利用51单片机完成一种智能助眠机系统的设计
发布者:晴天7777最新更新时间:2023-08-28 来源: elecfans关键字:51单片机  功能简介  ADC模块  按键模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、功能简介
本项目使用Proteus8.12仿真51单片机控制器,使用蜂鸣器闹铃模块、LCD1602显示模块、心率血氧模块、PCF8691 ADC模块、按键模块等。
主要功能:
系统运行后,LCD1602显示传感器采集的心率和血氧值以及当前时间;可通过K3键进入时间修改模式,K3用于切换时、分、秒,K1和K2键调节;时间修改完成后可按下K4键保存并返回主界面。
可通过K4键进入助眠和起床闹铃设置模式,K4用于切换助眠时/分,起床时/分,K1和K2键调节。闹铃设置好后可按下K3键保存并返回主界面。若当前时间到达助眠时间或起床闹钟时间,则开启蜂鸣器闹铃,可通过K2键取消正在闹铃。正常界面下,可通过K1键查阅监测心率和血氧的数据信息,LCD1602显示心率及血氧的最小和最大值。
主要功能如下:
(1)心率/血氧监测;
(2)助眠/起床闹钟设置;
(3)闹铃提醒;
(4)LCD1602液晶显示。
二、软件设计
//系统数据显示
void sys_data_show(void)
  while(1)
    //未查阅
    if(sys_ctrl.find==0)
      //未进入设置闹钟模式
      if(sys_ctrl.set_alarm_mode==0)
        //显示时间
        lcd1602_show_nums(6,0,sys_ctrl.hour,2,0x80);
        lcd1602_show_nums(9,0,sys_ctrl.min,2,0x80);
        lcd1602_show_nums(12,0,sys_ctrl.sec,2,0x80);
        //心率显示
        lcd1602_show_nums(3,1,sys_ctrl.heart,3,0);
        //血氧显示
        lcd1602_show_nums(12,1,sys_ctrl.oxygen,3,0);
        //时间调节位置闪烁
        switch(sys_ctrl.set_time_mode)
          case 1://时
            lcd1602_show_string(6,0,"  ");
            delay_ms(50);
            break;
          case 2://分
            lcd1602_show_string(9,0,"  ");
            delay_ms(50);
            break;
          case 3://秒
            lcd1602_show_string(12,0,"  ");
            delay_ms(50);
            break;
      //进入闹钟设置模式
      else
        //显示助眠时间
        lcd1602_show_nums(7,0,sys_ctrl.alarm_time[0][0],2,0x80);
        lcd1602_show_nums(10,0,sys_ctrl.alarm_time[0][1],2,0x80);
        //显示起床时间
        lcd1602_show_nums(7,1,sys_ctrl.alarm_time[1][0],2,0x80);
        lcd1602_show_nums(10,1,sys_ctrl.alarm_time[1][1],2,0x80);
        //时间调节位置闪烁
        switch(sys_ctrl.set_alarm_mode)
          case 1://助眠时
            lcd1602_show_string(7,0,"  ");
            delay_ms(50);
            break;
          case 2://助眠分
            lcd1602_show_string(10,0,"  ");
            delay_ms(50);
            break;
          case 3://起床时
            lcd1602_show_string(7,1,"  ");
            delay_ms(50);
            break;
          case 4://起床分
            lcd1602_show_string(10,1,"  ");
            delay_ms(50);
            break;
    //正在查阅
    else
      //显示心率最小和最大值
      lcd1602_show_nums(8,0,sys_ctrl.heart_lh[0],3,0x80);
      lcd1602_show_nums(12,0,sys_ctrl.heart_lh[1],3,0x80);
      //显示血氧最小和最大值
      lcd1602_show_nums(8,1,sys_ctrl.oxygen_lh[0],3,0x80);
      lcd1602_show_nums(12,1,sys_ctrl.oxygen_lh[1],3,0x80);
    break;
//系统数据设置
void sys_data_set(void)
  u8 key=0;
  static u8 oneflag=0;
  key=key_scan(0);
  //设置时间
  if(key==KEY3_PRESS)
    //未进入设置闹钟模式
      TR1=0;//关闭定时器
      sys_ctrl.set_time_mode++;
