利用高速信号链提高医学成像质量的研究
发布者:SparklingMoon最新更新时间:2009-03-09 来源: 电子工程专辑关键字:高速信号链  ADC  传感器  信号链 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品——主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像 (MRI) 磁场扰动还是正电子发射断层成像 (PET) 的正电子发射,大多数医学成像技术均需要患者信号接收传感器阵列。提高成像质量的最直接方法就是扩大传感器阵列规模。但是由于为设备添加了更多的传感器,因此将信号传输至处理引擎的信号链就必须增加电子器件。
  与此同时,厂商还必须提高其系统标准,包括特定电子组件的尺寸、功耗以及性能。系统某一方面的性能增强也许会给其他方面带来挑战。仅仅增加传感器和信号链,可能会引发包括系统尺寸及功耗增大在内的不利影响。但是,用于医学成像系统的最新一代信号链组件使医疗系统设计人员既能改善信号链密度和功耗,同时又不影响动态性能——即系统同时实现更高的成像质量、更低的功耗及更小的尺寸。
医学成像接收链的组成元件
  对于大多数典型医学成像应用来说,传感器阵列的每个元件都需要其自己的信号链从而将传感器的小信号响应传送并转换成一个 fit (one fit) 以进行数字信号处理。因为成像应用传感器的信号响应性质不尽相同,因此信号转换过程中通常离不开三个主要有源组件。首先是低噪声放大(LNA),其主要功能是将模拟系统的噪声系数 (NF) 尽可能地固定在一个较低水平。在 LNA 之后是对信号进行增益的另一个放大级,以实现与末级(即模数转换器 (ADC))输入范围的最佳匹配。
  诸如 MRI 的应用(其通常在信号振幅方面摆幅不大)可以使用固定增益级。但是,如果系统在信号强度(如超声波)方面存在很大差异,那么该系统则需要可变增益放大器(VGA),并且需要在 ADC 之前使用可编程增益放大器 (PGA)。经过 ADC 以后,模拟信号将被转换成数字信号并准备发送至系统的数字信号处理器 (DSP),该过程一般通过现场可编程门阵列 (FPGA) 完成进入末级的信号处理和转换。对于 MRI 而言,在 LNA 和放大器之间也可能有一系列混频级,以将磁体射频(RF) 能量转换成为低频能量。因为每个元件都需要三个或更多器件,传感器每增加一倍,仅接受信号链的模拟组件数量就可能需要增加到原来的 6 至 10 倍!另外,功耗要求的增加就更不用说了。难怪系统设计人员总是不断要求组件供应商对其新型集成电路 (IC) 设计进行创新,以解决尺寸相关的问题。
高集成度: 数量更多,尺寸更小
  一个主要的改进方面就是将越来越多的有源器件集成在一个芯片上,进而减少系统所需的IC 数量。就一个典型的超声波接受链而言,每个传感器可能都需要四个器件,其中三个为放大器。凭借现代设计与工艺,IC 供应商现在可提供将LNA、VCA 以及 PGA 集成在一个可变增益放大器的器件,最终将芯片数量减少了三分之一。另外,当前的设计通常在每个芯片中都包括多个信号链通道,如 TI 推出的VCA8617 器件在其每个芯片中都拥有多达 8 个 VGA 通道。通过器件的集成,系统设计人员可以优化其设计,从而在功耗与性能之间做出权衡。VCA8613 为一款类似的器件,相对于 105 mW 而言,该器件的功耗仅为 75 mW,但是却出现了较高的噪声(1.2 nV / Hz 与 1.0 nV / Hz 相比较而言)。
更低的功耗以及更高的性能
  和放大器一样,对 ADC 的其他部分也进行了类似的集成。许多现代设计都具有与 8 通道VGA 相匹配的 8 个 ADC 通道。同时,ADC 虽然大幅降低了功耗,但是不会影响它们在典型医学成像应用中运行包络的性能。由于医学成像应用的噪声和线性度的约束,放大级通常为诸如锗-硅之类的内置工艺。这些工艺使典型响应频率(从 DC 至 20 MHz)达到了最佳平衡——低噪声、低功耗以及高线性度。相反,高速 ADC 通常使用 CMOS 工艺进行构建,因为该技术针对 10-14 位精度转换器在功耗与性能方面做了很好的权衡。
  由于 CMOS 技术的进步,ADC 的功耗特性与外形尺寸已大大降低,但是其性能却大大提高。与以前的 ADC 相比,ADS5271 的 ADC 通道增加了四倍,信噪比 (SNR) 提高了5.5dB。通过进一步提高通道密度,新一代 ADC 将每个通道的功耗和板级空间降低了66%。另外,输入频率 (IF) 的 ADC 性能提高已实现了 MRI 的全新系统架构。MRI 机器主磁体的窄带 IF 范围为 30 至 140 MHz。传统架构将 IF 向下混合接近 DC,在此可以使用一个高精度ADC 对输入频率进行采样。现在,新一代 14 和 16 位 ADC 可在此范围内对 IF 进行轻松采样。凭借数字抽取技术,这些 ADC 可实现与使用传统架构所实现的相似的信噪比 (SNR),从而在提高成像性能的同时节省了板级空间。
  随着成像技术在医学应用中更加广泛的使用,设备厂商将不断设计推出成像质量更佳的新型系统。为了帮助设备厂商追求卓越的成像效果,领先的半导体公司将不断研究、开发和推出其所需的技术,以满足高品质成像产品的需求,这些产品的外形尺寸将更加小巧、功耗更低。
参考信息
  如欲了解有关高速、高精度数据转换器的更多详情, 敬请访问:
www.ti.com/dataconverter
关键字:高速信号链  ADC  传感器  信号链 引用地址:利用高速信号链提高医学成像质量的研究
上一篇:西门子推出最新磁共振成像乳腺扫描仪
下一篇:医学超声影像技术获得新发展 取得新突破
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:36
指纹传感器未来五年压力不小 迎技术与价格混战
