10.1 S3C2440 内部资源
1.2V 内核供电, 1.8V/2.5V/3.3V 储存器供电, 3.3V 外部 I/O 供电,具备 16KB 的指令缓存和 16KB 的数据缓存和 MMU
的微处理器
外部存储控制器(SDRAM 控制和片选逻辑)
LCD 控制器(最大支持 4K 色 STN 和 256K 色 TFT)提供 1 通道 LCD 专用 DMA
4 通道 DMA 并有外部请求引脚
3 通道 UART(IrDA1.0, 64 字节发送 FIFO 和 64 字节接收 FIFO)
2 通道 SPI
1 通道 IIC 总线接口(支持多主机)
1 通道 IIS 总线音频编码器接口
AC’97 编解码器接口
兼容 SD 主接口协议 1.0 版和 MMC 卡协议 2.11 兼容版
2 通道 USB 主机/1 通道 USB 设备(1.1 版)
4 通道 PWM 定时器和 1 通道内部定时器/看门狗定时器
8 通道 10 位 ADC 和触摸屏接口
具有日历功能的 RTC
摄像头接口(最大支持 4096×4096 像素输入;2048×2048 像素输入支持缩放)
130 个通用 I/O 口和 24 通道外部中断源
具有普通,慢速,空闲和掉电模式
具有 PLL 片上时钟发生器
10.2 JZ2440 烧写程序
10.2.1 系统安装
镜像在 PC 上
usb 加载启动程序 ---> 加载 uboot(tftp 下载程序(网络)/ fastboot 下载程序(网络))--->nand
镜像在 SD 卡上
SD 卡启动 uboot(镜像在 SD 卡中)--->nand
镜像都存于 SD 卡中
存储器烧写器/编程器
10.2.2 S3C2440 两种启动方式
nand 启动:S3C2440 片内 Stepping Stone Controller,启动时,通过外部针脚的电平高低的硬件配置来获得页大小,数据宽度,地址周期等要素,从而可以在启动时能够完成读取 Nandflash 前 4 K代码到 SRAM
nor 启动:Nor 中存放的代码可以直接运行,需要事先烧录程序到 NorFlash 中
10.2.3 安装 openjtag 驱动
使用 OpenJTAG 接好线时, 图示如下:
插上后,会识别处端口,然后安装 100ask 的驱动,但是 WIN10 会强制驱动签名,需要关闭 WIN10 系统的强制驱动签名。具体关闭方法,自行百度。
10.2.3 安装 oflash
安装 OpenOCD with GUI setup.exe
在命令行中输入: oflash 即可进入 oflash
10.2.4 刷写
在命令行下,输入 oflash 命令即可进入刷写
10.2.5 ubuntu 环境配置
最基本 VIM 等配置
交叉编译工具链配置,可以用 JZ2440 配套的工具链,也可以用 crosstool-ng 自己生成一套交叉编译工具链,裸机就采用提供的工具链
在 ubuntu 的自己的建立的工作目录下,解压 tar -jxvf arm-linux-gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.tar.bz2
写一个简单的复用的 Makefile 去调用此工具链编译
1 # 获取当前工作目录
2 CURRDIR = $(shell pwd)
4 # 头文件所在目录
5 INCDIR = $(CURRDIR)
7 # 交叉编译工具链的绝对路径
8 CROSS_COMPILE = /home/arm/arm_work/s3c2440/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/bin/arm-linux-
10 # 编译器工具
11 AS = $(CROSS_COMPILE)as
12 LD = $(CROSS_COMPILE)ld
13 CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
14 CPP = $(CC) -E
15 AR = $(CROSS_COMPILE)ar
16 NM = $(CROSS_COMPILE)nm
17 STRIP = $(CROSS_COMPILE)strip
18 OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
19 OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
21 # 编译器标识位设置
22 CFLAGS =
23 AFLAGS =
24 LDFLAGS =
25 CFLAGS =
26 AFLAGSL =
27
28 # 目标文件设置
29 objs := startup.o
32 # 执行编译的过程
33 int.bin: $(objs)
34 $(LD) -Ttext 0x00000000 -o int_elf $^
35 $(OBJCOPY) -O binary -S int_elf $@
36 $(OBJDUMP) -D -m arm int_elf > int.dis
37
38 %.o:%.c
39 $(CC) -Wall -O2 -c -o $@ $<
41 %.o:%.S
42 $(CC) -Wall -O2 -c -o $@ $<
43
44 clean:
45 rm -f int.bin int_elf int.dis *.o
测试一下代码
1 .text
2 .global _start
4 _start:
5 LDR R0,=0x56000050
6 MOV R1,#0x00000100
7 STR R1,[R0]
8 LDR R0,=0x56000054
9 MOV R1,#0x00000000
10 STR R1,[R0]
12 MAIN_LOOP:
13 B MAIN_LOOP
在工作目录下执行 make 命令:
10.2.6 烧写
cmd 窗口进入待下载 bin 文件的目录,若是文件在虚拟机上,通过 samba 或是 ssh 将文件拷贝出来
使用 oflash init.bin 命令
选择下载模式 OpenJTAG
选择 CPU:S3C2440
选择nandFlash(裸机) 或者 norFlash,根据当前拨码开关连接的哪个设备决定
选择要烧写的起始地址(裸机都是0)
10.2.7 OpenOCD 调试
