瑞萨电子推出两个全新产品群扩展RA MCU产品家族,打造性能、功能和价值的理想组合
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-03-14 来源: EEWORLD关键字:瑞萨电子  MCU  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞萨电子推出两个全新入门级产品群以扩展RA MCU产品家族,
打造性能、功能和价值的理想组合
新型RA4E2和RA6E2 MCU以紧凑的封装和丰富的外设选项
带来高达200 MHz的性能
2023 年 3 月 14 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子 今日宣布,推出两个基于Arm® Cortex®-M33内核和Arm TrustZone®技术的新产品群——RA4E2和RA6E2,以扩大其32位RA微控制器(MCU)产品家族。全新100-MHz主频RA4E2产品群和200-MHz主频RA6E2产品群经过优化,实现一流的电源效率且完全不影响性能。新产品群还具有128KB和256KB闪存选项及40KB SRAM,集成了片上CAN FD、USB、QSPI、SSI和I3C接口等丰富的连接选项,并提供升级至RA产品家族其它成员的便捷途径。这些新产品将成为传感、游戏、可穿戴设备和电器等在小型封装中实现高性能应用的理想选择。
RA4E2和RA6E2作为RA产品家族中集成有CAN FD且最具成本效益的成员,提供小型封装选项,包括节省空间的4mm x 4mm 36引脚BGA和5mm x 5mm 32引脚QFN,满足对成本敏感和空间有限的应用需求。此外,新设备的低功耗节省了能源,使终端产品能够为更绿色的环境做出贡献。
所有RA器件都得到瑞萨灵活配置软件包(FSP)的支持,该软件包包含高效的驱动程序和中间件,以简化通信并提升外设功能。FSP的GUI简化加速了开发过程,其可以灵活地使用原有代码,并轻松支持向其它RA产品家族器件的兼容和扩展。使用FSP的设计人员还能够访问完整的Arm生态系统以及瑞萨的广泛合作伙伴网络,获得各种工具,帮助加快产品上市速度。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“瑞萨的RA产品家族不断为市场带来卓越的性能、功能、设计便捷性和价值,持续超越人们的期望。全新RA4E2和RA6E2产品群的推出,是众多用户采用RA产品家族作为其首选MCU系列的典型实例。我们坚信,这些产品将满足各类应用领域的需求,许多研发人员也将在未来的设计中选用RA产品家族。”
Yole Group计算与软件首席市场及技术分析师Tom Hackenberg表示:“微控制器已占据90%以上的处理器出货量,采用这些MCU的应用领域更是多种多样。瑞萨通过RA产品家族的持续扩展,可以为更多市场的更多用户提供针对广泛特定应用的最优器件。”
RA4E2 MCU产品群
RA4E2产品群提供五种不同的选择,从32引脚到64引脚封装,小至4mm x 4mm的尺寸,以及128kB闪存和40kB SRAM。RA4E2器件具有出色的有源功耗性能,在以100MHz的速度从闪存执行时,功耗为82μA/MHz。此外还具备-40/105°C的扩展工作温度范围。RA4E2产品群是成本敏感型应用和其它需要高性能、低功耗,及小封装尺寸最佳组合系统的理想选择。
RA4E2产品群的关键特性
100 MHz Arm Cortex-M33 CPU内核
128kB集成闪存;40kB RAM
支持宽温度范围:Ta = -40/105°C
32引脚至64引脚封装选项
低功耗操作:在100 MHz频率的运行模式下,功耗为82 µA / MHz
集成通信选项,包括USB 2.0全速设备、SCI、SPI、I3C、HDMI CEC、SSI和CAN FD
通过内部振荡器、丰富的GPIO、高阶模拟功能、低电压检测和内部复位功能降低系统成本
RA6E2 MCU产品群
RA6E2产品群MCU具有200 MHz的性能,其包括10款不同的器件,从32引脚到64引脚封装,小至4mm x 4mm尺寸,从128kB到256kB闪存,以及40kB SRAM。RA6E2器件具有优异的功耗特性,以及广泛的外设与连接选项,提供了性能和功能的独特组合。
RA6E2产品群的关键特性
200 MHz Arm Cortex-M33 CPU内核
128kB至256kB可选集成闪存;40kB RAM
32引脚至64引脚封装选项
低功耗操作:在200 MHz频率的运行模式下,功耗为80 µA / MHz
集成通信选项,包括USB 2.0全速设备、SCI、SPI、I3C、HDMI CEC、SSI、QSPI和CAN FD
集成定时器
高阶模拟功能
成功产品组合
瑞萨将RA6E2 MCU和其产品组合中的其它兼容器件相结合,设计了一款完整的附加语音用户界面(VUI)解决方案。其作为模块化解决方案,可轻松添加至如智能恒温器或电器等任何需要语音用户界面的应用中。其中,RA6E2 MCU负责处理所有任务,因而不会给主机MCU带来负担。以上仅为瑞萨众多“成功产品组合”中的一款。“成功产品组合”作为经工程验证的完整系统架构,将相互兼容的瑞萨器件优化并组合,以降低用户设计风险。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”,使客户能够加速设计进程,更快地将其产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
瑞萨MCU优势
作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。
Embedded World展会参展信息
瑞萨将于3月14日至16日在德国纽伦堡举行的2023年Embedded World展会1号厅234号展台展示全新RA4E2和RA6E2器件。
供货信息
所有新款RA4E2和RA6E2 MCU现均已上市。瑞萨还为两个MCU产品群分别提供单独的评估套件及快速原型开发板。
关键字:瑞萨电子  MCU  微控制器 引用地址:瑞萨电子推出两个全新产品群扩展RA MCU产品家族,打造性能、功能和价值的理想组合
上一篇:2022年度“瑞萨杯”信息科技前沿专题邀请赛 颁奖典礼圆满落幕
