最近3个月,来自西班牙、意大利的医疗器械商,组团来重庆考察,并分三次购买了价值近400万欧元的医疗设备。受金融危机影响,欧洲人放弃采购美国、日本等国生产的高价医疗设备,他们将眼光投向重庆。
“尿液检测、细胞图像分析仪等设备,正在成为抢手货!”重庆天海医疗设备公司老总鲁广洲说,最近半年,该公司一共接待了5批老外。
2008年同样在医疗设备出口方面有所斩获的,还有山外山、西山等高科技公司。
重庆的血液透析、尿液检测设备,价格便宜,质量很可靠,最重要的是,重庆很多医疗设备生产厂已经拿到欧盟的CE认证,主要的出口障碍扫除后,欧洲一些公司的目光自然会转向重庆。
来自重庆医疗器械协会的统计,今年1—10月,我市医疗设备出口创汇超过1000万美金,同比增长超过30%。
关键字:检测 透析
引用地址:
欧洲厂商组团 购买近400万欧元医疗设备
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:35
太阳能发电量的检测与设计
可再生能源太阳能发 电 可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流 测量 ,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计
[电源管理]
基于热敏电阻的温度检测系统(上篇):设计挑战和电路配置
简介 本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。下篇将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。 热敏电阻与RTD 正如文章“如何选择并设计理想RTD温度检测系统”中所讨论的,RTD是一种电阻值随温度变化的电阻器。热敏电阻的工作方式与RTD类似。RTD仅有正温度系数,热敏电阻则不同,既可以有正温度系数,也可以有负温度系数。负温度系数(NTC)热敏电阻的阻值会随着温度升高而减小,而正温度系数(PTC)热敏电阻的阻值会随着
[模拟电子]
改良DFM驱动设计流程,联电推新方案
经过18个月的合作,联电(UMC)与制程变异分析及最佳化方案供货商Clear Shape公司日前共同推出DFM(可制造性设计)IC设计流程,据称能让设计公司快速且精确地控制设计参数与良率上的系统变异,并将之最佳化。 透过使用Clear Shape公司的快速全芯片设计可制造性检测器InShape,以及快速全芯片参数异变分析与最佳化工具OutPerform,这项DFM驱动纳米IC设计流程能让设计公司执行良率与参数热点侦测与修复。 这些工具能与联电的加密DFM数据技术档案结合,产生快速、精确、以模型为基础的分析及最佳化方案。 Clear Shape的InShape设计可制造性检测器、OutPerform电子DFM分析以及最佳化产品,是
[焦点新闻]
双向触发二极管的检测
1) 用万用电表检测好坏 将万用表拨至R×1k(或R×10k)档.由于双向触发二极管的Ubo值都在20V以上,而万用表内电池远小于此值,所以测得DIAC的正、反向电阻都应是无穷大,否则PN结击穿。 此主题相关图片如下: 2) 用万用电表和兆欧表检测DIAC的转折电压 此主题相关图片如下: 首先按图接好电路,测试中由兆欧表提供击穿电压,并用直流电压表测量DIAC的Ubo值。然后调换管子电极,测出Ubo值。最后检查转折电压的对称性。由于DIAC有双向对称的特点,可从两次测量值中任选一个定为Ubo,则另一个测量值便为Ubr,由此可算得△Ub值,进而检查管子对称性情况。
[模拟电子]
金属检测机及其检测精度的影响因素
一段时间以来,食品、糖果、烟草等行业采取了一系列措施提高产品质量。但是,即使在生产高度自动化,管理严明的食品企业,也不能完全排除产品在生产过程中被金属污染的可能。所以,如果产品被金属污染,企业就必须使用金属检测机将不合格的产品剔除出生产线。 为什么要使用金属检测机 糖果或其他食品中的一小块金属可能会严重伤害到消费者。因此保护消费者利益,树立良好的企业形象是使用金属检测机的首要目的。另外,一小块生产线上的金属片也会对企业的生产设备造成严重磨损,而设备的维修费用十分昂贵,这将大大增加企业的生产成本。 影响金属检测的几点因素 (1)转换线圈频率 转换线圈发射频率和金属片的尺寸大小将直接影响检测结果。 (2)转换线圈的相位角引起各
[测试测量]
高速采集方案在UHF局部放电检测中的妙用
整个20世纪,电能已经变得无处不在,成为了日常生 活的必需品。不难想象,如今支持我们每天的电能需 求的电力网络极为复杂。人们需要处理多种问题,如 维护或替换老旧的系统、连接旧设施和新的绿色发电 解决方案、支持和应对能源需求的波动、长距离传输 能源、拥挤地区的输配电和对应标准以及保证客户的 整体满意度。在过去的几十年里,电力服务中断一直是人们关注的焦点,并推动了监测、预测和预防设备 问题的研究。一种被称为局部放电(PD)的物理现象已 经被用于检测这些问题。本文将简要介绍局部放电的 概念和优点,以及不同的捕捉技术,着重介绍超高频 (UHF)系统,特别是其数据采集系统,然后介绍构建这 种系统的数据转换解决方案。 局部放电以及为
[测试测量]
便捷式气体检测仪有哪些分类
气体检测技术目前的应用领域是越来越广阔了,不仅要求在技术上能够胜过其他的检测产品,在使用操作上也逐渐的轻巧化了,气体检测仪太大不方便使用,为了便于携带方便使用,便携式气体检测仪日趋完善,便携式气体检测仪目前也有了明确的分类,分为泵吸式和扩散式两种。 泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。 扩散式气体检测仪是检测区域的气体在空气中自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测。这种方式受检测环境的影响,
[测试测量]
Mobile-Seed用于联合语义分割和边界检测
摘要
精确、快速地划定清晰的边界和鲁棒的语义对于许多下游任务至关重要,例如机器人抓取和操作、实时语义建图以及在边缘计算单元上执行的在线校准。虽然边界和语义分割是相辅相成的任务,但大多数研究都集中在语义分割的轻量级模型上,而忽略了边界检测的关键作用。在这项工作中,我们引入了一个轻量级的双任务框架Mobile - Seed,用于同时进行语义分割和边界检测。我们的框架具有双流,主动融合解码器( AFD )和双任务正则化方法。编码器分为两个通道:一个通道捕获类别感知的语义,另一个通道从多尺度特征中辨别边界。AFD模块通过学习通道间的关系来动态适应语义和边界信息的融合,允许对每个通道进行精确的权重分配。此外,我们引入正则化损失来
[机器人]
