51单片机实验——输出周期为200ms的方波
发布者:水手谷水手最新更新时间:2022-09-06 来源: csdn关键字:51单片机  方波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.实验题目:
利用定时器T0的16位不可重加载模式,编制一段程序,只有当INT0(P3.2)引脚输出高电平时,在P1.6输出一个方波控制一个指示灯。设单片机的时钟为12MHz,输出周期为200ms的方波,观察指示灯的变化。
2.KEIL代码
#include
sbit OUT=P1^6;
sbit P32=P3^2;
void Int0_Init();
void main()
Int0_Init();
TMOD &=0X0F;
  TMOD |=0x09;//选择定时器T0的工作模式1
  TH0 = (65536 - 50000)/256;//高四位初值
  TL0 = (65536 - 50000)%256;//低四位初值,每隔50ms溢出
  EA = 1;    //开总中断
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;    //开启定时器
P32=0;
  while(1);
void Int0_Init()//编写外部中断1初始化函数
EX1=1;//开启外部中断1
IT1=0;//设定为上升沿下降沿均可触发
IE1=0;//清零中断标志位
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  static unsigned int i = 0;
  TH0 = (65536-50000)/256;
  TL0 = (65536-50000)%256;//设置的为溢出一次为50ms
i++;
 if(i==4)
   i=0;
   OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波输出
3.Protues仿真
P3.2引脚为低电平时(开关未闭合)
在这里插入图片描述
P3.2引脚为高电平时(开关闭合)
在这里插入图片描述
关键字:51单片机  方波 引用地址:51单片机实验——输出周期为200ms的方波
上一篇:51单片机实验——输出占空比为1:3的矩形波
下一篇:51单片机实验——用定时器0实现流水灯,要求每个led轮流显示1s
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:11
51单片机的一些开发实用技巧
一.C语言中嵌入汇编语言 单片机开发中,通常我们使用C语言编写主程序,这样可以充分借助C语言工具提供的运算库函数及强大的数据处理能力。但C语言的可控性不及汇编语言,在有些对时序要求严格的处理上,我们还需用灵活性更强的汇编语言来编写。上海AVR单片机培训这样就产生了C语言和汇编语言混合编程的问题,一般分成三种方式:1.汇编语言调用C语言函数;2. C语言调用汇编语言;3. C语言中嵌入汇编语言。这里我们主要介绍第3种,即C语言中嵌入汇编语言。 下面的一段程序是主程序调用精确的205μS延时子程序并使P1.0交替输出高、低电平的方波。 /*------------程序名test.c------------*/ #include P
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的一些开发实用技巧
51单片机ALE、PSEN、EA、RD、WR脚的使用
使用ALE信号作为低8位地址的锁存控制信号。 以PSEN信号作为扩展程序存储器的读选通信号,在读外部ROM是PSEN是低电平有效,以实现对ROM 的读操作。 以EA信号作为内外程序存储器的选择控制信号,当其为低电平时,对ROM的读操作限定在外部的程序存储器,当其为高电平时, 对ROM的读操作是从内部存储器开始的,并可延至外部程序存储器. 由RD和WR信号作为扩展数据存储器和I/O口的读选通、写选通信号。 使用ALE信号作为低8位地址的锁存控制信号。 以PSEN信号作为扩展程序存储器的读选通信号,在读外部ROM是PSEN是低电平有效,以实现对ROM 的读操作。 以EA信号作为内外程序存储器的选择控制信号,当其为低电平时,对ROM的
[单片机]
51单片机DS18B20测量温度实验
实验任务 用一片DS18B20构成测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。 DPY-1实验板连接 用排线把JP-CODE连到JP8是,注意:a接P0.0;b接P0.1;c接P0.3…… 把JP-CS连到JP14上,注意:4H接P2.4;3H接P2.5;2H接P2.6;1H接P2.7; 连接好DS18B20注意极性不要弄反,否则可能烧坏。DS18B20的外型与常用的三极管一模一样,上图是它的管脚分布。用导线将JK—DS的DA端连到P3.1上。 硬件电路图 实验原理 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>DS18B20测量温度实验
