1.介绍
通用时钟系统(UCS)可以让用户在性能与功耗中寻找最佳平衡点,允许用户在外部只有晶振的条件下纯软件配置,其包含5个时钟源:
XT1CLK:低频/高频振荡器,可以使用32768HZ手表晶振、标准晶振、谐振器、4-32MHZ外部时钟源
VLOCLK:内部低功耗低频时钟,典型值10KHZ。
REFOCLK:内部32768HZ手表晶振,可用作FLL的参考时钟。
DCOCLK:内部数控振荡器(DCO),可被FLL稳定。
XT2CLK:可选高频振荡器,可用作标准振荡器,共振器、4-32MHZ外部时钟源,也可用作FLL的参考时钟。
3个可用时钟信号:
ACLK:辅助时钟,ACLK可被软件选用源于XT1CLK, REFOCLK, VLOCLK, DCOCLK,DCOCLKDIV 和XT2CLK(如果可用)。可被FLL的1、2、4、8、16、32分频时钟,也可用软件配置为外围模块时钟源。
MCLK:主时钟,MCLK可被软件选用源于XT1CLK, REFOCLK, VLOCLK, DCOCLK,DCOCLKDIV 和XT2CLK(如果可用)。可用软件配置为CPU和系统时钟源。
SMCLK:子系统主时钟,SMCLK可被软件选用源于XT1CLK, REFOCLK, VLOCLK, DCOCLK,DCOCLKDIV 和XT2CLK(如果可用)。可用软件配置为外围模块时钟源。
2.USC操作
上电复位后,UCS模块默认配置如下:
XT1处于LF模式,XT1供应XT1CLK,XT1CLK供应ALK
DCOCLKDIV供应MCLK
DCOCLKDIV供应SMCLK
锁频环(FLL)开启,FLL选择XT1CLK为参考源
XIN和XOUT与通用I/O引脚复用,XT1不可用
XT2IN和XT2OUT引脚为通用IO,XT2不可用
2.1 内部低功耗低频率振荡器VLO
VLO不需要晶体提供10KHZ时钟,为超低功耗应用提供时钟来源。当VLO用于ACLK, MCLK, SMCLK(SELA = 1 SELM = 1 SELS = 1)时钟源时启用。
2.2 内部低频参考振荡器REFO
REFO可用作没有振荡器的低成本应用。典型值32.768KHZ,用于稳定DCO频率。REFO结合FLL提供可变范围的系统时钟。不启用不消耗能量。
2.3 XT1振荡器
XT1振荡器支持低频模式(XTS=0)下32768HZ的超低功耗手表频率,手表晶振连接XIN和XOUT,没有其他外部连接。 软件选择XCAP位配置为内部在低频模式下提供负载电容,电容值可选2pF、6pF、9pF、12pF(典型值)。也可以根据晶振要求添加额外的外部电容。
在某些设备中,XT1在高频模式(XTS=1)也支持高速振荡器。高速晶体或谐振器连接XIN和XOUT,并需要在两个终端上外部电容。
2.4 XT2振荡器
XT2与XT1在高频模式参数完全相同
2.5 数控振荡器DCO
DCO能够被DCORSEL, DCO, 和 MOD位配置,也可被FLL稳定频率。通过配置SELREF位,FLL能够接收不同的参考源XT1CLK, REFOCLK, 和 XT2CLK (如果可用) 。n的值被FLLREFDIV位配置(n=1、2、4、8、12、16,默认值是1)
FLLD位配置预分频的值D为1、2、4、8、16和32,默认D=2,MCLK和SMCLK源于DCOCLKDIV。
除法器(N+1)和预分频值D决定DCOCLK和DCOCLKDIV频率。FLLN位配置除法器(N+1)的值,最小N=2,如果无意写入FLLN=0,逻辑上将导致FLLN=1。所以设置FLLN=0和FLLN=1结果相同。
默认FLL开启,设置SCG0和SCG1将其关闭。当FLL关闭时,DCO继续以UCSCTL0和UCSCTL1的配置运行。如果需要可以改变DCO频率,否则其将被FLL稳定。
PUC后DCORSEL = {2}、DCO = {0},MCLK和SMCLK源于DCOCLKDIV。因为CPU执行代码使用MCLK,而MCLK来自于快速启动的DCO,所以PUC到执行第一行代码所需时间不超过5微秒。
DCOCLK频率通过以下方式设定:
