推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:03
AT89C52单片机为控制器的多功能交通灯控制系统
汽车数量越来越多,而现在的红绿灯处的交通灯模式采用的是定时控制,由于车流量是随时变化的,当此时没有车通过,而相对的车要等到此方向的绿灯结束显示红灯才能通过,在时间和空间方面的应变性能较差,这样不仅浪费了时间,还使得相对方向的车辆造成“堵车”现象。要想解决城市红绿灯处的“大堵车”现象,改善原有的红绿灯处交通灯控制系统是很有必要的。 本文以AT89C52单片机为控制器的交通灯控制系统,该系统通过红外接收器接收信号实现特种车辆(119、120等)自动放行;通过车辆检测电路采集路况信号,经单片机处理后,分配各车道的绿灯时间,实现车流动态调节,LED数码管显示通行倒计时;系统除基本交通灯功能外,还具有通行时间手动设置、可倒计时显示、急车
[单片机]
LCD与控制器接口电路图设计
在接口电路设计中,由于LM320160CCW液晶显示模块为5 V供电,而单片机为3.3 V供电,所以不能简单的彼此连接在一起,需要做电平处理。本次设计中选用741S245作为总线驱动器,并在单片机引脚加入5 V上拉电阻,这样即可保证信号的驱动能力,接口电路原理图如图3所示,其中P3和P7为单片机的I/O端口,RV1为可调电阻,用于调节液晶模块背光对比度。 图3 LCD接口电路原理图
[单片机]
基于AT89C52单片机最小系统接口电路设计
AT89C52是美国Atmel公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,片内含8KB的可反复擦写的程序存储器和256B的随机存取数据存储器(RAM),器件采用Atmel公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内配置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大的AT89C52单片机可灵活应用于各种控制领域。AT89C52单片机属于AT89C51单片机的增强型,与Intel公司的80C52在引脚排列、硬件组成、工作特点和指令系统等方面兼容。AT89C52有PDIP、PQFP/TQFP及PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求单片机正常工作时,都需要有一个时钟电路和一个复位电路。单片
[电源管理]
windows 下vscode+platformio开发stm32f103c8t6最小系统
最近想要写个更新航模接收机固件的小项目,移植opentx项目的部分代码到我的最小系统板上。不经意间发现vscode上也可以开发stm32了,于是,一个填坑行动开始了!!! 先写怎么才能编译调试吧! 环境: windows10x64,8G内存,i5 4200 stlink v2 1.你要有个vscode,不用我说了。 2.在vscode上装platformio插件 安装完毕,点击重新加载。之后会提示正在安装PlatformIO 核心。 再次重新加载 3.安装完毕后,在vscode的左下角会有一个家的图标,可以从这里新件工程。第一次启动也会自动打开PIO Home页面。 4.新建工程。因为它是
[单片机]
51单片机最小系统制作笔记
上面所示是51系列单片机最小系统全家福照片,组装完成后的照片如下: 本电路各输入、输出脚全部用插针引出,可以连接外围电路进行单片机电路的实验,芯片可以采用ATMEGA系列单片机和51系列单片机,51系列支持AT89S(ISP方式下载)及STC89C(串口方式下载)等型号的芯片。 一、原理图的准备 1.供电部分电路图 供电部分采用了USB取电和充电器取电两种方式,注意:两种方式只能选择使用一种,不能同时使用,否则容易损坏USB接口。 2.通讯部分电路图 利用通讯部分电路,可以进行串口通讯实验,也可做为宏晶芯片STC89S的程序下载接口。 3.程序下载部分电路图 AT89S系列芯片采用下面电路
[单片机]
AT89C52单片机实现485总线现场监测系统的设计
在一些要求响应速度快、实时性强、控制量多的应用场合,往往理由多个单片机结合PC机组成分布系统,在这样的系统中可以使用RS-485接口连接单片机和PC机。RS-485是RS-232的改良标准,在通信速率、传输距离、多机连接等方面较RS-232有了很大的提高,在软件设计上和RS-232基本一致。在结合RS-485及有关资料基础上学习了用单片机实现485总线现场监测系统。这个系统以PC机为主机,多个单片机为从机的现场监测系统,单片机组组成的各个节点负责采集终端设备的状态信息,主机以轮询的方式向各个节点获取这些设备信息,并根据信息内容进行相关的操作。 主要器件: 1、 PC机端的232/485转换接口:MC1488和MC1489实现T
[单片机]
基于AT89C52单片机的洗衣机智能控制系统
高效、节能、省水、省电、环保型的洗衣机在市场上一直占据着主导地位,无论在质量、技术、功能还是外观上面,最接近于为人们生活服务这一宗旨,在今后一段时间里,洗衣机将向高度自动化、品式多样化、节能健康化等几个方向发展。 单片机作为日常家电的控制系统得到越来越广泛的应用,本文介绍的洗衣机智能控制系统以单片机为控制核心,将以往洗衣机的烦琐操作简单化,提高机器性能,同时增加不同的控制功能,提高控制精度,结合软、硬件方法实现洗衣机的自动化和智能化。 总体设计 洗衣机面版含四个按键、七个指示灯和两个LED数码显示器。四个按键用于控制洗衣机工作方式,指示灯配合按键工作,LED数码显示器用于显示洗衣时间和脱水时间。打开洗衣机电源开
[单片机]
基于AT89C52的频率特性测试仪设计
引言 频率特性测试仪也叫扫描仪,早期的频率特性测试仪是通过手动改变频率的方法逐点测量完成的,后来按照这种方法设计了专门的扫描仪用于频率特性的测量。早期的测量仪大都采用分立元件来实现各种功能,显示部分也是用传统的示波器。所以体积大、设备重、故障率高、操作复杂、价格昂贵,有的只能测量幅频特性,且精度不高。像BT6型超低频频率特性测试仪,就是采用分立元件。由于分立元件分散性大,参数变化与外部条件有关,因而产生的频率稳定度差、精度低、抗干扰能力不强,成本反而高。 随着频率合成技术及微电子技术的发展,频率特性测试仪也得到改进,扫频源采用数字量进行控制,数字化信号源可以弥补分立元件的不足,测量部分也进行了数字化的改进,大多都
[单片机]
