stm32直流电机驱动与测速
说实话就现在的市场应用中stm32已经占到了绝对住到的地位,51已经成为过去式,32的功能更加强大,虽然相应的难度有所增加,但是依然阻止不了大家学习32的脚步,不说大话了这些大家都懂要不然也不会学习stm32的人那么多!!!
进入我们今天的主题,今天给大家介绍的是stm32中一个很小但是比较实用的stm32直流电机驱动与测速,话不多说先给大家上一段直流电机控制的代码。
void pwm_ARRPreloadConfig(void)
PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock /TIM2_rate) - 1;
//设定的是定时器的频率,要设定pwm的频率为50hz要乘以对
//应的arr值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue; //TIM_Prescaler
设置了用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = PWM_ARR;
//设置了在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //pwm3已经调好可以用 PB0
TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //pwm4已经调好可以用 PB1
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
关键字:stm32 单片机 直流电机驱动
引用地址:
stm32单片机直流电机驱动原理分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:32
意法半导体的STM32 Power Shield针对功耗敏感的嵌入式应用开发
电子网消息,意法半导体的STM32 Power Shield电路板让开发人员能够精确地查看嵌入式设计的功耗情况,硬件采用 EEMBC™ 指定的与新的IoTConnect和 ULPMark™ (Energy Monitor V2.0)基准框架参考平台相同的硬件。 STM32 Power Shield板 (X-NUCLEO-LPM01A)兼容 STM32 Nucleo开发板,能够动态监测各种工况下的电流值。内置显示屏可直接显示电流值,无需使用万能表即可查看读数。当配合EEMBC IoTConnect和/或 ULPMark时,STM32 Power Shield将提供一个内容更多的图形用户界面,直接显示基准测量结果和能耗情况
[半导体设计/制造]
单片机外部RAM的数据传送
单片机传送数据 将存储器中 0000H--00FFH 中的数据传送到 2000H--20FFH中 悬赏分:30 - 解决时间:2009-10-4 09:42 ======================================= 其他回答: 如果是51单片机,应该这样: MOV DPL, #00H MOV R2, #00H LOOP: MOV DPH, #00H MOVX A, @DPTR MOV DPH, #20H MOVX @DPTR, A INC DPTR DJNZ R2, LOOP RET 回答者: 做而论道 - 六级 2009-9-18 11:08 =============
[单片机]
STM32 CUBEMX UART+DMA
参考 https://blog.csdn.net/xukao5671927/article/details/78605022 http://www.51hei.com/bbs/dpj-39885-1.html 官方参考手册 小发现: USART1_IRQHandler中的 void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ uint32_t tmp_flag = 0; uint32_t temp; /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
[单片机]
proteus与keil Cx51的单片机仿真(串行口单工通信2)
单片机U1和U2串行口均工作于方式3,其中U1作为接收机,U2作为发送机,波特率为9600,U1接收U2发送数据后,依次送P1、P0和P2口进行流水灯显示,编写程序,并用Proteus仿真。 电路图: U1程序: #include reg51.h //包含单片机寄存器的头文件 sbit p=PSW^0; unsigned char receive(void)//接收一个字节数据 { unsigned char dat; while(RI==0); RI=0;//只要接收中断标志位RI没有被置1,等待,直至接收完(RI1) ACC=SBUF;//将接收缓冲器中的数据存于dat if(RB8==P)//奇校验 {dat=ACC
[单片机]
单片机控制LED轮廓显示原理及总体方案设计
LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。 文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与点光
[单片机]
嵌入式学习⑦——Ardunio下的STM32串口通信
一、使用Ardunio完成STM32的串口通信 1. 安装Ardunio 安装链接见百度云:百度云盘 提取码:q251 下载之后点击安装程序进行安装 安装完成 进行Ardunio IDE的配置 进入解压后的文件夹,将文件夹中的Arduino_STM32复制到Ardunio的安装目录下的hardware文件夹下 打开Ardunio,点击菜单栏工具开发板“Ardunio ” 开发板管理器 输入ARM关键字搜索,选中Cortex-M3系列的编译支持文件并安装,安装过程可能需要几分钟。 打开系统示例程序 若可以成功编译则证明ARM配置成功 2. 使用USB连接开发板 1).烧录程序 编写以下代码: St
[单片机]
STM32时钟系统 时钟设置
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法 如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理: 1)对于1
[单片机]
浅析PIC单片机的时钟设置
什么时钟? 首先我们先讲讲什么是时钟。时钟就是单片机的心脏。每跳动一下。整个单片机的各个电路就同步的动作一下。就好像我们做广播体操的时候 广播上喊的节拍1234 2234 3234。。。。然后我们全部的同学就按照这个节奏进行一个个动作。节拍越快我们动作越快。节拍越慢我们动作的越慢。 内部时钟和外部时钟? PIC单片机有许多型号可以设置成 用外部时钟(如外部接个4MHZ的石英晶振),也可以设置成用内部RC时钟。而且还有许多型号可以选择多种频率的时钟。 如 PICLF1823 内部时钟最高可以到达32MHZ 最低可以达到 31kHz. 这事实上提供了一条降低功耗的新路子。一般的单片机降低功耗常常用的睡眠,而睡眠期间CPU是什么
[单片机]
