cc2530芯片有哪些功能
发布者:BlissfulSunrise最新更新时间:2024-02-20 来源: elecfans关键字:cc2530芯片  增强型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  CC2530是专门针对IEEE 802.15.4和Zigbee应用的单芯片解决方案,经济且低功耗。 CC2530有四种不同的版本:CC2530-F32 / 64 / 128 / 256。分别带有32 / 64 / 128 / 256 KB的闪存空间;它整合了全集成的高效射频收发机及业界标准的增强型8051微控制器,8 KB的RAM和其他强大的支持功能和外设。
  主要特点:
  高达256kB的闪存和20kB的擦除周期,以支持无线更新和大型应用程序 
  8kB RAM用于更为复杂的应用和Zigbee应用 
  可编程输出功率达+4dBm
  在掉电模式下,只有睡眠定时器运行时,仅有不到1uA的电流损耗 
  具有强大的地址识别和数据包处理引擎
  利益:
  支持Zigbee / Zigbee PRO , Zigbee RF4CE, 6LoWPAN, WirelessHART 及其他所有基于802.15.4标准的解决方案;
  卓越的接收机灵敏度和可编程输出功率;
  在接收、发射和多种低功耗的模式下具有极低的电流消耗,能保证较长的电池使用时间;
  一流的选择和阻断性能(50-dB ACR)
  应用:
  智能能源/自动化仪表读取
  远程控制
  居家及楼宇自动化
  消费类电子产品 
  工业控制及监测
  低功耗无线传感器网络
  CC2530芯片参数特性:
  可最大化通信范围的101dBm链路预算(101dBm link budget)
  cc2530芯片有哪些功能
  可最小化干扰源影响的业界一流的选择性(Best in class selectivity)
  可最大化电池供电器件使用寿命的灵活低功耗模式(Flexible low-power modes)
  cc2530芯片有哪些功能
  功能强大的5通道DMA引擎(Powerful 5-channel DMA engine)
  cc2530芯片有哪些功能
  用于远程控制应用的IR生成电路(IR generation circuitry)
  cc2530芯片有哪些功能
  高达256K的闪存(Up to 256k Flash)
  cc2530芯片有哪些功能
  CC2530应用和功能
  CC2530实施了IEEE 802.15.4 标准,因此它是一款通用性极强的芯片高级计量与Zigbee智能能源、家庭与适用于包括消费类电子与RF4CE远程控制、楼宇自动化、照明、工业控制与监控、保健与医疗等在内的许多市场。
  Zigbee业界最为振奋人心的事情将发生在自动化读表领域,Zigbee联盟将其称为智能能源,其中Zigbee技术将被用于电表及煤气表、恒温记和智能家电之间的无线通信,以管理能源和节省费用。
  CC2530搭配最新的Zigbee PRO协议栈以及我们的支持,到目前为止成为业界最佳的市场解决方案概念。
  另一种基于IEEE的标准被称为RF4CE,最近在国外人气急升,由于拥有非视距操作,全球多家大型消费类电子公司合力推动RF远程控制技术进入普通家庭。更大的遥控范围、双向确认通信等功能,因此RF4CE将会彻底改变您的家庭影院体验。
关键字:cc2530芯片  增强型 引用地址:cc2530芯片有哪些功能
上一篇:AD574与8031单片机及前置电路的一种实用接口电路
下一篇:指纹识别系统电路设计图集锦 —电路图天天读(200)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:52
8051单片机片内数据存储器分为哪几个性质和用途不同的区域
答:8051内部128B的数据RAM区,包括有工作寄存器组区、可直接位寻址区和数据缓冲区。各区域的特性如下: (1) 00H~1FH为工作寄存器组区,共分4组,每组占用8个RAM字节单元,每个单元作为一个工作寄存器,每组的8个单元分别定义为8个工作寄存器R0~R7。当前工作寄存器组的选择是由程序状态字PSW的RS1、RS0两位来确定。如果实际应用中并不需要使用工作寄存器或不需要使用4组工作寄存器,不使用的工作寄存器组的区域仍然可作为一般数据缓冲区使用,用直接寻址或用Ri的寄存器间接寻址来访问。 (2) 20H~2FH为可位寻址区域,这16个字节的每一位都有一个地址,编址为00H~7FH。 当然,位寻址区也可以用作
[单片机]
全方位解析“久经沙场”的8051架构MCU
  有的朋友或许看到这篇文章会不屑的说:8051早就淘汰了,现在是STM32/8、MSP430的天下了,不可否认STM、MSP的实力,但8051却仍是目前用的最多的微控制器,只因为经典!   相信只要在行业中提到8051微控制器,无人不知无人不晓,无论你是资深业界领袖还是刚步入电子行业的毕业生,对8051微控制器都有着同样答案:经典,由衷的给个赞!   凭借 Atmel 各种基于 8051 指令集的功能丰富的8位微控制器,可以确保我们8051设计是优秀的。所以无论工程师们采用的是传统、现有还是全新的设计,您都能获得最新的特性和功能,同时产品提供了从2KB到64KB各种规模的闪存存储器……   NO.1: AT89LP 系列闪