51单片机产生PWM方法
89C51芯片没有自带PWM发生器,如果要用51来产生PWM波就必须要用软件编程的方法来模拟。方法大概可以分为软件延时和定时器产生两种方法。下面将逐一介绍。 1 软件延时法 利用软件延时函数,控制电平持续的时间,达到模拟pwm的效果。 程序如下: #include sbit pwm=P1^0; main() { while(1) { pwm=1; delayus(60);//置高电平后延时60us,占空比60% pwm=0; delayus(40); } } void delayus(uint x) { while(x--); } proteus软件仿真结果如下: 可见,用这种延时函数的方法就能简单地模拟出pwm输出。但是
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>产生PWM方法
51单片机制作简易电风扇定时控制器
自己的床头风扇的机械定时器坏掉了,准备51单片机给设计了一个.程序在实验板初步调试通过,等待元件寄到就可以做板子了,只是有点浪费单片机的资源。 一,设计思路: 开始通过手动键给单片机供电。直到电源指示灯LED4亮.单片机运行,继电器2工作给单片机供电。通过按键设置继电器2的工作时间,实现系统的自动断电,通过设置继电器1的工作时间,实现风扇的间歇转动,实现节能。 1. 显示部分:通过按键,在风扇转动时间,暂停时间,和系统关闭剩余时间切换显示。数码显示两位,为“分”走时,其中系统关闭剩余时间为“小时”走时,LED为红,黄,蓝,分别点亮对应的风扇转动,暂停,和系统关闭剩余时间的状态。 2. 按键部分: lK1为时间调整移位键,按
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>制作简易电风扇定时控制器
C51单片机之定时器T2读秒程序+电路图
数码管部分的电路图 51单片机程序: #include reg52.h #define UCHAR unsigned char #define UINT unsigned int //sbit KEY=P3^2; UCHAR table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; UINT conter; UCHAR timer; void inittime(void) { timer=0; conter=0; RCAP2L=0x00; RCAP2H=0x4
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>之定时器T2读秒程序+电路图
51单片机开发板上步进电机的总结经验
相信学过电子的人都会知道什么是步进电机,它的定义及作用在百度百科里描述的也是比较详细的,它是一种同步电机,在机电一体化等工业方面均有广泛的应用,因此怎么也得知道的.于是手上找来一个实物见图1. 图1 = 图2 这是一款四相五线步进电机,转子齿数按公式推算可得为8个,步距角应为11.25度,给出的资料那应该叫半步距角.其它的参数均可按照参数图中进行,电机可以用ULN2003A这个芯片来驱动,我决定先不看51hei官方提供的资料和实例程序,看凭自己的实力能不能让这个小东西转动起来,照着图2的连线图连了起来(那4个指示灯是我自己加上去的.方便观察)并且把P1.0,P1.1,P1.2,P1.3四个I/O口和51hei单
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>开发板上步进电机的总结经验
MCS-51单片机内部RAM可分为几个区?以及作用?
00H-1FH为工作寄存器区,里面就是通用寄存器组R0-R7,每八个分一组,如第一组为R0-R7,地址位00-07H;假设第一组叫1(R0-R7),那么08-0FH为第二组,就叫2(R0-R7),依次类推共有4组。这个区域是最常用的数据区,数据的操作大部分在这里进行。通用寄存器分组的好处是:当程序切换(特别是被中断或抢占的时候)只需要切换一组寄存器就可以获得一组新的寄存器,而不必担心和别的程序冲突,也可以尽量少的进行入栈和出栈操作,提高运行效率。作用?当然是放数据,只不过这个地方最好用。 20H-2FH为可位寻址区,这里和通用寄存器组一样可以进行位寻址,也就是说可以比较方便的进行位操作,个人认为它和通用寄存器组的区别是,没有逐个
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