DCORSEL中的3位选择8个DCO频率的其中一个
DCO中的5位将上述频率再次分成32个频率,步进约8%
MOD中的5位在DCO和下一个更高的频率DCO+1之间切换,当DCO = {31},MOD位无效,因为DCO已经是范围内最高频率了
2.6 锁频环FLL
锁频环也称锁相环,主要由频率积分器、DCO和分频器组成。频率积分器有两个输入端口:加计数输入端+和减计数输入端-。+输入端每接收到一个脉冲,计数器加一,-输入端每接收到一个脉冲,计数器减一。DCO输出经过分频后输入-,构成负反馈环,当环路稳定时,+输入频率=-输入频率:
所以DCO输出的频率为:
D由FLLD控制,取值为1/2、4/8、16/32
N由FLLN控制,取值为1-1023
n由FLLREFDIV控制,取值为1、2、4、8、12、16
有关FLL详细知识请自行查阅。
2.7 DCO模块
DCO模块混合两个频率,fDCO和fDCO+1产生介于两者之间的中间有效频率,这分散了时钟能量减少了电磁干扰。MOD=0模块关闭,公式如下:
当FLL开启,模块设置和DCO被FLL硬件控制,如果不希望FLL开启,模块设置和DCO可被软件控制。
2.8 FLL硬件关闭
当FLL关闭,DCO已之前设定的频率范围运行而不会自动稳定。当DISMOD置1,DCO模块关闭,此时DCOCLK被DCO位调整。
2.9 FLL从低功耗模式启动
中断服务程序会清空SCG1, CPUOFF但不会清空SCG0,这意味着从 LPM1, LPM3, LPM4进入的中断服务后FLL仍然是关闭的,DCO运行在之前设置的模式,如果需要FLL,SCG0能够在软件中清零。
2.10 时钟模块失效及安全操作
UCS模块具有振荡器故障故障安全功能,可提供的故障条件有:
XT1LFOFFG:XT1在低频模式时下失效
XT1HFOFFG:XT1在高频模式时下失效
XT2OFFG:XT2失效
DCOFFG:DCO失效
当振荡器打开并没有正常工作,晶振故障标志位XT1LFOFFGXT1HFOFFG、XT2OFFG会被置1,即使恢复到正常状态也将始终保持置1,除非用户用软件清除标志位。清除之后若再次发生错误,对应的标志位会再次置1.
在使用低频模式XT1作为FLL参考时钟时,若XT1发生错误,FLL会自动选择REFO作为时钟源,并将XT1LFOFFG置1。 在使用高频模式XT1作为FLL参考时钟时,若XT1发生错误,FLL会关闭输出并将XT1HFOFFG和DCOFFG置1。
上一篇:MSP430CPU介绍
下一篇:MSP430第七章:FLASH
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:27
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于血糖仪的 ADA4505-4ARUZ 四极黄油值滤波器的典型应用电路
- AN-EVAL3BR0665J、30W 16V SMPS 评估板,带 CoolSET F3R ICE3BR0665J
- LTC3890HUH 高效双路 24V/5V 降压转换器的典型应用电路
- 使用 RP40-11012SFR DC/DC 转换器并根据 EN55022 Class B 进行 EMC 滤波的典型应用(110Vin 单输出)
- 用于紧凑型荧光灯的 1 灯 26W 荧光灯驱动器
- AM2G-0524DZ ±24V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用,适用于开/关控制应用
- AD8349-EVALZ,用于 AD8349、700 MHz 至 2700 MHz 正交调制器的评估板
- ADR431A 2.5 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- LT1021BMH-10 精密电压基准的典型应用
- LTC3624IDD-2 可调输出电压、2A 同步降压型稳压器、同步至 500kHz、强制连续模式的典型应用
