单片机如何优雅的读取0-10V传感器信号(二)
发布者:梦中的额吉最新更新时间:2022-12-12 来源: zhihu关键字:单片  读取  传感器信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上篇文章分享了一种0-10V传感器信号采集电路。为拓展电路设计中解决问题的思维,这篇文章再给大家介绍一种0-10V采集电路。电路如下图所示:
使用运放构成了差分放大电路,对输入信号进行运算处理,将0-10V变化的模拟量信号转化为0-3.3V变化的模拟量信号。
对此电路的放大倍数进行推导:
联立以上式子得:
可知以上电路将0-10V信号放大了0.33倍,成功的将0-10V信号转化到了单片机ADC能够正常读取的电压范围,仿真波形如下图。
电路应用注意事项:
上述仿真波形与理论推导很符合,是不是你去找个运放芯片搭建个电路就能做出如此完美的效果呢?来看看下面这张图。
同样的电路与参数,输出电压确是从1V多开始变化的,而不是从零开始变化。差异就在于我更换了一个运放芯片。运放OPA101相比于LM6132A输入输出都不是Rail-to-rail(轨至轨)的,所以就产生了上述仿真波形中的差异。
在0-10V传感器采集电路中运放应该选取输入输出轨至轨运放,保证输出电压从0V开始变化。其次,电路中使用的电阻应选取精度为1%的精密电阻。
关键字:单片  读取  传感器信号 引用地址:单片机如何优雅的读取0-10V传感器信号(二)
上一篇:单片机如何读取4-20ma信号
下一篇:单片机如何读取0-10V传感器信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:03
基于单片机的低成本高精度A/D与D/A转换设计
目前单片机在电子产品中已得到广泛应用,许多类型的单片机内部已带有A/D转换电路,但此类单片机会比无A/D转换功能的单片机在价格上高几元甚至很多,本文给大家提供一种实用的用普通单片机实现的A/D转换电路,它只需要使用普通单片机的2个I/O脚与1个运算放大器即可实现,而且它可以很容易地扩展成带有4通道A/D转换功能,由于它占用资源很少,成本很低,其A/D转换精度可达到8位或更高,因此很具有实用价值。 其电路如图一所示: 图一 其工作原理说明如下: 1、硬件说明: 图一中“RA0”和“RA1”为单片机的两个I/O脚,分别将其设置为输出与输入状态,在进行A/D转换时,在程序中通过软件产生
[工业控制]
基于<font color='red'>单片</font>机的低成本高精度A/D与D/A转换设计
基于ARM单片机的双相步进电机细分驱动器设计
步进电机是一种运用广泛的控制电机,其特征是不使用位置反馈回路就能进行速度控制及定位控制,即所谓的电机开环控制。相对于伺服电机,步进电机有着成本低廉,控制简单等优点,尤其是两相混合式步进电机,在工业运动控制系统中有着广泛的应用。然而,传统的驱动方式,比如单电压驱动、高低电压驱动、斩波恒流驱动等等,虽然已经应用十分成熟,但是只限于低速运行,并且细分度一般限制在1/2步距,无法很好消除低频振荡,以及定位精度差等缺点。细分驱动的出现很好地弥补了这一缺点。 常见的细分控制器一般由MCU、专用逻辑驱动芯片以及功率驱动模块组成,这样的驱动器虽然能满足多细分驱动,但由于细分数量和效果会受到逻辑驱动芯片的影响,并且无法调整细分数和限流值
[单片机]
基于ARM<font color='red'>单片</font>机的双相步进电机细分驱动器设计
51单片机-无源蜂鸣器+LED
1.联系生活 我们已经学会控制无源蜂鸣器鸣叫的时间,那么作为本章最后一讲,联合我们学过的LED章节知识,写一个用开发板实现一个生活常见现象的代码,比如常见机器报警时,灯亮的时候蜂鸣器就响,灯灭的时候就不响,时间上表现为灯亮的时候蜂鸣器马上响,亮的时间和鸣叫的时间都为1秒,然后灯灭与鸣叫停止也持续1秒,循环往复就形成报警信号了。 #include reg52.h sbit BEEP = P1^6; sbit LED2 = P0^0; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3;
[单片机]
PWM的单片机产生
