STM32单片机通信协议是一种用于在不同设备之间进行数据传输的协议,它可以帮助设备之间进行高效的通信。STM32单片机通信协议可以用于实现多种不同的应用,如智能家居、智能安防、智能交通等。
STM32单片机通信协议的使用方法主要包括以下几个步骤:
1. 首先,需要确定使用的协议类型,如UART、I2C、SPI等,并确定使用的协议的具体参数,如波特率、数据位、停止位等。
2. 然后,需要在STM32单片机上配置相应的通信接口,并将其与外部设备连接起来。
3. 接着,需要编写相应的程序,实现STM32单片机与外部设备之间的数据传输。
4. 最后,需要将程序烧录到STM32单片机上,并运行程序,实现STM32单片机与外部设备之间的数据传输。
使用STM32单片机通信协议时,需要注意以下几点:
1. 首先,需要确保使用的协议类型和参数与外部设备的协议类型和参数相匹配,以确保STM32单片机与外部设备之间的数据传输正常。
2. 其次,需要确保STM32单片机的通信接口与外部设备的通信接口相匹配,以确保STM32单片机与外部设备之间的数据传输正常。
3. 再次,需要确保编写的程序能够正确实现STM32单片机与外部设备之间的数据传输,以确保STM32单片机与外部设备之间的数据传输正常。
关键字:STM32 单片机 通信协议 操作步骤
引用地址:
STM32单片机通信协议操作步骤及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:26
STM32复习笔记(八)PWM输出和 输入捕获
一、STM32 PWM工作过程: STM32 PWM工作过程(通道1为例) CCR1:捕获比较(值)寄存器(x=1,2,3,4):设置比较值。 CCMR1: OC1M 位:对于PWM方式下,用于设置PWM模式1【110】或者PWM模式2【111】 CCER:CC1P位:输入/捕获1输出极性。0:高电平有效,1:低电平有效。 CCER:CC1E位:输入/捕获1输出使能。0:关闭,1:打开。 二、PWM模式1 & PWM模式2: 寄存器TIMx_CCMR1的OC1M 位来分析: void TIM_OC2PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_O
[单片机]
在单片机上用模糊逻辑检测室性早搏
现代多参数监护仪普遍采用模块化结构,每个模块都是能完成单一功能的独立微处理机系统,多个模块通过串行口接收主控制器命令,送出测量结果。心电监护模块是其中的关键部件,其在单片机控制下拾取心电信号,放大、预处理,并传送给主控模块。 室性早博(PVC)是一种最常见的心律失常,它的实时、正确检测是心电图自动分析中的一项重要技术。在心电监护的基础上,加入心搏和节律分类功能,便可进行心律失常监护。室性早博检测一般在高端的心律失常分析模块中进行。目前单片机的功能不断增强,过去主要用作控制器的单片机,在完成原来的任务后,尚剩余不少CPU时间和控制功能,完全有可能实现一些过去只能在PC机上运行的复杂算法,而且用汇编语言编程提高运行速度。 模糊系统是
[单片机]
STM32 通用定时器作为输入捕获 学习笔记
STM32 通用定时器作为输入捕获 通用定时器作为输入捕获的使用。我们将用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获,捕获PA0上高电平的脉宽(用 WK_UP 按键输入高电平),通过串口打印高电平脉宽时间。 输入捕获简介: 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。 STM32 的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候, 将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA
[单片机]
STM32 HAL库 I2C 学习
static void MX_I2C1_Init(void) { hi2c1.Instance = I2C1; \ 设置I2C实体 hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; \ 设置clk速率,从而设置TRISE,CCR,DUTY等寄存器 hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; \ 设置占空比T low /T high = 2 (CCR寄存器14位) hi2c1.Init.OwnAddress1 = 100; \ 设置地址A0,8位地址 hi2c1.Init.AddressingMode = I
[单片机]
STM32笔记记录
串口记录: STM32有好几个串口。比如说STM32F103ZET6有5个串口,串口1的引脚对应的IO为PA9,PA10.PA9,PA10默认功能是GPIO,所以当PA9,PA10引脚作为串口1的TX,RX引脚使用的时候,那就是端口复用。 复用端口初始化有几个步骤: 1) GPIO端口时钟使能。要使用到端口复用,当然要使能端口的时钟了。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 2) 复用的外设时钟使能。比如你要将端口PA9,PA10复用为串口,所以要使能串口时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,
[单片机]
stm32 stm8 I2C相关总结
一、I2C协议简介 I2C是两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。两根信号线分别是: 时钟信号线SCL和数据信号线SDA。 二、I2C总线传输时序 2.1 I2C传输协议的三种信号 I2C在数据传输过程中有三种信号类型,分别是:起始信号、结束信号和应答信号。 ①起始信号:在时钟信号SCL为高电平时,数据线SDA由高电平跳变为低电平,开始传输数据; ②结束信号:在时钟信号SCL为高电平时,数据线SDA由低电平跳变为高电平,数据传输结束; ③应答信号:接收数据的IC在接收8位(一个字节)数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平信号,表示已经收到数据。准确的说法是:发送设备在时钟信号SCL的8个脉冲的驱动下发送了8个bit,即一
[单片机]
基于PIC单片机产生SPWM信号控制逆变桥的方法设计
1 前 言 随着信息技术的不断发展和计算机应用的日益普及,高新技术设备对供电质量的要求越来越高,很多设备都要求电源能够持续提供恒频恒压、无崎变的纯正弦波交流电,不间断电源UPS就是用来给这些设备供电的。UPS一般采用正弦脉宽调制(SPWM)的控制方法将直流电逆变成正弦波交流电。目前,SPWM控制波形的产生一般有三种方式:1、用分立元件电路产生,主要由三角波发生器、正弦波发生器和比较器组成。分立元件电路复杂,调试困难,成本高,可靠性差,因此一般很少采用。2、用专用集成芯片产生,专用集成芯片功能强大,输出波形质量高,应用比较广泛。3、用单片机实现,现在许多单片机都具有产生SPWM波的功能,采用单片机可使电路简单可靠,而且还方便对系统其
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(2)使用 IAR 开发 GD32
IAR版本众多,版本之间的兼容性并不好,如果初次使用建议安装7.3以上的版本,安装好IAR以后再根据该文档来添加GD的器件型号,进行相关的debug工作。 2.1 在IAR中添加GD32 MCU Device 2.1.1 从官网上下载相应的GD32系列插件。 下面以GD32F30x系列为例,下载插件IAR_GD32F30x_ADDON.1.0.0.exe: 2.1.2 运行IAR_GD32F30x_ADDON.1.0.0.exe,单击start开始安装插件。 2.1.3 安装成功后单击Finish,结束插件安装。 2.2 在IAR中编译调试GD32 在上一小节中我们已经添加了GD32F30x系列的插件,这一小节我们介绍
[单片机]
