前言
相信入门MSP430F5529的你还在苦恼资料少,但是不妨换个角度想想,既然资料少,那就自己吃它!天道酬勤是吧,鸡汤少灌点哈哈,好了,补上上一篇博文所需要的内容,这一章主要就是讲一下系统升压与时钟配置问题,小建议运行程序前还是有必要进行一次时钟源配置,开讲啦!
一、如何系统升压
首先为什么要把系统的核心电压升高呢,自然就是他要与时钟频率相匹配,即1.8V(0~8MHZ),2.0V(0~12MHZ),2.2V(0~20MHZ),2.4V(0~25MHZ)四个级别,即要提高时钟频率,那么相对应的就要进行系统升压。MSP430手册上已经提到了:一表一图很好地说明了
这里大家可能不太明白0、1、2、3代表什么?简单用一个代码SetVcoreUp(x)就能理解,x可以用0123来代替,分别代表0级(1.8V),1级(2.0V),2级(2.2V),3级(2.4V),那么是不是可以很快理解了。这里的SetVcoreUp函数下面会讲到,就是官方写的一个升压函数:
函数功能:设置内核电压值(与频率设置有关)
函数参数:u8 level :电压阶梯 小于3
void SetVcoreUp (int level)
#if 1 //仿真时修改为0,否则会卡在死循环里
// Open PMM registers for write
PMMCTL0_H = PMMPW_H;
// Set SVS/SVM high side new level
SVSMHCTL = SVSHE + SVSHRVL0 * level + SVMHE + SVSMHRRL0 * level;
// Set SVM low side to new level
SVSMLCTL = SVSLE + SVMLE + SVSMLRRL0 * level;
// Wait till SVM is settled
long i=50000;
while (((PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0)&&((i--)>0));
// Clear already set flags
PMMIFG &= ~(SVMLVLRIFG + SVMLIFG);
// Set VCore to new level
PMMCTL0_L = PMMCOREV0 * level;
// Wait till new level reached
i =50000;
if ((PMMIFG & SVMLIFG))
while(((PMMIFG & SVMLVLRIFG) == 0)&&((i--)>0));
while ((PMMIFG & SVMLVLRIFG) == 0);
// Set SVS/SVM low side to new level
SVSMLCTL = SVSLE + SVSLRVL0 * level + SVMLE + SVSMLRRL0 * level;
// Lock PMM registers for write access
PMMCTL0_H = 0x00;
#endif
这里直接调用了官方的函数,但是在使用SetVcoreUp函数时注意要一级一级叠加上去,不用直接一下子升到2级或者3级,比如要升到3级,那么:
void upvcc(void)
SetVcoreUp(0);
SetVcoreUp(1);
SetVcoreUp(2);
SetVcoreUp(3);
到这里相信大家都明白了如何升压了,其实还有一种就是直接配置寄存器来实现,这种方法其实也挺好的,我就直接用这种,一般情况下就是直接升到最高核心电压,下面实现程序:
void upVcc(void)//核心电压上升3级
PMMCTL0_H = 0xA5; //开启PMM电源管理,即开锁
SVSMLCTL |= SVSMLRRL_1 + SVMLE; //配置SVML电压
PMMCTL0 = PMMPW +PMMCOREV_3; //配置内核电压,选择3级
while((PMMIFG & SVSMLDLYIFG)==0); //等待配置完成
PMMIFG &=~ (SVMLVLRIFG + SVMLIFG + SVSMLDLYIFG);
if((PMMIFG & SVMLIFG)==1)
while((PMMIFG & SVMLVLRIFG)==0);
SVSMLCTL &=~ SVMLE; //关闭SVML
PMMCTL0_H = 0x00; //锁存配置,即关锁
到时候直接调用这个函数即可
二、如何配置时钟源(25MHZ为例)
完成了系统核心电压的升级,那么接下来关键的一步,就是配置时钟源了,那么为啥?因为该MSP430F5529初始时钟频率默认为1MHZ,实在是慢了许多,相比于STM32f1的72MHZ,而且在运行一些比较复杂一点的程序时就会显得特别慢,因此配置高的时钟频率就显得尤为重要,但是1MHZ也有它的好处,就是超低功耗emmm。
void timerup(void)//配置时钟25MHZ
UCSCTL3 = SELREF_2;
UCSCTL4 |= SELA_2;
__bis_SR_register(SCG0);
UCSCTL0 = 0x0000;
UCSCTL1 = DCORSEL_7;//50Mhz范围
UCSCTL2 = FLLD_0 + 762; //(762+1)*32768==25MHZ
__bic_SR_register(SCG0);
__delay_cycles(782000);延时
while(SFRIFG1 & OFIFG)//等待设置完成
UCSCTL7 &=~ (XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
SFRIFG1 &=~ OFIFG;
//UCSCTL4 = UCSCTL4&(~(SELS_7|SELM_7))|SELS_3|SELM_3;
这里讲一下代码的主要作用:
这里先讲一下五个时钟源:
1、LFXT1 外部低频振荡源,32.768KHZ,可以用作FLL的参照源;
2、XT2 外部高频振荡源,4MHZ;
3、VLO 内部低耗低频振荡源,典型为10KHZ,精度一般;
4、REFO 内部低频参照源,32.768KHZ,常被用作锁相环FLL的基准频率,精度很高,不使用时不消耗电源,其设置往往要参考LPM模式的的设置;
5、DCO 内部数字控制振荡源,一般通过FLL来设置。
进入正餐:
1、UCSCTL3 = SELREF_2(SELREF:FLL参考时钟选择。0-XT1(默认32768HZ),1-待用,默认为XT1(32768MHZ),2-REFO(32768HZ),5-XT2(4MHZ),其余均为待用,默认为REFO(默认32768HZ))这里选用REFO即326768HZ
2、UCSCTL4 |= SELA_2 ( SELA:ACLK时钟源选择。000-XT1,001-VLO,010-REFO,011-DCO,100-DCOCLKDIV,101 -XT2有效时为XT2,否则为DCOCLKDIV ,110 、111保留以备后来使用。当XT2有效时默认为XT2CLK,否则默认为DCOCLKDIV )这里依旧选用2(REFO)
3、UCSCTL0 = 0x0000 (这里就固定设置好即可,这里主要是一个DCO和MOD的设置,这么写即可,如要深究,可以到官方手册上学习)
4、UCSCTL1 = DCORSEL_7 (这里就是一个范围的设置,如下图介绍,这里7就是在135MHZ范围内均可,这里我就直接设置最大值了方便哈哈)
5、UCSCTL2 = FLLD_0 + 762; //(762+1)*32768==25MHZ
FLLD:预分频器(即fDCO分频)。000-1分频,001-2分频,010-4分频,011-8分频,100-16分频,101-32分频,110以及111都是备用的,默认为32分频。这里选用1分频,即不分频。
FLLN(762):倍频系数。设置倍频值N,N必须大于0,如果FLLN=0,则N被自动设置为1。
好了,以上5点就是对关键代码的注释,不再展开细讲
这里就是以25MHZ为例,大家需要其他频率可以自行设计即可,希望对大家有用!
三、总结
今天这一篇还是基于MSP430F5529的基础篇,主要是讲一下如何进行系统升压与时钟频率的配置,这些在使用该单片机时都尤为重要,希望大家仔细阅读,一定要理解着看
上一篇:MSP430 单片机内指针或结构体赋值为NULL,却有默认值的解决办法
下一篇:基于MSP430F5529的三种点灯方式(基本、定时、外部中断)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:16
