CAN基础知识介绍文中介绍了CAN协议相关的基础知识,以及STM32F4芯片的CAN控制器相关知识,下面将通过实例,利用STM32CubeMX图形化配置工具,并配合CAN盒,来实现CAN通讯的中断收发测试
1. STM32CubeMX配置
CAN是挂载在APB1总线上,设置PCLK1时钟频率到最大45MHz
激活CAN1,配置位时序参数,其他基本参数以及工作模式(此处设置为Normal普通模式)
CAN波特率的计算公式:只需要知道BS1和BS2的设置,以及APB1的时钟频率,就可以方便的计算出波特率。比如设置TS1=8、TS2=6和BRP=6,在APB1频率为45Mhz的条件下,即可得到CAN通信的波特率=45000/6/(8+6+1)=500Kbps
激活USART1作为调试串口,配置相关LED对应的GPIO引脚作为指示灯
2.MDK-ARM编程
2.1 几个重要的结构体
CAN 初始化结构体:此结构体内容,可由STM32CubeMX工具进行配置
typedefstruct
uint32_tPrescaler;/*配置CAN外设的时钟分频,可设置为1-1024*/
uint32_tMode;/*配置CAN的工作模式,回环或正常模式*/
uint32_tSyncJumpWidth;/*配置SJW极限值*/
uint32_tTimeSeg1;/*配置BS1段长度*/
uint32_tTimeSeg2;/*配置BS2段长度*/
FunctionalStateTimeTriggeredMode;/*是否使能TTCM时间触发功能*/
FunctionalStateAutoBusOff;/*是否使能ABOM自动离线管理功能*/
FunctionalStateAutoWakeUp; /*是否使能AWUM自动唤醒功能*/
FunctionalStateAutoRetransmission;/*是否使能NART自动重传功能*/
FunctionalStateReceiveFifoLocked;/*是否使能RFLM锁定FIFO功能*/
FunctionalStateTransmitFifoPriority;/*配置TXFP报文优先级的判定方法*/
}CAN_InitTypeDef;
发送及接收头结构体:主要用于构造发送报文,以及接收报文。收发发文时,需要自定义头结构体变量
typedefstruct
uint32_tStdId;/*存储报文的标准标识符11位,0-0x7FF*/
uint32_tExtId;/*存储报文的扩展标识符29位,0-0x1FFFFFFF*/
uint32_tIDE;/*存储IDE扩展标志*/
uint32_tRTR;/*存储RTR远程帧标志*/
uint32_tDLC;/*存储报文数据段的长度,0-8*/
FunctionalStateTransmitGlobalTime;
}CAN_TxHeaderTypeDef;
typedefstruct
uint32_tStdId;/*存储报文的标准标识符11位,0-0x7FF.*/
uint32_tTimestamp;
uint32_tFilterMatchIndex;
}CAN_RxHeaderTypeDef;
过滤器结构体:STM32CubeMX不会初始化过滤器的相关内容,需要自己添加
typedefstruct
uint32_tFilterIdHigh;/*CAN_FxR1寄存器的高16位*/
uint32_tFilterIdLow;/*CAN_FxR1寄存器的低16位*/
uint32_tFilterMaskIdHigh;/*CAN_FxR2寄存器的高16位*/
uint32_tFilterMaskIdLow;/*CAN_FxR2寄存器的低16位*/
uint32_tFilterFIFOAssignment;/*设置经过筛选后数据存储到哪个接收FIFO*/
uint32_tFilterBank;/*筛选器编号,范围0-27,CAN1是0-13,CAN2是14-27*/
uint32_tFilterMode;/*筛选器模式*/
uint32_tFilterScale;/*设置筛选器的尺度*/
uint32_tFilterActivation;/*是否使能本筛选器*/
uint32_tSlaveStartFilterBank;/*CAN2起始过滤器组*/
}CAN_FilterTypeDef;
2.2 程序编写
生成工程后,打开can.c文件,可见STM32CubeMX已经对位时序参数、其他基本参数以及工作模式进行了初始化。但是并没有初始化过滤器的相关内容,因此需要我们自己添加,并在CAN初始化时调用
//下面的设置只使能了FIFO0,并不过滤任何消息
voidCAN_Filter_Config(){
CAN_FilterTypeDefsFilterConfig;
sFilterConfig.FilterBank=0;//筛选器编号,CAN1是0-13,CAN2是14-27
sFilterConfig.FilterMode=CAN_FILTERMODE_IDMASK;//采用掩码模式
sFilterConfig.FilterScale=CAN_FILTERSCALE_32BIT;//设置筛选器的尺度,采用32位
sFilterConfig.FilterIdHigh=0X0000;//过滤器ID高16位,即CAN_FxR1寄存器的高16位
sFilterConfig.FilterIdLow=0X0000;//过滤器ID低16位,即CAN_FxR1寄存器的低16位
sFilterConfig.FilterMaskIdHigh=0X0000;//过滤器掩码高16位,即CAN_FxR2寄存器的高16位
sFilterConfig.FilterMaskIdLow=0X0000;//过滤器掩码低16位,即CAN_FxR2寄存器的低16位
sFilterConfig.FilterFIFOAssignment=CAN_RX_FIFO0;//设置经过筛选后数据存储到哪个接收FIFO
sFilterConfig.FilterActivation=ENABLE;//是否使能本筛选器
sFilterConfig.SlaveStartFilterBank=14;//指定为CAN1分配多少个滤波器组
