STM32L1产品线中带A与不带A的差别
发布者:Joyful222Life最新更新时间:2023-06-15 来源: elecfans关键字:STM32L1  产品线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在STM32低功耗系列STM32L1产品线中,有些料号之间仅仅多了一个字母A的差别。经常有人问起这类带A与不带A的差别。如果下图所示的一些料号:
整体上讲,对于那些料号多了字母A的芯片,是后期推出的基于新工艺的芯片,将取代之前那些相应的不带A的料号。换言之,不带A的料号产品被归为不推荐使用产品,将逐步被带A的料号取代。带字母A料号的芯片在硬件管脚上完全兼容不带A的同型号产品,如果是从不带A的料号移植到带A的芯片上来,绝大部分场合是不需做任何调整的。
当然,带A的产品在不带A产品基础上拓展或提升了部分特性,比如LCD驱动【STM32L1x2系列才有】、RTC、PCROP、动态功耗等方面。
关于二者的差别及移植,ST官方有个技术笔记TN1176做了详细的介绍。我这里稍作整理,将STM32L100XX与STM32L100XX-A ,STM32L15xxx与STM32L15xxx-A的差别罗列在下面。
另外,带A的产品的动态功耗要优于不带A的产品,不过低功耗模式下的功耗二者整体比较接近。
最后提醒下,在基于带A型号做产品的开发调试时,尤其当用到相对于不带A型号的新增功能时,请尽量使用最新固件库、最新的开发环境并选择完整的带A料号作为器件编号。
关键字:STM32L1  产品线 引用地址:STM32L1产品线中带A与不带A的差别
上一篇:STM32F0如何新建软件工程简介
下一篇:STM32以太网MAC Loopback的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 01:33
在STM32低功耗系列STM32L1产品线中,有些料号之间仅仅多了一个字母A的差别。经常有人问起这类带A与不带A的差别。如果下图所示的一些料号: 整体上讲,对于那些料号多了字母A的芯片,是后期推出的基于新工艺的芯片,将取代之前那些相应的不带A的料号。换言之,不带A的料号产品被归为不推荐使用产品,将逐步被带A的料号取代。带字母A料号的芯片在硬件管脚上完全兼容不带A的同型号产品,如果是从不带A的料号移植到带A的芯片上来,绝大部分场合是不需做任何调整的。 当然,带A的产品在不带A产品基础上拓展或提升了部分特性,比如LCD驱动【STM32L1x2系列才有】、RTC、PCROP、动态功耗等方面。 关于二者的差别及移植,ST官方有
[单片机]
<font color='red'>STM32L1</font><font color='red'>产品线</font>中带A与不带A的差别
丰富产品线,Molex推出多种器件
Molex推出BiPass I/O高速解决方案 Molex推出了具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案,高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路。 BiPass I/O高速解决方案的特点和优点是可替代昂贵的电路板印刷走线和retimer,提供现成的56 Gbps PAM-4解决方案。与电路板印刷走线相比,可提供更强的性能和更低的插入损耗,从而获得更大的通道余量。它与电路板印刷走线相比,插入损耗较低,这对PAM-4协议至关重要,与电路板印刷走线相比,可提供56 Gbps的PAM-4高速信号连接,因此无需昂贵的电路板材料和重定时器。它还可提供电源至电路板的压接式
[电源管理]
丰富<font color='red'>产品线</font>,Molex推出多种<font color='red'>器件</font>
赛普拉斯最新推出65-nm 36-Mbit 和18-Mbit器件 完善其高容量QDRII+ SRAM产品线
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出新型36-Mbit 和 18-Mbit 容量的四倍速™ (QDR™) 和双倍速 (DDR) SRAM,这些新产品是其65-nm SRAM 系列产品中的最新成员。这些新的存储器件完善了业界最宽的65-nm同步SRAM产品线,最高容量可达144Mbit,速度最快可达550MHz。赛普拉斯拥有专利的工艺技术最多可将90-nmSRAM的功耗降低50%,引领了“绿色”网络架构应用的新潮流。 这些新器件可从外形、功能等方面向下兼容已被广泛采用的90-nmQDRII/QDRII+ SRAM(估计采用量远超6000万片),并且他们完全符合QDR联合会的标准。如此的兼容性允许现有产品的设计者无需改变板卡设计即
