爱普科斯(EPCOS) 生产的新型可弃式体温计具有精度高(高达±0.1 K)和响应迅速(7s)的特点。用于测量病人体温时,操作简单、快捷。可弃式传感器的设计理念得益于成熟的陶瓷技术,即芯片式负温度系数(NTC)热敏电阻,同时采用了获得美国食品与药品管理局(FDA)认可的材料,如聚丙烯等,以及所使用的新工艺。
通过低温工艺将NTC芯片和铜引线用银浆相连接,可最大限度地降低工艺引起的NTC热敏电阻的阻抗漂移。采用其他连接技术,如锡焊或焊接,不能达到这样的效果。可弃式体温计的最大优点是它的响应时间非常短。若采用传统的方法来缩短测量时间,则必须通过复杂的预测方法,推断出病人预期体温。爱普科斯的解决方案不需要这样做。因此,不必付出额外的电子设备成本。
爱普科斯已经研制出可重复使用的体温计,用于长时间测量,如监测手术过程中的病人体温或保育器中的婴儿体温。该产品的特点是精度高、结构牢固并能经受循环消毒。它可在121 °C消毒20分钟或134 °C中消毒4分钟,其循环使用寿命为100多次。
爱普科斯采用的注塑成型技术保证产品具有良好的抗湿性。相比之下,传统灌封技术生产的传感器系统的不渗透性则较低。它的另一个优点是采用了双重绝缘和高柔韧性的电缆,其绝缘阻抗超过100 MΩ,在测量皮肤表面的体温时,性能可靠。
关键字:响应 温度系数 热敏 漂移
引用地址:EPCOS推出全新高精度可弃式医用体温计
上一篇:日研制通过声音判断劳累程度的疲劳检测仪
下一篇:巴西医生发明口腔减肥器 两年减45公斤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠
零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在宽温度及时间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。 表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。 虽然零漂移运算放大器制造商有时声称这些器件没有混叠效应,但实际上它们可能容易出现混叠,因为这些器件使用采样来最小化输入失调电压。因此,设计人员应测试其运算放大器电路的混叠效应。 经证实使用频谱或网络分析器的传统方法检测混叠是不够的,因此建议设计人员
[测试测量]
能源互联网的“热响应”与“冷思考”
中国储能网讯 :对能源系统的优化,关系到人类社会的高质量可持续发展。能源互联网(Energy internet,EI)作为本次能源革命的排头兵,其发展态势成为引领我国能源转型的风向标。 能源互联网,一方面提倡源侧分散式可再生能源的大规模接入,统筹用户侧能源产消者,实现能源的双向流动与开源创造;另一方面,通过能源“硬技术”突破和“软机制”设计,实现能源系统全生命周期的“能效提升”。 最终,基于“共建、共治、共享”理念,能源互联网通过打破遍及能源系统物理层、信息层和应用层“环-网-荷-储”的各环节,以及在规划、建模、运行、优化和市场等链条中的“泛在之墙”,实现全局优化与多方“共赢”。 目前,能源互联网的产业发展和科学研
[新能源]
逆变器的PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应
1.UPS控制环路分析
一个典型的UPS控制环路如图1所示。其中包含三个控制环路。最主要的环路是瞬时电压控制环路,其次是直流电压前馈补偿环路,第三个是自动零点校正环路。各个环路的功能如下:
(1)瞬时电压控制环路
输人交流电压经直流转换器变换为直流电压(DCBUS)后,再经逆变器输出到隔离变压器,最终经LC滤波后输出电压给负载。输出电压的反馈是利用一个小的电压感测变压器将输出电压反馈至补偿器。补偿器输出的信号经脉冲宽度调制器以高频(约2OkHz)的三角波调变为PWM波后再送给驱动器,驱动全桥 逆变器 将直流电压(DC一BUS电压)转换为交流电压提供给负载。
(2)直流电压前馈补偿环路
如图1中点划线围成
[电源管理]
Vishay推出的新款线性光耦具有更快的响应速度、更高的绝缘电压和传输增益稳定性