下一篇:e络盟发起“Sci-Pi设计挑战赛”庆祝圆周率日
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 23:41
51单片机T2定时器应用
定时器T2有三种工作模式,其中MODE 2为波特率发生器。 1、Mode 2:波特率发生器 串口方式1和3的波特率计算如下: 波特率bps=振荡器频率freq/ 则:RCAP2=65536-(freq/32/bps) 如果freq=11.0592MHZ,bps=9600,则:RCAP2 = 65500 RCAP2H = 255;RCAP2L = 220 此时的程序设置如下: uint a, bps = 96; // 9600 bps SCON |= 0x50; // 0101 0000串口方式1,允许接收 a=3456/bps; a=~a; RCAP2H = a/256; R
[单片机]
单片机控制步进电机驱动器工作原理
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。 图1 四相步进电机步进示意图 开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和
[应用]
STC单片机内部EEPROM的应用
单片机运行时的数据都存在于RAM(随机存储器)中,在掉电后RAM中的数据是无法保留的,那么怎样使数据在掉电后不丢失呢?这就需要使用EEPROM或FLASHROM等存储器来实现。在传统的单片机系统中,一般是在片外扩展存储器,单片机与存储器之间通过IIC或SPI等接口来进行数据通信。这样不光会增加开发成本,同时在程序开发上也要花更多的心思。在STC单片机中内置了EEPROM(其实是采用IAP技术读写内部FLASH来实现EEPROM),这样就节省了片外资源,使用起来也更加方便。下面就详细介绍STC单片机内置EEPROM及其使用方法。 STC各型号单片机内置的EEPROM的容量各有不同,见下表: 单片机芯
[单片机]
用51单片机汇编语言,写一个60s倒计时的程序
题目。写出一个60s倒计时的汇编语言,不要用C语言写,用汇编语言。 再设置一个按键,按一下,停止倒计时,再按一下,恢复倒计时。 ;--------------------------------------- ;假设系统晶振为 12MHz ;按键连接在P3.2 ;--------------------------------------- ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP X0_INT ORG 000BH LJMP T0_INT ;--------------------------------------- ORG 0100H
[单片机]
零基础入门单片机(3)案例就是一种外存
案例一:LED闪烁 电路: 代码: #include reg51.h sbit LED=P1^0; void delay(int i) { while(i--); } void main(void) { LED = 1; while(1) { delay(1000); LED = !LED; } } 案例二:按键控制LED的亮灭 电路: 代码: #include reg51.h sbit K1=P3^0; sbit L1=P1^0; void main(void) { while(1) { if(K1==0) { L1=0; //灯亮
[单片机]
Keil C51单片机中变量的使用方法解析
8051内核单片机是一种通用单片机,在国内占有较大的市场份额。在将C语言用于51内核单片机的研究方面,Keil公司做得最为成功。由于51内核单片机的存储结构的特殊性,Keil C51中变量的使用与标准C有所不同。正确地使用变量,有利于获得高效的目标代码。下面详细介绍Keil C51中变量的使用方法。 一、CPU存储结构与变量的关系 变量都需要有存储空间,存储空间的不同使得变量使用时的工作效率也不同。 标准C的典型运行环境是8086(含IA-32系列)内核,其存储结构是CPU内部有寄存器,外部有存储器,寄存器的访问速度大大高于存储器的访问速度。在标准C中,不加特别定义的变量是放在存储器中的,使用register可以强制变量存储在
[单片机]
Keil C51<font color='red'>单片机</font>中变量的使用方法解析
华大电子MCU CIU32M010、CIU32M030嵌入式闪存及中断和事件
1. 嵌入式闪存 1.1 模块介绍 CIU32M010、CIU32M030 集成了嵌入式 FLASH 控制模块,该模块控制 FLASH 的擦除、编程以及读取数据。上电时会从 FLASH 中读取相关数据进行校验以及初始化配置,保证芯片程序在正确且安全的情况下运行。 1.2 功能特点 • 支持高达 64K 主闪存空间的 FLASH • 存储器结构 – 主闪存空间 64K 字节 – 副闪存空间 4.5K 字节 • 指出对闪存空间的擦写、编程和读操作 • 支持对闪存空间访问限制和擦写保护 • 支持低功耗模式 1.3 功能说明 1.3.1.闪存读保护 读操作在整个芯片工作电压范围内都可以完成,用于存放指令或者数据。
[单片机]
华大电子<font color='red'>MCU</font> CIU32M010、CIU32M030嵌入式闪存及中断和事件
恩智浦针对传感器处理市场推出系列微控制器
LPC54100系列微控制器设立了全新标准,为各种基于“始终开启”传感器的产品提供更加智能的客户体验,并延长电池续航时间。 中国上海,2014年11月12日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)日前推出LPC54100系列微控制器,这是基于传感器产品的一大进步,也是超低功耗“始终开启”传感器处理方面的重大突破。该系列利用经过市场验证的创新专利架构,实现了无与伦比的能效,相比最接近的竞争产品,其能耗平均降低了20%。 LPC54100系列仅需3µA的极小电流即可实现持续传感器监听,这对始终开启的应用至关重要。作为传感器应用领域的首创功能,该系列产品的非对称双核架
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
