推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:38
C51编译器-语言扩展(4)-函数
Function Declarations函数声明 Cx51对标准C进行了一定的扩展,使用这些扩展可以: (1)把一个函数声明为一个中断过程 (2)选择使用的寄存器组 (3)选择存储器模式 (4)声时可重入 (5)声明外部函数 在函数声中包含这些扩展或属性,使用下面的方法声明Cx51函数 funcname ( ) 这里 return_type 返回值类型 funcname 函数名称 args 参数 small, compact, or large 存储器模式 reentrant 是否可重入 interrupt 是否是中断函数
[单片机]
OK6410A 开发板 (七) 5 Linaro 提供了哪些编译器
以 https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/5.1-2015.08/ 为例 Linaro 提供的 gcc 版本 5.1-2015.08 为例 在 https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/5.1-2015.08/ 可以看到 发布了 哪些编译器 以及 编译器的介绍 综述 aarch-64 : ARMv8 64bit armv8l : ARMv8 32bit cortex-A32 be : 大端 eabi //如果不带be为小端 el : eabi 小端 linu
[单片机]
Android 13早期编译版本:揭示诸多细节体验的调整
尽管Android 12尚未普及,但这并不妨碍 Google启动下一重大版本的开发工作。按照计划,该公司会在2022年夏季宣布 Android 13,然后向全球测试人员开放早期体验。 然而在圣诞节前,XDA 已经抢先分享了泄露出来的 Android 13早期编译版本,并且指出了一些有趣的变化。 (来自: XDA-Developers ) 代号为“提拉米苏”(Tiramisu)的 Android 13,预计将引入额外的可自定义锁屏选项,比如用户可选择占据一行或两行的时钟显示、 Android 13还将包含一些有关 应用程序 推送通知的变更,改进后的权限管理,专门针对想要发送通知的应用程序,比如在每次启动 App 时都必须授予
[手机便携]
用PICC编译器开发PIC系列单片机的代码
摘要:介绍PIC系列单片机C语言的发展;以HI-TECH Software公司的HI-TECH PICC为例,介绍PICC编译器的特点和用其开发PIC系列单片机时应注意的一些问题。
关键词:PIC PICC编译器 C语言/汇编语言 Hi-Tech
引言
目前,在市场上应用最广泛的应该属于8位单片机,Microchip Technoloogy公司推出的8位PIC系列单片机,目前在国内市场上深受用户欢迎,已经逐渐成为单片机应用的新潮流;但遗憾的是,目前国内介绍它的C语言开发工具的书籍和文章却比较少,而且用的人也不多,广大的程序员在用其开发的过程中都在慢慢摸索,可能会走一些弯路。笔者最近在用PIC的C语言时就遇到了好些问题,在这
[单片机]
ARM学习笔记002之gcc-4.3.2编译器不支持硬件除法运算的解决方
一般如果gcc不能使用除法,make后的错误是: 每一个错误处都使用了除法。 我的makefile代码如下: CC = arm-linux-gcc LD = arm-linux-ld AR = arm-linux-ar OBJCOPY = arm-linux-objcopy OBJDUMP = arm-linux-objdump INCLUDEDIR := $(shell pwd)/include CFLAGS := -Wall -O2 CPPFLAGS := -nostdinc -I$(INCLUDEDIR) export CC LD AR OBJCOPY OBJDUMP INCLUDEDIR
[单片机]
STM32 编译指令 #pragma pack 的配对使用
#pragma pack 可以用来指定数据结构的成员变量的内存对齐数值。 可选值为: 1、2、4、8、16。 使用 pack 指令要配对使用,以避免意外影响项目中其他源文件的结构成员的内存对齐。 如果影响了其他源文件的结构成员内存对齐,那么在你按照默认对齐来计算那些结构成员占用内存大小或者使用指针移动计算结构成员偏移位置的时候,就可能会出现意料之外的异常。 主要可能的异常是内存定位错误或非法内存访问,结果可能导致错误的定位或数值,极端的情况下可能导致程序崩溃。 下面的例子用来展示基本的配对使用方式。 1)#pragma pack(n)的配对使用 #pragma pack(1) //内存对齐设置为1个字节
[单片机]
单片机C语言教程:C51HEX文件的生成和单片机最小系统
建立了第一个单片机C语言项目,但为了让编译好的程序能通过编程器写入51芯 片中,要先用编译器生成HEX文件,下面来看看如何用KEIL uVISION2来编译生成用于烧写 芯片的HEX文件。HEX文件格式是Intel公司提出的按地址排列的数据信息,数据宽度为字 节,所有数据使用16进制数字表示, 常用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码。它保 存物理程序存储区中的目标代码映象。一般的编程器都支持这种格式。我们先来打开第一个 项目,打开它的所在目录,找到test.Uv2的文件就能打开先前的项目了。然后右击图2-1 中的1项目文件夹,弹出项目功能菜单,选Options for Target’Target1’,弹出项目选项设置窗口, 同
[单片机]
基于2.6.19内核的小型Linux系统制作与移植
引言 ARM9 S3C2410微处理器与Linux的结合越来越紧密,逐渐在嵌入式领域得到广范的应用。目前,在便携式消费类电子产品、无线设备、汽车、网络、存储产品等都可以看到S3C2410与Linux相结合的身影。 S3C2410微处理器是一款由Samsung公司为手持终端设计的低价格、低功耗、高性能,基于ARM920T核的微处理器。它带有内存管理单元(MMU),采用0.18mm工艺和AMBA新型总线结构,主频可达203MHz。同时,它支持Thumb 16位压缩指令集,从而能以较小的存储空间获得32位的系统性能。 在众多嵌入式操作系统中,Linux目前发展最快、应用最为广泛 。性能优良、源码开放的Linux具有体积小、内核可裁
[嵌入式]
