基于51单片机的实时时钟+温度应用设计
发布者:xrmilk最新更新时间:2023-02-09 来源: zhihu关键字:51单片机  实时时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
显示实时时钟、温度检测并使用LCD1602显示相关信息 ,能模式切换、加减时间。
仿真图:
程序运行图:
部分程序:
#include
#include
//#include "LCD1602.h"
//#include "DS1302.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DS1302_CLK = P1^7; //实时时钟时钟线引脚
sbit DS1302_IO = P1^6; //实时时钟数据线引脚
sbit DS1302_RST = P1^5; //实时时钟复位线引脚
sbit wireless_1 = P3^0;
sbit wireless_2 = P3^1;
sbit wireless_3 = P3^2;
sbit wireless_4 = P3^3;
sbit ACC0 = ACC^0;
sbit ACC7 = ACC^7;
char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year; //秒,分,时到日,月,年位闪的计数
sbit Set = P2^0; //模式切换键
sbit Up = P2^1; //加法按钮
sbit Down = P2^2; //减法按钮
sbit out = P2^3; //立刻跳出调整模式按钮
sbit DQ = P1^0; //温度传送数据IO口
char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
uchar temp_value; //温度值
uchar TempBuffer[5],week_value[2];
void show_time(); //液晶显示程序
/***********1602液晶显示部分子程序****************/
//Port Definitions**********************************************************
sbit LcdRs = P2^5;
sbit LcdRw = P2^6;
sbit LcdEn = P2^7;
sfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
//内部等待函数**************************************************************************
unsigned char LCD_Wait(void)
LcdRs=0;
LcdRw=1; _nop_();
LcdEn=1; _nop_();
LcdEn=0;
return DBPort;
//向LCD写入命令或数据************************************************************
#define LCD_COMMAND 0 // Command
#define LCD_DATA 1 // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
#define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
LcdEn=0;
LcdRs=style;
LcdRw=0; _nop_();
DBPort=input; _nop_();//注意顺序
LcdEn=1; _nop_();//注意顺序
LcdEn=0; _nop_();
LCD_Wait();
//设置显示模式************************************************************
#define LCD_SHOW 0x04 //显示开
#define LCD_HIDE 0x00 //显示关
#define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标
#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标
#define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动
#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
//设置输入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP 0x02
#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
#define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移
#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
LcdEn=0;
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标
LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC递增, 画面不动
//液晶字符输入的位置************************
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
if(y==0)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
if(y==1)
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
//将字符输出到液晶显示
void Print(unsigned char *str)
while(*str!='')
LCD_Write(LCD_DATA,*str);
str++;
/***********DS1302时钟部分子程序******************/
typedef struct __SYSTEMTIME__
unsigned char Second;
unsigned char Minute;
unsigned char Hour;
unsigned char Week;
unsigned char Day;
unsigned char Month;
unsigned char Year;
unsigned char DateString[11];
unsigned char TimeString[9];
}SYSTEMTIME; //定义的时间类型
SYSTEMTIME CurrentTime;
#define AM(X) X
#define PM(X) (X+12) // 转成24小时制
#define DS1302_SECOND 0x80 //时钟芯片的寄存器位置,存放时间
#define DS1302_MINUTE 0x82
#define DS1302_HOUR 0x84
#define DS1302_WEEK 0x8A
#define DS1302_DAY 0x86
#define DS1302_MONTH 0x88
#define DS1302_YEAR 0x8C
void DS1302InputByte(unsigned char d) //实时时钟写入一字节(内部函数)
unsigned char i;
ACC = d;
for(i=8; i>0; i--)
DS1302_IO = ACC0; //相当于汇编中的 RRC
DS1302_CLK = 1;
DS1302_CLK = 0;
ACC = ACC >> 1;
unsigned char DS1302OutputByte(void) //实时时钟读取一字节(内部函数)
unsigned char i;
for(i=8; i>0; i--)
ACC = ACC >>1; //相当于汇编中的 RRC
ACC7 = DS1302_IO;
DS1302_CLK = 1;
DS1302_CLK = 0;
return(ACC);
