也谈谈生命探测仪
发布者:楼高峰最新更新时间:2008-07-30 来源: EDN关键字:接收  侦测  介电  低频  传导  DNA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DKLLifeGuardTM生命探测器为目前世界上最先进的搜救仪器,体积轻巧仅约1公斤,手持式设计,携带方便,操作简单,性能优越于其他任何高科技的搜救产品,并已广泛为世界上先进国家的军事、海关、海巡、消防、安全、救援、航天等政府部门使用.
  此产品是由美国高科技公司结合世界上最尖端的生化、介电质、超低频传导及DNA技术研发而成,已申请多项技术专利,此型号为DKL公司目前设计最成熟的产品。
  LifeGuardTM生命探测器提供抢救人员在进入搜救现场时,先行确认其内部是否有人存活,减低抢救人员搜救时的危险程度,并在第一时间侦测出任何遮挡物背后的生存者.以被动接收方式侦测远端微弱心跳介电场的方向,并只侦测存活的人类,而不受其它动物的干扰.能穿越钢板、水泥、复合材料、树丛等各种障碍物,使侦测距离在开放空间可达500米,水面上达1公里以上.
  经特殊处理,适用于各种恶劣的天气条件,维护简单而且故障率极低,如配合便携式电脑及专用的人工智能软件,即可产生侦测的图像和声音信息,进一步提高操作人员的判别能力,同时也可减少新手训练的时间.
  LifeGuardTM生命探测器应用范围:
◆  海防:海面、海岸、山区、港口、空屋、船舱、货柜等非法偷渡者可能藏匿地方的搜索.
◆  救援:河流、湖面、山区、地震塌方、矿井爆炸、火灾现场等存活目标搜索及有无生存者的确认,也可用于跟踪搜救人员的生命安全.
◆  警察/安全/军事危险区域及各种复杂障碍区域的搜索和跟踪,可及早发现目标,减少伤亡.
◆  配合其他生命搜索仪器一起使用,如搜救犬、声音/影像探测仪、红外线/热成像探测仪等,使整体搜救效果大幅度提高.
  基本概述
  生命探测仪是美国超视安全系统公司于2005年新近推出的一种安全救生系统。著名物理学家,麻省理工学院博士大卫·席思(David Cist)创造性地将雷达超宽频技术(UWB)应用于安全救生领域,从而为该领域带来一项革命性的新技术。基于这种新技术的安全救生系统----生命探测仪,成功地解决了多项困扰传统安全救生系统的问题,使搜救工作比以往更迅速,更精确,也更安全,是现在世界上最先进的生命探测系统。该系统的天线是美国航空航天局(NASA)指定的火星探测器两种候选雷达天线之一,是世界上最先进的探地雷达天线,能够非常敏锐地捕捉到非常微弱的运动。该产品已获得美国专利。超视安全系统公司近日内在中美日三国同步推出这个系统。
仪器组成
探测器
长天线
短天线
软件
充电器
生命探测器专用箱
选配:
耳机
笔记本电脑
小起子
  工作原理
  世界上最新之生化、介电质、超低频传导及技术 心跳感应
  生命探测仪是借着感应人体所发出超低频电波产生之电场(由心脏产生)来找到"活人"的位置。 配备特殊电波过滤器可将其它动物,诸如狗、猫、牛、马、猪等不同于人类的频率加以过滤去除,使生命探测仪只会感应到人类所发出的频率产生之电场。仪器配备两种不同侦测杆,长距离侦测杆侦测距离可达500公尺,短距离20公尺。人体发出的超低频电场可穿过钢筋混凝墙、钢板。仪器在碰到上述障碍物时,侦测距离会减少,但只要操作者向前靠近侦测地点,仍可精准地找到欲搜寻的人体目标。
  本仪器目标锁定功能在侦测到人体发出超低频产生之电场后,侦测杆会自动锁定此电场,人体移动时,侦测杆也会跟着移动。另配备雷射光点,提供操作者寻找侦测杆方向。
  技术优势
  距离型,侦测距离非感应目标:
  除人体以外的任何动物皆不被侦测 垂直侦测角度:开放空间上下各60度[;建筑物内80度上下各40度
  水平侦测角度:+/- 2度左右各2度
  目标锁定功能:
  当侦测到活人心脏所发出超低频电波产生之电场后,侦测杆会自动锁定此电场,人体移动时侦测杆也会跟着移动操作方式:手握式
  工作模式:
  白天不需要任何电源,晚上用雷射光点提供操作者寻找侦测杆方向。配备美国标准三a级雷射光点。(用雷射灯指示方位时)正常情况下电池可使用[12小时以上
  基本特点