打开 OpenOCD GUI for OpenJTAG
Manual 中的选择:
Interface:openjtag
Target:samsung_s3c2440
OpenOCD:
Work Dir:选择自己要调试的 bin 文件所在的目录
点击 Connect 进行连接
点击 telnet 进入命令行(注意要将操作系统的 telnet 客户端服务给打开,不然点了没反应)
执行命令:
将文件
与内存 address 开始的数据进行比较,格式有‘bin’、‘ihex’、‘elf’ 将内存从地址 address 开始的 size 字节数据读出,保存到文件
中 将文件
载入地址为 address 的内存,格式有‘bin’、‘ihex’、‘elf’ halt:挂起命令,也可以中断目标板的运行
step [address]:单步执行,如果指定了 address,则从 address 处开始执行
reset:复位目标板
mdw ['phys']
[count] 显示从(物理)地址 addr 开始的 count(缺省是 1)个字(4 字节),如 mdw 0x00000004 4 mdh ['phys']
[count] 显示从(物理)地址addr 开始的count(缺省是1)个半字(2字节) mdb ['phys']
[count] 显示从(物理)地址 addr 开始的 count(缺省是 1)个字节 mww ['phys']
向(物理)地址 addr 写入一个字,值为 value mwh ['phys']
向(物理)地址 addr 写入一个半字,值为 value mwb 'phys']
向(物理)地址 addr 写入一个字节,值为 value poll:查询目标板当前状态
resume [address]:恢复目标板的运行,如果指定了 address,则从 address 处开始执行
bp
[hw] 在地址 addr 处设置断点,指令长度为 length, hw 表示硬件断点 rbp
删除地址 addr 处的断点内存访问指令(Memory access commands) load_image
[‘bin’|‘ihex’|‘elf’] dump_image
verify_image
[‘bin’|‘ihex’|‘elf’] reg 打印寄存器的值
arm7_9 fast_memory_access ['enable'|'disable']:使能或禁止“快速的内存访问”
arm mcr cpnum op1 CRn op2 CRm value 修改协处理器的寄存器
arm mrc cpnum op1 CRn op2 CRm 读出协处理器的寄存器
arm920t cp15 regnum [value] 修改或读取 cp15 协处理器的寄存器
virt2phys virtual_address 获得虚拟地址对应的物理地址
10.3 ARM 程序启动过程
S3C2440 内部没有 iROM。有两种启动方式:nandflash 启动,norflash 启动
以后设计的 SOC 内部都有 iROM,用来初始化 SOC 内部资源,然后在启动介质中的程序
内部 iROM 可以启动固化程序,判断启动方式:USB,NANDFLASH,SD card 等
10.4 存储器比较
10.4.1 内存
SDRAM:静态内存,特点就是容量小、价格高,优点是不需要软件初始化直接上电就能用
DRAM:动态内存,特点就是容量大、价格低,缺点就是上电后不能直接使用,需要软件初始化后才可以使用
单片机中,内存需求量小,而且希望开发尽量简单,适合全部用 SRAM
嵌入式系统和 PC 机:程序和数据都是在内存中运行的,内存需求量大,使用的是 DRAM
10.4.2 外存
NorFlash:特点就是容量小,价格高,优点是可以和 CPU 直接总线式相连,CPU 上电后可以直接读取
NandFlash:与硬盘一样,特点是容量大、价格低,缺点是不能总线式访问,需要初始化,然后通过时序接口读写
单片机中:程序简单固定,适合使用 NorFlash,直接存储程序运行,一般是集成到单片机中
嵌入式系统和 PC 机:程序多样化,程序的存储态是存入在 NandFlash 中,运行于内存中
上一篇:十一、S3C2440 裸机 — GPIO
下一篇:九、ARM 汇编与 C 的混合编程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:03
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于 PLC/DCS 应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)
- LT3091IDE 正输出电流监视器的典型应用
- 使用 Intel 的 82541PI SL7AT 的参考设计
- LTC6405 的典型应用 - 2.7GHz、5V、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9261A 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4948 的参考设计
- LTC6900 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器组 SOT-23 振荡器的典型应用
- 基于L6562A的、80W高性能在转换模式下工作的电流式PFC控制器
- 基于51单片机智能门锁系统
- 【创意PCB】 RGB月饼 RGB MoonCake
- 【欢乐新年精彩共享】优秀主题/回复活动第19期如期到来啦~~
- 【EEWORLD第二十六届】2011年05月社区明星人物揭晓!
- 答题赢好礼:ADI MEMS工业监测助力机器大健康发展
- 看视频,读资料,参与PI答题有惊喜!
- 有奖直播|多款MSP430™片上Sigma-Delta ADC助力高精度信号检测应用 报名中
- 25美分实现25种功能的TI MSP430铁电超值微控制器方案即将直播!快来报名围观!
- NXP COG趣味有奖问答
- 【EEWORLD第二十八届】2011年07月社区明星人物揭晓!
- TE Connectivity利用传感和连接解决方案,赋能电动汽车发展 参与有好礼!
- 跟着电源达人一起动手做“高效率双向DC-DC变换器”