伴随移动支付业务的火爆,指纹识别技术已成为今天智 能手机的标配,而在CMOS图像传感器/TFT显示屏、超音波侦测等新技术的不断助推下,更让其市场迎来了发展的新春。     指纹传感器未来五年压力不小 迎技术与价格混战     据调研机构Yole预测,未来5年,指纹识别市场的复合年增率(CAGR)将达到19%,市场规模有望从2016年的28亿美元,增加到2022年的47亿美元。     Yole技术与市场分析师Guillaume Girardin表示,如今的指纹识别市场,大多来自于OEM厂对全玻璃设计与防水功能的需求。这促使CMOS/TFT、超音波侦测等新技术,将进一步用来侦测高整合型的指纹识别。     Guillaume G
[安防电子]
基于AD7606同步采样ADC的智能电网方案设计
1引言 低碳时代的到来,智能电网是当今世界电力系统发展变革的最新动向,也是一项庞大的系统工程。我国的智能电网 是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础,将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。智能电网以“安全、经济、高效、清洁、低碳”为核心,充分满足用户对电力的需求和优化资源配置,确保电力供应的安全性、可靠性和经济性,满足环保约束,保证电能质量。 日益增强的信号处理技术使得下一代系统的准确度可优于0.1%,准确度的提升主要得益于采用高性能同步采样的模拟数字转换器ADC,它提供了满足未来智能化变电站系统所需要的分辨率和性能 。美国亚德诺半导体技术公司
[工业控制]
基于AD7606同步采样<font color='red'>ADC</font>的智能电网方案设计
影响热电偶温度传感器测量的几个因素
热电偶是最常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。因为热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨影响热电偶温度传感器测量的因素,归纳起来,主要有以下几点: 插入深度 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热
[测试测量]
气体传感器模块原理图和PCB设计分析
根据一个项目的需求,有台机器要用到气体传感器进行气体检测,需要设计一款气体传感器模块。 这个模块要实现以下这些功能: 1, 可以同时安装6种不同气体的传感器,也就是可以同时检测6种不同的气体。 2, 要有RS485接口,让气体传感器模块能和其它设备通过RS485连接,完成数据通信。 3, 供电电源是24V。 经过评估和查找资料,很快就确定了设计方案。原理图设计分析和PCB设计效果如下: 一,主控电路的设计。 这里选用STM32F101,主要考虑到这是工业级别的东西,所以尽量用性能比较强,质量过硬的芯片。同时也考虑到软件工程师熟悉的是STM32,不用重新熟悉芯片,软件开发起来简单,周期短。 二,电源电路的设计。 电路的供电是
[单片机]
气体<font color='red'>传感器</font>模块原理图和PCB设计分析
汽修示波器测量汽车曲轴位置传感器信号
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端子相
[测试测量]
汽修示波器测量汽车曲轴位置<font color='red'>传感器</font>信号
威世推出环境光传感器 适用于汽车和消费类应用
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出全新符合AEC-Q100标准的环境光传感器VEML6031X00,专为需要极高灵敏度以穿过深色覆盖材料感测光线的汽车和消费类应用打造。该威世半导体VEML6031X00搭载高度敏感的光电二极管、低噪声放大器、16位ADC和红外(IR)通道,并采用微型、不透明的2.67mm x 2.45mm表面贴装封装中,外廓低至0.6mm。 (图片来源:威世) 该车规级传感器对环境光的光谱灵敏度接近人眼,可提供从0lx至228klux的高度线性行为的检测(消除校正公式的必要性),而其分辨率低至0.0034lx/ct,可在具有低透射率(暗)镜头设计的应用中运行。该
[汽车电子]
威世推出环境光<font color='red'>传感器</font> 适用于汽车和消费类应用
多维科技展示先进的TMR磁传感器
在2013传感器博览会 (2013 Sensors Expo) 上,精通隧道磁阻 (TMR) 技术的磁传感器领先供应商江苏多维科技 有限公司 (MDT) 将展示其 TMR 磁传感器系列,包括1微安超低功耗 TMR 磁开关和新开发的超低噪声 TMR 线性磁场传感器。MDT 的 TMR 磁传感器专为计量仪表、接近开关、位置与速度传感器、磁场传感器和电流传感器等工业应用而设计。 MDT 是首家 TMR 磁传感器批量供应商。凭借 MDT 强大的知识产权组合和先进的制造设备,MDT 的 TMR 磁传感器不仅拥有霍尔效应、AMR(各向异性磁阻)和 GMR(巨磁阻)等现有磁传感器技术的主要优点,同时还兼备超低功耗、高灵敏度、大动态范围和卓越的温度
[嵌入式]
CAV424倾角传感矗的检测系统设计
引 言   差动电容式传感器的灵敏度高、非线性误差小,同时还能减小静电引力给测量带来的影响,并能有效地改善由于温度等环境影响所造成的误差,因而在许多测量控制场合中,用到的电容式传感器大多是差动式电容传感器。然而,电容式传感器的电容值十分微小,必须借助信号调理电路,将微小电容的变化转换成与其成正比的电压、电流或频率的变化,这样才可以显示、记录以及传输。目前,大多数电容式传感器信号调理电路使用分立元件或者专门去开发专用集成电路(ASIC)。因为差动电容式传感器的电容量很小,传感器的调理电路往往受到寄生电容和环境变化的影响而难以实现高精度测量;而由德国AMG公司开发的CAV424集成电路则能有效地减小这些影响所带来的误差,因而具有较
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