在上次说的直流电机调速的项目中,用了S52单片机的T2定时器产生PWM波信号,用于控制直流电机的转速,虽然电机的平均速度与占空比不是严格的线性关系,但是在调节占空比可以明显的看出电机转速发生了改变,也算是满足了课题的要求。下面复习一下PWM的知识吧。 PWM 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation),是一种周期一定而高低电平可调的方波信号。当输出脉冲的频率一定时,输出脉冲的占空比越大,相对应的输出有效电压越大。PWM可以应用在许多方面,如电机调速、温度控制、压力控制等。 图1 PWM波示意图 如上图所示T1为脉冲宽度(就是导通时间),周期为T,则输出电压的平均值为U=VCC*T1
[单片机]
PWM的<font color='red'>单片</font>机产生
单片触控/AMOLED/高解析-中小面板三大趋势
市场研究机构拓墣产业研究所指出,2012年全球手机及平板电脑应用面板出货量规模可望较今年再成长2位数幅度。其中,单片玻璃式触控面板、高解析度及更轻薄节能的AMOLED主动式矩阵有机发光显示器,可能成为2012年中小尺寸面板3大发展趋势。 在高解析度方面,拓墣表示,由于iPhone 4/4S采用640×960画素的3.5吋Retina Display视网膜显示器,已掀起高阶智慧手机采用4吋以上、WVGA(800×480画素)以上解析度的手机面板风潮。不过,目前受益程度较大的面板厂,系以日系中小尺寸面板厂商和韩国三星SMD为主。 主要系因为目前生产画素数超过WVGA高解析度手机面板,需采用LTPS低温多晶矽TFT基板生产线,而日韩
[电源管理]
51单片机的ISP下载电路设计
51单片机可以通过ISP下载方式烧写程序,常用的工具为USB/TTL,常用的芯片有MAX232、CH340G等。下面介绍以CH340G芯片设计的ISP下载电路。 1.51单片机程序下载原理 51单片机程序烧写接口为RXD和TXD,即UART口,这两个接口是通信口,配合不同的芯片可以实现不同的通讯方式。如果连接MAX232即可实现232通信,如果连接MAX3082即可实现RS485通讯。下载程序正是通过这两个接口来实现的。下载方式如下图所示。单片机的RXD和TXD要与USB/TTL设备的TXD和RXD交叉连接才能实现下载。 2.CH340G芯片介绍 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外
[单片机]
51<font color='red'>单片</font>机的ISP下载电路设计
浅析单片机开发板原理图及其应用
单片机开发板是一块电路板和诸多元器件组合在一起供平时学习、实验、开发等使用;是产品正式批量生产前,对其进行设计和开发的板子。    单片机开发板   用途   单片机开发板是用于学习51、STC、AVR型号的单片机实验设备。根据单片机使用的型号又有51单片机开发板、STC单片机开发板、AVR单片机开发板。常见配套有硬件、实验程序源码、电路原理图、电路PCB图等学习资料。例如电子人单片机开发板,针对部分学者需要特别配套有VB上位机软件开发,游戏开发等教程学习资料。开发此类单片机开发板的公司一般提供完善的售后服务与技术支持。   单片机开发板优势有以下几点:   1、速度
[单片机]
浅析<font color='red'>单片</font>机开发板原理图及其应用
使用ARM Cortex-M MCU拓展单片机教学
ARM在90年代末进入中国,借助其在全球移动终端和嵌入式系统上的成功,正在深刻地影响着嵌入式系统教学。2004年ARM发布Corex-M3 MCU内核之后,国际上主要的MCU厂商纷纷推出基于M3、M4、M0和M0+的各种MCU。其中M0/M0+瞄准的是替代传统的以8051为代表的8位MCU市场,这些给单片机(MCU)和嵌入式教育带来新的机遇和挑战。 近日,由嵌入式系统联谊会主办的第13次主题研讨会如期举行。来自清华大学、同济大学、太原理工大学等知名高校的专家学者与ARM、意法半导体、飞思卡尔等产业界人士齐聚一堂,就“使用ARM Cortex-M MCU拓展传统单片机教学”这一话题发表了精彩演讲,并展开了热烈的讨论。 清华大
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