生命探测仪的基本特点包括:即时移动探测, 可以透过混凝土,砖, 雪, 冰和泥浆;
探测运动、探测遇险者的距离;
在各种气候情况下都可以工作;
直观而且简便易学,不需要大量专门的培训;
对供电能源要求低;
几乎不需要进行系统维护;
固件程序可以通过无线或有线网络进行升级;
不需要钻孔,布置电缆和对环境进行静音处理,使搜救工作变得简单易行。在分秒必争的营救工作中, 生命侦测仪可以帮助搜救人员迅速准确安全地发现仍然存活的遇险者, 从而为营救工作争取到宝贵的时间。
  缺点和相关应用
  生命探测仪把探头深入废墟内的缝隙中,只能探测到很小的区域,而地震探测狗则可以在更大的区域内迂回搜索。
  应用实例
  在2008年5月12日的四川汶川大地震的搜救中,中国及世界各国的专家,利用生命探测仪进行探测,搜救出数万名被困的遇难同胞。
  其中搜救出的掩埋时间最长的同胞为216多个小时!
  生命探测仪在四川汶川大地震的搜救中,发挥了不可磨灭的作用!
  经过计算机的辅助与不断的训练,本仪器比其它生命探测仪更精准、迅速的找到人体目标,其运用范围相当广泛:
一、救难队员可在倾倒的大楼中找到埋在瓦砾中的灾民。
二、警方人员可侦测到歹徒与人质的位置,供攻坚时的参考。
三、海巡署、海关、边界、港口、安检人员可侦测货柜和车辆夹层是否有偷渡人员。长距离天线侦搜距离达500公尺,可协助海岸巡防人员侦测偷渡人员上岸位置。
关键字:接收  侦测  介电  低频  传导  DNA 引用地址:也谈谈生命探测仪
上一篇:GE欲收购Vital Signs加强生命体征设备制造
下一篇:支持创新 日本创立“尖端医疗开发特区”
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
基于DDS与USB技术的通信对抗教学演示系统中硬件的设计与实现
1概 述 扩展频谱通信具有抗干扰能力强、隐蔽性好等优点,已成为通信对抗与反对抗中最重要的技术手段,在军事通信中日益受到重视,跳频电台就是扩频通信在军事领域中的重要应用。在通信对抗中如何有效地对抗跳频电台是目前的一个热点问题。在通信对抗的教学中为了以实验的形式向人们展示跳频通信中干扰与抗干扰的原理,并能对跳频通信进行侦察和实施多种干扰的效果进行比较,为科研中寻找对跳频通信的最有效干扰方式提供有效的数据和参考,本文给出了一种基于DDS与USB技术的通信对抗教学演示系统中硬件方案的设计与实现。 2 系统整体结构设计及原理说明 系统主要由控制计算机、发射机、电子侦察模块、电子干扰模块和接收机等五部分组成,如图1所示。计算机主要是用于
[嵌入式]
业界首款用于便携式超声波系统的8通道发射/接收芯片组
      美国国家半导体公司宣布推出业界首款专为 便携式超声波系统 而设计的 8通道 超声波发射/接收 芯片组 ,便携式超声波系统是医院、诊所、救护车及偏远地区救护站的常备医疗设备。这款PowerWise ® 芯片组的创新电路架构,让工程师可以设计电池寿命更长、且影像分辨率可媲美大型超声波扫描机的便携式超声波系统。 美国国家半导体的这款8通道发射/接收芯片组内置一切必要的电路,其中包括接收系统模拟前端电路(AFE)、发射/接收系统开关、发射系统脉冲发生器及可配置发射系统波束成形器。其高度集成的特性令系统设计师可以利用该芯片组来开发小巧轻盈、影像更清晰、更易据作出准确诊断的128通道便携式超声波系统。美国国家半导体为这款芯片组
[工业控制]
基于CPLD控制的直流固态功率控制器的设计
SSPC(固态功率控制器)是由半导体器件构成的智能开关装置,用于接通/断开电路,实现电路保护和接收上级计算机的控制信号并向上位机实时反馈其状态信息。由于控制逻辑完全由CPLD内部的硬件电路完成,因此与功率器件一起工作时,具有很好的电磁兼容性和抗干扰能力。研制多开关的SSPC组共享大规模控制芯片,具有相当大的工程实用价值,尤其适用于空间有限的场合,如飞机上。 本文充分利用CPLD的特点,设计了具有集成度高、速度快、抗干扰能力强和可靠性高等优点的28V直流SSPC。在一块电路板上集成多个SSPC,各个功率开关问相互独立工作,进一步提高了功率密度。 1 功能定义 28V直流SSPC应该具有以下功能: (1) 接收上位机的控制信号
[嵌入式]
