血压监测传感器米粒大可植入血管
发布者:恬淡如云最新更新时间:2008-04-16 来源: 海峡都市报 关键字:传感器  手腕  检测  高血压  电池  仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  英国媒体16日报道,英国科学家最近研制出一种米粒大小的小型传感器,将它植入手腕上的血管旁边后能对人体血压进行全天候检测,防止心脏病突发。
  目前,英国有大约1600万高血压患者,每天都有成千上万的人死于心脏病突发,因此对患者血压的适时监测显得尤为重要。
  英国科学家发明的这种米粒大小的传感器可以植入手腕处的血管旁边,适时将血压信息传到医生的电脑中。
  而且这种微型传感器由于耗能少,一经植入就永远不需要更换电池,因此使用起来也十分方便。
  到目前为止,该传感器还在临床测试中,如果其可靠性得到证实,它很可能成为未来心脏病患者血压监控的主流仪器。
关键字:传感器  手腕  检测  高血压  电池  仪器 引用地址:血压监测传感器米粒大可植入血管
上一篇:利用中枢模式生成器帮助治疗脊髓受损者
下一篇:融合生物学与电子学的医疗应用曙光初露
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:33
传感器在绝缘子盐密测量中的应用
目前部门广泛采用的等值盐密法是基于每年清扫的基础上标定污秽等级的方法。该方法虽然操作简单, 但仍要坚持人员的专业化、仪表的可*性、测试工作的制度化,还需要停电或上杆(塔)工作,所需投入人力、物力巨大,具有很大的局限性;这种方法对于积污速度的影响考虑也不够全面,不能准确地指导外绝缘爬距比的合理配置,且测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。此外,全国高电压工作网防污闪工作组目前已明确提出以饱和盐密为基础修订污区分布图,而使用传统方法无法获得设备的饱和盐密。   利用 光传感器 对输变电设备绝缘子进行盐密在线实时 检测 ,解决了一个长期困扰电力系统的问题,是思想上的大变革! 光传感器输变电设备盐密在线监测系统是一种实时、
[工业控制]
带后备电池的多路隔离输出开关电源
    随着社会经济的高速发展,人类对于电能的需求量越来越大。在化石能源等不可再生、能源日益短缺的情况下,越来越多的国家意识到节约能源与开发可再生能源的重要性。因此近几年,高压直流输电、太阳能发电等高新技术得到快速发展。而这些高新技术的发展都离不开性能日益提升的大功率可控器件,如IGBT。这些大功率器件往往功率较大、集成度高、价格昂贵,且需要有适合其工作的驱动电路。由于这些大功率器件在工作中往往是多只组合构成桥式电路工作,每只功率器件都是独立的,因此其驱动电路所需电压必须由多路隔离的直流电压提供,而这种多路隔离的直流电压输出一般都由开关电源实现。开关电源一般由市电为其供电,只要市电正常,开关电源就可工作,并能输出稳定的多路隔离直流
[电源管理]
带后备<font color='red'>电池</font>的多路隔离输出开关电源
台湾开发出第一片8寸磊晶片III-V族太阳能电池
1997年《京都议定书》制定目的为解决气候变迁之问题,而京都议定书将于2012年届满,环顾全球石化燃料仍大量使用,二氧化碳的排放量亦逐年增高,全球温室效应问题日益严重,加上2011年日本福岛发生震惊全球的辐射安全危机,促使世界各国积极发展再生能源作为替代性能源。台湾在2008年6月由行政院核定「永续能源政策纲领」,其中要点三、政策纲领─「净源节流」,在「净源」方面,积极发展无碳再生能源,有效运用再生能源开发潜力,预期于2025年占发电系统的8%以上。 III-V族太阳能电池是目前所有太阳能电池中,能量转换效率最高,且全球已超过50家公司或机构投入聚光型太阳光发电系统的开发,其中美国SolarJunction公司研发III-V族多接
[新能源]
利用低价位数字测试仪器对高速时钟进行有效测试
