STM32新建工程跟51差不多的,但是32会多点东西,比如加载芯片支持包啦,启动文件啦。还有一个很重要的 你得有KEIL5 是吧哈哈 我这里就不写如何安装KEIL5了 网上挺多资源的,这里就主要写一下如何新建工程点亮一个LED灯。
我这里用STM32F103C8T6
我这里用STM32F103C8T6
一: 如何新建工程
1:下载芯片支持包Keil.STM32Fxxxx.pack文件
1.进入KEIL5官网。
找到自己的型号
这样就下载了 芯片支持包了。
2:打开KEIL5 加载Keil.STM32Fxxxx.pack文件
.打开KEIL5
把 下载的 Keil.STM32Fxxxx.pack文件 加载进去。
3:添加编写代码文件main.c 以及 添加启动文件
1.新建一个文件夹 我这里就叫STM32吧,我们所有的东西都方面去。
2.在STM32文件夹里面新建一个.c文件 (main.c)
3.在你安装KEIL5软件的文件夹进入 Keil——STM32F1xx_DFP——2.3.0——Device——Source——ARM
我这里是用的STM32F103板子 启动文件名:startup_stm32f10x_hd.s
都放在STM32文件夹里面
如图所示:
4.在KEIL5新建工程
我这里是STM32C8
把刚我们新建的main.c 以及启动文件加载进到工程来
加载后效果
双击main.c
进行代码编写。
二: 如何寄存器点灯
1:看单片机的原理图 找到LED灯
这个灯是 PC13引脚
看原理图可以看出 让GPIOC13输出低电平 就能点亮
那么我们得让
打开控制GPIOC13的时钟
让GPIOC13 输出模式
让GPIOC13低电平
2:看中文参考手册配置寄存器
2.1:打开管 GPIOC13的时钟
时钟就相当于一个阀门开关,或者理解成水龙头,你打开了 才有水出来,也就是你打开才能工作。
看中文参考手册 系统架构 找到你的GPIOC 看看是谁管的。
找到时钟的起始地址 也称为 基地址
由于是APB2管 我们也要找到 APB2外设时钟使能寄存器的偏移地址
要打开GPIOC13的时钟
时钟起始地址 + APB2外设时钟使能寄存器的偏移地址 = 控制GPIOC13的时钟的寄存器地址
0x4002 1000 + 0x18 = 0x4002 1018
如何打开呢 再中文参考手册继续参考
在位4 中 1 为打开端口C时钟
那么我们就是 不改变其他位的情况下 用或 运算即可。
//打开时钟
*(unsigned int *)0x40021018 |= 0x01 << 4; //(左移四位)
2.2:配置GPIOC13 为输出模式
1.找到GPIOC 的起始地址 (基地址)
GPIOC 的起始地址:0x4001 1000
2。找到端口配置高寄存器偏移地址:
偏移地址:0x04
0x4001 1000 + 0x04 = 0x4001 1004
设置成推挽输出 以及 输出模式 设置最大为10MHz:
//推挽输出模式
*(unsigned int*)0x40011004 |= 0x01 << 20; //(左移20位)
2.3:让GPIOC13引脚输出低电平
1.找到端口输出数据寄存器
偏移值:0x0c
在不影响其他位数据时,我们想让第13位输出低电平。
//GPIOC13低电平
*(unsigned int*)0x4001100C &= ~(0x01 << 12); //左移12位
&运算例子:
1001 0111 我想让第3位为0 其他的不变 那么我们用到与操作
三:代码整合及烧写
void SystemInit()
//为了编译器不报错
int main()
//打开时钟
//推挽输出模式
//GPIOC13低电平
编译程序。把HEX文件烧写到板子上面。
继续加油!
上一篇:基于STM32F103入门1——点亮LED灯
下一篇:32 配置两个串口透传 中断函数配置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:03
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 全志V3S游戏机-低成本
- TLV431C 低压精密可调并联稳压器的典型应用
- 具有峰值电流软启动、小尺寸的 LTC3642EDD、3.3V、50mA 稳压器的典型应用电路
- 使用 LTC3637HDHC 5V-76V 输入至 5V 输出、具有软启动功能的 1A 稳压器的典型应用
- LT1317BCMS8 单节锂离子至 5V DC/DC 转换器的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4956 的参考设计
- FSA642_FEB,基于 FSA642 模拟开关的评估板
- 用于销售点终端和钥匙卡读卡器应用的磁条读卡器 (MSR)
- 用于汽车传感器的 ±2.5V 仪表放大器
- DC996B-I,具有 LTC2215 16 位 65 Msps、高速和高动态范围 ADC 的演示板
