STM32是用的什么开发环境?
STM32系列单片机,这款单片机功能强大,而且很容易学习,官方示例代码很多,稍加修改就可以开发自己的东西了。
嵌入式软体搭配最新版的STM32CubeMX个人电 脑开发 工具使用, 设计人员 可在绘图介面向导内配置微控制器,只要按一下,即可生成初始化C代码,直接用於多款市面上流行的 第三方开发 工具。
STM32Nucleo 开发板可让开发人员连接微控制器的全部I/O介面,并整合了ST-Link侦错器(debugger)/程式设计(programmer),无需单独安装侦错器。最後, STM32Nucleo 开发板拥有mbedTM功能,这表示该开发板可与个人电脑直接连结,并直接在mbed.org线上开发环境执行开发板。
如果之前学51入门的话。 STM32F103 系列用keil4 for arm是最方便的,如果是 STM32F4 系列就要用Keil5 for arm了。
一。配置中断
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Set the Vector Table base location at 0x08004000
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000); // 1.分配中断向量表
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断优先级
/* Enable the EXTI1 Interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQChannel; // 中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定抢占式优先级别1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //次优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //通道中断使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化中断
注意:
如果外部中断针脚是PA1,PB1,PC1,PD1 那么中断就要用EXTI1。
如果我们配置的外部针脚为PA4,或PB4,或PC4,PD4等,那么采用的外部中断也必须是EXTI4;
二。配置GPIO针脚
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //选择IO针脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //配置中断脚,配置为浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化针脚
注意:如果的针脚是端口的1号针脚,配置的中断一定是EXTI1.
三。配置EXIT线,使中断线和IO管脚连接在一起
void EXIT1_Configuration(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
//Connect EXTI Line1 to PB.01
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource1); //将EXTI线1连接到端口GPIOD的第1个针脚上
// Configure Key Button EXTI Line to generate an interrupt on both rising and falling edge
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1; //注意:如果配置的1号针脚,那么必须是EXTI_Line1
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; //下降沿和上升沿都触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //初始化中断
到此中断配置完成,可以写中断处理函数。
void EXTI1_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET)
// Clear the EXTI line 9 pending bit
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
_485_Baud_Check() ; //调用处理函数
上一篇:STM32的Flash写了保护怎么办
下一篇:移植RT-Thread到STM32开发板的详细步骤例程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:08
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DC2116A-A,用于 LTC4234 20A 保证 SOA 热插拔控制器的演示板
- 100M_diff_prob
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP1523 的参考设计
- FlyingRC-LM3150-BEC-V1.0
- DC2213A,使用 LTC2983 热电偶温度和湿度传感器的演示板
- 使用 Analog Devices 的 AD7856 的参考设计
- BD9851EFV降压/反相转换器典型应用电路
- Relay
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT9063 的参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 ADP3190 的参考设计