当你需要测量高速时钟频率时,可能选择价位昂贵的台面仪器。而实际上,使用低价位数字测试仪器的数字捕获能力,再加上一些DSP软件函数即可测试高速时钟。下文介绍了具体的实现办法。 奈奎斯特定律的混叠 我们都相信,取样原理称,取样频率必须比被测最高频率高两倍。例如,当捕获160MHz的时钟,就要用320MHz以上的频率。如果使用33.333MHz取样器捕捉160MHz时钟,例如NextestMarerick公司的数字捕捉仪,则时钟信号必然会出现混叠,或者可能得到另一个较低的频率。 一个160MHz时钟会混叠成为6.666MHz,因为160MHz正好比33.333MHz*5=166.666MHz低6.666MHz。用33.33333
[测试测量]
利用低价位数字测试<font color='red'>仪器</font>对高速时钟进行有效测试
Apple Watch要做你的生活管家,能接受吗
地理位置是基矗地理位置一直都是,现在也还是现代手机的核心。但是,结合 GPS和iBeacon 交互以及数据收集已经成为了移动设备的圣杯。 现在,几乎每个人的电子设备上都有许多传感器:GPS、加速计、声波测距等等。但是,对我们大多数人来说,在日程生活中,因为工作或上学的原因,我们常常会把手机放在衣服口袋或背包里面。现在的技术尚没有办法让手机可以绑在手腕上。   这些传感器和用户输入的结合,让地理数据变得可用和可行起来。Yelp、 Foursquare、Google Maps 以及 Fitbit 都离不开它。现在,大批科技公司正在研发一种店内解决方案,将商业和本地数据结合起来,以更好的推广自家产品和服务。 我们上个月做
[嵌入式]
7-基于51单片机的二氧化碳浓度检测报警系统仿真
具体实现功能 由STC89C52单片机+二氧化碳传感器+LCD1602液晶显示屏+按键+蜂鸣器+指示灯+电源构成。 具体功能: ①二氧化碳传感器测得二氧化碳数据后经过单片机处理,由LCD1602实时显示,第一行显示测得的浓度值,第二行显示报警阈值; ②可通过按键设置二氧化碳报警阈值; ③测得的甲醛浓度在正常范围时,绿灯亮,超过报警阈值时,红灯亮,蜂鸣器响,开始声光报警。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具
[单片机]
7-基于51单片机的二氧化碳浓度<font color='red'>检测</font>报警系统仿真
锂离子电池组内短路保护
锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生内短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然存在一定的失效概率导致使用过程中出现内短路。对于动力电池,其电池组中锂离子电池多达几百节甚至上万节,大大放大了电池组发生内短的概率。由于动力电池组内部所蕴含的能量极大,内短路的发生极易诱发恶性事故,导致人员伤亡和财产损失。TE的PPTC及MHP-TA系列产品提供了一种可能的解决方案,可以预防一旦动力电池出现内短路时恶性事故的发生。   对于并联的锂离子动力电池模组,当其中一节或几节电池发生内短时,电池模组中的其他电池会对其放电,电池组的能量会使内短电
[电源管理]
锂离子<font color='red'>电池</font>组内短路保护
ROHM开发出高速脉搏传感器 支持压力和血管年龄测量
概要 全球知名半导体制造商ROHM面向智能手表和智能手环等可穿戴式设备,开发出实现1024Hz高速采样、支持压力测量和血管年龄测量的光电式脉搏 传感器 “BH1792GLC”。 “BH1792GLC”是以“高精度”“低功耗”获得高度好评的ROHM脉搏传感器第2代新产品。其低功耗性能实现了业界最小级别的耗电量0.44mA(测量脉率时),有助于应用的更长时间驱动。另外,还支持1024Hz的高速采样。与以往产品相比,脉搏测量速度快达32倍,满足需要高速采样的压力测量和血管年龄测量等生命体征传感的时代需求。 本产品前期工序的生产基地为ROHM Apollo Co.,Ltd.(日本福冈县),后期工序的生产基地为ROHM Electroni
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
