ZS3089SL-24W(CC/CV)电源适配器方案
发布者:SunshineHope最新更新时间:2024-02-22 来源: elecfans关键字:电源适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZS3089SL产品是深圳立元微科技自主研发生产的开关电源芯片,该产品采用了全国产化设计,立元微拥有全部自主知识产权,加强散热SOP-7 PLUS封装形式,可有效降低整机温度,进一步提升产品的输出功率.
一、产品描述
ZS3089SL是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高度集成度保证了产品卓越的可靠性.该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压复合功率管.内部设计了无电容控制电路.无需外接补偿和采样滤波电容.同时具有输出线缆掉电补偿功能以达到优秀的恒压特性.根据外接线缆的型号和长度通过修改反馈电阻阻值调整补偿的幅度.芯片采用多种控制模式可获得高转换效率.高可靠性和轻载.空载无音频噪声的特点.同时将整机待机功耗降至70mW以内。
2.产品特性
内置高压复合功率管。 SMD PLUS超强散热封装形式。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿。无需外接补偿电容和采样滤波电容。内置软启动功能。前沿脉冲消隐。内置斜率补偿。降低次谐波震荡。完整的保护功能。包括输出短路/开路保护。VCC欠压。过压保护。过温保护。逐周期电流检测保护等。
应用范围:手机.无绳电话.PDA数码相机等设备的充电器.线性电压和RCC开关电源的升级换代.LED驱动电源.广告灯箱电源。酒店智能感应开关电源。智能橱柜灯/酒柜灯电源。小功率适配器.可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合.
2.技术规格
示例:
名称参数
输出功率24W
ESD2000V
VDD供电电压8V-18V
漏源击穿电压750V
工作环境温度-40℃~85℃
最大开关频率80Khz
二、应用领域
三、应用电路图和电气参数
wKgaomUyOlCAPJq3AABrKyfNjDM660.pngwKgZomUwp8mAO_ohAADAYsv-rpA160.pngwKgZomUwp76AS3zsAAAk19bD54U596.pngwKgZomUyOpCAaDYrAAD0pHU-4r4639.pngwKgaomUyOqCAGYG4AAHeIDwNvCk846.pngwKgZomU3OYWAeErwAADooByIj2k793.pngwKgZomU3OMyAXLAwAABBlNFMkuo283.png
四:BOM表和变压器资料
wKgZomUvXcSAU8_LAAJhCDa3s_w099.pngwKgaomUvXbaAS9EjAACJ7NA_Sd0726.pngwKgZomUvXcCATFN7AAFKPUuhXdk690.pngwKgaomUvXcmAfBy7AACIbcEmRZ8764.pngwKgZomUvXc2AU5szAAC79NBys4U117.png
本文仅仅简单介绍了ZS3089SL产品的使用. 我们提供大量的方案产品. 欢迎联系. 感谢您的关注
关键字:电源适配器 引用地址:ZS3089SL-24W(CC/CV)电源适配器方案
上一篇:视频分辨率1080P、4K、及8MP有何区别?
下一篇:ZS2935SL-36W电源适配器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 17:24
基于CC-Link的网络控制系统构建
1 引言    网络 化 控制系统 (networked controlsystem)是近十几年来随着网络技术和 计算机 应用技术的飞速发展而出现的一种新的控制系统,它的出现不仅顺应了现代科技的发展趋势,而且反映了在以信息科学为支柱的新世纪中,各种学科理论及应用交叉、渗透和融合的发展趋势。因此,网络化控制系统受到越来越广泛的关注。   由于网络化控制系统兼有网络和控制的特点,既是计算机和网络技术向控制领域的延伸和发展,又是控制系统向网络化、集成化、分布化、智能化发展。因此,对于网络化控制系统的研究不仅具有重大的理论价值,更具有广阔的应用前景。   cc-link是control & commun ic ationl
[嵌入式]
德州仪器发布低功耗氮化镓系列新品,可将交流/直流电源适配器体积缩小一半
助力工程师开发系统尺寸减半且效率超过 95% 的交流/直流解决方案,从而简化散热设计 全新氮化镓器件可兼容交流/直流电源转换中常见的拓扑结构 中国上海(2023 年 12 月 1 日) - 德州仪器 (TI)今日发布低功耗氮化镓 (GaN) 系列新品,可助力提高功率密度,大幅提升系统效率,同时缩小交流/直流消费类电力电子产品和工业系统的尺寸。 德州仪器的 GaN 场效应晶体管 (FET) 全系列产品均集成了栅极驱动器,能解决常见的散热设计问题,既能让适配器保持凉爽,又能在更小的尺寸中提供更高功率。 德州仪器高电压电源部总经理 Kannan Soundarapandian 表示:“如今,消费者需要更小
[电源管理]
德州仪器发布低功耗氮化镓系列新品,可将交流/直流<font color='red'>电源适配器</font>体积缩小一半
