本文将根据ST官方Flashprogramming manual,文档编号:PM0059,讲解STM32F207内部Flash编程。
01概述
这里的flash是指STM32F207内部集成的Flash
Flash存储器有以下特点
最大1M字节的能力
128位,也就是16字节宽度的数据读取
字节,半字,字和双字写入
扇区擦除和批量擦除
存储器的构成
主要存储区块包含4个16K字节扇区,1个64K字节扇区和7个128K字节扇区。
系统存储器是用于在系统boot模式启动设备的。这一块是预留给ST的。包括bootloader程序,boot程序用于通过以下接口对Flash进行编程。USART1、USART3、CAN2、USB OTG FS设备模式(DFU:设备固件升级)。boot程序由ST制造期间编写,用于保护防止错误写入和擦除操作。
512OTP(一次性编程)字节用于用户数据。OTP区域包含16个附加的字节,用于锁定响应的OTP数据。
选项字节,读写保护,BOR水平,软件/硬件看门狗和复位当设置处于待机和停机状态。
低功耗模式(参考参考手册的PWR部分)
对比参考手册的boot部分
当BOOT0为0是运行主存储区
当BOOT0为1,BOOT1为0时运行系统存储区
系统存储区运行的是ST出厂的bootloader代码,跳过过了用户的代码。如果在应用层代码锁定了JTAG管脚(将JTAG管脚用于普通GPIO),我们可以通过修改boot管脚状态,进入系统存储中,再进行debug。
02Flash操作
2.1、读取
内置的Flash是处于CortexM3的数据总线上的,所以可以在通用地址空间之间寻址,任何32位数据的读操作都能访问Flash上的数据。
data32 = *(__IO uint32_t*)Address;
将Address强制转化为32位整型指针,然后取该指针所指向的地址的值,就得到了Address地址上的32位数据。
2.2、擦除
Flash 擦除操作可针对扇区或整个Flash(批量擦除)执行。执行批量擦除时,不会影响OTP扇区或配置扇区。
扇区擦除步骤
1、检查FLASH_SR 寄存器中的BSY 位,以确认当前未执行任何Flash 操作
2、在FLASH_CR 寄存器中将SER 位置1 并选择要擦除的扇区(SNB)(主存储器块中的12个扇区之一)
3、将FLASH_CR 寄存器中的STRT 位置1
4、等待BSY 位清零
批量擦除步骤
2、将FLASH_CR 寄存器中的MER 位置1
4、等待BSY 位清零
ST提供相应的库函数接口
FLASH_Status FLASH_EraseSector(uint32_t FLASH_Sector, uint8_tVoltageRange)FLASH_Status FLASH_EraseAllSectors(uint8_tVoltageRange)
注意到,有个特殊的参数VoltageRange,这是因为
这里就不再翻译了,就是在不同电压下数据访问的位数不同,我们是3.3V,所以是32位数据,这也就是在读数据是为什么要读取32位的原因。
2.3、写入
写入之前必须擦除,这里和NorFlash操作是相同的
复位后,Flash控制器寄存器(FLASH_CR)不允许写入的,去保护Flash闪存因为电气原因出现的以外操作,以下是解锁的步骤
1、在Flash 密钥寄存器(FLASH_KEYR) 中写入KEY1 = 0x45670123
2、在Flash 密钥寄存器(FLASH_KEYR) 中写入KEY2 = 0xCDEF89AB
将FLASH_CR 寄存器中的LOCK 位置为1 后,可通过软件再次锁定FLASH_CR 寄存器
ST提供了库函数
FLASH_Unlock();//解锁FLASH_Lock();//重新上锁
备注:
当FLASH_SR 寄存器中的BSY 位置为1 后,将不能在写模式下访问FLASH_CR 寄存器。BSY 位置为1 后,对该寄存器的任何写操作尝试都会导致AHB 总线阻塞,直到BSY位清零
这要求我们在写入前必须判断下FLASH_SR寄存器中的BSY位。
ST提供了对用的库函数
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR| FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR|FLASH_FLAG_PGSERR);
写入步骤
1、检查FLASH_SR 中的BSY 位,以确认当前未执行任何主要Flash 操作
2、将FLASH_CR 寄存器中的PG 位置1。
3、通过不同的位宽对指定地址写入
4、等待BSY 位清零
对于写入接口,ST提供相应的库函数,提供了8位,16位,32位的操作,因为我们是3.3V电压,所以使用32位写入接口
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data)
2.4、中断
如果对于写入要求较高,可以使能中断,对于写入完成,写入错误都会有响应的中断响应。我也没有详细研究,参看Flash编程手册的15.5章节
03Flash保护
3.1概述
Flash具有读写保护机制,主要是用过选项地址实现的。还有一次性编程保护
这讲述了选项字节的构成
用户修改选项字节
To run any operation on this sector, the option lock bit (OPTLOCK) inthe Flash option control register (FLASH_OPTCR) must be cleared. Tobe allowed to clear this bit, you have to perform the followingsequence:
1. Write OPTKEY1 = 0x0819 2A3B in the Flash option key register(FLASH_OPTKEYR)
2. Write OPTKEY2 = 0x4C5D 6E7F in the Flash option key register(FLASH_OPTKEYR)
The user option bytes can be protected against unwanted erase/programoperations by setting the OPTLOCK bit by software.