[单片机]
MS8005参数特性介绍 通用8051 Core MCU 256 字节 RAM内核
MS8005 是通用型 1T 8051 Core MCU。在同样的系统时钟下,比传统的 8051 运行更快速,性能更优越,指令代码完全兼容传统 8051;保留了标准 8051 的主要特性,包括 256 字节 RAM和 2 个 16 位定时器;芯片还集成了 2K 字节外部扩展 RAM 和 32K OTP ROM,并且可实现在应用中编程(IAP)功能;集成了 12 位带数字比较功能的 ADC,两个自带波特率发生器的串口,3 路 16 位分辨率的 PWM 等其他丰富的外设资源;MS8005 内部集成了 RC 振荡器(RC16M和 RC40K),看门狗定时器,低电压复位等功能,从而省掉了外部晶振以及复位等外围电路;MS8005 是一颗高性
[单片机]
为提高单片机开发系统稳定性和可扩展性的C8051F 单片机实验系统设计
为进一步简化电路结构, 提出一种C8051F 单片机实验系统设计方案,该方案采用FPGA 实现单片机各种外设接口。FPGA 作为一种可编程逻辑器件凭借其优越的可扩展性能受到设计者的青睐,逐渐成为分立元件的替代者。通过对FPGA 编程,实现任何数字元件的逻辑功能,设计者可以通过原理图输入或硬件描述语言, 方便地设计一个数字系统,这使得单片机外围电路的设计简单、灵活、可靠。 本系统是为单片机实践教学而开发的,因此要求单片机的功能齐全,满足教学中各种实验的要求。一般的实验板的功能有:模拟数字信号转换实验、通信接口实验、存储器实验、各种显示实验,人机交互实验等等。除此之外,还要考虑由于是非商业性质的开发, 对一些功能的精度要求不是很高
[单片机]
为提高<font color='red'>单片机</font>开发系统稳定性和可扩展性的C<font color='red'>8051</font>F <font color='red'>单片机</font>实验系统设计
C8051F32X单片机AD数据采集程序
  (1)AD数据采集程序说明      1)过程简单说明      使用C8051F32X片内10位AD进行256个数据(每个数据为10位,占2个字节)512字节的数据采集。   采用TIME2定时溢出触发启动AD转换方式。   在AD数据转换完成,AD结束标志位为1时,自动产生AD转换完成中断(C8051F32X中断10)。在中断服务程序中,将AD转换结果读到片内RAM中。在程序中表现为:将ADCOH、ADCOL存放到full函数中,设该函数上限为512,当fu11=512时,变量bLOCk_finish=l(初始状态和表1ADC控制寄存器ADCOCN功能说明fu11<512时,block_finish=0)。此时,主程序中的
[单片机]
C<font color='red'>8051</font>F32X<font color='red'>单片机</font>AD数据采集程序
美高森美推出安全增强型NTP定时和同步平台
致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)发布全新SyncServer S6xx 系列网络时间协议(Network Time Protocol, NTP)服务器,为企业信息技术(IT)应用提供高度安全、精确和灵活的定时和频率平台以实现网络元素和关键任务电子系统的同步,应用涵盖互联网协议 (IP)电话 和 物理安全解决方案,以及卫星通信 和 国防运营基础设施 等政府部门仪表仪器应用中。 用于Windows 的时间同步、管理和审核软件的领先供应商Greyware Automation Product
[网络通信]
美高森美推出安全<font color='red'>增强型</font>NTP定时和同步平台
C8051F单片机的IO口设置[转]
c8051f020 I/O配置小结2007-04-06 23:05020的每个I/O口引脚都可以被配置为推挽或漏极开路输出。同时引入了数字交叉开关,允许将内部数字系统资源映射到P0、P1、P2和P3的端口引脚。通过设置交叉开关寄存器可将片内的计数器/定时器、串行总线、硬件中断、ADC转换启动输入、比较器输出以及微控制器内部的其他数字信号配置为出现在端口I/O引脚。必须在访问这些外设的I/O之前配置和允许交叉开关。 注意的问题: 1.低端口既能按位寻址,也可以按字节寻址;高端口只能按字节寻址。 2.没有被分配到的引脚作为一般的数字通用I/O口。 3.P1口还可以用作ADC1的模拟输入。 4.P0MDOUT~P3MDOUT用
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