基于UA3843,LM2576,TPS5430设计的便携式B超电源整体方案
  便携式B超系统内部使用的电源比较复杂,外部适配器和电池的电源必须经过DC/DC转换,以转换成系统需要的电压。为了降低便携式B超电源上的无用消耗,提高电池使用效率,系统主板、B超控制板、液晶显示器以及键盘的电源采用开关电源供电。   便携B超电源的整体设计   图1为便携B超电源的整体设计方框图。便携B超电源输入电压有两种:一是电源适配器输入,电压为18V,二是电池输入,电压为14.4V。要求实现两种电压之间的热切换,并在切换电压时不影响系统工作,即提供外电和电池供电无延时热切换功能。需要输出±12V、5V、3.3V、±48V等几种电压,具体指标为12V/2.5A、-12V/0.5A、5V/4A、3.3V/3A、+48V/80m
[电源管理]
2.4GHz射频芯片CC2420实现ZigBee无线通信设计
摘要:CC2420是Chipcon公司推出的一款符合IEEE 802.15.4规范的2.4GHz射频芯片,用来开发工业无线传感及家庭组网等PAN网络的ZigBee设备和产品。文中介绍了CC2420的主要功能、结构及典型应用电路。 关键词:IEEE802.15.4;多点对多点通信;ZigBee;CC2420 1 引言 ZigBee是一种基于IEEE 802.15.4规范的无线技术。它具有在802.15.4规范上创建的安全和应用层接口、工作于免授权频段、以年计算的超低电池寿命、低至3美金的超低成本、极大可伸缩的网格和星型网络拓扑每个主设备可支持4万多个节点等诸多优点是家庭互联、工厂自动化、医疗设备、传感网络和汽车应用等的理
[应用]
stm32 驱动2.4g cc2500 无线模块
驱动代码 BYTE spi_writebyte(BYTE value) { BYTE i,T; for(i=8; i; i--) { SPI_CLR_CLK(); SETDATA(value); Delay(3); value =1; SPI_SET_CLK(); T = 1; T |= RF_SPI_MISO; Delay(1); } SPI_CLR_CLK(); return T; } /** *@brief send one byte **/ void SpiStrobe(value) { SPI_SELECT(); spi_writebyte(value); SPI_DIS_SELECT(
[单片机]
基于TinyOS的CC1100驱动程序设计
摘 要:在无线传感器网络中,网络整体性能取决于节点上的通信模块。该文根据实际需要,在实现网络基本功能的前提下,选用功耗较小的 CC1100 芯片作为节点的无线收发单元。在分析CC1100功能特性并介绍嵌入式操作系统TinyOS的基础上,阐述如何使用NesC语言实现基于 MSP430F1611 平台的CC1100驱动程序。 1 概述 无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN)是当前信息技术领域的热点研究方向之一,它综合了传感器技术、遥测技术、嵌入式计算技术、分布式信息处理技术和无线通信技术,是一种通过无线通信方式形成的多跳自组织网络系统。无线传感器网络由大量体积小、功耗低、具有无线通信、传感和
[工业控制]
基于TinyOS的<font color='red'>CC</font>1100驱动程序设计
CC2540:超节能蓝牙芯片方案
Bluetooth Low Energy是蓝牙标准组织Bluetooth SIG为应对来自其他低功耗无线标准竞争,新开发的超低功耗蓝牙传输标准。德州仪器的 CC2540   是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低耗能应用,它以低总体物料清单成本,建立强健的网络节点成为可能。 CC2540基本特性 CC2540 包含一个出色的工业标准的8051内核的RF收发器,系统编程闪存记忆,8kB RAM和其他功能强大的配套特征以及外设。CC2540适用于低功耗系统,超低的睡眠模式,以及运行模式的超低功耗的转换进一步实现了超低功耗。CC2540有2中不同的版本:CC2540F128/F256,分别拥有128kB和25
[电源管理]
<font color='red'>CC</font>2540:超节能蓝牙芯片方案
基于CC1010的智能小球测风系统设计
  0.引言   大气边界层是大气层的底层部分,边界层的大气变化对人类的社会活动有着很大的影响。大气边界层的重要性决定了人类必须对其进行研究,掌握它的特征和变化规律。对于局部区域测风经常采用的方法是双经纬仪小球测风。本文介绍了一种新的智能化、应用范围广的数字化小球测风系统。    1.总体系统设计   本系统中将两个电子经纬仪分别放置在A、B两点,AB′为AB在水平面上的投影称为“基线”,BB′为实际应用是放置两台电子经纬仪存在的高度差,P点为测风气球,PA为测风气球在水平面的投影,α、β、γ、δ分别为两台电子经纬仪测出的气球的方位角和俯仰角,数据通过接于电子经纬仪RS— 232串口的从机(无线单片机CC1010)用无线传输方
[单片机]
基于<font color='red'>CC</font>1010的智能小球测风系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
