大神教你用51单片机做信号发生器,同时输出四种频率的方波的技术
发布者:omicron25最新更新时间:2023-08-23 来源: elecfans关键字:51单片机  信号发生器  方波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//编写51单片机程序,输出方波
//要求:晶振为12MHz,用T0做定时器,在P1的低四位输出四种频率的方波:
// P1.3 = 1.25kHz、P1.2 = 2.5kHz、P1.1 = 5kHz、P1.0 = 10kHz
//另外,上述四个频率要求用一个四选一数据选择器,再选出其中的一个输出出去。
//P1.6、P1.7的输出用来控制四选一数据选择器的选择位,它们由P3.0按键控制。
//最佳答案:
//本题目早在一年前就回答完毕,现在增加了PROTEUS仿真图片发上博客。
//题目要求在相邻四条接口线输出的四种频率,恰有二倍的关系,这就可以利用一个定时中断来完成。
//题目还要求使用一个数据选择器,通过按键选择一个频率来输出。
//利用PROTEUS仿真的截图如下所示。
//图中在输出端接上了一个频率计和一个扬声器,进行频率检测。
//当按下按键时,输出频率可以轮番转换。
//图中把四种频率的检测结果都截图显示,可以看出,输出的频率十分理想。
//PC的扬声器也能听到声音,10kHz的频率,比较刺耳。
//以下程序已经仿真成功。
#include
#define uchar unsigned char
#define TL_0SET (256 - 50) //定时时间选为50us
//输出的方波周期将为100us, 10kHz
sbit P3_2 = P3^2; //用于按键
sbit P1_0 = P1^0; //四个频率输出
sbit P1_1 = P1^1; //
sbit P1_2 = P1^2; //
sbit P1_3 = P1^3; //
sbit P1_6 = P1^6; //两个选择控制输出
sbit P1_7 = P1^7; //
bdata uchar x = 0;
sbit p16 = x^0;
sbit p17 = x^1;
uchar i, j;
void e0int() interrupt 0 //外部中断0作开关,控制四选一数据选择器
while(P3_2 == 0) {;} //等待按键释放
x++;
if(x == 4) x = 0; //改变当前输出的选择
P1_7 = p16;
P1_6 = p17;
void time0() interrupt 1 //T0的中断服务程序
{ //T0工作在方式2,自动装入初始值
i++;
j = i % 16; //取i的低四位
j += x 《《 6; //组合上数据选择器的控制信号
P1 = j; //输出四种频率的方波以及控制信号
void main()
TMOD = 0x02; //T0定时方式2
TH0 = TL_0SET; //自装入式的定时初始值
TR0 = 1; //启动T0
ET0 = 1;
IT0 = 1; //外部中断0由下降沿触发
EX0 = 1; //外部中断0允许
EA = 1;
while(1) {;}
关键字:51单片机  信号发生器  方波 引用地址:大神教你用51单片机做信号发生器,同时输出四种频率的方波的技术
上一篇:基于STC89C52单片机的智能花盆设计案例
下一篇:89C52单片机电子时钟的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:07
51单片机——中断
一、中断的概念 CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生); CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断。 二、中断寄存器 单片机有10个寄存器主要与中断程序的书写控制有关 1.中断允许控制寄存器IE 2.定时器控制寄存器TCON 3.串口控制寄存器SCON 4.中断优先控制寄存器IP 5.定时器工作方式控制寄存器TMOD 6.定时器初值赋予寄存器(TH0/TH1,TL0/TL1) 中断结构 三、寄存器功
[单片机]
8051单片机指令定义详解——ADDC A,(3)
8051单片机指令定义详解 (ADDC A, src-byte ) ADDC A, src-byte 功能:带进位的加法。 说明:执行ADDC指令时,把src-byte所代表的源操作数连同进位标志一起加到累加器A上,并将结果置于累加器A中。根据运算结果,若在第7位有进位生成,则将进位标志置1,否则清零;若第3位有进位生成,则置辅助进位标志为1,否则清零。如果是无符号整数相加,进位的置位显示当前运算结果发生溢出。 如果第6位有进位生成而第7位没有,或第7位有进位生成而第6位没有,则将OV置1,否则将OV清零。在进位有符号整数相加运算的时候,OV置位,表示两个正整数之和为一负数,或是两个负整数之和为一正数。 本
