电压频率转换器 (VFC) 是一种输出方波的振荡器,其频率与其输入电压成线性比例。输出方波可以直接馈送到微控制器的数字引脚,以精确测量直流输入电压,这意味着输入电压可以使用8051或任何其他没有内置 ADC 的微控制器来测量。
VFC 经常被误认为是压控振荡器 (VCO),但 VFC 具有 (VCO) 所没有的许多优点和增强的性能规格,例如动态范围、低线性误差、温度和电源电压稳定性等等。
这里 IC AD654 用于该电路中以演示操作,这是一个单片电压到频率转换器。示波器也用于显示输出方波。
集成电路 AD654
AD654 是一款电压频率转换器IC,采用 8 引脚 DIP 封装。它由一个输入放大器、一个非常精确的内置振荡器和一个大电流集电极开路输出驱动器组成,它允许该 IC 驱动多达 12 个 TTL 负载、光耦合器、长电缆或类似负载,并且可以在(5-30) 伏特之间。另一件要提的是,与其他 IC 不同,AD654 IC 输出方波,因此微控制器很容易测量读数。下面列出了该芯片的一些最有趣的功能。
特征:
宽输入电压 ± 30 V
满量程频率高达 500 kHz
125MΩ的高输入阻抗,
低漂移 (4 µV/°C)
2.0毫安静态电流
低偏移 1 mV
对外部组件的最低要求
所需组件
原理图,示意图
此电压到频率转换器电路的原理图取自数据表,并添加了一些外部组件来修改此演示的电路
该电路构建在无焊面包板上,其组件如图所示,出于演示目的,在放大器的输入部分添加了一个电位器以改变输入电压,由此我们可以观察输出的变化。
笔记!所有元件都尽可能靠近放置,以减少寄生电容的电感和电阻。
设备功能如何?
内部运算放大器用作输入,当向变频器提供1mA驱动电流时,它将输入电压转换为NPN跟随器的驱动电流。它为外部定时电容器充电,该方案允许振荡器在 100 nA 至 2mA 的总电压范围内提供非线性。这个输出也进入一个输出驱动器,它只是一个带有开路集电极的 NPN 功率晶体管,我们可以从中获得输出
计算
理论上计算电路的输出频率,可用下式
Fout = Vin / 10*Rt*Ct
在哪里,
Fout是输出频率
Vin是电路的输入电压,
Rt是 RC 振荡器的电阻
Ct是 Rc 振荡器的电容
例如,
Vin为0.1V或100mV
Rt为10000K或10K
Ct为0.001uF或1000pF
输出= 0.1 / (10 * 10 * 0.001)
输出= 1 KHz
因此,如果将0.1V施加到电路的输入端,我们将在输出端获得1kHz
电压到频率转换器测试
为了测试电路,使用以下工具
12V 开关电源 (SMPS)
Meco 108B+ 万用表
Hantech 600BE USB PC 示波器
为了构建电路,使用了 1% 的金属膜电阻器,并且没有考虑电容器的容差。测试时室温为22摄氏度
测试设置
如您所见,直流输入电压为 11.73 V
IC输入端的电压为104.8 mV
在这里你可以看到我的 DSO 上的输出是 1.045 kHz。其中给出了多个输入,并且频率随着输入电压的比率而变化。
进一步增强
通过在 PCB 上制作电路可以提高稳定性,也可以使用容差为 0.5% 的电阻器和电容器来提高精度。该电路最重要的部分是 RC 振荡器部分,因此 RC 振荡器必须尽可能靠近输入引脚放置,否则 PCB 走线或组件的启动电容和电阻可能会降低电路的精度。
应用
这是一个非常有用的 IC,可用于许多应用,其中一些在下面列出
AD654 VFC 作为 ADC
倍频器
带热电偶的温度传感器
应变计
函数发生器
自偏置精密时钟
关键字:AD654 电压 频率转换器
引用地址:
使用AD654的电压到频率转换器的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 14:15
IR推出智能电源开关,24V电压适用于卡车引擎
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天推出 AUIPS7111S 高侧智能电源开关。该产品具有超低的导通电阻(RDS(on)),适用于卡车引擎罩接线盒等严苛的 24V 汽车环境。 AUIPS7111S 在 25°C 时的导通电阻最高可达到 7.5 mΩ,可提供全面的保护功能,除了主动箝位电路外,还包括过流和过温关闭,以确保开关安全可靠,并可在重复短路的情况下提供保护。 IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“由于具有超低导通电阻和全面的保护功能,AUIPS7111S 为 24V 汽车环境提供了高效、可靠的解决方案。”
[汽车电子]
