AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
发布者:sheng44最新更新时间:2023-03-28 来源: elecfans关键字:AT89C52控制  蜂鸣器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  蜂鸣器的介绍
  1.蜂鸣器的作用 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。
  2.蜂鸣器的分类 蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器电磁式蜂鸣器两种类型。
  3.蜂鸣器的电路图形符号 蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
  蜂鸣器的分类:
  蜂鸣器根据结构不同分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器;无论是压电式蜂鸣器还是电磁式蜂鸣器,都有有源和无源的区分,其中,“有源”是指蜂鸣器本身内含驱动了,直接给它一定的电压就可以响;“无源”是需要靠外部的驱动才可以响。
  蜂鸣器的结构原理:
  压电式蜂鸣器:以压电陶瓷的压电效应,来带动金属片的振动而发声,主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
  压电蜂鸣片由锆钛酸铅或铌镁酸铅压电陶瓷材料制成。在陶瓷片的两面镀上银电极,经极化和老化处理后,再与黄铜片或不锈钢片粘在一起。
  压电式蜂鸣器需要比较高的电压才能有足够的音压,一般建议为9V以上。压电的有些规格,可以达到120dB以上,较大尺寸的也很容易达到100dB
  电磁式蜂鸣器:用电磁的原理,通电时将金属振动膜吸下,不通电时依振动膜的弹力弹回,由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
  蜂鸣器电路图
  AT89C52简介:
  AT89C52是美国Atmel公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,片内含8KB的可反复檫写的程序存储器和12B的随机存取数据存储器(RAM),器件采用Atmel公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内配置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大的AT89C52单片机可灵活应用于各种控制领域。AT89C52单片机属于AT89C51单片机的增强型,与Intel公司的80C52在引脚排列、硬件组成、工作特点和指令系统等方面兼容。其主要工作特性是:
  片内程序存储器内含8KB的Flash程序存储器,可擦写寿命为1000次;
  中断系统是具有8个中断源、6个中断矢量、2个级优先权的中断结构;
  串行口是具有一个全双工的可编程串行通信口; 具有一个数据指针DPTR;
  低功耗工作模式有空闲模式和掉电模式; 具有可编程的3级程序锁定位;
  AT89C52工作电源电压为5(1+0.2)V,且典型值为5V; AT89C52最高工作频率为24MHz,在这里我们用的是11.0592MHz。 AT89C52图如下:
AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
      AT89C52控制蜂鸣器电路图
  蜂鸣器电路由一个220欧的电阻,三极管8550,及蜂鸣器组成,如图10所示。通过控制三极管的导通和截止来实现蜂鸣器的响与不响。
AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
流程图
  单片机控制有源蜂鸣器的鸣响和关闭
  从下图看到,电路使用了单片机的I/0口P3.4来控制蜂鸣器。但是,图中并没有用P3.4直接控制蜂鸣器,而是通过三极管8550间接控制。这是因为单片机的I/0口能够流进流出的电流有限,有的蜂鸣器鸣响需要比较大的电流,单片机的I/0无法满足。而三极管8550最大可以提供1A以上的电流,足以驱动蜂鸣器,所以使用P3.4控制三极管8550的导通和截止,达到控制蜂鸣器的目的。先看本电路的控制原理:
  向P3.4写出逻辑“1”时,P3.4输出+5V,三极管8550的基极电流为0,三极管处于截止状态,电源+5V不能加到蜂鸣器的正极,蜂鸣器不鸣响;向P3.4写出逻辑“0”时,P3.4输出OV,三极管8550的发射极和基极之间产生电流,图1中限流电阻R1取合适的值,可以使三极管处于饱和导通状态,电源+5V通过三极管的发射极和集电极加到蜂鸣器的正极,有电流流过蜂鸣器的正极和负极,有源蜂鸣器就开始鸣响。
AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
  这样,控制有源蜂鸣器的鸣响变成了向P3.4口写出逻辑“1”或逻辑“0”。下面的程序可以使有源蜂鸣器发出“嘀”、“嘀”的响声:
  #include《reg52.h》
  sbitBuzzer=P3h4;1/【注1】
  //主程序voiDMAin(void){//循环语句,使蜂鸣器间隔0.5秒不断鸣响,停止for(;;){delay()://延时0.5秒,具体程序见上一期BUzzerh=1;//【注2】
关键字:AT89C52控制  蜂鸣器  电路图 引用地址:AT89C52控制蜂鸣器电路图详解
上一篇:AT89S51单片机的内部时钟电路设计
下一篇:89c51单片机最小系统,89c51最小系统原理图的功能详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:32
无线二胡电路图
本文要介绍的无线二胡,具有音质优美、制作简单等特点。录制演奏乐曲时可以不通过收录机的话筒而直接用收音内录进行录音,可以克服话筒失真和环境噪声对录音效果的不良影响。因此很适合青少年无线电爱好者制作。 工作原理 如图10.3.1。演奏时感应线圈L1将二胡上两根钢弦的机
[模拟电子]
无线二胡<font color='red'>电路图</font>
DAC0808实现LED亮度调节电路图
首先是来自DATASHEET的典型电路。      这个就按照接就行了。VO的输出公式也给出了的。   第二步就是左边的控制部分。      下面用了PULLDOWN,因为这个东西用起来很方便,不用考虑阻值,只考虑电平特性。   正如前面发现的PULLUP一样。   右边的图是      主要还是参照典型电路把DAC0808接好。   最右边这个接地电阻。。其实是比较重要的东西。。一开始居然忘了。。   搞得电压探针测出来的值一直有问题,怎么换开关都是2点几的样子。。   因为LED导通后,把电压钳在那里了。
[模拟电子]
DAC0808实现LED亮度调节<font color='red'>电路图</font>
预燃型放电电路图
放电电路的电光转换效率对激光输出的高低非常重要。为了提高电光转换效率,减少电磁辐射的干扰,提高灯的寿命,在放电电路中采用了预燃型放电电路,见图3-35。
[电源管理]
预燃型放电<font color='red'>电路图</font>
基于功率晶体管TIP33C和TIP34C的40W功率放大器电路图
这是基于功率晶体管TIP33C和TIP34C为主要部分构建的40W功率放大器的电路图。它采用对称/双电源供电。必须使用散热器来防止晶体管过热。 零件清单: 电阻器: 0,47 欧姆 5 瓦:2 10 欧姆 2W:1 33 欧姆 2W:1 100 欧姆 2W:2 10K 欧姆 2W:1 5,6 欧姆(1/4 瓦):2 120 欧姆:5 220 欧姆:1 470 欧姆:1 1K 欧姆:2 4K7 欧姆:1 6K8 欧姆:1 15K 欧姆:2 电容器: 220uF / 35V : 1 100uF / 50V : 2 10uF / 25V : 2 0,1uF / 100V 聚酯:2 180 pF : 1 100 pF : 1
[嵌入式]
基于功率晶体管TIP33C和TIP34C的40W功率放大器<font color='red'>电路图</font>
输出电压22.5V直流升压器电路图
输出电压22.5V直流升压器电路图
[电源管理]
输出电压22.5V直流升压器<font color='red'>电路图</font>
滞后电平检测器电路图
滞后电平检测器电路图
[电源管理]
滞后电平检测器<font color='red'>电路图</font>
倍频电路图
倍频电路图
[模拟电子]
倍频<font color='red'>电路图</font>
高传真无线话筒电路图
起频率变化。装配时,元件的引脚应尽量焊得短一些,外壳用金属材料制作,并且和电路的地线连接在一起。天线用0.3米长的多股塑料软线拖在机外即可。图中R1:75欧,R2:10K,R3:4.3K。C13.3UF,C2:2.2UF,C3:1000P。E:9V。
[模拟电子]
高传真无线话筒<font color='red'>电路图</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
