51单片机对无线抢答器的设计
发布者:Meiren520最新更新时间:2023-10-10 来源: elecfans关键字:51单片机  无线抢答器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
* 自定义Macro
//编码的均为反向编码
#define CLEAR 0x7f //定义清空的反码
#define LED_BEGIN 0x01 // 定义开始时数码管的显示
#define LED_FOUL 0x38 // 犯规后显示字母“F”,数码管编码
#define LED_C 0x31 // 字母“C”的编码
#define LED_L 0x71 // 字母“L”的编码,两个用来在主持人取消之后显示“CL”--cancel
#define GET 1 // 这个是作为一个函数的参数来混的,就是成功抢答的意思
#define FOUL 0 // 和上面的参数一起混的,犯规---这两个的用法在后面体现
#define READY 0x7e
51单片机对无线抢答器的设计
//下面是给上位机发送的指令,对应的是cmdID
#define _STRING_READY_ 9//调整好抢答倒计时,准备开始抢答
#define _STRING_START_ 8//读秒结束,抢答开始
#define _STRING_CANCEL_ 7//取消抢答
#define _CHANGE_TIME_ 6//每次读秒
//发送1--4的指令代表抢答端的序号
//因为在板子上面采用的是12M的晶振,仿真时候采用的是11.0529M的晶振,为了方便不同时候编译方便,这里与后面的条件编译一起使程序修改参数比较方便
//#define CLOCK_FREQUENCY_12M 1
* 自定义数据类型
typedef unsigned char Byte; // 一个字节
typedef unsigned int Word; // 一个字,两个字节
typedef bit Bool; // 模仿布尔型变量
//typedef sbit Port; // 本想用自定义一个端口类型的变量,比较方便,但是这句话步知道为何通不过编译
* 定义MAX7219寄存器
#define REG_NO_OP 0x00 // 定义空操作 register
#define DIG_1 0x01 // 定义数码管1 register
#define DIG_2 0x02 // 定义数码管2 register
#define DIG_3 0x03 // 定义数码管3 register
#define DIG_4 0x04 // 定义数码管4 register
#define DIG_5 0x05 // 定义数码管5 register
#define DIG_6 0x06 // 定义数码管6 register
#define DIG_7 0x07 // 定义数码管7 register
#define DIG_8 0x08 // 定义数码管8 register
#define REG_DECODE 0x09 // 定义解码控制 register
#define REG_INTENSITY 0x0a // 定义显示亮度 register
#define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定义扫描限制 register
#define REG_SHUTDOWN 0x0c // 定义“shutdown”模式 register
#define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定义“display test”模式 register
#define INTENSITY_MIN 0x00 // 定义最低显示亮度
#define INTENSITY_MAX 0x0f // 定义最高显示亮度
* 定义硬件引脚连接
sbit DATA=P2^0; // MAX7219的数据口
sbit LOAD=P2^1; // MAX7219的锁存端口
sbit CLK=P2^2; // MAX7219的时钟端口
sbit HOST_START=P0^0; //主持人按键,用来重新开始的按键 start
sbit HOST_CANCEL=P0^1; //主持人用来取消抢答的按键 clear
sbit SWITCH1_3=P1^4; // 调节倒计时时间的拨码开关,下划线前面的号代表开关的序号,下划线后面的号代表该开关的数值
sbit SWITCH2_2=P1^5; // 同上
sbit SWITCH3_2=P1^6; // 同上
sbit SWITCH4_1=P1^7; // 同上
sbit BEEP=P0^7; //定义蜂鸣器端口
#ifdef USE_SOUND //可以通过define来选择要不要使用仿真时候的声音
sbit LS138_C=P2^4; //定义译码器输入端
sbit LS138_B=P2^5; //同上
sbit LS138_A=P2^6; //同上
sbit LS138_E1=P2^7; //定义译码器使能端
#endif
* 定义全局变量
Byte data intrCounter; // 计时器中断次数
Byte data beginNum; // 开始倒计时的时间
Byte data counterBack; // 将中断次数放在里面以备后用
Byte data showNum; // 数码管正在显示的时间
Bool data isStart; // 是否开始抢答
Bool data isFoul; // 是否犯规
Bool data isPressed; // 是否有抢答的键按下
Byte data number_temp; // 用来记录P1口上次状态的一个变量
