基于ZTPl35S-R型传感器的体温计设计方案
发布者:创意旋律最新更新时间:2010-09-02 来源: 嵌入式在线关键字:ZTPl35S-R  传感器  体温计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  现在,人们对自己的身体健康状况十分关注.都希望自己有一个好的身体。体温是人体的重要生理参数之一,对它的监测十分重要。市场上最流行的体温计是电子体温计,特别是非接触式红外体温计。目前国内开发的红外体温计主要有华中科技大学研制的“慧眼:HW一05”人体温度红外热图像仪.其分辨率高达0.06℃;中科院上海物理研究所研制的红外测温仪和兰州大学合华技术应用开发中心开发的LHW—I型红外线测温仪。国外产品有德国博郎集团开发的只需1秒即可测出体温的红外体温计;日本欧姆龙研制的几款非接触式红外体温计和BJ40型非接触式医用红外线体温计(精度为±tO.2℃,其主要器件是红外温度传感器。本文给出了应用GE公司的ZTP135S—R型红外温度传感器进行的体温计设计。
2 红外温度传感器的原理
  自然界一切温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体。由于分子的热运动都在不停地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波。其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克(Plank)定律。红外测温的原理是一样的,都是根据普朗克原理。一般理解红外测量的是物体的温度.其实测的是目标物与传感器或者说是物体与环境温度之间的差值。物体辐射能量的大小直接与该物体的温度有关.具体地说,是与该物体热力学温度的4次方成正比.用公式可表达为:  E=δε(T4-T4o) (1)
  式中,E是辐射出射度.单位是W/m3;δ是斯蒂芬一波尔兹曼常数,5.67x10-8W/(m2·K4);δ是物体的辐射率:T是物体的温度(K);To是物体周围的环境温度(K)。
  人体主要辐射波长为9 μm—10 μm的红外线.通过对人体自身辐射红外能量的测量便能准确地测定人体表面温度。由于该波长范围内的光线不被空气所吸收,因而也可利用人体辐射的红外能量精确地测量人体表面温度。
  红外温度传感器利用热电偶原理,测量目标物与传感器或者物体与环境温度之间的差值。热电偶的原理是二种不同的金属A和B构成一个闭合回路,当二个接触端温度不同时(T>To),回路中产生热电势Eab,其中T称为热端、工作端或测量端,To称为冷端、自由端或参比端。A和B称为热电极。热电势的大小由接触电势(也叫伯尔贴电势)和温差电势(也叫汤姆逊电势)决定。
3 ZTPl35S—R的工作原理和性能
  GE公司生产的ZTP135S—R型红外温度传感器是一种专门用于非接触式测量体温的器件,其主要参数如下:
  芯片尺寸大小:1.8 mmxl.8 mm;
  光孔大小:1.4 mm x 1.4 mm;
  电偶数:60对:
  作用面积:O.7 mmx0.7 ram;
  内阻:60 kn±30%;
  电阻温度系数: 被测物体的辐射能经过窗口和光阑聚焦在接收元件(热电堆)的受热片上,受热片上有60只串联的热电偶.每只热电偶的热端在受热片的中央部位围成一圈,焊接在一起,从引线就可以得到所有电偶的热电势之和。这种结构设计具有较小的热惯性和较高的灵敏度。传感器采用负温度系数电热调节器进行环境温度补偿。
4 红外传感器的应用
  本设计采用AVR单片机进行数字信号处理,它与z1"P135S—R相连,对其采集到的温度电信号进行处理.再经过滤波和放大,把温度的标准电信号提取出来进行MD转换,最终在液晶显示器(LMD)上显示出来。LCD的8条数据线接.PB口;控制线RS、R/W、EN分别接PD0、PDl、PD3;LCD的背光灯由PD4控制。蜂鸣器由PD5控制。红外的温度信号接单片机的PA0口,环境温度补偿信号接单片机的PAI口。其中还设计了二个按钮(keyl,key2),keyl为系统控制开关,key2为复位开关。
