ARM 命名规则——指令架构、CPU的历史回顾
arm指令集版本和arm版本
arm有多少指令集_官网
arm的指令集有 ARM64指令集 ARM(32)指令集 THUMB指令集 THUMB-2指令集 NEON指令集 VFP指令集 DSP指令集 Jazelle instruction
// 实际上他们都属于 ARM指令集, 也可以说是 ARM指令集 的扩展
自从armv1 开始,ARM指令集一直就在,且跟随版本变化而不断升级.
从armv4中的 ARM7E 系列开始就支持增强型DSP指令集,后续命名只要有符号E,就代表支持增强型DSP指令集.
从armv4中的 ARM7TDMI 开始就支持 thumb指令集(命名中带T就表示支持thumb指令集)
armv5 已经支持vfp
从armv6(ARM11系列) 开始就支持(armv5不支持)SIMD,且支持 vfpv2(不知道哪个版本先支持的vfp,应该命名中带有F,就支持VFP)
从armv7(cortex-a系列) 开始就支持(armv6不支持)NEON(高级SIMD),且支持vfpv3(a7)和vfpv4(a15),不再有SIMD术语,NEON只适用于 ARM Cortex-A 类处理器
从armv6-m 开始就支持(armv6-ar不支持)(之前版本不支持)Thumb-2 , 向后不再有thumb术语
Jazelle instruction 不开放
For the Jazelle instruction set, contact ARM Limited
下图为 ARM官网文档 中的图,与上述有出入,待验证
ARM指令集与armv8
ARM指令具有固定宽度的4字节编码,需要4字节对齐。
ARMv8指令集分为Aarch64和Aarch32。
Aarch32与ARMv7基本相同,不同处的比较
多了一些vfp的指令
armv7的软件模拟实现改为Aarch32的硬件支持,可以说是靠着后者实现对Aarch32的向前兼容。
Aarch64是升级的那一部分,相较于Aarch32比较,总体来说Aarch64更规整了,也更简单。
指令编码不同(虽然也是32位)
寄存器多了
寄存器变宽了(64位)
功能寄存器和通用寄存器分开(除了x30也是rl)
没有THUMB
架构上的变化:如exception level,stack alignment 等。
THUMB指令集 & THUMB-2指令集
ARM,Thumb和Thumb 2指令编码有什么区别?
THUMB指令集 2-4 字节
Thumb指令具有可变长度(2或4字节,现在称为“窄”和“宽”)编码,需要2字节对齐 – 大多数指令具有2字节编码,但bl和blx始终具有4字节编码*
Thumb-2 是Thumb 指令集的增强指令集,并且由ARMv6T2 和ARMv7M体系 结构定义。
Thumb-2 提供的功能包含几乎与ARM指令集(32位指令集)所有的功能
thumb-2 包含thumb(16位指令集)的功能.
16位指令首次与32位指令并存.
在Thumb状态下支持thumb-2(arm指令集和thumb指令集的综合版本)无需烦心地把处理器状态在Thumb和ARM之间来回的切换了。
VFP指令集
VFP–ARM浮点体系结构机介绍
浮点生成选项
浮点指令
ARM架构big.LITTLE、Thumb、Jazelle、TrustZone、VFP、SIMD、NOEN等常用术语解析
ARMv8比ARMv7升级在哪?
armv6 是有 VFP的 , 负责 标量浮点运算 , 向量浮点运算 // SIMD 负责 向量整数运算
armv7 有FP , 且 FP 只 负责 标量浮点运算 // Advanced SIMD(又称NEON) 负责 向量(浮点与整数)运算 // SIMD 升级成了 Advanced SIMD
armv8 有FP , 且 FP 只 负责 标量浮点运算 // Advanced SIMD(又称NEON) 负责 向量(浮点与整数)运算
DSP指令集 & SIMD指令集 & NEON指令集
DSP & SIMD & NEON
ARM DSP & SIMD技术简介
NEON-Advanced SIMD vs. SIMD
ARM NEON常用函数总结
ARM平台NEON指令的编译和优化
arm neon 指令集
ARM Neon 指令 解释
ARM NEON 编程系列2 - 基本指令集
ARM NEON 基本指令集介绍
armv6 SIMD 负责 向量整数运算 // VFP的 , 负责 标量浮点运算 , 向量浮点运算
armv7 Advanced SIMD(又称NEON) 负责 向量(浮点与整数)运算 // SIMD 升级成了 Advanced SIMD // FP 只 负责 标量浮点运算
armv8 Advanced SIMD(又称NEON) 负责 向量(浮点与整数)运算 // FP 只 负责 标量浮点运算
armv-8
armv8 异常模型
armv8 内存管理
armv8内存模型
armv8指令集架构
armv8.x扩展
指令集应该包括什么内容
*指令* 是操作方法
指令处理的数据在 *寄存器* 和 *内存* 里面.
指令执行的时候会出现一些非正常情况,叫做 *异常*
异常发生之后硬件怎么做动作,我们需要知道.
硬件给我们相应的接口(将要运行的地址(PC寄存器的值)和其他寄存器(包括出错的状态)),然后我们用软件来弥补
执行执行过程中会有一个 译码的过程. 确定操作对象所在位置 会涉及到 *寻址方式*
1.分解指令操作(确定操作内容) 2.确定操作对象(操作数)所在位置(寄存器,存储器,输出输出设备)
寄存器
指令
异常处理
汇编
汇编有什么用途
许多在应用程序级别编写代码的程序员几乎没有理由使用汇编语言编写代码。
但是,下面的情况下必须要用到汇编
1. 需要高度优化的代码 , 例如编写编译器时
2. 需要低层次地使用 C 语言中没有直接可用的特性的情况下
3. 在引导代码的部分、设备驱动程序或执行操作系统开发时
4. 在调试 C 程序时能够读取分解的代码是很有用的,特别是理解汇编指令和 C 语句之间的映射
汇编怎么用
可以参考
1.ARM 编译器工具链汇编器参考手册(ARM Compiler Toolchain Assembler Reference )
2.ARM 架构参考手册(ARM Architecture Reference Manual)。
上一篇:处理器架构 (五) armv4v5v6 架构参考手册(1) 总介及cpu架构
下一篇:ARM cortex-M4 DAP 访问 方法总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 10:19
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC4055/LTC4055-1 的典型应用 - USB 电源控制器和锂离子线性充电器
- 【课程设计】PasswordBook随身携带密码本
- LT3088IM 宽安全工作区电源的典型应用
- MIKROE-3264, BarGraph 3 Click Board 配备 5 段 LED 条形图显示器
- AM2F-0518SH52Z 18V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT1764AEFE-1.8 SCR 预稳压器的典型应用可提供跨线路变化的效率
- LTC3523EUD 演示板,1MHz 双路 400mA 降压 + 600mA 同步升压
- 适用于工业应用的 C8051F526 MCU 的 C8051F52x-53x-DK、8051 开发系统
- LT1006,用于镍镉电池的快速充电电路
- AD6643-200EBZ,用于评估 AD6643 模数转换器的评估板