Bool data needResetTimes;//记录是否需要重设Timer0的溢出次数
code unsigned char C51BOX2[3] _at_ 0x43; //使用C51Box时候防止程序跑丢
* 共阴极七段数码管显示对应段查询表(数字0-9分别对应code_table[0]-[9])
Byte code code_table_zheng[10]=
{0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b};
Byte code code_table[10]=
{0x01,0x4f,0x12,0x06,0x4c,0x24,0x20,0x0f,0x00,0x04};
* 函数声明
void MAX7219_SendByte (Byte dataout);
void MAX7219_Write (Byte reg_number, Byte dataout);
void MAX7219_DisplayChar(Byte digit, Byte character);
void MAX7219_Clear (void);
void MAX7219_SetBrightness (Byte brightness);
void MAX7219_DisplayTestStart (void);
void MAX7219_DisplayTestStop (void);
void MAX7219_ShutdownStart (void);
void MAX7219_ShutdownStop (void);
void MAX7219_Init (void);
void Delay10ms(void);
Bool GetHostStartKey (void);
Bool GetHostCancelKey (void);
void GetCounter(void);
Byte GetPressed(Byte KeyState);
Byte GetPressedWireless(Byte KeyState);
void IT0_Init(void);
void Timer0_Overflow();
void PressedHandle(Byte keyPressed);
void GetOrFoulHandle(Bool state);
void CancelHandle();
void SPEAKER_count (void); //声明倒计时声音函数
void SPEAKER_start(void); //声明开始抢答声音函数
void SPEAKER_get(void); //声明抢到声音函数
void SPEAKER_foul(void); // 声明犯规声音函数
void initialSerial();
void sendNumber(int number);//串口发送数字,这里发送的是CommandID
void sendString(unsigned char *string);//串口发送字符串
* MAX7219_SendByte()
* 描述: 向MAX7219传送一个字节的数据
* Arguments : dataout = data to send
* Returns : none
Byte i;
for (i=8;i》0;i--)
Byte mask=1《《(i-1);//mask是个掩码,取位使用
CLK=0;//MAX7219的位传入是在时钟的上升沿之前,所以在每发一位之前都要变为低电平
if (dataout&mask)
DATA=1;
else
DATA=0;
CLK=1;//八个bit都传递完成后变为高电平,锁存
* MAX7219_Write()
* 描述: 向 MAX7219 写命令
* Arguments : reg_number = register to write to
* dataout = data to write to MAX7219
* Returns : none
未完~
LOAD=0;//也是锁存上升沿之前的,发这两个字节之前要变为低电平
MAX7219_SendByte(reg_number);//发送寄存器地址
MAX7219_SendByte(dataout);//发送数据
LOAD=1;//变为高电平,锁存
* MAX7219_DisplayChar()
* 描述: 使某一位显示一个数字
* Arguments : digit = digit number (0-7)
* character = character to display (0-9, A-Z)
* Returns : none
MAX7219_Write(digit, character);
* MAX7219_Clear()
* 描述: 清除所有位的显示
* Arguments : none
* Returns : none
关键字:51单片机  无线抢答器 引用地址:51单片机对无线抢答器的设计
上一篇:基于AT89CC51单片机和TA8435芯片实现步进电机步距角细分系统的设计
下一篇:51单片机串行通信的基本概念
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 08:34
51单片机的4X4矩阵键盘的C语言程序
#include AT89X52.H /////////////////////////////////////////数码管常量///////////////////////////////////////////////////////// unsigned char code table ={0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,0x80,0x90}; //LED段码 unsigned char code position ={1,2,4,8}; //LED选位码 /////////////////////////////////////////
