STM32时钟系统中的SysTick、FCLK、SYSCLK、PCLK和HCLK
发布者:乐观向前最新更新时间:2023-01-04 来源: zhihu关键字:STM32  时钟系统  SysTick  FCLK  SYSCLK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时钟信号好比是单片机的脉搏,了解STM32时钟系统是必要的,下图是STM32F1xx用户手册中的时钟系统结构图。
在STM32F1xx中,有五个时钟源,分别为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz
HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz
LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz
LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶振
PLL为锁相环倍频输出,其输出频率最大不得超过72MHz
SYSCLK
系统时钟SYSCLK最大频率为72MHz,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可由PLL、HSI或者HSE提供输出,并且它通过AHB分频器分频后送给各模块使用。
HCLK
HCLK为高性能总线AHB(advanced high-performance bus)提供时钟信号。由系统时钟SYSCLK分频得到,一般不分频时等于系统时钟,是给外设使用的。
FCLK
FCLK(free running clock)是自由运行时钟,为CPU内核提供时钟信号。我们所说的CPU主频为xxHz,指的就是这个时钟信号频率,CPU时钟周期就是1/FCLK。
“自由”表现在它不来自系统时钟HCLK,在系统时钟停止时FCLK也继续运行。FCLK用作采样中断或者为调试模块计时。在处理器休眠时,通过FCLK可以采样到中断和跟踪休眠事件。Cortex-M3内核的FCLK和HCLK互相同步、互相平衡,保证Cortex-M3的延迟相同。
PCLK
PCLK为高性能外设总线APB(advanced peripherals bus)提供时钟信号。
关键字:STM32  时钟系统  SysTick  FCLK  SYSCLK 引用地址:STM32时钟系统中的SysTick、FCLK、SYSCLK、PCLK和HCLK
上一篇:详解STM32单片机的堆栈
下一篇:详解STM32的时钟系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 01:50
STM32入门学习之USART中断(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
#include stm32f0xx.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_rcc.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_gpio.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_usart.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_misc.h #include delay.h int main(void) { //1、使能时钟 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2
[单片机]
第14章 STM32F429的电源,复位时钟系统
14.1 初学者重要提示 电源管理部分涉及到的各种低功耗方式会在后面章节中为大家讲解,当前阶段仅需了解低功耗属于电源管理部分即可。 14.2 电源 电源是系统稳定运行的根本,主要分为以下几个知识点,电源供电、供电监控、电源管理和低功耗。当前阶段主要了解电源供电和硬件上电时序。 14.2.1 电源供电 学习STM32F429的电源供电,往往被一堆电源标识Vdd,Vdda,Vcap,Vss等搞迷糊,这些标识整明白了,电源供电部分也就理解了,首先看下面的框图: 这些常用标识的解释如下: 对于电源供电部分了解了这些知识点就够用。 14.2.2 电源去耦电容的选择 每个电源对 (VDD/VSS, VDDA/VSSA ..
[单片机]
第14章 STM32F429的电源,复位<font color='red'>和</font><font color='red'>时钟</font><font color='red'>系统</font>
首款Cortex-M7微控制器问世,STM32 F7将怎样惊艳市场?
意法半导体(ST)推出了首款采用ARM Cortex-M7内核的最新微控制器家族STM32 F7系列。 ST大中华与南亚区微控制器市场及应用总监 James Wiart在采访中表示,从2007年ST首先发布基于ARM Corte-M内核的STM32系列微控制器,到2010年ST首先发布全球最高性能的STM32微控制器,再到2014年STM32 F7最新系列的问世,基于ARM Cortex内核的STM32系列产品已经成为面向物联网、可穿戴设备等高性能、高复杂性应用领域的最佳选择。 ST大中华区与南亚区微控制器市场及应用总监James Wiart STM32 F7:惊艳性能的始 ST微控制器市场总监Daniel Colo
[单片机]
STM32 --UART串口通信
UART串口时序 UART串口协议参考下面文章: http://blog.csdn.net/gogomusic/article/details/54767502 UART串口配置 1)串口时钟使能。串口作为 STM32 的一个外设,其时钟由外设时钟使能寄存器控制,这里我们使用的串口1是APB2ENR寄存器的第14位。(除了串口 1 的时钟使能在 APB2ENR 寄存器,其他串口的时钟使能位都在 APB1ENR 寄存器,而 APB2(72M)的频率一般是 APB1(36M)的一倍。) 2)串口复位。当外设出现异常的时候可以通过复位寄存器里面的对应位设置,实现该外设的复位,然后重新配置这个外设达到让其重新工作的目
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> --UART串口通信
UG-2864HSWEG0或ssd1306与stm32源程序+Proteus仿真
我在做这个仿真的时候也遇到了一定问题,现附上proteus仿真模拟图和源代码供大家参考。大家在用这块屏幕取字模的时候一定要注意是行列式还是列行试。注意在打印数组的时候要注意他的页与行的变换。加油 仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include sys.h #include usart.h #include delay.h //unsigned char a = mengxinyu ; unsigned char a ={//孟 /* 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m
[单片机]
UG-2864HSWEG0或ssd1306与<font color='red'>stm32</font>源程序+Proteus仿真
飞思卡尔Kinetis 60(K60)时钟系统分析
前段时间学习了飞思卡尔K60芯片的时钟系统,对它的时钟系统有了个大致的了解,这里把自己的理解写下来分享一下,以备以后参考。 飞思卡尔 Kinetis系列是飞思卡尔推出的基于ARM CORTEX-M4为核心的微控制器。 1.飞思卡尔K60时钟系统 飞思卡尔K60时钟系统如上图所示,可以发现器件的源时钟源一共有4个: ①内部参考时钟源,包括 Fast IRC和 slow IRC (IRC--Internal Reference Clock) ②外部参考时钟源,只一个EXTAL管脚作为时钟输入,这个可以使用有源晶体振荡器来实现 ③外部晶体谐振器,使用EXTAL和XTAL两个管脚来输入 ④外部32K R
[单片机]
飞思卡尔Kinetis 60(K60)<font color='red'>时钟</font><font color='red'>系统</font>分析
STM32串口通信的基本原理介绍
通信接口背景知识 设备之间通信的方式 一般情况下,设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。并行与串行通信的区别如下表所示。 串行通信的分类 1、按照数据传送方向,分为: 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输; 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口。 全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端。 2、按照通信方式,分为: 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。 异步通信:不带时钟同步信号。比
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口通信的基本原理介绍
STM32 ADC
STM32 ADC 简介 STM32 拥有 1~3 个 ADC (STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC) ,这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 STM32F103 系列最少都拥有 2 个 ADC,我们选择的 STM32F103ZET 包含有 3 个 ADC。STM32
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
