无影灯是手术室最重要的医疗设备之一,医护人员通过无影灯的使用,实现在患者施术部位无阴影照明的目的,从而帮助医生清晰地分辨病灶组织,顺利地完成手术。
目前,在国内大部分的医院都在使用传统的整体反射无影灯,因其通常使用卤素灯光源也俗称为卤素灯,而从今年国内外各大医疗设备展览会,包括德国杜塞尔多夫医疗设备展览会(Medica)和北京国际医疗仪器设备展览会(China Med)来看,各大无影灯生产厂家纷纷主打自己新推出的LED无影灯产品,展会现场几乎难以寻觅到卤素灯的身影,LED无影灯取代卤素灯已经成为一种不可阻挡的趋势。
相对于卤素灯来讲,LED无影灯利用的是一个全新的技术平台,它的出现是伴随着LED技术的不断发展成熟而实现的,现在LED的芯片设计和封装技术已经能够充分满足无影灯在照度和显色指数上的要求,同时LED还具有寿命长、环保、低能耗的优点,符合当前医院整体绿色照明的要求, 另外,LED光源的光谱分布也决定了其非常适合作为手术无影灯的光源。
超长使用寿命
整体反射无影灯通常使用的卤素灯泡,其平均寿命只有1000小时,更为昂贵的金卤灯泡寿命也只有3000小时左右,这就使得整体反射无影灯的灯泡需要作为耗材更换。而LED无影灯所采用的LED灯泡,平均使用寿命达到20000小时以上,即使一天使用10个小时,也可以无故障使用8年以上,基本不用担心灯泡的更换问题。
绿色环保
汞是高污染性的重金属,1毫克汞即可污染5000公斤水,在各种规格的卤素灯泡和金卤灯泡中,汞含量从几毫克到几十毫克不等,加之其使用寿命短,一段时间后便会产生和积累大量可能对环境造成严重污染的医疗废弃品,给医院的后期处理带来比了较大的麻烦。而LED灯泡的组成材料包括固态的半导体、环氧树脂和少量金属,全是无毒无污染的材料,在其超长的使用寿命结束后还可被回收利用。在当前这个环境保护越来越被重视的时代,两相比较,LED无影灯无疑会成为时代新的选择。
低辐射低能耗、利于术后创面恢复
不论是采用白炽灯发光原理的卤素灯泡还是采用高压气体放电原理的金卤灯泡,其发光过程中都伴有大量热能,同时产生大量红外线和紫外线,这些热能和辐射不仅增加了不必要的能耗,还给手术带来了诸多不利的影响。累积的大量热能会影响灯头内器件包括灯泡本身的使用寿命,而且会危害灯头内电路的安全。而辐射会伴随可见光到达手术创面,其中的大量红外线会造成创口组织迅速的升温干燥,组织细胞脱水受损;大量紫外线则会直接损伤和杀死暴露在外的组织细胞,最终都会造成患者的术后恢复时间大大地延长。而LED灯的原理是利用注入电流驱动载流子通过P-N结与空穴结合并将多余能量以光能形式释放出来,这是一个平缓的过程,电能几乎全部转化为可见光,并没有多余的热量产生,而且在其光谱分布中,只含有少量的红外线并且不存在紫外线,所以不会给患者创口的组织造成伤害,施术医生也不会因为头部温升过高而有不适感。
目前国内厂家中,由于技术的瓶颈,采用LED光源的少之又少。据了解,着眼于手术室和ICU整体解决方案的北京谊安公司在国内率先采用了LED光源,近期已推出一款高档LED无影灯,可能从此将引领国内手术照明的新时代。
关键字:LED 无影灯 卤素灯
引用地址:
LED——手术无影灯光源最新趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:39
LED眼睫毛,让你真正做个“电眼美眉”
女人都喜欢拥一双会说话的大眼睛,忽闪忽闪放电。女人都喜欢拥有长长的睫毛,衬托明眸,显得楚楚动人。Soomi Park设计了一特殊的眼睫毛,同时又能让你的双眼真正“放光”,就是这一LED眼睫毛(LED Eyelashes)。眼睫毛内置一传感器,能捕捉眼皮的动作,一旦捕捉到眨眼动作,就会促使LED小灯闪烁,让你拥有一双闪烁光芒的电眼–睫毛。
[电源管理]
Micro LED突破巨量转移瓶颈有望 穿戴装置亮相在即
Micro LED被视为有望挑战当红炸子鸡OLED面板的明日之星,过去业界普遍认为Micro LED量产技术瓶颈考验极高,尤其在巨量转移(mass transfer)将是最大关键,不过,近期相关业者表示,Micro LED技术困难度低于业界预期,现阶段已经从技术瓶颈进入降低成本的阶段,目前巨量转移的单次抓取量约20万颗LED,以此换算,约10分钟将可完成5吋手机面板,预计下半年将可看到样品,未来进入终端应用商品化将指日可待。 由于Micro LED量产难度高,市场曾估计终端应用至少要3年才有机会看到,但錼创科技董事长李允立表示,由于客户积极研发及导入,估计穿戴装置样品将有机会在近1~2个季度内看到,不过是否会进入量产仍有待客户
