<一>支持NAND Flash
1. 首先在配置文件 include/config/fl2440.h 的宏 CONFIG_COMMANDS 中增加 CFG_CMD_NAND,
#define CONFIG_COMMANDS
(CONFIG_CMD_DFL |
CFG_CMD_CACHE |
CFG_CMD_NAND |
2.在配置文件 include/configs/fl2440.h 中增加如下3个宏
#define CFG_NAND_BASE 0 //无实际意义:基地址,在board_nand_init中重新定义
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1 //NAND Flash设备数目为1
#define NAND_MAX_CHIPS 1 //每个NAND设备由1个NADN芯片组成
3.在 include/s3c24x0.h 文件中增加s3c2440_NAND 数据结构
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONF;
S3C24X0_REG32 NFCONT;
S3C24X0_REG32 NFCMD;
S3C24X0_REG32 NFADDR;
S3C24X0_REG32 NFDATA;
S3C24X0_REG32 NFMECCD0;
S3C24X0_REG32 NFMECCD1;
S3C24X0_REG32 NFSECCD;
S3C24X0_REG32 NFSTAT;
S3C24X0_REG32 NFESTAT0;
S3C24X0_REG32 NFESTAT1;
S3C24X0_REG32 NFMECC0;
S3C24X0_REG32 NFMECC1;
S3C24X0_REG32 NFSECC;
S3C24X0_REG32 NFSBLK;
S3C24X0_REG32 NFEBLK;
} S3C2440_NAND;
4.在 includ/s3c2410.h 文件中仿照 s3c2410_GetBase_NAND 函数定义 S3C2440_GetBase_NAND 函数
static inline S3C2440_NAND * const S3C2440_GetBase_NAND(void)
return (S3C2440_NAND * const)S3C2410_NAND_BASE;
5.在 cpu/arm920t/s3c24x0 下新建nand_flash.c文件,代码如下。
#include #include #if (CONFIG_COMMANDS & CFG_CMD_NAND) && !defined(CFG_NAND_LEGACY) DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR; #define S3C2410_NFSTAT_READY (1<<0) #define S3C2440_NFSTAT_READY (1<<0) static void s3c2410_nand_select_chip(struct mtd_info *mtd, int chip) if (chip == -1) { static void s3c2410_nand_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int cmd) switch (cmd) { case NAND_CTL_SETCLE: case NAND_CTL_SETALE: return (s3c2410nand->NFSTAT & S3C2410_NFSTAT_READY); static void s3c2440_nand_select_chip(struct mtd_info *mtd, int chip) if (chip == -1) { static void s3c2440_nand_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int cmd) switch (cmd) { case NAND_CTL_SETCLE: case NAND_CTL_SETALE: default: static int s3c2440_nand_devready(struct mtd_info *mtd) return (s3c2440nand->NFSTAT & S3C2440_NFSTAT_READY); static void s3c24x0_nand_inithw(void) #define TACLS 0 if (gd->bd->bi_arch_number == MACH_TYPE_SMDK2410) void board_nand_init(struct nand_chip *chip) s3c24x0_nand_inithw(); if (gd->bd->bi_arch_number == MACH_TYPE_SMDK2410) { chip->eccmode = NAND_ECC_SOFT; #endif 6.修改cpu/arm920t/s3c24x0/Makefile: COBJS = 加上一项nand_flash.o 7.修改 cpu/arm920t/s3c24x0/Makefile文件如下 COBJS = i2c.o interrupts.o serial.o speed.o <二>现在就可以编译了,如果出现错误 文件格式错误: failed to merge target specific data of file /usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/libgcc.a(_clz.oS) 修改 cpu/arm920t/config.mk 文件如下(不使用软浮点进行编译,即用硬浮点进行编译) PLATFORM_RELFLAGS += -fno-strict-aliasing -fno-common -ffixed-r8 可以使用新编译的U-Boot.bin烧入NAND Flash了。
#include
#include
#define S3C2410_NFCONF_nFCE (1<<11)
#define S3C2440_NFCONT_nFCE (1<<1)
S3C2410_NAND * const s3c2410nand = S3C2410_GetBase_NAND();
s3c2410nand->NFCONF |= S3C2410_NFCONF_nFCE;
} else {
s3c2410nand->NFCONF &= ~S3C2410_NFCONF_nFCE;
struct nand_chip *chip = mtd->priv;
case NAND_CTL_SETNCE:
case NAND_CTL_CLRNCE:
printf("%s: called for NCEn", __FUNCTION__);
break;
chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2410nand->NFCMD;
break;
chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2410nand->NFADDR;
break;
static int s3c2410_nand_devready(struct mtd_info *mtd)
S3C2440_NAND * const s3c2440nand = S3C2440_GetBase_NAND();
s3c2440nand->NFCONT |= S3C2440_NFCONT_nFCE;
} else {
s3c2440nand->NFCONT &= ~S3C2440_NFCONT_nFCE;
break;
chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2440nand->NFCMD;
break;
chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2440nand->NFADDR;
break;
chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2440nand->NFDATA;
break;
#define TWRPH0 4
#define TWRPH1 2
s3c2410nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0);
else
s3c2440nand->NFCONF = (TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4);
s3c2440nand->NFCONT = (1<<4)|(0<<1)|(1<<0);
chip->IO_ADDR_R = (void *)&s3c2410nand->NFDATA;
chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2410nand->NFDATA;
chip->hwcontrol = s3c2410_nand_hwcontrol;
chip->dev_ready = s3c2410_nand_devready;
chip->select_chip = s3c2410_nand_select_chip;
chip->options = 0;
} else {
chip->IO_ADDR_R = (void *)&s3c2440nand->NFDATA;
chip->hwcontrol = s3c2440_nand_hwcontrol;
chip->dev_ready = s3c2440_nand_devready;
chip->select_chip = s3c2440_nand_select_chip;
chip->options = 0;
usb_ohci.o nand_flash.o
# -msoft-float
上一篇:[JZ2440] 安装 arm-linux-gcc 交叉编译器
下一篇:U-Boot在FL2440上移植(四)----支持网卡DM9000和烧写yaffs文件系统
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【牡师院校赛】人行道红灯提示器
- STM32G484QE MCU的评估板
- EVAL-AD5678DBZ,用于 AD5678 4 × 12 位和 4 × 16 位、八通道、电压输出 DAC 的评估板
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2111 的参考设计
- 使用 DAC 的软件可配置 14 位四通道单极/双极电压输出
- OP113ESZ-REEL 低噪声运算放大器电压基准的典型应用
- 具有待机模式的 Ts4871 输出轨到轨 1W 音频功率放大器的典型应用
- LT8304ES8E 4V 至 100Vin、140Vout 升压转换器的典型应用电路
- MC78L06F 三端低电流正电压稳压器典型应用电路
- LF60ABDT-TR 6V 低压降稳压器的典型应用