这个上面讲述的解锁Flash相同,就是要写入不能的数值
ST提供相应的库函数
void FLASH_OB_Unlock(void)void FLASH_OB_Lock(void)
修改用户字节的步骤
2、在FLASH_OPTCR 寄存器中写入所需的选项值
3、将FLASH_OPTCR 寄存器中的选项启动位(OPTSTRT) 置1
4、等待BSY 位清零
3.2 读保护
从上面概述中得知,Flash读保护共分三个等级
1等级0:没有保护
将0xAA 写入读保护选项字节(RDP) 时,读保护级别即设为0。此时,在所有自举配置(Flash用户自举、调试或从RAM 自举)中,均可执行与Flash 或备份SRAM 相关的所有读/写操作(如果未设置写保护)。
2等级1:闪存读保护
这是擦除选项字节后的默认读保护级别。将任意值(分别用于设置级别0 和级别2 的0xAA和0xCC 除外)写入RDP 选项字节时,即激活读保护级别1。设置读保护级别1 后:
-在连接调试功能或从RAM 进行自举时,将不执行任何Flash 访问(读取、擦除和编程)。Flash 读请求将导致总线错误。而在使用Flash 用户自举功能或在系统存储器自举模式下操作时,则可执行所有操作
-激活级别1 后,如果将保护选项字节(RDP) 编程为级别0,则将对Flash 和备份SRAM执行批量擦除。因此,在取消读保护之前,用户代码区域会清零。批量擦除操作仅擦除用户代码区域。包括写保护在内的其它选项字节将保持与批量擦除操作前相同。OTP 区域不受批量擦除操作的影响,同样保持不变。
只有在已激活级别1 并请求级别0 时,才会执行批量擦除。当提高保护级别(0-》1,1-》2, 0-》2) 时,不会执行批量擦除。
3等级2:禁止调试/芯片读保护
注意:
在注意中写道,如果使能了等级2的读保护,永久禁止JTAG端口(相当于JTAG熔丝)ST也无法进行分析,说白了就是没办法再debug了,目前我没有使用到这个水平的读保护
读保护库函数
void FLASH_OB_RDPConfig(uint8_t OB_RDP)
查询读保护状态库函数
FlagStatus FLASH_OB_GetRDP(void)
3.3 写保护
Flash 中的用户扇区(0到11)具备写保护功能,可防止因程序计数器(PC) 跑飞而发生意外的写操作。当扇区i 中的非写保护位(nWRPi, 0 ≤ i ≤ 11) 为低电平时,无法对扇区i 执行擦除或编程操作。因此,如果某个扇区处于写保护状态,则无法执行批量擦除。如果尝试对Flash 中处于写保护状态的区域执行擦除/编程操作(由写保护位保护的扇区、锁定的OTP 区域或永远不能执行写操作的Flash 区域,例如ICP),则FLASH_SR 寄存器中的写保护错误标志位(WRPERR) 将置1。
写保护库函数
void FLASH_OB_WRPConfig(uint32_t OB_WRP, FunctionalState NewState)
查询写保护状态库函数
uint16_t FLASH_OB_GetWRP(void)
04一次性可编程字节
没有使用过,使用了芯片就废了吧,没有做过这个等级等保护,可以参看Flash编程手册的2.7章节
05代码
关于读写保护代码如何调用的问题,在stm32f2xx_flash.c文件中有调用说明。
/** @defgroup FLASH_Group3 Option Bytes Programming functions * @brief Option Bytes Programming functions *@verbatim =============================================================================== Option Bytes Programming functions ===============================================================================
This group includes the following functions: - void FLASH_OB_Unlock(void) - void FLASH_OB_Lock(void) - void FLASH_OB_WRPConfig(uint32_t OB_WRP, FunctionalState NewState) - void FLASH_OB_RDPConfig(uint8_t OB_RDP) - void FLASH_OB_UserConfig(uint8_t OB_IWDG, uint8_t OB_STOP, uint8_t OB_STDBY) - void FLASH_OB_BORConfig(uint8_t OB_BOR) - FLASH_Status