当今的病人监护仪最重要的特性是可移动性、简便易用和可轻松进行病人数据传输。可移动性包含便携性和与其它医疗设备(如麻醉机或除颤器)相连的能力。实施此类病人治疗和监控设备所遇到的挑战是什么?有没有好的解决途径?本文将给你答案。
随着时间的推移,出现了多种用于测量血压、葡萄糖水平、脉搏、呼气末二氧化碳及其它各种生物值的便携式单参数监护仪/仪表。如今,病人监护仪是能够适应各种临床应用、支持各种有线和无线接口的灵活的便携式设备。无论监护仪是单参数设备还是多参数设备,目标功能、功耗和多功能系统通常是关键要求。如今,监护仪可以跟随病人出入手术室、重症监护室、病房,甚至他们的住宅。这对当今世界医疗事业极为重要。
当今的病人监护仪最重要的特性是可移动性、简便易用和可轻松进行病人数据传输。可移动性包含便携性和与其它医疗设备(如麻醉机或除颤器)相连的能力。简便易用可通过触摸屏和多级菜单驱动的配置文件来实现,这些配置文件可以根据环境和病人的重要统计数据进行配置。需要在从无线到RS232的所有设备上实现数据传输。所有地区的医院可能都会支持某个特定的基础设施;而救护车、住宅和其它环境则需要支持不同的协议。最大程度地降低医疗成本这一不断增加的需要正在促使医疗供应商在医院外进行病人治疗和监控。为新兴经济体中人口高度集中的农村和偏远地区提供医疗正在推动对远程病人监控和远程医疗的需要。
实施此类病人治疗和监控设备所遇到的挑战与实施蜂窝式电话系统遇到的挑战惊人地相似。具有嵌入式ARM和DSP处理器内核的TI OMAP技术敢于直接迎接这些挑战。TI拥有适用于关键信号调节的强大模拟前端解决方案。OMAP 3处理器能够执行进一步的数字信号处理、测量和分析,以便监控病人情况。功能强大的ARM处理器运行高级操作系统(HLOS),能够使添加多模式监控变得轻松,并可提供强大的用户界面和系统控制。检测异常情况并与中央服务器进行通信对于提供及时按需医疗至关重要。OMAP 3拥有能够支持各种连接选项(如蓝牙、WiFi、Zigbee和其它新出现的标准的)强大外设集。
关键字:参数 数据传输 移动性 除颤器
引用地址:
OMAP技术实现集成多参数便携式病患监控
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:35
采用高通骁龙sm6350芯片,比亚迪DiLink 4.0硬件参数曝光
经过十多年迭代发展,比亚迪DiLink智能座舱系统终于迎来4.0时代,其最大变化是,比亚迪首次将5G基带并入车机,采用了更高规格的处理器、更大的缓存,以及储存,让整套车机系统无论是硬件流畅水平,或是网络延时反应上都有了质的提升。 今天,有消息人士向羊咩咩透露,比亚迪DiLink平台将会有两个版本升级量产,一个是现在使用的DiLink 3.0 4G平台 ,另一个是最新推出的DiLink 4.0 5G平台。 首先是DiLink 3.0 4G平台,据了解,其原本配置是高通骁龙625+3GRAM+128G ROM硬件组合,升级后为高通骁龙665+8G RAM+128G ROM硬件组合。 关注3C市场的消费者知道,高通骁龙
[汽车电子]
干货,芯启航第三代主被动一体指纹芯片参数曝光
自芯启航推出第三代主被动一体架构指纹芯片以来,获得了极高的市场关注度,在主动式和被动式的两大阵营难分伯仲的当下,主被动一体指纹芯片的腾空出世,无疑是整个行业的“搅局者”。那么,其都有什么样的表现呢? 今天小编就为大家带来独家爆料,剖析下其第三代指纹芯片究竟表现如何,下面是该系列部分指纹芯片的技术参数: 可以看出,该系列中部分指纹芯片采用的了SIP封装,像素矩阵为68x118,支持两种电压供电,采用自有的“集合模糊匹配算法”穿透力更强,且整颗芯片功耗极低。 指纹识别芯片有两个技术流派,分别是主动式和被动式。主动式由于额外增加了驱动源因而信号较强,被动式则由于结构相较简单而成本较低,两种技术在应用上都较为普遍。而其第三代指
[安防电子]
示波器通道间隔离度参数的意义及测量方法
今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道间隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道间隔离度参数表达的含义以及如何测量自己示波器的通道间隔离度。 我们知道,目前市面上大多数的示波器,都是通道间不隔离的,也就是共地的。因此通道与通道之间必然就会存在串扰。串扰是一个通道上的信号影响另一通道程度的量度。在理想的情况下,通道之间应该互不干扰,然而事实却并非如此,两条信号线之间的耦合、互感和互容会引起信号线上的噪声,因此串扰是无法避免的。而通道间隔离度就表达了这个通道间的干扰是在什么范围,数值越大,说明抗干扰越强。 那么具体要如何测量呢? 我们给示波器的通道一接入一个正弦波信号,作为
