S5PV210 timer
发布者:数字驿站最新更新时间:2023-09-12 来源: elecfans关键字:S5PV210  timer 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TCFG0, R/W, Address = 0xE250_0000
Timer Input Clock Frequency = PCLK / ( {prescaler value + 1} ) / {divider value}
TCFG1, R/W, Address = 0xE250_0004
CON, R/W, Address = 0xE250_0008
TCNTB4, R/W, Address = 0xE250_003C
举例
#define TCFG0 (*(unsigned int*)0xE2500000)
#define TCFG1 (*(unsigned int*)0xE2500004)
#define CON (*(unsigned int*)0xE2500008)
#define TCNTB4 (*(unsigned int*)0xE250003C)
#define TCNTO4 (*(unsigned int*)0xE2500040)
TCFG0 = 255 << 8;
TCFG1 = 4 << 16;
TCNTB4 = 16896; //66M/(255+1)/16
CON = (1 << 20 ) | (1 << 22) | (1 << 21); //更新一次
CON = (1 << 20 ) | (1 << 22) | (0 << 21);
while(1)
    if(TCNTO4 == 0) //监视
        led = ~led;
关键字:S5PV210  timer 引用地址:S5PV210 timer
上一篇:S5PV210 时钟
下一篇:Jlink调试S5PV210
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:40
STM32 timer input filter
STM32的定时器输入通道都有一个滤波单元,分别位于每个输入通路上(下图中的黄色框)和外部触发输入通路上(下图中的兰色框),它们的作用是滤除输入信号上的高频干扰。 具体操作原理如下: 在TIMx_CR1中的CKD 可以由用户设置对输入信号的采样频率基准,有三种选择: 1)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT 2)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT/2 3)采样频率基准fDTS=定时器输入频率fCK_INT/4 然后使用上述频率作为基准对输入信号进行采样,当连续采样到N次个有效电平时,认为一次有效的输入电平。 实际的采样频率和采样次数可以由用户程序根据需要选择;外部触发输入通道的滤波
[单片机]
STM32 <font color='red'>timer</font> input filter
PIC单片机-利用Timer2定时器的溢出中断实现动态扫描数码管
编写程序,令数码管的显示顺序为:0123,1230,2301,3012。 数码管显示分静态扫描和动态扫描,动态扫描显示一般分两种方式 1、选用一个数码管位,写断码显示,延时一定的时间,关闭显示,选择下一位,依次类推,完成数码管的多位扫描显示,这种方式比较耗CPU资源。 2、利用定时器,每隔一个固定的时间去选通,写断码,这种方式可以降低CPU的占用时间,同时,每个数码管显示时间固定,不存在“抖”的现象。 本程序中使用第二种方式,利用Timer2定时器的溢出中断实现动态扫描,Timer2包含一个周期控制寄存器,可以自动控制溢出周期。周期控制寄存器PR2的存在使得TIMER2的计数值有一个可以自由设定的上限。当TIMER
[单片机]
MSP430F169 Timer_A原理(二)------Timer_A捕获模式
** 捕获模式 ** CAP = 1 时选择捕获模式。捕获模式用于记录时间事件。它可用于速度计算或时间测量。捕获输入 CCIxA 和 CCIxB 连接到外部引脚或内部信号,并通过 CCISx 位进行选择。 CMx 位选择输入信号的捕捉沿为上升沿、下降沿或两者兼有。捕获发生在输入信号的选定边沿。如果发生捕捉: 定时器值被复制到 TACCRx 寄存器中 中断标志 CCIFG 置位 输入信号电平可以随时通过 CCI 位读取。 MSP430x1xx 系列器件可能有不同的信号连接到 CCIxA 和 CCIxB。有关这些信号的连接,请参阅特定于器件的数据表。 捕获信号可能与定时器时钟异步并导致竞争条件。设置 SCS 位将使捕获
[单片机]