if(HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1,&sFilterConfig)!=HAL_OK)
Error_Handler();
编写发送和接收数据函数:此处将格式固定为标准数据帧,ID为12
uint8_tCAN1_Send_Msg(uint8_t*msg,uint8_tlen){
uint16_ti=0;
uint32_ttxMailBox;
uint8_tsend_buf[8];
txHeader.StdId=12;
txHeader.ExtId=12;
txHeader.IDE=CAN_ID_STD;
txHeader.RTR=CAN_RTR_DATA;
txHeader.DLC=len;
for(i=0;i< len; i++)
send_buf[i] = msg[i];
if(HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &txHeader, send_buf, &txMailBox) != HAL_OK)
return 1;
return 0;
void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan){
uint16_t i = 0;
uint8_t buf[8] = {0};
if(hcan->Instance==CAN1){
printf("*******************************
printf("RecvviaSTM32F429Interrupt
HAL_CAN_GetRxMessage(&hcan1,CAN_RX_FIFO0,&rxHeader,buf);
if(rxHeader.IDE==CAN_ID_STD)
printf("StdIdID:%d
",rxHeader.StdId);
else
printf("ExtIdID:%d
",rxHeader.ExtId);
printf("
printf("CANIDE:%d
",rxHeader.IDE);printf("
printf("CANRTR:%d
",rxHeader.RTR);printf("
printf("CANDLC:%d
",rxHeader.DLC);printf("
printf("RecvData:");
for(i=0;i< rxHeader.DLC; i++)
printf("%c ",buf[i]);
printf("
默认Cubemx生成的代码并没有can start,没有调用HAL_CAN_Start(&hcan1) 来使能CAN,因此需要在CAN初始化代码中添加
voidMX_CAN1_Init(void){
/*USERCODEBEGINCAN1_Init2*/
CAN_Filter_Config();
HAL_CAN_Start(&hcan1);
HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
/*USERCODEENDCAN1_Init2*/
主函数main.c中,代码如下
intmain(void){
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_CAN1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/*USERCODEBEGIN2*/
uint8_tret;
printf("CANTesting....!
uint8_ttxdata[8]={78,79,82,77,65,76,33,32};
/*USERCODEEND2*/
/*Infiniteloop*/
/*USERCODEBEGINWHILE*/
while(1)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_1);
printf("StartSenddata...
ret=CAN1_Send_Msg(txdata,8);
if(ret==0)
printf("STM32F429CANSendsuccess!
else
printf("STM32F429CANSendfailed!
HAL_Delay(3000);
/*USERCODEENDWHILE*/
/*USERCODEBEGIN3*/
/*USERCODEEND3*/
3. 下载测试
将CAN盒与STM32的CAN接口连接起来,CAN盒连接电脑,使用CAN调试软件接收和发送数据,如下图示
STM32工程编译无误后,下载到开发板,可以看到系统运行时D1指示灯不断闪烁,串口不断的打印STM32发送CAN消息成功的信息。使用CAN调试软件,可以看到CAN盒接收到了STM32发出的数据。使用调试软件,发送CAN数据给STM32
串口调试助手中可以看到,STM32通过中断接收到了CAN盒发来的数据
上一篇:STM32单片机学习笔记(5):ADC模数转换器
下一篇:关于STM32的除以0运算问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 02:53
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- POS解决方案
- EVAL-ADM1066TQEB,评估 ADM1066ASU 电压监控器排序器的评估板
- LTC2269 演示板、16 位 20Msps 低噪声 ADC、LVDS 输出、5-140 MHz、DC890、LVDS_XFMR 和 DC1075
- RT8293B 3A、23V、1.2MHz同步降压转换器的典型应用
- 2020电赛A题-无线运动传感器节点设计(成都信息工程大学)
- EVAL-AD5592R-1SDZ,用于评估 AD5592R-1、8 通道、12 位可配置 ADC/DAC/GPIO 和片上基准的评估板
- LT8335EDDB 3V 至 6V 输入、24V 升压转换器的典型应用电路
- AD9520-5/PCBZ,用于评估 AD9520-5 PLL 时钟合成器的评估板
- AP0100CSSL00SPGAD-GEVK:1 MP 协处理器 DK
- LTC1775CS -5V/2.5A 正负转换器的典型应用电路