[手机便携]
LED路灯:光通以及光效探讨
很多LED路灯厂家在技术参数说明上,为了宣称自己产品的高光效,往往把芯片的初始光通除以光源的消耗电功率得出比值,作为产品高光效的数据。其实这样做是混淆概念的,下面把这两个概念解释一下: 1、初始光通量(Initial luminous flux)是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量,单位:流明(lm)。 光通量通常用Φ来表示。 2、实际光通量(Actual luminous flux)是指打开照明设备时,光能从光源发出,穿越照明设备(如透镜或灯罩等),直到它到达需要它的工作平面为止的光能数量。我们称到达工作平面的光通量为实际光通量。 通过以上两点的介绍,可以知道,实际光通量的数值要小于初始光通量。见下图
[电源管理]
工程师分享:LED球泡灯电源设计经验与光学结构技术探讨
进入2011年以后,LED逐渐向室内照明进军,这也意味着开始向民用家庭进军。一方面这是一个大喜事,因为民用的市场是非常之大;另一方面也是一个极为严重的挑战,因为民用市场要求成本特别低,可靠性特别高。现在离开完全满足民用市场的要求还很远,可以说还有很长的路要走。最普通的民用灯就是白炽灯,也就是我们普通用的灯泡。所以如果LED要取代白炽灯泡,就要开发出一种无论在灯头形状还是外型上都和白炽灯泡类似的灯泡,这就是我们通常称为LED球泡灯。可以想象,球泡灯的市场是十分巨大的。 对LED球泡灯的要求 因为要替换白炽灯,所以至少要有以下几方面的要求: 亮度要相当 白炽灯通常只讲瓦数而不讲流明数。LED虽然也可以只讲瓦数,但
[电源管理]
《初学者C51自学笔记》之LED1602
上两图对应的; 如想要在00位置上显示,则指令码为(0x80+0x00或0x80) #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P2^4; sbit rw=P2^5; sbit e=P2^6; uchar table1 = www.csdn.net ; uchar table2 = LCD1602 test ok! ; //延时函数,在12MHz的晶振频率下 //大约50us的延时 void delay_50us(uint t) { uchar j; for(;t
[单片机]
[bsp层][nrf52832][nrf52840][nrf52810][nrf52820][bsp_led] LED配置和使用
重新封装一层函数,用于bsp层函数,方便调用。 void bsp_led_init(void); void bsp_led_deinit(void); void bsp_led_on(bsp_led_t ch); void bsp_led_off(bsp_led_t ch); void bsp_led_toggle(bsp_led_t ch); /******************************************************************************** * @file bsp_led.c * @author jianqiang.xue * @version V1.0.
[单片机]
LED灯驱动电源的几条实战经验
近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。 而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。由于目前le
[电源管理]
单片机89C52并行I/O口实现多个LED显示
在单片机应用系统中,普遍使用成本低廉、配置灵活的数码管(LED)做显示器。常用的为4~8位八段LED数码管显示器,即需要4~8个LED数码管。实现这种显示的方法很多,但是,必须采用相应的措施才能实现多个LED的显示。本文介绍了一种设计方法,利用该方法设计的多路LED数码管显示系统具有硬件设备简单,可移植性好,成本低廉的特点,在各种仪表显示系统中应用效果良好。
1 硬件电路
多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/
[电源管理]