Vishay推出的新款线性光耦具有更快的响应速度、更高的绝缘电压和传输增益稳定性 汽车级器件,采用单端输出,数据传输速率达1.4 MHz,确保人员和车辆安全 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出经过AEC-Q102认证的业内先进的线性光耦--- VOA300。 Vishay Semiconductors VOA300绝缘电压达到5300 Vrms,响应速度是竞品器件的五倍,同时典型传输增益稳定性提高到 ± 0.005 %/ ° C ,单端输出为设计提供灵活性。 日前发布的汽车级器件包括AIGaAs红外LED(IR
[电源管理]
低频小漂移极性转换式同频检波电路
电路 的功能 采用反相、同相切换的同步检波电路的工作频率小于数十千赫兹,其直流稳定度须眉于双重平衡差动电路,在整个低频段均可应用。 本电路的 模拟 开关 采用了一般的N沟道J-FET。平滑电路加了12DB/OCT的低通滤波器,缩短了响应时间。检波采用全波整流方式,很容易消除高次谐波。本电路广泛用于测量微小电压的锁相放大器检波电路。 电路工作原理 OP放大器A1为阻抗缓冲器,如前级的输出阻抗也象OP放大器那样,比较低,则可把A1去掉。A2是进行反相、同相切换的放大器,TT2导通,同相输入端被接地,放大倍数为-1(-1=R3/R2)。 TT2截止后,输入信号经R4输入A2,由于输入 电阻 非常高,成为等电位,反相输入端必
[模拟电子]
热敏电阻型号组成
热敏电阻的型号组成 我国产热敏电阻是按部颁标准SJ1155-82来制定型号,由四部分组成。 第一部分:主称,用字母‘M’表示 敏感元件。 第二部分:类别,用字母‘Z’表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F’表示负温度系数热敏电阻器。 第三部分:用途或特征,用一位数字(0-9)表示。一般数字 ‘1’表示普通用途; ‘2’表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器); ‘3’表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器); ‘4’表示旁热式(负温度系数热敏电阻器); ‘5’表示测温用途; ‘6’表示控温用途; ‘7’表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器); ‘8’表示线性型(负温度系数热敏电阻器); ‘9’表示恒温型(正温度系数热敏电阻器; ‘0
[模拟电子]
用于汽车电池温度感测的NTC热敏电阻
NTC热敏电阻用于汽车电池温度传感系统,用以监测电池组的温度,为电池管理系统 (BMS) 提供实时温度反馈。 通过持续监控电池温度,NTC热敏电阻使BMS能够就充电率、负载管理和热保护做出明智的决策。 NTC热敏电阻通过向BMS提供准确的温度数据,在优化充电过程中发挥着至关重要的作用,利用此信息根据电池温度调整充电电压和电流水平。 电池过热会带来重大的安全风险,并可能导致性能下降和电池寿命缩短。 NTC热敏电阻通过持续监测电池温度有助于热保护机制,如果检测到温度超过预定义的阈值,NTC 热敏电阻会向BMS发送信号,触发保护措施,例如降低充电率或激活冷却系统。 NTC热敏电阻通过跟踪各种操作条件下的温度变化来帮助监控
[嵌入式]
大功率缺失下频率响应负荷聚合建模与分散控制方法
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(51707032) (以下为本文主干内容,原文详见《电力自动化设备》2020年第40卷第2期) 大功率缺失下频率响应负荷聚合建模与分散控制方法 陶苏朦1,王琦1,赵奇2,李亚平3,汤奕1 (1. 东南大学 电气工程学院;2. 国网苏州供电公司;3. 中国电力科学研究院有限公司南京分院)
1、 研究背景
特高压直流工程能够实现大范围能源资源优化配置,但其单体设备输送容量巨大,一旦发生故障将引起受端电网大功率缺失和频率快速下降。为应对此类故障,常优先采用加大发电供应、多直流提升、抽蓄电站切泵等措施,在上述措施不足以弥补缺额的情况下,则利用快速有效但影响用户生产生活的
[新能源]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新医疗电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