硅管、锗管及高频管、低频管的判别
硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。利用这一特性就可以用万用表来判别一只晶体管是硅管还是锗管。 判别方法如下: 将万用表拨到R*100挡或R*1K挡。测量二极管时,万用表的正端接二极管的负极,负端接二极管的正极;测量NPN型的三极管时,万用表的负端接基极,正端接集电极或发射极;测量PNP型的三极管时,万用表的正端接基极,负端接集电极或发射极。 按上述方法接好后,如果万用表的表针指示在表盘的右端或靠近满刻度的位置上(即阻值较小),那么所测的管子是锗管;如果万用表的表针在表盘的中间或偏右一点的位置上(即阻值较大),那么所测
[模拟电子]
AD6659混合信号双通道中频接收
AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块组成。AD6659专为支持各种需要高动态范围性能和小尺寸的通信应用而设计。 高动态范围ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。各ADC的差分流水线第一级采用宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。 各ADC输出从内部连接至NSR模块。集成NSR电路可以改善奈奎斯特区域内的小频段SNR使能NSR特性后,ADC输出经过处理,增强了AD6659在奈奎斯特带宽有限区域内的SNR性能,同时可以保持12位输出分
[模拟电子]
AD6659混合信号双通道中频<font color='red'>接收</font>机
STM32 串口DMA方式接收
STM32 是一款基于ARM Cortex-M3内核的32位MCU,主频最高可达72M。最近因为要在车机上集成TPMS功能, 便开始着手STM32的开发工作,STM32F10x系列共有5个串口(USART1~USART5),支持DMA方式通信,DMA方式由于不需要CPU的参与,而是直接由DMA控制器完成串口数据的读写,因而可以很大程度的提高CPU的利用率。在使用STM32串口之前需要做一系列的初始化工作: 1.RCC(复位和时钟控制寄存器)初始化,启用GPIO、DMA、USART时钟。 2.NVIC(嵌套向量中断控制寄存器)初始化,完成各个硬件中断的配置。 3.USART初始话,配置串口,设置DMA通道等。 4.DMA初始化,完成D
[单片机]
多通道RF接收机测量噪声系数的新方法
在多通道射频接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机所接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的噪声系数的精确测量非常重要。 传统的噪声系数测量方法不能满足测量大噪声系数的要求。且在实际的多通道测量中,需要使得被测通道处在接收状态,其他通道不工作以减少通道间的噪声干扰来保证测量的准确性。 考虑到接收到射频信号的微弱,射频接收机的前端通常有一个用低噪声放大器来实现的前置放大级,本文从接收机这种特性出发,以MRI射频接收机为例提出一种多通道切换测量噪声系数的方法,通过
[测试测量]
多通道RF<font color='red'>接收</font>机测量噪声系数的新方法
AR Worldwide推出频率达18GHz的自校准EMI接收
AR Worldwide Receiver Systems公司推出的CER2018接收器是一款EMI测试解决反案,该产品可在任意扫描频率范围内根据需要实现自校准,标准产品的频率范围在20Hz至18GHz之间,可选扩展至110GHz。 CER2018 EMI接收器系统含有内置可工作在Windows XP环境下的计算机,并提供实现标准数据存储和高分辨率视频的接口。其软件支持的测试格式包括CISPR 16-1-1、MIL-STD 461/462、ANSI C63和FCC。此外该产品还提供一个19英寸的平板显示器、键盘及鼠标,所有功能均可通过菜单驱动。
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
