推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:37
基于STM32的实收实发超声波检测系统研究
1、引言 在高频的超声波数据采集及频率分析的应用中,通常会采用实收实发的系统来模拟收到信号,目前最经常采用的模式是使用下位机高速连续采样,上位机进行数据分析的模式,然后在将检测的信号通过D/A发送出去。这种模式可以完成M级甚至于G级的数据连续采样,目前已经在高速的工业信号采集中得到了广泛的应用。 提出基于STM32的实收实发系统,主控芯片采用目前最新的STM32F407芯片,属于ARM公司推出的最新一代低功耗高性能片上系统,内核为CORTexM4,最高主频可以到168MHz,内部采用ARM的精简指令集,单周期指令,并且集成了ARM公司的浮点DSP指令集,可以对数据进行信号滤波以及FFT运算,计算能力超过TI的200M主频的DS
[单片机]
超声波液位传感器和投入式液位传感器哪个比较精准
科技发展到今天,人类发明了无数种的液位测量方法,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波,雷达测量仪。液位 传感器 、液位开关现已成为石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域的“一把好手”,在工业领域发挥着重要作用。下文工采网小编主要介绍了超声波液位传感器和投入式液位传器哪个比较精准? 超声波液位传感器工作原理 超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产
[传感器]
超声波测井的井下数据采集与传输系统的实现
摘要:介绍了井下数据采集与传输系统的结构和工作原理,该系统采用先进的CPLD器件ISPLSI1016实现了其中的接口电路,解决了井下数据采集与传输系统的高精度、低功耗和小尺寸等关键问题。
关键词:数据采集与传输 复杂可编程逻辑器件 高速度 低功耗 小尺寸
随着石油工业的不断发展,测井技术越来越显示出其重要作用。超声波测井作为测井的一种重要方法得到了广泛的应用。由于测井仪器,特别是井下仪器工作环境的特殊性,使得对其研究和开发也具有特殊的要求。油井下的直径很小,因此对井下仪器的尺寸要求十分严格,一般来说印刷电路板的宽度不能超过4.5cm。体积达不到要求再好的仪器也无法在实际中应用。
本系统采用双CPU和双端口RAM,尤其是采用
[应用]
TDK收购超声波传感器厂商Chirp,可望在3D传感器市场分一杯羹
去年苹果 iPhone X 首次导入人脸识别,引领 3D 传感风潮,今年随着各大智能手机品牌的跟进,将带动 3D 传感应用相关产业市场商机扩大。根据 IEK 最新预估,2016 年 3D 传感全球产值约 11.16 亿美元,2020 年产值有望倍增至 26.62 亿美元,年复合成长率超过 20%。 正是因为看到 3D 传感市场的巨大商机,各大传感器厂商都在绞尽脑汁抢占该市场。近日,日商 TDK 宣布与高性能超声波传感器企业 Chirp Microsystems (以下简称“ Chirp ”)达成收购协议,Chirp 将成为 TDK 的全资子公司。据悉,交易预计将于数日内完成,TDK 可望借此跨入深具潜力的 3D 传感器市场。
[半导体设计/制造]
FUS系列40kHz超声波传感器典型应用电路
为了便于大家使用FUS系列超声波传感器,现将富士公司提供的典型电路整理如下(仅针对频率为40kHz的型号,其他110kHz、200kHz、300kHz、400kHz等频率传感器的电路原理大同小异)
1、脉冲发射电路
2、连续发射电路
3、接收电路
其他典型电路(40kHz):
4、晶体振荡电路
5、接收电路
6、发射电路
7、脉冲振荡电路
8、发射和接收一体化电路
以上典型电路来自于网络和产品手册,仅供参考,如有谬误,敬请谅解!
[嵌入式]
超声波流量计的应用与故障处理
一、超声波流量计的测量原理 超声波流量计是一种非接触式流量计。工作原理是:超声波在流体中传播时其传播速度要受到流体流速的影响,通过测量超声波在流体中传播速度可以检测出流体的流速而换算出流量来。以使用最广泛的时差法超声波流量计为例,当超声波在流体中传播时顺流方向超声波的传播速度会增大、逆流方向则减小,即同一传播距离就有不同的传播时间,再利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速而换算出流量。即当超声波束在管道内水介质流动方向上的“上游传感器”与“下流传感器”之间传播时,水的流动会使超声波束的传播时间相对于静态传播产生一个微小变化,并且这个传播时间的变化与水的流速成正比,这就是时差式超声波流量计的测量原理。其关系的理论表达式如下式:
[测试测量]
采用了光隔离器件的超声波检波器
采用了光隔离器件的超声波检波器
[模拟电子]
基于DSP56F805的便携式多功能超声波检测系统
引言 无损检测在工程领域应用越来越广,超声波检测是无损检测的主要方法之一,主要应用在测距、探伤、测厚等领域。超声波具有方向性集中、振幅小、加速度大等特点,可产生较大能量,并且在不同的媒质介面,超声波的大部分能量会反射。利用该特性,可以实现超声测距和超声探伤。超声波检测具有灵敏度高、穿透力强、检验速度快、方便、对人体无损害和易于做到实时控制等优点。 图1 系统框图 系统框图及电路分析 系统框图如图1所示。 超声波发射电路 信号发射部分包括发射电路和探头。探头由超声波换能器组成,可以是收发同体的换能器,也可以是发射和接收分开的。本电路采用的是收发分开的探头,这样可以减少发射余震信号的影响,即可减小盲区。针对测距和探伤对
[应用]