具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,有多种方案可以选择,也有许多潜在的陷阱需要避免。在“具有多个电压轨的FPGA和DSP应用的电源设计方法”一文中,作者提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,讨论了功率预算和排序选择等在系统水平所关注的问题。本文将着重讨论如何在各种类型的点到负载点(POL)直流/直流转换器之间做出选择,并讨论如何设计这些转换器才能满足直流精度以及启动和暂态要求。
降压直流/直流转换器拓扑的回顾
降压POL直流/直流转换器可以分成两类:线性稳压器和基于电感的开关稳压器。图1显示了线性稳压器的功能图。
[电源管理]
简单的免受超电压汽车视频驱动电路保护程序
在一个典型的汽车视频应用,视频DAC(从后方相机或DVD播放机,例如)之后是一个低通重建滤波器和放大器,视频信号传输到LCD显示器。该放大器和所有类似的汽车电路必须受到保护,直接连接到汽车的电池电压。由于汽车电池电压范围从12V到16V,最低保护需要的是16V的。
图1简单的电路保护的视频滤波放大器对到电池(MAX9502采用)的输出。 MAX9502采用节省消除立法会的被动低通重建滤波器在其他方面所需的以下视频DAC元件成本和电路板空间。在大多数应用中,视频DAC的接地参考电流输出,和RX值(75Ω到300Ω,在视频DAC的特性而定)设置在1VP - P视频幅度。
图1。该电路由过压自动保护的视频驱动程序
[嵌入式]
多量程真有效值数字电压表
AD737属于新型单片、低功耗、精密TRMS/DC 转换器 ,其内部框图如图所示,主要包括4部分:1、输入缓冲器(A);2、全波整流器;3、有效值核心单元(RMS CORE);4、偏置电路。其中,有效值核心单元的作用是计算被测电压的真有效值;偏置电路则提供偏压,建立各 兼作ICL7136模拟输入端的限流电阻。ICL7136采用外基准,则ICL8069提供的1.2V基准电压源,通过R8、RP侵夺后得到基准电压UREF=100.0MV。由于ICL7136的基本量程基准电压呈2:1的比例关系,因此基本量程就定为200MV。S3为测量/备用模式选择开关,常态下应将S3断开。闭合S3时仪表呈备用状态,总功耗降至1.17MW。
[模拟电子]
使用8051微控制器的数字电压表的实现方法
数字电压表是一种测量电信号电压的电子仪器。它用于各种应用,包括电子、电力系统和自动化领域。在本文中,我们将讨论使用8051微控制器的数字电压表的实现。 8051微控制器是一种广泛使用的微控制器,适用于各种应用。它具有 4KB 片上 ROM、128 字节片上 RAM、32 个 I/O 引脚和一个 16位定时器。微控制器可以用汇编语言或高级语言(如C)进行编程。 该微控制器具有多种特性,非常适合用作数字电压表,例如内置ADC(模数转换器)和8位定时器。 所需组件 要使用 8051 微控制器构建数字电压表,我们需要以下组件: 8051微控制器(AT89C51)。 LCD 显示屏 –(7 段 4 位)。 模数转换器(ADC0804 I
[单片机]
基于FPGA 的谐波电压源离散域建模与仿真
摘要: 用于 电能计量 的谐波电压源要求具有很强的谐波合成能力,因此,对采样频率要求较高。目前,绝大多数谐波电压源装置采用 DSP 作为控制 芯片 。DSP 虽然有着很强的信号处理能力,但其采样率不高,不能满足电能计量用谐波电压源采样精度的要求。对此,提出了将FPGA 应用于谐波电压源的研究中,采用基于SPWM 的双闭环PI控制策略,在VHS-ADC 高速信号处理平台上搭建离散域控制模型并进行仿真。仿真结果表明,输出波形稳定,具有较小的畸变率,说明了基于FPGA 进行谐波电压源研究的可行性。 0 引言 近年来,由于电力 电子 装置等非线性负荷的大量增加,电力系统的谐波污染越来越严重,严重地影响了电能计量的准确性和合理
[嵌入式]
基于MSP430F448单片机的交流数字电压表设计
摘要:描述了一种简易的交流数字电压表的系统设计。系统以MSP430F448为核心,该单片机内部集成了12位的A/D转换器,转换器带有内部参考源、采样保持、自动扫描特性,极大地简化了硬件设计。因为单片机内部中断资源丰富,电压转换、定时等都采用中断触发,减少了系统响应时间,提高了软件执行效率。此外该单片机的液晶驱动能力可达160段,可以直接将A/D转化数据显示在LCD上。 MSP430F44x系列是TI公司推出的一款超低功耗的16位单片机,其运算速度快而且体积小。片内集成了8路12位A/D、串行通信接口、看门狗定时器、比较器、硬件乘法器等外围设备模块,从而降低了应用电路的复杂程度,提高了系统的可靠性。该芯片可以工作于2.5 V和3
[单片机]
SIMPLE SWITCHER®易电源电压转换器系列概述
这段短片是美国国家半导体精简的SIMPLE SWITCHER易电源电压转换器系列和WEBENCH® SIMPLE SWITCHER易电源设计工具的综合概述,当中SIMPLE SWITCHER易电源网站、数据表和设计工具已完全中文化,让您可在瞬间创建性能优化和专业的电源设计。
[电源管理]