[手机便携]
STM32L1学习笔记05 串口校验位与数据位的一个坑
引言 今天被一个坑给坑了,难以平静,记录下。 ST的HAL库串口结构体 UART_InitTypeDef 的 WordLength 不单单是指数据位! ST的HAL库串口结构体 UART_InitTypeDef 的 WordLength 不单单是指数据位! ST的HAL库串口结构体 UART_InitTypeDef 的 WordLength 不单单是指数据位! 气人的话说三遍! 如果你有用到了奇偶校验的话,一定要在数据位数再加1。血淋淋的教训,浪费了本尊半天的生命,分分钟几百万上下的宝贵时间,居然被这细节给绊倒了! 原因分析 ST的注释有误导嫌疑 uint32_t WordLength; /*! Specifie
[单片机]
STM32L1学习笔记04 晶振设置
前言 关于STM32的学习,初学者很容易被晶振这个东西给坑了。要在一个新平台上开发,先要把晶振搞定。 举例说明 查看介绍SensorNode例程的晶振是12MHz, SK和另一个都是16MHz。下面实例讲解下如何调整到16MHz,看下晶振如何设置。 \src\boards\SensorNode\cmsis\stm32l1xx_hal_conf.h #if !defined (HSE_VALUE) //#define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000) /*! Value of the External oscillator in Hz / #define HSE_VALUE ((ui
[单片机]
STM32L1标准固件库使用
1. 创建工程并设置所选型号的启动文件 选择相对应MCU型号的启动文件: * startup_stm32l1xx_md.s: 适用于STM32L Ultra Low Power Medium density devices * startup_stm32l1xx_mdp.s:适用于STM32L Ultra Low Power Medium density Plus devices * startup_stm32l1xx_hd.s: 适用于STM32L Ultra Low Power High density devices * startup_stm32l1xx_xl.s: 适用于STM32L Ultra Low Po
[单片机]
RTI公司加入CVE®计划并成为CVE编号机构(CNA)
RTI公司持续以尖端网络安全流程引领趋势,最大限度地减少漏洞,确保为企业提供强有力的保护。 智能系统基础设施软件提供商RTI公司近日宣布,成为首家加入CVE计划的DDS提供商并成为CNA。此项进展表明,RTI公司有能力通过早期识别漏洞来保证系统完整性,并为企业提供增强的保护。RTI公司将坚持运用最佳网络安全实践,包括安全编码标准、静态和动态分析工具以及扩展耐久性测试,致力于军工、医疗和汽车等行业系统的不断完善。 RTI Connext®基于数据分发服务(DDS™)标准,是值得信赖的行业解决方案,可为高度分布式自治系统提供必备的可靠性、安全性和实时性。作为CNA成员企业,RTI公司建立了完善的漏洞管理和通知流程,以便监控并向
[网络通信]
三菱PLC辅助继电器的编号采用几进制?
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它通过编程实现对机械设备的控制,以实现自动化生产。在三菱PLC中,辅助继电器是一种非常重要的组成部分,它们用于存储中间状态和数据,以实现复杂的控制逻辑。 在三菱PLC中,辅助继电器的编号采用16进制(Hexadecimal)表示。16进制是一种基数为16的数制,它使用16个数字符号(0-9和A-F)来表示数值。在16进制中,每一位可以表示0到15的数值,其中0-9对应十进制的0-9,A-F对应十进制的10-15。 下面,我们将详细讨论三菱PLC辅助继电器的编号规则、分类、功能以及在实际应用中的
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
