一·开发环境的选择
关于MSP430的开发环境,有很多种选择,常见的有Energia,CCS,IAR for MSP430,MDK等,本人仅使用过Energia和CCS,这两个开发环境都是TI公司官方给我们用来开发TI板子的开发环境,其中Energia是一个开源的社区驱动型开发环境,界面与Arduino有97%的类似度,如果你之前有过Arduino的开发经验,那么大概率可以无缝衔接到Energia,Arduino的开源库大多都可以移植到Energia,源代码都托管到了github上面,点击Energia 可查看。而CCS是Eclipse软件框架结合嵌入式开发调试功能的产品,对于常用VS,Eclipse以及MDK等环境的朋友们可能会比较友好。
接下来分享一下我搭建CCS的经验
CCS全名为Code Composer Studio™,这个名字听上去是不是就很专业哈哈,我使用的版本为CCS8.3,选择这个版本没有什么特殊原因,大家在官网选择自己想要的版本进行下载就可以了,尽量不要太低,点击CCS 进行下载,关于CCS的安装,在安装选项里勾选MSP430后不断点下一步就可以了,由于我下载的8.3版本是32bit软件,而我的电脑是64bit的,安装过程报了c++ compiler相关的错误,下载DirextX对自己电脑的C++Compiler进行修复就可以了。如果有相同问题的小伙伴,可尝试此法。
CCS的主界面是这样的,左上角的锤子是编译,锤子左边的{}是烧录,{}的左边是DEBUG仿真调试模式。安装CCS的过程中就已经自动安装好了相关的串口驱动,使用mircoUSB数据线连接5529和电脑后,点击烧录便可以将程序烧录进5529的flash中,烧录时5529的eZ-FET-lite区域(就是插线那一边)红灯会闪烁,在Project里就可以新建一个CCS工程,按照自己的需要选择工程属性就可以,如果不小心选错了芯片,可在Project Explorer里右击工程文件夹后选择Properties从而更改自己的工程属性选项。
二·例程-DrvierLib和寄存器操作的选择
和32类似,5529的开发也可大体分为寄存器开发和库函数开发,其中库函数可以在这里下载DriverLib后导入自己的工程中使用,库函数文件内有很多example工程,其中MSP430F5xx_6xx中存在着5529能够用的例程。我个人感觉使用库函数不如使用寄存器开发来的容易,一来是因为DriverLib的写法并不是很戳我的编程习惯,并且例程中的库函数操作并不只是针对5529的,二来是5529的寄存器并不像32那样多而复杂,也可能是因为我用不到那么多的寄存器。网上有关5529寄存器开发的例程有很多,这大大降低了寄存器操作的上手难度。
三·I/O和常用时钟
先给大家介绍一下5529的外设和存储资源,5529具有128KB的Flash,8KB的RAM,两类串行通讯接口,其中USCI_Ax具有UART,IrDA,同步SPI功能,USCI_Bx具有IIC,同步SPI功能,四个多通道定时器TA0,TA1,TA2,TB0,12位ADC等。此外,5529的时钟系统也很有必要了解,与32的SYSCLK,APB1,APB2类似,5529也有系统主时钟MLCK,高速外设时钟SMCLK,低速外设时钟ACLK,其中主时钟频率会因为不同模式而改变,一般来讲(分频后)高速外设时钟SMCLK的频率为1.05MHz,低速外设时钟ACLK的频率为32768Hz(2^15Hz),供不同外设使用。
引脚初始化可通过改变以下几个寄存器来实现,
1.I/O方向设定寄存器 PxDIR,I/O相应位置1表示该引脚为输出模式,置0表示该引脚为输入模式,与32的GPIO_Mode_有着部分类似效果;
2.输入设定寄存器PxIN,控制输入引脚的高低电平;
3.I/O输出寄存器PxOUT,控制输出引脚的高低电平;
4.上/下拉电阻使能寄存器PxREN,控制输出输入引脚的上拉/下拉/推挽模式;PxSEL功能选择寄存器,声明该端口要用做外围电路特殊功能,与端口复用有关。
5.输出驱动能力设置寄存器PxDS,默认低电平,置高后可设置为全力驱动,因为MSP430系列主打低功耗,引脚的驱动能力在默认情况下是不能驱动一些功率较大的负载的。
下图是5529引脚及其复用功能图。