5 结束语
  在温度测量系统中,温度传感器是一个重要的器件,它的性能直接影响温度测量的准确度.需要根据不同的测量精度来选择传感器,对于红外温度传感器来说,因为它是非接触式的,所以对环境的要求特别高,采用热电偶的测量原理,对环境温度进行补偿,从而获得准确的测量效果。本设计采用ZTPl35S—R型传感器很好地满足了要求。测量温度成线性变化,并且.本装置所用的红外传感器只是吸收人体辐射的红外线而不向人体发射任何射线.它采用的是被动式和非接触式测量方式.不会对人体产生辐射伤害。
关键字:ZTPl35S-R  传感器  体温计 引用地址:基于ZTPl35S-R型传感器的体温计设计方案
上一篇:ADI 的 MEMS 运动检测技术帮助实现 CPR 救援设备
下一篇:研究表明RNA分子可用于制造纳米传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:39
质量型压电化学传感器的结构和原理
质量型压电化学传感器的结构和原理 1. 体声波化学传感器( QCM) 图1  QCM上带有电极的石英晶片 Fig. 1  QCM in standard holder QCM一般采用AT2切压电石英晶体,因为它的温度系数在室温时为零。QCM 装置如图1 所示 :在薄压电晶体板片表面各有一金属电极(Au 或Pt 沉积在压电晶片的上表面和下表面) ,并与共振电路相连,在晶体板上施加一共振电场时就产生了声波。厚度是这类器件中频率变化的决定因素 。当QCM 表面有物质变化时(增加或减少)都可导致器件厚度的变化,进而引起共振频率的变化,如图2所示。 M 是石英晶片质量, A 是晶片的表面积,ρq 是石英密度, f
[模拟电子]
质量型压电化学<font color='red'>传感器</font>的结构和原理
低成本传感器及A/D转换接口的设计考虑
传感器和阻性检测元件 许多传感器的输出与其电源电压都是成比例的。这通常是因为产生输出的感应元件是比率器件。最常见的比率元件是电阻器,其阻值随被测量的变化而变化。电阻式温度检测器(RTD)和应变计都是典型的阻性敏感元件。 阻性元件的比率性是由于其阻抗不能直接测量。其值是由电阻两端的电压与经过电阻的电流的比值确定的。 R = V/I       公式1 (欧姆定理) 使用阻性元件的传感器通常令一个电流流过电阻并测量其电压。在输出传感器之前,可以将该电压进行放大或电平偏移,但是其大小仍然与流过电阻的电流相关。如果该电流来自于电源电压,那么传感器的输出与电源电压成比例。公式2描述了这类比例传感器的输出(图1),其中Vs是输出信号,Ve
[嵌入式]
单片机如何读取0-10V传感器信号
如下图所示,使用两个电阻分压,阻值可取为2:1,分压后得到信号源1/3的电压,这样可以将0-10V之间变化的信号变成0-3.33V之间变化的信号。如下图所示,为最基本的电阻分压采样原理图。我使用了2K和1K电阻分压。 仿真波形如下图所示。 对上图进行完善,使用R3和C1构成低通滤波电路,用于滤除传输过程中的高频干扰信号,在PCB布局时电阻电容应靠近单片机ADC管脚。二极管D1为钳位二极管,用于保证在电路故障时(比如R2虚焊或者R2,R1电阻焊错位置等),或出现尖峰浪涌电压时,VF1可以保持在一个安全电压,不至于损坏单片机。电路中D1应选择导通压降低的肖特基二极管。 下图展示了,故意将R1和R2焊错位置时,二极管D1开始
[单片机]
被博世抢走苹果运动传感器订单?TDK:我并不担心
