电子称设计,主要用于菜市场的电子称,可以设置价格,根据价格和重量计算出金额,该设计采用了Proteus仿真软件,采用AT89C51为主控,采用ADC0832芯片来进行ADC的转换,采用LCD1602显示屏显示,同时设计了矩阵键盘用于输入价格。设计难度3颗星(满星为5颗)。
首先设计电路图,由于模块不多,所以接口可以随意分配,电路仿真图如下图1。
设计时需要一步一步进行设计,一般设计开始尽量将人机交互的模块优先级调高。这里呢就优先对LCD1602进行设计,驱动程序如下:
void wrc(uint8 c)
delay(1);
rs=0;
rw=0;
e=0;
P0=c;
e=1;
delay(1);
e=0;
void wrd(uint8 dat)
delay(1);
rs=1;
rw=0;
e=0;
P0=dat;
e=1;
delay(1);
e=0;
rs=0;
void init()
delay(1);
wrc(0x38);
wrc(0x38);
wrc(0x38);
wrc(0x06);
wrc(0x0c);
wrc(0x01);
屏幕显示有了,就可以对其他模块进行设计,按键和ADC优先级差不多,所以可以随意的选择,这里优先对ADC0832模块进行设计,代码如下:
unsigned char A_D(unsigned char CH) //AD函数
unsigned char i,adval,test; //定义局部变量并初始化
adval=0x00;
test=0x00;
Clk=0; //clk低电平
DI=1; //DI初始高电平在第一个时钟脉冲的下降沿前保持高电平,表示启动信号
_nop_();
CS=0; //片选
_nop_();
Clk=1; //clk上升沿,起始位写入
_nop_();
if(CH==0x00) //选择通道0
Clk=0; //clk低电平
DI=1;
_nop_();
Clk=1; //clk上升沿,通道0的第一位写入
_nop_();
Clk=0;
DI=1;
_nop_();
Clk=1; //clk上升沿,通道0的第二位写入
_nop_();
else
Clk=0;
DI=1;
_nop_();
Clk=1; //clk上升沿,通道1的第一位写入
_nop_();
Clk=0;
DI=1;
_nop_(); //clk上升沿,通道1的第二位写入
Clk=1;
_nop_();
Clk=0;
DI=1;
for(i=0;i<8;i++) //从高位向低位读取八位AD值
_nop_();
adval<<=1;
Clk=1;
_nop_();
Clk=0;
if(DO)
adval|=0x01;
else
adval|=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
test>>=1; //从低位向高位读取八位AD值
if(DO)
test|=0x80;
else
test|=0x00;
_nop_();
Clk=1;
_nop_();
Clk=0;
if(adval==test) dat=test; //判断两个读取值是否相等相等就把读取的数赋值给DAT
_nop_();
CS=1;
DO=1;
Clk=1;
return dat;
最后来对矩阵键盘进行设计,这个也是比较简单的,一般学过单片机的都了解,代码如下:
uint8 keyscan() //按键扫描程序
uint8 h,l,value;
P1=0x0f;
h=P1&0x0f;
if(h!=0x0f)
delay(1);
if(h!=0x0f)
h=P1&0x0f;
l=P1|0xf0;
P1=l;
l=P1&0xf0;
h=P1&0x0f;
value=h+l;
return value;
驱动都由了,最后就是实现逻辑了,由于逻辑代码有点多,这里就不贴出来了,最后来看一看效果吧!
上一篇:51单片机中断机制(定时器/计数器)
下一篇:AT89S51单片机的复位操作及复位电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 06:24
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTM4650EY-1B 1.2V 和 1V 输出跟踪的典型应用电路
- 采用 AD5541A 精密、16 位、电压电平设置且总功耗小于 5mW 的应用电路
- MIC280,MIC280 Precision Itty-bitty 热监控器评估板
- LTC3440,600mA 时简单的锂离子至 3.3V 转换器
- EVAL-AD7403FMCZ,用于评估 AD7403 16 位隔离式 Sigma-Delta ADC 的评估板
- VM800P43A-BK、FT800显示系统VM800P开发模块、ATMEG328P 5V/16MHz、Micro-SD插座、4.3寸TFT LCD触摸屏、黑色外壳
- ADK-8470,HI-8470 16 传感器阵列评估板 + ARINC 429 输出、接地/开路或电源/开路传感器
- Benson Preamp 电吉他前级过载模拟效果器
- 基于32U4-MU开发板的USB手柄第二弹
- ZR431GTA 可调精密齐纳并联稳压器的典型应用