[测试测量]
如何检查红外热像仪时工作时参数设置是否正确规范的方法
红外热像仪作为一种先进的高科技产品,有着同类型的其他产品无法比拟的优势和特色,红外热像仪性能卓越,效果显著。但是,高科技的产品也需要科学的使用,如果在使用过程中不加以爱护和保养,或是经常以不正确不规范的方式进行操作,也会影响仪器的精度和使用寿命,使仪器发生不同程度的故障。让我们来看看红外热像仪常见的故障有哪些? 一、红外热像仪时而工作时而停止,测量过程不稳定 这可能是由于仪器线路连接不当或接触不良而造成。随着使用时间和次数的增加,线路连接处可能沉积灰尘等异物,金属也可能在长时间暴露于空气中的情况下发生氧化反应,这些都会对线路连接形成障碍,从而出现短路等状况。如果出现这种情况,一定不能掉以轻心,因为如果处理不当,不但会严重影响设
[测试测量]
基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现
1引言 随着测试技术和无线通信技术的发展和应用,测试仪器向微型化、低功耗发展,红外数据传输成本低廉,简单易用,在很多小型设备中得到广泛应用。为避免接口插拔造成仪器损坏,实现测试仪器与PC机间的无线数据传输,减少不必要的线缆连接,这里设计一种基于USB2.0的红外数据传输系统,该系统具有低功耗、控制简单、实施方便,传输可靠性高等特点。 2系统硬件设计 2.1主要器件选型 Cypress公司的CY7C68013器件包含USB2.0的集成微控制器。它内部集成有1个增强型的8051、1个智能USB串行接口引擎、1个USB数据收发器、2个UART、3个8位I/O口、16位地址线、8.5KBRAM和4KBFIFO等。增强型的8051内
[测试测量]
CAN总线位定时参数的确定
引言 CAN总线是一种有效支持分布式控制和实时控制的、多主的异步串行通信网络。由于CAN总线具有较强的纠错能力,支持差分收发,适合高噪声环境,具有较远的传输距离,并且Philips和Intel等半导体公司都有支持CAN通信协议的集成器件。CAN总线已经在各个领域中得到了广泛应用。
在CAN通信协议中规定,通信波特率、每个位周期的取样位置和个数,都可以自行设定。这样的设计理念,为用户在自己的应用中,优化网络通讯性能提供了空间。为了通过设定位定时参数来优化网络通信性能,必须清楚位定时参数与参考时钟误差和系统内信号延迟的关系。如果位周期内的取样位置偏后,将能够容忍较大的信号传输延迟,相应的,总线传输距离可以延长;而如果周期内的取样位置
[嵌入式]
变频器经典故障处理:参数错误
使用变频器的过程中,我们会发现这类设备的维修工作远比比直流调速复杂,而且一旦发生故障,一般中小型企业的技术人员都是很难自行处理的,为解决这一难题,小编整理了几个常见故障因素以及相关处理方法为大家进行介绍。以下是关于参数设置类故障的相关内容: 传动系统能否满足变频调速的控制要求,参数设置是否正确是十分关键的,参数设置不当的话,轻则系统控制效率低下,重系统无法正常运行。 参数设定: 我们在使用一台新变频器时,有一点需要注意的是,设备在出厂时,厂家会为每个参数设置一个默认值。就这些参数值而言,系统可以在面板上正常运行,但以面板操作却无法满足绝大多数传动系统的要求。修改参数时,要从以下几点开始: 1)确认电机参数:在变频设备的99
[嵌入式]
客户案例 | 多通道数模转换器ADC动静态参数测试解决方案
模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。大部分现实世界的电信号是模拟信号,ADC构建了模拟世界数字世界的联系。本文就模数转换器ADC的分类、技术点、测试方案等方面,为您提供相关技术说明及解决方案。 模数转换原理 模数转换器 Analog-to-Digital Converter ADC的原理:通过采样、量化以及编码电路,将输入的连续模拟信号变换成离散的数字信号。采样将信号在时间上离散化,量化将信号在幅度上离散化。 ▲ 模数转换器原理示意图 ADC芯片追求的主要指标有采样率和垂直分
[测试测量]