  刚刚被 TDK 收购的InvenSense一直是传感器市场的领军者。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   据知情人士透露,罗伯特· 博世 有限公司最近拿下了苹果公司的订单,将为下一代iPhone提供部分运动传感器,这对该智能手机组件当前的主要供应商InvenSense将造成相当程度的打击。 被博世抢走苹果运动传感器订单?TDK:我并不担心   InvenSense的财务负责人早在去年八月份就暗示了这种变化,当时,这家来自于加州圣何塞市的运动感应芯片制造商正在寻求以13亿美金出售给 TDK ,这项交易部分原因是为了提升 TDK 与苹果的业务往来。   被博世抢走苹果运动传感器订单?TDK:我并不担心
[网络通信]
有了智能纤维打造的主动运动传感器,才叫“真的”可穿戴
剑桥顾问公司开发了一种新型的“智能”纺织品,可以把衣服转换成主动运动传感器。根据该公司的描述,XelfleX是一种可以充当传感器的光纤导线。 “我们的目的是创建一种人们确实想穿在身上的可穿戴衣服。”XelfleX的发明者Martin Brock说。“通过XelfleX,衣服本身就是传感器,它使得你可以生产低成本、耐用、实用、有吸引力的智能衣服。” 可以通过把一个电子组件附加在“智能”纤维上创建智能服装。当从电子组件产生的光脉冲沿着光纤传输时,沿着光纤这条线,一定数量的光连续散射在光纤上。光纤的弯曲会导致散射和反射的增加,这个增量可以被测量出来。 把光纤集成到一个紧密配合的服装中,关节的移动能够改变在光纤指定位置上
[嵌入式]
老外发明智能背心:带传感器的背背佳
    背背佳估计80后都知道,那时身边不乏使用者。现如今,所谓的白领们或多或少都有些肩、背、脊不适的症状,都是因为可恶的电脑和连续的加班造成的。   是不是很像中国的背背佳   智能背心产品TruPosture   智能背心产品TruPosture     Adela Health 公司为白领们开发了这款智能背心产品TruPosture,和国产背背佳有些相似的地方,但最重要的是其智能传感器的运用,一旦用户出现坐姿不规范它就会通过震动来进行提醒,同时呢,使用者还可以通过手机app来观察脊柱的状况,让你随时都保持良好的姿态以免由于长期积累从而产生不适的症状为健康保驾护航。
[医疗电子]
安装灵活的12位三轴霍尔角度传感器 助力无人机电动云台设计
三轴电动云台作为对主流航拍 无人机 提供稳定的支撑设备,其核心器件是旋转角度 传感器 ,世强代理的Melexis公司推出的一款磁铁与霍尔芯片可任意放置的角度传感器MLX90360支持17点编程校准,输出线性度好,满足了电动云台对其结构灵活的要求。   当今,无人机可谓是遍地开花,其主要还是用于航拍。在无人机上,云台是用来对固定相机或摄影机提供稳定的支撑设备,分为固定云台、电动云台和手持云台三种。用来固定及控制摄像头的电动云台主要有两轴、三轴两种方式,其中三轴云台对无人机在前进、后退时等飞机姿态的变化能进行影像稳定弥补,保证画面稳定清晰,大疆Phantom3无人机就采用了三轴电动云台。 电动云台的核心器件为旋转角度传感器,通过检测
[嵌入式]
MEMS加速度传感器五大功能简化用户设计
随着苹果iPhone和任天堂Wii游戏机的流行,加速度传感器在消费类电子设备中得到了广泛的应用。例如,笔记本中的跌落保护、MP4/手机中的屏幕自动翻转、轻敲手机挂断电话以及手机“翻转静音”等等。这些应用改变了传统设备与用户之间的交互方式,使产品有了更好的用户体验。作为这场变革的领导者,意法半导体(ST)的微机械加速度传感器不仅能够输出加速度的数值,同时集成了很多的功能模块,可以实现上述的应用。我们将以LIS35DE和LIS331DLH芯片内部的功能模块作为线索,介绍意法半导体加速度传感器的性能特点,并介绍如何配置传感器的功能模块来实现特定的应用。 双中断配置 跌落保护对于配置了硬盘的便携式设备来说非常重要。该功能在高档
[工业控制]
MEMS加速度<font color='red'>传感器</font>五大功能简化用户设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