void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa) //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
DS1302_RST = 0;
DS1302_CLK = 0;
DS1302_RST = 1;
DS1302InputByte(ucAddr); // 地址,命令
DS1302InputByte(ucDa); // 写1Byte数据
DS1302_CLK = 1;
DS1302_RST = 0;
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr) //读取DS1302某地址的数据
unsigned char ucData;
DS1302_RST = 0;
DS1302_CLK = 0;
DS1302_RST = 1;
DS1302InputByte(ucAddr|0x01); // 地址,命令
ucData = DS1302OutputByte(); // 读1Byte数据
DS1302_CLK = 1;
DS1302_RST = 0;
return(ucData);
关键字:51单片机  实时时钟 引用地址:基于51单片机的实时时钟+温度应用设计
上一篇:基于51单片机的电子闹钟设计
下一篇:基于51单片机的蓝牙密码锁
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 23:16
51单片机串口接收数据
单片机每次发送或者接受完数据(8位数据将保存在缓冲区中),会自动触发接受或者发送中断。因此只需要中断置位以后再缓冲区中读数据(或者发送数据)。 1 /************************************************* 2 *receive code(HEX) 3 * $ P M T K 1 8 0 * 3 B \n \r 4 * 24 50 4D 54 4B 31 38 30 2A 33 42 0D 0A 5 *************************************************/ 6 7 unsign
[单片机]
C51单片机看门狗电路
采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045硬件连接图如图1所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动,则X25045将从RESET输出一个高电平信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。图1电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后加到RESET端。C2、R3的时间常数不必太大,有数百微秒即可,因为这时CPU的振荡器已经在工作。 看门狗定时器的预置时间是通过X25045的状态寄存器的相应位来设定的。如表1所示,X25
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>看门狗电路
51单片机的延时计算
前言 我使用51,STC这一类的单片机做控制好几年,一直是使用现成的程序,在其上修修改改,以达到需求动作目的即可。从来都是不求甚解。想法既是如此,会用即可,了解那么多做什么。 此次又在做一项目,里面用到I2C通讯。本来是直接复制粘贴了事,却没想对里面的一个小小的延时函数起了兴趣,由于本人是基础功底只有5战斗力的渣渣,写写画画了一天才搞了个大体明白。 以前总是在看其他博主的文章,默默潜水。然而此次,突然就忍不住想写篇文章发表一下费尽心思的微不足道的心得体会。 正文 void Delay10us() //@12.000MHz { unsigned char i; _nop_(); _nop_(); i = 27
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的延时计算
51单片机学习:I2C-EEPROM实验
实验名称:I2C-EEPROM实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,数码管右4位显示0,按K1键将数据写入到EEPROM内保存, 按K2键读取EEPROM内保存的数据,按K3键显示数据加1,按K4键显示数据清零, 最大能写入的数据是255。 注意事项: ***************************************************************************************/ #include public.h #include 24c02.h #include key.h #include smg.h #define EEPROM_ADDRESS 0 //定义数据存入EEP
[单片机]
基于51单片机的WiFi的温湿度智能开关设计
一.硬件方案 硬件电路主要由单片机电路、温湿度采集电路、液晶显示电路、继电器电路、wifi模块电路组成。本设计采用STC89C51单片机完成整个系统的控制流程。手机端软件设置操作界面登陆账号,wifi模块连入网络,实现系统设计。 主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+温湿度采集模块+继电器驱动模块+风扇模块+LED指示灯模块+按键模块+AT24C02存储模块+蜂鸣器报警模块;如图: 二.设计功能 (1)AT24c02芯片掉电存储设置的上下限。 (2)四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节。 (3)LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿。 (4)配用全数字
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的WiFi的温湿度智能开关<font color='red'>设计</font>
51单片机之工作周期与时序
介绍一下XTAL1、XTAL2引脚: XTAL1、XTAL2引脚是用于无缘晶振和无缘晶振,从而来产生时钟信号的引脚 1、当接入无缘晶振后 1、当接入有缘晶振后 例如:在XTAL1、XTAL2引脚外接晶振为12MHz,则 振荡周期:1/12us 状态周期:1/6us 机器周期:1us
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之工作周期与时序
STM32F0xx_ RTC实时时钟配置详细过程
Ⅰ、概述 今天总结RTC(Real Time Clock)实时时钟相关的知识,顺带将BKP简单总结一下。 STM32的RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后, RTC的设置和时间维持不变。 STM32F0的RTC模块和F1的RTC模块最大区别在于F0模块中有“DATE”和“TIME”寄存器,也就是可以直接读取寄存器里面的值,而F1是秒计数寄存器的值,需要通过相关算法下才能得到时间的值。 本文提供的软件工程里面还包含一个BKP模块,主要是用于掉电保持RTC数值(第一次上电初始化RTC,后面就不用初始化)。例程是在第一次初始化RTC值为:2016年6月5日 周七 12
[单片机]
STM32F0xx_ RTC<font color='red'>实时时钟</font>配置详细过程
51单片机总线时序
一、总线概述 计算机系统是以微处理器为核心的,各器件要与微处理器相连,且必须协调工作,所以在微处理机中引入了总线的概念,各器件共同享用总线,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时接收数据) 。 计算机的总线分为控制总线、地址总线和数据总线等三种。而数据总线用于传送数据,控制总线用于传送控制信号, 地址总线则用于选择存储单元或外设。 二、单片机的三总线结构 51系列单片机具有完善的总线接口时序,可以扩展控制对象,其直接寻址能力达到64k( 2的16次方) 。在总线模式下,不同的对象共享总线,独立编址、分时复用总线,CPU 通过地址选择访问的对象,完成与各对象之间的信息传递。 单片机三总线扩展示意如图1 所示。
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>总线时序
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