FLASH_ProgramOTP(uint32_t Address, uint32_t Data) - FLASH_Status FLASH_OB_Launch(void) - uint32_t FLASH_OB_GetUser(void) - uint8_t FLASH_OB_GetWRP(void) - uint8_t FLASH_OB_GetRDP(void) - uint8_t FLASH_OB_GetBOR(void) Any operation of erase or program should follow these steps: 1. Call the FLASH_OB_Unlock() function to enable the FLASH option control register access
2. Call one or several functions to program the desired Option Bytes: - void FLASH_OB_WRPConfig(uint32_t OB_WRP, FunctionalState NewState) =》 to Enable/Disable the desired sector write protection - void FLASH_OB_RDPConfig(uint8_t OB_RDP) =》 to set the desired read Protection Level - void FLASH_OB_UserConfig(uint8_t OB_IWDG, uint8_t OB_STOP, uint8_t OB_STDBY) =》 to configure the user Option Bytes. - void FLASH_OB_BORConfig(uint8_t OB_BOR) =》 to set the BOR Level
3. Once all needed Option Bytes to be programmed are correctly written, call the FLASH_OB_Launch() function to launch the Option Bytes programming process. @note When changing the IWDG mode from HW to SW or from SW to HW, a system reset is needed to make the change effective.
4. Call the FLASH_OB_Lock() function to disable the FLASH option control register access (recommended to protect the Option Bytes against possible unwanted operations) @endverbatim * @{ */
上一篇:STM32开发中使用C语言实现IIC驱动
下一篇:stm32串口字节丢失怎么办?
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT8570EDD-1 1MHz 反相转换器的典型应用从 12V 输入产生 -48V 输出
- 【训练营】基于OpenHarmony系统的四足机器狗
- l298P电机驱动
- 使用 Semtech 的 SC1403 的参考设计
- STM_ENK
- FPV机架 - 1.6寸 - Baby Nazgul 魔改
- 具有 ON/OFF 拨动开关的 LF25ABDT-TR 2.5V 多路低压降稳压器电源的典型应用
- TRK-USB-MPC5604B: MPC5604B StarterTRAK USB 开发系统
- AD9265-105EBZ,是 16 位 105 Msps 评估板(与 HSC-ADC-EVALCZ 兼容)
- 黄淮学院立创杯电子设计大赛-10019221A-韩世轩
- 答题有礼: 寻觅可靠的触控、手势控制解决方案?快来认识新一代AVR DA单片机
- ADI有奖下载活动之2——太阳能光伏发电解决方案
- 嵌入式工程师AI挑战营(初阶):基于RV1106,动手部署手写数字识别落地
- 听说这个夏天看TI MCU视频能赢好礼!
- 吉时利DMM6500 6½ 位数字触摸屏万用表六大功能,满足工程师的切身需求,献给有梦想的你!
- 汽车VCU知识问答第二站:了解VCU开发流程和任务分解、岗位需求
- 泰克MDO3000系列示波器结合MDO3PWR功率分析模块 立即询价享春季好礼!
- 【EEWORLD第四十二届】2012年09月社区明星人物揭晓!
- 开启Altera SoC体验之旅,玩转Altera Cyclone V系列SoC
