编写程序,令数码管的显示顺序为:0123,1230,2301,3012。
数码管显示分静态扫描和动态扫描,动态扫描显示一般分两种方式
1、选用一个数码管位,写断码显示,延时一定的时间,关闭显示,选择下一位,依次类推,完成数码管的多位扫描显示,这种方式比较耗CPU资源。
2、利用定时器,每隔一个固定的时间去选通,写断码,这种方式可以降低CPU的占用时间,同时,每个数码管显示时间固定,不存在“抖”的现象。
本程序中使用第二种方式,利用Timer2定时器的溢出中断实现动态扫描,Timer2包含一个周期控制寄存器,可以自动控制溢出周期。周期控制寄存器PR2的存在使得TIMER2的计数值有一个可以自由设定的上限。当TIMER2与PR2相等,就会清零。
若使数码管的显示顺序为:0123,1230,2301,3012,可对四个数码管分别设置四个数组:
const uint16 display1[] = {0, 1, 2, 3}; //第一位数码管显示顺序
const uint16 display2[] = {1, 2, 3, 0}; //第二位数码管显示顺序
const uint16 display3[] = {2, 3, 0, 1}; //第三位数码管显示顺序
const uint16 display4[] = {3, 0, 1, 2}; //第四位数码管显示顺序
使得各位分别循环显示相应数字。具体实现方法见源代码。
#include
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
__CONFIG(FOSC_HS &WDTE_OFF &BOREN_OFF &PWRTE_OFF &LVP_OFF); //设置配置位
//WDTE_OFF:disable watchdog timer 看门狗禁止
//LVP_OFF:low voltage programming disabled 低电压编程禁止
//FOSC_HS:high speed crystal/resonator 4M以上晶振选择HS高速
//PWRTDIS:disable power up timer
//BOREN_OFF:disable brown out reset
/*************************定义全局变量******************************************/
uint16 count = 0;
uint16 count2 = 0;
uint8 chosebit = 0;
const uint8 disp[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; //0~9共阳数码管段码表
uint16 i = 0;
* 函 数 名: Time2_Init(void)
* 函数功能: 定时器2初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void Time2_Init(void)
T2CON = 0x01; //postscale 1:1 prescale 1:4
PR2 = 250; //匹配寄存器 1*4*250*200ns = 200us
TMR2 = 0x00; //计数器清零
TMR2IE = 1;
TMR2IF = 0;
PEIE = 1; //开外设中断
GIE = 1; //开总中断
* 函 数 名: LED_Display_Init(void)
* 函数功能: 数码管显示初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void LED_Display_Init(void)
ADCON1 = 0x86; //10000110 PORTA口设置为数字IO口
TRISA &= 0xE3; //RA2、RA3、RA4设置成输出模式
TRISE &= 0xEF; //配置PORTD为普通IO口,对PORTD的操作务必加上这句
TRISD = 0x00; //数据线配置为输出
* 函 数 名: main(void)
* 函数功能: 利用定时器2进行计时
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void main(void)
LED_Display_Init();
Time2_Init();
TMR2ON = 1; //开始计数
while(1)
* 函 数 名: interrupt Time2(void)
* 函数功能: 中断处理程序
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void interrupt Time2(void)
if(TMR2IF) //定时器2计数值与pr2匹配
TMR2IE = 0;
TMR2ON = 0; //停止计数
TMR2IF = 0;
count++; //计数器加1
count2++;
if(count >= 25) //200us*25=5ms(200HZ)
count = 0;
PORTD = 0xFF;
switch(chosebit)
case 0:
PORTA = (PORTA & 0xE3) | 0x0c; //选通第一位数码
PORTD = disp[display1[i]]; //送字型
chosebit = 1;
break;
case 1:
PORTA = (PORTA & 0xE3) | 0x10; //选通第二位数码
PORTD = disp[display2[i]]; //送字型
chosebit = 2;
break;
case 2:
PORTA = (PORTA & 0xE3) | 0x14; //选通第三位数码
PORTD = disp[display3[i]]; //送字型
chosebit = 3;
break;
case 3:
PORTA = (PORTA & 0xE3) | 0x18; //选通第四位数码
PORTD = disp[display4[i]]; //送字型
chosebit = 0;
break;
default:
break;
if(count2 >= 5000) //当前显示数字驻留 5000/100*(4*5)mS=1S
i++;
if(i == 4)
i = 0;
count2 = 0;
TMR2ON = 1;
TMR2IE = 1;
上一篇:PIC单片机延时问题
下一篇:PIC单片机入门_中断系统详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:10
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 看帖打卡赚现金:挑战21天学习freertos,打卡成长&赚外快
- 下载有礼|精华课件汇编:泰克半导体器件的表征及可靠性研究交流会暨吉时利测试测量年度研讨会
- 任选下载有礼|《新概念模拟电路》全五册合集/《ADI 参考电路合集》
- 看视频赢京东卡 | PI无刷直流电机学习中心正式上线
- 观看TI无线连接专场研讨会 下载TI无线电子书有礼
- 赛灵思网络通信专题有奖问答
- 攻克痛点赢好礼|泰克全系列示波器为您排忧解难!
- 索取海报:泰克矢量网络分析仪基础知识
- Maxim 利用nanoPower创新技术,致力于降低系统的静态功耗 看视频答题赢好礼! 还有免费开发板等你拿
- 半导体行业在线会员系统问卷调查 快来参与抽取50元京东卡!