      if(sys_ctrl.set_time_mode >=4)sys_ctrl.set_time_mode=1;
    //闹钟设置模式,确定
    else
      oneflag=0;
      sys_ctrl.set_alarm_mode=0;
      sys_open_show();//开机界面显示
      TR1=1;//开启定时器
  //加
  else if(key==KEY1_PRESS)
    //时间设置模式
      case 1://时
        sys_ctrl.hour++;
        if(sys_ctrl.hour >23)sys_ctrl.hour=0;
        break;
      case 2://分
        sys_ctrl.min++;
        if(sys_ctrl.min >59)sys_ctrl.min=0;
        break;
      case 3://秒
        sys_ctrl.sec++;
        if(sys_ctrl.sec >59)sys_ctrl.sec=0;
        break;
    //闹钟设置模式
      case 1://助眠时
        sys_ctrl.alarm_time[0][0]++;
        if(sys_ctrl.alarm_time[0][0] >23)sys_ctrl.alarm_time[0][0]=0;
        break;
      case 2://助眠分
        sys_ctrl.alarm_time[0][1]++;
        if(sys_ctrl.alarm_time[0][1] >59)sys_ctrl.alarm_time[0][1]=0;
        break;
      case 3://起床时
        sys_ctrl.alarm_time[1][0]++;
        if(sys_ctrl.alarm_time[1][0] >23)sys_ctrl.alarm_time[1][0]=0;
        break;
      case 4://起床分
        sys_ctrl.alarm_time[1][1]++;
        if(sys_ctrl.alarm_time[1][1] >59)sys_ctrl.alarm_time[1][1]=0;
        break;
    //正常模式下,查阅血氧心率信息
    if(sys_ctrl.set_time_mode==0 && sys_ctrl.set_alarm_mode==0)
      sys_ctrl.find=!sys_ctrl.find;
      //查阅
      if(sys_ctrl.find==1)
        lcd1602_clear();
        lcd1602_show_string(0,0," Heart- >000-000");
        lcd1602_show_string(0,1,"Oxygen- >000-000");
      //退出查阅
      else
  //减
  else if(key==KEY2_PRESS)
    //时间设置模式
      case 1://时
        sys_ctrl.hour--;
        if(sys_ctrl.hour< 0)sys_ctrl.hour=23;
        break;
      case 2://分
        sys_ctrl.min--;
        if(sys_ctrl.min< 0)sys_ctrl.min=59;
        break;
      case 3://秒
        sys_ctrl.sec--;
        if(sys_ctrl.sec< 0)sys_ctrl.sec=59;
        break;
    //闹钟设置模式
      case 1://助眠时
        sys_ctrl.alarm_time[0][0]--;
        if(sys_ctrl.alarm_time[0][0]< 0)sys_ctrl.alarm_time[0][0]=23;
        break;
      case 2://助眠分
        sys_ctrl.alarm_time[0][1]--;
        if(sys_ctrl.alarm_time[0][1]< 0)sys_ctrl.alarm_time[0][1]=59;
        break;
      case 3://起床时
        sys_ctrl.alarm_time[1][0]--;
        if(sys_ctrl.alarm_time[1][0]< 0)sys_ctrl.alarm_time[1][0]=23;
        break;
      case 4://起床分
        sys_ctrl.alarm_time[1][1]--;
        if(sys_ctrl.alarm_time[1][1]< 0)sys_ctrl.alarm_time[1][1]=59;
        break;
    sys_ctrl.alarm_flag=0;//解除闹铃
  //确定
  else if(key==KEY4_PRESS)
    //时间设置模式
    if(sys_ctrl.set_time_mode!=0)
      sys_ctrl.set_time_mode=0;
      TR1=1;//开启定时器
    //闹钟设置模式
    else
      TR1=0;//关闭定时器
      if(oneflag==0)//只显示1次界面
        oneflag=1;
[1] [2]
关键字:51单片机  功能简介  ADC模块  按键模块 引用地址:利用51单片机完成一种智能助眠机系统的设计
