1、STM32F系列属于中低端的32位ARM微控制器,该系列芯片是意法半导体(ST)公司出品,其内核是Cortex-M3。
其中STM32F系列有:
1)STM32F103“增强型”系列
2)STM32F101“基本型”系列
3)STM32F105、STM32F107“互联型”系列
增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是32位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,相当于0.5mA/MHz。
2、STM32型号命名规则如下:
3、STM32系列芯片订货代码信息图示
4、stm32f103zet6与stm32f103rct6的区别
STM32F103RCT6是一种嵌入式-微控制器的集成电路(IC),64个引脚,芯体尺寸是32位,速度是72MHz,程序存储器容量是256KB,程序存储器类型是FLASH,RAM容量是48K。而STM32F103ZET6不同的是,有144个引脚,程序存储器容量是512KB。
关键字:stm32f103zet6 stm32f103rct6 时钟频率
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 10:56
MSP430F5529 默认时钟频率(1.05MHz)的来源探究
相信很多小伙伴跟我一样好奇 MSP430FF5529的 初始时钟是哪里来的,是多少 接下来我和大家一起分析一下! 首先我认为比较可疑的是 那些默认的参数,一些Reset值不是0的参数 十分的可疑,我们着重的看看他想表达什么意思 我查找UCSCTL这个寄存器的第一个值是UCSCTL1 的DCOSEL位 这一位是2 在芯片的Datesheet里面我找到了这个,貌似是没什么太大的用处。 接下来一个比较让人感兴趣的寄存器就是这个 FLLD = 1 这个好理解 接下来 有意思的来了 : FLLN = 0x1F = 31 这是书册里面 很重要的一个公式! 暂且先不说作用,我们现在先追溯一下我们的时钟是从哪里来的
[单片机]
基于FPGA的时钟频率同步设计与应用
引 言 网络化运动控制是未来运动控制的发展趋势,随着高速加工技术的发展,对网络节点间的时间同步精度提出了更高的要求。如造纸机械,运行速度为1 500~1 800m/min,同步运行的电机之间1μs的时间同步误差将造成30 μm的运动误差。高速加工中心中加工速度为120 m/min时,伺服电机之间1μs的时间同步误差,将造成2 μm的加工误差,影响了加工精度的提高。 分布式网络中节点的时钟通常是采用晶振+计数器的方式来实现,由于晶振本身的精度以及稳定性问题,造成了时间运行的误差。时钟同步通常是选定一个节点时钟作为主时钟,其他节点时钟作为从时钟。主节点周期性地通过报文将主时钟时间发送给从节点,从节点接收到报文后,以主时钟为基准
[工业控制]
STM32F103ZET6 — 端口Remap
准备在 STM32F103ZET6 玩高级定时器 TIM1 / TIM8 的时候,突然发现一些端口复用的问题: TIM1 的管脚如下所示: USART2 的管脚如下: 而重映射寄存器 AFIO 的默认值是 0x0000 0000 这就代表了上述的 PA9, PA10同时被USART2 和 TIM1 使用了,这让我很是纠结,到底这几个管脚是什么功能,如何进行配置。 在网上找到一些相关的说明,不敢独享,赶紧贴出来先: 为了节省IO资源单片机会在一个IO上复用很多功能,一般的单片机用到 一个功能后就能再用两外复用的功能了,这就体现出了STM32 GPIO的强大功能了,我们用重映射的方法把其中一个外设映射到其他IO脚上,这样就
[单片机]
51单片机输出方波问题
一:NOTE 今天分享一个题目,有关51单片机输出方波的问题,好了,进入正题 二:题目 已知8051单片机的时钟频率为6MHZ,通过定时器1的工作方式1在P1^1引脚输出一个1KHZ占空比为60%的矩形波。 三:分析题目 1、首先第一个条件,时钟频率6MHZ,从这里我们可以得出它的时钟周期为1/f=2us 2、第二个条件,定时器1,工作方式1,那么对应TMOD寄存器也就是0x10。 3、第三个条件,输出一个1KHZ占空比60%,这里其实有两个条件,第一个输出1KHZ,他告诉我们输出的波形周期是1/f=1ms,然后是占空比,推出高电平为1ms*60%=600us,那么低电平就是400us,到这里,题目所有条件都分析完毕
[单片机]
有关51单片机晶振的21个问题总结
一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。 其二:用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根 据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般 波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率
[单片机]
STM32F103RCT6的SPI驱动OLED
硬件条件:采用中景园电子0.96寸的OLED,7线分别如下: VCC-------- 电源 GND------- 地 D0--------- SCK,连接SPI1的SCK,PA5 D1--------- MOSI,MCU作为主机输出,OLED作为从机接收,接PA7 RST-------- 复位接口,很重要,PC0 DC--------- 命令或者数据控制线,连接PC1 CS---------- PC2片选 以上是OLED和STM32103的接线,也可以采用其他的SPI接口,这里只要D0和D1保证和SPI接口对应上就可以了,其他的线都是自定义的,作为普通IO口输出就可以了。 正确配置以下接口就可以点亮OLED了: 1、SPI接口初始
[单片机]
S3C2440时钟频率
系统时钟 MINI2440开发板在没有开启时钟前,整个开发板全靠一个12MHz的晶振提供频率来运行,也就是说CPU,内存,UART等需要用到时钟频率的硬件都工作12MHz下,而S3C2440A可以正常工作在400MHz下,两者速度相差可想而知,就好比牛车和动车。如果CPU工作在12MHz频率下,开发板的使用效率非常低,所有依赖系统时钟工作的硬件,其工作效率也很低,比如,我们电脑里面经常提到的超频,超频就是让CPU工作在更高的频率下,让电脑运算速度更快,虽然频率是越高越好,但是由于硬件特性决定了任何一个设备都不可能无止境的超频,电脑超频时要考虑到CPU或主板发热过大,烧坏的危险,同样开发板的主板上的外设和CPU也有一个频率限度,AR
[单片机]
STM32F10X ADC原理详解(STM32F103ZET6)
STM32ADC的工作原理 模/数转换器 STM32F10x ADC特点 12位逐次逼近型的模拟数字转换器。 最多带3个ADC控制器 最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。 支持单次和连续转换模式 转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。 通道0到通道n的自动扫描模式 自动校准 采样间隔可以按通道编程 规则通道和注入通道均有外部触发选项 转换结果支持左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器 ADC转换时间:最大转换速率 1us。(最大转换速度为1MHz,在ADCCLK=14M,采样周期为1.5个ADC时钟下得到。) ADC供电要求:2.4V-3.6V ADC输入范围:VREF- ≤ VIN
[单片机]