这里举一个引脚初始化的例子,初始化P1.0/P1.2/P1.3引脚分别复用为,TA0_CLK,TA0.1,TA0.2功能,这是一个定时器初始化函数,前五行代码属于引脚初始化,作用是先将P1.0的模式设置为输出,后将P1.0的功能复用为定时器TA0的输入时钟(P1.0引脚在CPU上,未引出到PCB),将P1.2和P1.3初始化为输出模式,复用为定时器TA0的TA0.1和TA0.2。
1 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
2 P1DIR |= BIT0; //P1.0为输出模式
3 P1SEL |= BIT0; //P1.0复用其他外设功能
4 P1DIR |=BIT2+BIT3; // P1.2+P1,3为输出
5 P1SEL |=BIT2+BIT3; // 设置 P1.2为TA0.1输出
6 TA0CTL= TASSEL_2 +MC_1; // 设置TIMERA的时钟源为SMCLK, 计数模式为up,到CCR0再自动从0开始计数
7 TA0CCR0 = motor_pwm_period; // 设置PWM 周期
8 TA0CCTL1 = OUTMOD_7; // 设置PWM 输出模式为:7 - PWM复位/置位模式
9 TA0CCTL2 = OUTMOD_7;
10 TA0CCR1=0; //占空比调节
11 TA0CCR2=0
四·外部中断
外部中断是5529中断优先级最低的中断,其中P1和P2都可做外部中断的中断源,而P1.0的中断优先级在外部中断里是最优的,外部中断可通过以下几个寄存器进行设置:
1.PxIE 中断使能寄存 相应位置1表示允许中断;
2.PxIES中断触发方式寄存器,置1表示下降沿触发,置0表示上升沿触发;
3.PxIFGx中断标志寄存器,允许中断并使能后,中断来临后等待相应时,该位会变为高电平;
下面是P2.1做为外部中断的初始化函数,P2.1引脚默认为板载按键,需要说明的是,使能中断需要开启全局中断,开启方式见下方例程
1 /*中断初始化函数*/
2 void(exti_init)
3 {
4 P2IE |= BIT1; //P2.1中断使能
5 P2IES |= BIT1; //设置为下降沿触发
6 P2IFG &= ~BIT1; //清中断标志位
7 P2REN |= BIT1; //上拉电阻
8 P2OUT |= BIT1; //初始化置高
9 __enable_interrupt(); //使能中断,也可写做_BIS_SR(GIE);
10 }
11 /*中断服务函数*/
12 #pragma vector=PORT2_VECTOR
13 __interrupt void P2_ISR(void)
14 {
15 if(P2IFG & BIT1) //判断是否有中断挂起
16 {
17 /*在这里写你的中断服务函数*/
18 }
19 P2IFG &=~BIT1; //清空中断标志
21 }
上一篇:MSP430F5529基于CCS库函数开发——软件安装与库函数配置
下一篇:学习笔记-CCS-MSP430F5529[快速入门篇二]
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 01:02
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3091ER 产生极低输出电压的典型应用
- ws2812 8×8 点阵屏
- 使用 Analog Devices 的 AD7863 的参考设计
- MC34074VDR2G 具有迟滞功能的低输入电压比较器的典型应用
- LTC6990CDCB#TRMPBF 全范围温度到频率转换器的典型应用。 16kHz 到 1kHz 从 -20 oC 到 80 orc
- EVAL-ADM2482EEB3Z,ADM2482E 隔离式 RS-485 收发器评估板
- Wi-Fi®微控制器平台
- #第四届立创大赛#嵌入型mini-PLC,可编程输入输出模块
- DI-164 - 1W、低成本、线性替代电源,无需输入电解电容器
- VAR-DVK-OM44,基于 VAR-SOM-OM44 和 DART-4460 SOM 处理器的开发套件