[单片机]
8051单片机的C语言编程
8051的C语言编程和传统的C语言编程是类似的。当然其中有些数据类型是不一样的,我们知道8051支持强大的位寻址能力,因此8051的C语言编程增加了一些新的数据类型,为了不使的8051的能力被浪费。下面给出新增的数据类型。 bit ——用于定义1个位变量,用于8051的位寻址空间(仅仅限于内部RAM的20H——2FH的字节空间(00H——7FH的位地址空间)).(不得不说8051的地址重叠搞得人很烦) 例如:bit flag = 0; 定义flag为一个位变量,并且初始化为0. sbit ——用于定义一个位变量,用于8051的特殊功能寄存器(内部RAM的80H——FFH的字节
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>的C语言编程
是德E4438C信号发生器维修各类不同故障措施
故障一:通电后无反应,无法开机 检测结果:经检测,仪器CPU板损坏,造成不开机;开机后自检报错,4G以上输出电平低,高频板损坏。 维修措施:更换CPU板损坏组件,更换高频板损坏组件,调整检测仪器。 故障二:仪器自检报错UNlevel 检测结果:经检测,仪器自检报错4个,Highband BD,4G以上输出UNlevel,幅度低10dBm左右,高频板多个组件损坏。 维修措施:更换高频板损坏组件,调整检测仪器。 故障三:开机报错UNlock 检测结果:经检测,仪器CPU板损坏造成不开机,开机后报错,无输出信号,报错UNlock,702/4/5、2302/3/6/7/8/11/13/14、603,高频板损坏。
[测试测量]
是德E4438C<font color='red'>信号发生器</font>维修各类不同故障措施
利用51单片机实现简单射频无线识别装置系统
1 引言 射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别工作无须人工干预,非接触,阅读速度快,无磨损,不受环境影响,寿命长,便于使用。目前,射频识别技术在国外发展非常迅速,射频识别产品种类繁多,已广泛用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,如汽车、火车等交通监控;高速公路自动收费系统;停车场管理系统;物品管理;仓储管理;车辆防盗等。由于我国射频识别技术起步较晚,除用于中国铁路的车号自动识别系统外,仅限于射频公交卡的应用。 在此,给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在单片机控制系统中,利用2ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识别有
[单片机]
利用<font color='red'>51单片机</font>实现简单射频无线识别装置系统
51单片机】基础例程|C语言
LED点灯: 1. 通过sbit赋值 #include reg51.h sbit key1 = P2^0; sbit key2 = P2^1; sbit led1 = P1^0; sbit led2 = P1^1; void main(void){ while(1){ /* ifP2.0端口按下(按键接了一个GND,所以按下按键为低电平) 则led1赋低电平,给led2高电平 */ if(key1 == 0){ led1 = 0; led2 = 1; } /* ifP2.1端口按下,为低电平,则led2赋低电平,给led1高电平(∵LED是阳极接法) */ if(ke
[单片机]
51单片机软件(程序)复位
51单片机软件复位汇编代码 POP ACC ; pop return address POP ACC ;弹出PC MOV SP,#30H ;复位后SP为07H ,这样就会复位椎栈 MOV PSW,#00H ;清寄存器 CLR A ; push 0 as new PUSH ACC ; return address to stack PUSH ACC ;重置PC=0并压到椎栈中 RETI ; execute return of interrupt ;程序又开始从0000H处开始运行,但寄存器内的值不确定! 用C51实现软件复位 方法1: void(*SoftReset)(); SoftReset=0;
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