[单片机]
51单片机用PID算法温度控制器毕业设计
毕业设计任务 设计并制作一个水温自动控制系统,控制对象为纯净水(容量大于等于1升),容器为瓷器皿。水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。 基本功能及要求 1.温度设定范围为40~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃。 2.环境温度降低时(例如用电风扇降温)温度控制的静态误差≤1℃。 3.在硬件中显示水的实际温度。 4.采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。 5.温度控制的静态误差≤0.2℃。 6.在设定温度发生突变(由40℃提高到60℃)时,用上位机显示温度变化曲线。 实物图 电路原理图 功能框图 PI
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>用PID算法温度控制器毕业设计
基于51单片机的直流电源控制板设计
  引 言   多单片机直流电源控制板包括A/ D 采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。   1 系统结构   1. 1 整流变压器及主电路   整流变压器及主电路的电路如图1 所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二次侧作为三相桥式全控整流电路供电电源,主电路中有六个晶闸管,该电路中晶闸管的触发脉冲电路必须满足以下条件:      图1 整流变压器及主电路   ( 1) 触
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的直流电源控制板设计
51单片机 printf函数 调试程序
主要分三个部分(1)51单片机程序部分;(2)keil工具部分;(3)为何printf输出为串口。 (1)51单片机程序部分 #include stdio.h #include reg51.h void InitUART(void)//使用定时器1作为串口波特率发生器 { TH1 = 0xF3; //晶振12mhz 波特率串口上设为2400才不显示乱码代码是4800 TL1 = TH1; TMOD |= 0x20; //定时器1方式2 SCON = 0x50; //串口接收使能 ES = 1; //串口中断使能 TR1 = 1; //定时器1使能 TI = 1; //发送中断
[单片机]
51单片机学习:蜂鸣器实验
实验名称:蜂鸣器实验 接线说明: 实验现象:下载程序后蜂鸣器发出声音,一段时间后关闭 注意事项: ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; sbit BEEP=P2^5; //将P2.5管脚定义为BEEP /************************************************************
[单片机]
51单片机modbus协议程序
#include reg51.h #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int #define FOSC 16000000 uint16 BAUD=9600; uint16 TEMP_Alert=1000; //字地址 0 - 255 (只取低8位) //位地址 0 - 255 (只取低8位) uint16 TempRegister; //用于测试 字址址16 uint8 localAddr = 0x01; //单片机控制板的地址 uint8 sendCount; //发送字节个数 uint8 receCount; //接收到的字节个数 //uint8 sen
[单片机]
51单片机控制SL811HS的USB主机底层驱动
引言 基于USB接口的设备使用方便,性价比高,因此在人们的工作和生活中得到了广泛的应用,如U盘,移动硬盘,光驱,USB摄像头,USB鼠标键盘等,同时,51系列单片机以其成熟的技术和高性价比吸引了大量国内用户,被广泛应用于测控和自动化领域,因此,如果在51单片机系统中增加USB主机接口,实现对USB从机设备的控制,则该单片机系统可以充分利用现有的各种USB从机设备,大大扩展单片机系统功能。 本设计实现了在51单片机系统中增加USB主机功能,采用普通51单片机外接专用USB接口芯片的方案,这种方案虽然会使系统传输速度受到限制,而且在稳定性有所欠缺,但此方案设计灵活性高,且易于移植,为低成本产品的开发提供了广阔前景,设计中采用51单
[单片机]
基于AT89S51单片机的冲床控制器的设计
本文介绍了一种用Atmel89S51单片机仿真PLC控制的方法,设计适合刚性离合器冲床的控制器,介绍了用光电隔离的输入输出电路的基本构成和工作原理,重点介绍了内部键盘显示电路的设计思想,同时给出了冲床控制的电器原理图。 系统硬件配置以AT89S51单片机为核心。AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4Kb ISP(In-system programmable)可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,内置看门狗(WDT)电路。 功能强大的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
