一、启动代码之IRQ中断分析。
举例:timer4中断调用过程
1、当timer4发生中断,INTOFFSET寄存器的值变为中断源INT_TIMER4对应的值,即 14。
同时,程序将跳转到irq中断向量地址(0x18)处去执行,该处的指令为 b HandlerIRQ
2、在启动代码中有如下一段宏定义
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack(lr does not push because it return to original address)
ldr r0,=$HandleLabel ;load the address of HandleXXX to r0
ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
ldmfd sp!,{r0,pc} ;POP the work register and pc(jump to ISR)
MEND
所以启动代码中以下的语句将展开为对应得代码段。其作用是将pc指针指向HandleIRQ。
//HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ
替换为-----》
HandlerIRQ
sub sp,sp,#4
stmfd sp!,{r0}
ldr r0,=HandleIRQ
ldr r0,[r0]
str r0,[sp,#4]
ldmfd sp!,{r0,pc}
//HandlerUndef HANDLER HandleUndef
//HandlerSWI HANDLER HandleSWI
//HandlerDabort HANDLER HandleDabort
//HandlerPabort HANDLER HandlePabort
3、在执行启动代码时,如下一段代码已经将 IsrIRQ 标签加载到 HandleIRQ 的地址中,所以上一步pc指针指向HandleIRQ,即是跳转到 IsrIRQ 标签处执行。
ldr r0,=HandleIRQ ;
ldr r1,=IsrIRQ ;
str r1,[r0]
4、
IsrIRQ
sub sp,sp,#4 ;reserved for PC
stmfd sp!,{r8-r9}
ldr r9,=INTOFFSET
ldr r9,[r9] ;若为timer4中断,该值为14
ldr r8,=HandleEINT0 ;外部中断的起始地址
add r8,r8,r9,lsl #2 ;(起始地址 + 偏移量*4) 即拓展向量保存对应中断处理函数的地址
ldr r8,[r8]
str r8,[sp,#8]
ldmfd sp!,{r8-r9,pc} ;将pc指向中断处理函数
5、我们在初始化中断的函数中,
pISR_TIMER4 = (unsigned)timer4_handle;
pISR_TIMER4 在内存中的地址与上面所说的(起始地址 +偏移量*4)是一致的。
这样,每一个中断源就和我们设置的中断处理函数一一对应了。
二、中断申请
60中断源,其中独立的中断和含有子中断的中断共32个。它们是位或共存。
1、 配置中断控制寄存器 SUB子 SRC源 PND--PENDING 挂起
1)SRCPND---申请中断 每一位对应一个总(独立)的中断源
手动写1---自动清0---有中断产生的那位就自动置1 -----在中断函数中,又要重新手动写1
2)MASK ----相当于一个开关
3)MODE ---IRQ FIQ FIQ最多只能有一个,只有非常紧急的中断 才需要配置成FIQ
4) INTPND---中断挂起寄存器
手动写1---自动清0—经过仲裁-响应中断的那位就自动置1 -----在中断函数中又要重新手动写1,而且是在清SRCPND之后才清。
5)priority 设置中断优先级
Note:使用中断时应先开启cpsr的中断控制位
Function name : irq_cpsr_enable
Description : 开启cpsr寄存器的外部中断使能位
Input parameter : none
Return : none
Others :
void irq_cpsr_enable(void)
//开启总中断
__asm{
MRS R0,CPSR
BIC R0, R0, #(1 << 7)
MSR CPSR_c, R0
三、按键中断程序
Function name : key_irq
Description : key 中断处理函数
Return : none
Others :
static void __irq key_irq(void)
//led_contrl(LED4,LEDON);
unsigned temp;
temp = rEINTPEND;
//key1
if(temp & (1 << 8))
led_turn(LED1);
uart_printf("key1 intteruptn");
//key2
else if(temp & (1 << 11))
led_turn(LED2);
uart_printf("key2 intteruptn");
//key3
else if(temp & (1 << 13))
led_turn(LED3);
uart_printf("key3 intteruptn");
//key4
else if(temp & (1 << 14))
led_turn(LED4);
uart_printf("key4 intteruptn");
//key5
else if(temp & (1 << 15))
led_contrl(LED3,LEDOFF);
uart_printf("key5 intteruptn");
//key6
else if(temp & (1 << 19))
led_contrl(LED4,LEDOFF);
uart_printf("key6 intteruptn");
quit = 1;
//清中断
rSRCPND |= 0x1<<5;
rINTPND |= 0x1<<5;
rEINTPEND |= (1<<8)|(1<<11)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<19);
Function name : key_irq_init
Description : 按键中断初始化
Return : none
Others : 中断方式
void key_irq_init(void)
//设置中断模式为IRQ模式
rINTMOD = 0x0;
//配置GPG0,3,5,6,7,11为中断模式
rGPGCON &= ~((0x3<<22)|(0x3<<14)|(0x3<<12)|(0x3<<10)|(0x3<<6)|(0x3<<0));
rGPGCON |= (0x2<<22)|(0x2<<14)|(0x2<<12)|(0x2<<10)|(0x2<<6)|(0x2<<0);
//设置中断触发方式为下降沿触发
rEXTINT1 &= ~((0xf<<28)|(0xf<<24)|(0xf<<20)|(0xf<<12)|(0xf<<0));
rEXTINT1 |= ((0xa<<28)|(0xa<<24)|(0xa<<20)|(0xa<<12)|(0xa<<0));
rEXTINT2 &= ~(0xf<<12);
rEXTINT2 |= (0xa<<12);
//清中断标志位
//取消中断屏蔽 外部中断8~23
rINTMSK &= ~(0x1 << 5);
rEINTMASK &= ~((1<<8)|(1<<11)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<19));
//设置中断处理函数
pISR_EINT8_23 = (unsigned)key_irq;
上一篇:2440的中断体系结构
下一篇:s3c2440 iic eeprom
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:36
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ADA4000-1ARZ-R7运算放大器缓冲网络配置的典型应用电路
- 智能电源模块,600V Motion SPM 3 ver.5 系列应用电路
- Boring_stm32h7_屏幕
- TD6304AP双极数字集成电路单片典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1579CS8-3 的参考设计
- LT1634ACS8-1.25 微功率电压和电流基准的典型应用
- 电路显示如何使用一个运算放大器数字化换能器输出,例如铂 RTD 电桥
- NCP3063SMINVGEVB,使用 NCP3063 的 DFN 逆变器演示评估板
- LTC3897EFE 高效两相 48V 升压转换器的典型应用电路,具有浪涌电流控制、输入电压浪涌保护和过流保护
- 语音桌面垃圾桶