上一篇:如何利用51单片机实现一种超声波测距功能呢
下一篇:零基础:学51单片机定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:14
51单片机驱动 LCD1602液晶显示系统
废话不多说先上实物图 LCD1602+51单片机最小系统应用仿真及制作 好了,接下来正式进入制作环节: 第一步:仿真 绘制好原理图,仿真时单片机最小系统只放一个单片机就可以了,但实际电路中需要加上电源模块、复位模块。如下图: 原理图文件请在附件中找。 原理图绘制好后,编写代码并生成hex文件。参考代码如下: /*功能/ /使用外部中断INTO改变LED状态,并且用1602显示出其状态/ #include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table = H
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>驱动 <font color='red'>LCD1602</font>液晶<font color='red'>显示</font><font color='red'>系统</font>
51单片机入门——矩阵建盘的基本操作
矩阵键盘的原理图和基本原理 原理图 基本原理 首先我们要进行扫描,扫描矩阵键盘中每个按键的状态,对与矩阵键盘,我们只能逐行扫描,然后读取列的状态信号。如果R3行输出低电平,那么黄色按键如果有按下动作的话,那读取C2列信号也应该为低电平,而该行上其他没有按下动作的按键的列信号则为高电平。 每个按键内部的结构 独立按键 - 矩阵键盘 检测 每次输入检测是都只保证一个为低电平,其余为高电平,只要某一行输入0,在某一列也输出0,则检测成功(成功按下) 例题 代码如下 #include reg52.h sfr P4 = 0xC0; sbit HC138_A = P2^5; sbit HC1
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门——矩阵建盘的基本操作
51单片机做信号发生器实例编程
//用51单片机做信号发生器,同时输出四种频率的方波。 //要求:晶振为12MHz,用T0做定时器,在P1的低四位输出四种频率的方波: // P1.3 = 1.25kHz、P1.2 = 2.5kHz、P1.1 = 5kHz、P1.0 = 10kHz //另外,上述四个频率要求用一个四选一数据选择器,再选出其中的一个输出出去。 //P1.6、P1.7的输出用来控制四选一数据选择器的选择位,它们由P3.0按键控制。 //悬赏分:10 - 解决时间:2009-12-5 10:45 //=================================================== //最佳答案: //本题目早在一年前就回答完毕
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>做信号发生器实例编程
51单片机与A/D接口设计
A/D 转换器用于实现模拟量→数字量的转换,按转换原理可分为4种,即:计数式A/D转换器、双积分式A/D转换器、逐次逼近式A/D转换器和并行式A/D转换器。 目前最常用的是双积分式A/D转换器和逐次逼近式A/D转换器。双积分式A/D转换器的主要优点是转换精度高,抗干扰性能好,价格便宜。其缺点是转换速度较慢,因此,这种转换器主要用于速度要求不高的场合。 另一种常用的A/D转换器是逐次逼近式的,逐次逼近式A/D转换器是一种速度较快,精度较高的转换器,其转换时间大约在几μs到几百μs之间。通常使用的逐次逼近式典型A/D转换器芯片有: (1)ADC0801~ADC0805型8位MOS型A/D转换器(美国国家半导体公司产
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>与A/D接口设计
51单片机之工作周期与时序
介绍一下XTAL1、XTAL2引脚: XTAL1、XTAL2引脚是用于无缘晶振和无缘晶振,从而来产生时钟信号的引脚 1、当接入无缘晶振后 1、当接入有缘晶振后 例如:在XTAL1、XTAL2引脚外接晶振为12MHz,则 振荡周期:1/12us 状态周期:1/6us 机器周期:1us
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之工作周期与时序
51单片机基础之流水灯(二)
代码: #include reg52.h #include intrins.h //这个头文件里包含所需左移右移函数 #define LED P2 //宏定义端口P2 void delay(unsigned int u16) //不再赘述 { while(u16--); } void main(void) { unsigned int i; LED=0x7f; delay(50000); while(1) { for(i=0;i 7;i++) { LED=_cror_(L
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>基础之流水灯(二)
51单片机设计方案TOP10(六)
传统的伏特表在我们的日常生活及科学研究中起到了其独特的作用,但是在科学技术日新月异、集成芯片在日常生活中的应用越来越广泛的今天显得比较落伍:①它们的量程往往在出厂以前就限定好的,不能根据具体使用场合进行相应调整;②测量精度有限;③不能够将测量结果用语音播放出来。本文将介绍一种由单片机最小系统、模-数转换电路 、语音电路、LED显示电路组成的单片机式语音播报伏特表。    1、硬件设计   整个系统的组成可以分成四大部分:单片机、模-数转换电路、语音电路、LED显示电路。下面就主要的部分进行具体介绍。   1.1、单片机   目前流行的单片机很多,其中89C51自带有片内ROM和一定数量的RAM,一般不需要扩展片外的存储器,并且
[模拟电子]
<font color='red'>51单片机</font>设计方案TOP10(六)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