MSP430F169 <font color='red'>Timer</font>_A原理(二)------<font color='red'>Timer</font>_A捕获模式
MSP430F169 Timer_A原理(一)----定时器的四个模式
Timer_A简介 Timer_A是程序设计的核心,它有一个十六位定时器和多路比较/捕获通道组成。每一个比较/捕获通道都以十六位定时器的定时功能为核心进行单独的控制。 Timer_A特点 1、具有四种工作模式的异步16位定时器/计数器 2、可选择和可配置的时钟源 3、三个可配置的捕获/比较寄存器 4、具有 PWM 功能的可配置输出 5、异步输入和输出锁存 6、用于快速解码所有 Timer_A 中断的中断向量寄存器 Timer_A定时器框图和MSP430F169引脚图 启动定时器 定时器时钟可以来自 ACLK、SMCLK或外部通过 TACLK 或 INCLK。时钟源通过 TASSELx 位选择。选定的时钟源可以直接传递给定时
[单片机]
MSP430F169 <font color='red'>Timer</font>_A原理(一)----定时器的四个模式
使用NUCLEO-U575开发板的Timer15进行LSE测量
1.引言 客户在使用 STM32U5 时,想对外部 LSE 的起振情况和精度进行监测,于是使用 HSE 为时钟基准,对 LSE 进行测量。 Note : 本文中由于 Nucleo 开发板默认没有焊接 HSE 器件,因此,采用内部高速时钟替代 HSE 作为 PLL 的时钟源。为保证测量精度,应用中可以将时钟源替换为 HSE 即可。 2. 测量的实现 使用 NUCLEO-U575 开发板的 Ti mer15 进行 LSE 的测量。Timer15 在 APB2 总线上, 配置为使 用内部时钟,时钟 base 为 160MHz。 使用 Timer15 对 256 个 LSE 周期进行测量,然后对比精确度。 3. 测量的详细
[单片机]
使用NUCLEO-U575开发板的<font color='red'>Timer</font>15进行LSE测量
S5PV210 nand 4bit ecc笔记与AM335x的ECC
首先假设flash芯片页大小为2K + 64B的格式。 S5PV210 根据User Manual的4.3.7 4-BIT ECC PROGRAMMING GUIDE (ENCODING) 得知4bitecc的编码步骤为: 1. 写数据之前,设置Msglength(NCONF【25】)设为512,InitMECC(NFCONT )为1,MainECCLock (NFCONT ) 清零,解锁ECC; 2. 写数据时,每写512B, NFMECC0 and NFMECC1产生ECC code(7字节),当写完一页数据(我的nand页大小为2K)时,将ECC写入OOB(28字节)。 解码: 读 懒得写了,自己看代码吧,和8bit ecc
[单片机]
如何不用实物来验证TIMER编码器接口功能
通常在STM32芯片的通用TIMER或高级TIMER都带编码器功能,支持基于1路或2路输入的编码脉冲计数。我们一般外接正交编码器,使用2路输入。TIMER硬件基于2路输入的相差特征来确定计数方向并依据方向对计数器做递增或递减操作。 正交编码器一般使用5根线连接,分别为A、B、 Z信号线及VCC和GND电源线。其中,A、B两路是存在相差的同频信号。Z信号即零点信号,当编码器旋转到某位置时,它会发出一个脉冲表示约定的零位。VCC、GND分别是电源线和地线。至于编码器线数,是指旋转一圈A(B)端会输出的脉冲个数 ,二者转一圈所发出的脉冲数相同,但存在90°相差。编码器的线数越高代表其能够反应的位置精度越高。 关于STM32片内T
[单片机]
如何不用实物来验证<font color='red'>TIMER</font>编码器接口功能
I2C总线和S5PV210的I2C总线控制器
一、什么是I2C通信协议? 1、物理接口:SCL + SDA (1)SCL(serial clock):时钟线,传输CLK信号,一般是I2C主设备向从设备提供时钟的通道。 (2)SDA(serial data): 数据线,通信数据都通过SDA线传输 2、通信特征:串行、同步、非差分、低速率、半双工 (1)I2C属于串行通信,所有的数据以位为单位在SDA线上串行传输。 (2)同步通信就是通信双方工作在同一个时钟下,一般是通信的A方通过一根CLK信号线传输A自己的时钟给B,B工作在A传输的时钟下。所以同步通信的显著特征就是:通信线中 有CLK。 (3)非差分。因为I2C通信速率不高,而且通信双方距离很近,所以使用电平信号通信,其实
[单片机]
I2C总线和<font color='red'>S5PV210</font>的I2C总线控制器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
