本文档的主要内容详细介绍的是使用AT89S51单片机制作红外遥控器的资料和源代码详细说明。
一般红外电视遥控器的输出都是用编码后串行数据对38~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。
当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:
采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”。
上述“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制,然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射。一般电视遥控器的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,防止不同机种遥控码互相干扰。后16位为8位的操作码和8位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。
根据红外编码的格式,发送数据前需要先发送9ms的起始码和4.5ms的结果码。
接收方一般使用TL0038一体化红外线接收器进行接收解码,当TL0038接收到38kHz红外信号时,输出端输出低电平,否则为高电平。所以红外遥控器发送红外信号时,参考上面遥控串行数据编码波形图,在低电平处发送38kHz红外信号,高电平处则不发送红外信号。
C51程序代码:
#include 《AT89X51.h》
static bit OP; //红外发射管的亮灭
static unsigned int count; //延时计数器
static unsigned int endcount; //终止延时计数
static unsigned char flag; //红外发送标志
char iraddr1; //十六位地址的第一个字节
char iraddr2; //十六位地址的第二个字节
void SendIRdata(char p_irdata);
void delay();
void main(void)
count = 0;
flag = 0;
OP = 0;
P3_4 = 0;
EA = 1; //允许CPU中断
TMOD = 0x11; //设定时器0和1为16位模式1
ET0 = 1; //定时器0中断允许
TH0 = 0xFF;
TL0 = 0xE6; //设定时值0为38K 也就是每隔26us中断一次
TR0 = 1;//开始计数
iraddr1=3;
iraddr2=252;
do{
delay();
SendIRdata(12);
}while(1);
//定时器0中断处理
void timeint(void) interrupt 1
TH0=0xFF;
TL0=0xE6; //设定时值为38K 也就是每隔26us中断一次
count++;
if (flag==1)
OP=~OP;
else
OP = 0;
P3_4 = OP;
int i;
char irdata=p_irdata;
//发送9ms的起始码
endcount=223;
flag=1;
count=0;
do{}while(count《endcount);
//发送4.5ms的结果码
endcount=117
flag=0;
count=0;
//发送十六位地址的前八位
irdata=iraddr1;
for(i=0;i《8;i++)
//先发送0.56ms的38KHZ红外波(即编码中0.56ms的低电平)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
//停止发送红外信号(即编码中的高电平)
if(irdata-(irdata/2)*2) //判断二进制数个位为1还是0
endcount=41; //1为宽的高电平
else
endcount=15; //0为窄的高电平
flag=0;
count=0;
irdata=irdata》》1;
//发送十六位地址的后八位
irdata=iraddr2;
for(i=0;i《8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
else
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata》》1;
//发送八位数据
irdata=p_irdata;
for(i=0;i《8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
else
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata》》1;
//发送八位数据的反码
irdata=~p_irdata;
for(i=0;i《8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
else
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata》》1;
endcount=10;
flag=1;
count=0;
flag=0;
void delay()
int i,j;
for(i=0;i《400;i++)
for(j=0;j《100;j++)
上一篇:基于STC89C52单片机的液位远程监控器原理图
下一篇:89C51单片机的结构框图及原理解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:12
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
