助力人体解剖学——软件工程师优化医疗设备设计
发布者:梦幻之光最新更新时间:2010-11-01 来源: NI-美国国家仪器有限公司关键字:LabVIEW软件  心脏  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  使用MulTIsum软件来研究使用义肢截肢者的人类运动
  挑战
  创建一个便携式的,可穿戴设备来进行步态分析,以及研究使用义肢截肢者的人类运动。
  解决方案
  使用NI Multisim和Ultiboard软件来设计智能型义肢骨骼元件系统(iPecs)。
  图1. 智能型义肢骨骼元件系统是一种便携式设备,该设备提供了对步态分析实验的关键数据采集功能,而且截肢者可以配备该设备来执行正常的日常活动。
智能型义肢骨骼元件系统是一种便携式设备
  来自大学园区产业义肢行业的一位领导者提供了使用生物设计原理来模仿人脚,根据解剖学角度来说是正确的义肢,并融合了高科技复合材料到该产品中,以提供义肢的功能和耐用性。假肢行业 领军者,College Park 工业提供了最自动化的义肢脚;该假肢使用了生物学设计原则来模拟人的足部并且通过融合高科技的合成材料增强功能性和持久性。同时满足以下两者设计产品以满足截肢者的功能需求以及规定,制造并符合最终设备的从业人员——义肢医师利润需求,是一种挑战。
  我们希望提供一个便携式设备,该设备可提供对步态分析实验的关键数据采集功能,而且截肢者可以配备该设备来执行正常的日常活动或该设备适合于他们的义肢。在设备的重量和尺寸方面,设备必须是不显眼的,以消除对测试结果的任何偏置效果。
  智能型义肢骨骼元件系统是一种测试工具,通过提供对义肢元件选择和调整影响的个性化和客观信息,以帮助研究人员和临床医护人员对病人护理的优化。任何义肢医师可以可视化和直接测量,以及解释义肢选择和调整后对病人的影响。
  我们使用Multisim和Ultiboard 软件来设计智能型义肢骨骼元件系统电路实验,这两个工具包的交叉性提供了很大的便利。开发团队通过多次使用这些动态工具来设计,仿真和可视化电路线路实验,使设备尺寸大大减小,提高了开发包使用尺寸效率。
  在过去,我们需要整个部门来设计智能型义肢骨骼元件系统。Multisim和Ultiboard 软件使得我们可以获得了这样一项原来小型的企业无法获得的技术。
  MaryAnn Labant和Michael Leydet,大学园区产业
  使用LabVIEW软件来创建和验证一个人工心脏的长期测试系统
  挑战
  创建一个人工心脏模拟流程测试系统(SFTS)的长期测试程序,对医疗设备应用进行VIs的验证和有效性测试。
  解决方案
  使用NI 公司的基于USB数据采集(DAQ)和信号调节设备的并行循环架构,和使用NI LabVIEW单元测试框架工具包。
人工心脏模拟脉流体流动
图2. 人工心脏模拟脉流体流动
  当测试人工心脏时, Data Science Automation将设备加入到流程系统中,来模拟动脉流体流动测试。每次,我们对心脏测试要进行数月和数年,以验证人工心脏可以在患者身上使用数月和数年。我们同时运行18个循环,需要对数据进行采集、记录、分析和定期地记录日志。因为我们需要对集中的数据进行收集,并需要流动探针测试的专用系统,我们使用一个多路系统将来自传感器和串口通信的信号路由到一组单数据集中。系统每种“模式”,无论是报警状态,用户覆盖还是中断,每天三次的单次循环测试需要可靠地记录10个心脏节拍的数据。
  即使我们一天只收集三次数据,系统还需要不断地监测每次循环中的压力,流量,和温度。如果这些值超过了用户定义的限制,报警状态就会被激活,通过循环和多路复用器覆盖当前自动进程。我们收集和写入额外的诊断数据到报警日志中,并发送信息给用户,该信息必须在接受其他任何用户输入之前被清除。
  为了满足开发医疗设备软件的规范,程序的每个部分必须要经过验证测试。当我们完成每个VI,我们必须要使用一个合理的报告进行测试和验证,生成一个测试记录。虽然我们可以人工地执行这些验证测试,LabVIEW单元测试框架工具为我们节省了时间和精力,尤其是对于递归测试,因为我们可以使用该工具有效地产生测试和文档。此外,在整合,重新测试和重新验证期间对软件的更改变得更加简单。LabVIEW单元测试框架工具的灵活性和易用性为项目部分提供了更快和更可靠的完成,这无疑在项目生命周期中潜在地节省了人工大量的时间和数亿百计的资金。
关键字:LabVIEW软件  心脏  测试 引用地址:助力人体解剖学——软件工程师优化医疗设备设计
上一篇:美国开发测试细菌感染感应器 将代替传统试剂
下一篇:2.4G无线在工业和医疗领域的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:40
典型的变压器放电故障类型及测试方法
在电压的作用下,绝缘结构内部的气隙、油膜或导体的边缘发生非贯穿性的放电现称为局部放电。 局部放电刚开始时是一种低能量的放电, 变压器 内部出现这种放电时,情况比较复杂,根据绝缘介质的不同,可将局部放电分为气泡局部放电和油中局部放电;根据绝缘部位来分,有固体绝缘中空穴、电极尖端、油角间隙、油与绝缘纸板中的油隙和油中沿固体绝缘表面等处的局部放电。 局部放电的原因 1)当油中存在气泡或固体绝缘材料中存在空穴或空腔,由于气体的介电常数小,在交流电压下所承受的场强高,但其耐压强度却低于油和纸绝缘材料,在气隙中容易首先引起放电。 2)外界环境条件的影响。如油处理不彻底下降使油中析出气泡等,都会引起放电。 放电产生气体的特征 放电产生的
[电源管理]
解读基于矢量网络分析仪ZVB的放大器测试分析
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。 端口匹配特性测量 端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参数。如端口1的S11参
[测试测量]
解读基于矢量网络分析仪ZVB的放大器<font color='red'>测试</font>分析
是德科技测试平台助力 Gemtek打造更可靠的生态系统
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,Gemtek 公司选中是德科技的 5G 和 4G LTE 测试解决方案,用以验证用户端设备(CPE)和移动设备的数据传输速率;上述设备可为家庭和企业用户提供固定无线接入(FWA)。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 是德科技的测试解决方案基于自有的 UXM 5G 无线测试平台而构建,能够助力 Gemtek 实现其宏伟愿景。作为一家行业领先的无线宽带通信设备原始设计制造商(ODM),Gemtek 的理念是设计高性能的 CPE,支持国营和私营移动网络运营商通过 CPE 提供增强型移动宽带(eMBB)业务。Gemtek 决定
[测试测量]
51单片机串口通信测试程序
#include unsigned char flag,a; void delay(); void main() { TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2 TH1=0xfa; //TH1=256-2^0*22118400/32/12/9600 波特率为9600,晶振为22.1184Mhz TL1=0xfa; TR1=1; //定时器1打开 REN=1; //允许串行接收位。由软件置REN=1,则启动串行口接收数据 SM0=0; //选择串行口工作方式1 SM1=1; EA=1; //开总中断 ES=1; //开串口中断 while(1) { if(flag=
[单片机]
ADS 1.2 在WIN7 64 下——编译测试程序出错的问题
Windows 7 64 位系统 安装的是ADS 1.2 按照TQ2440 的裸奔三部曲,刚开始打开TQ2440的测试程序,发现程序编译通不过,有15个错误!如下: 出现问题的原因:就出在Program Files (x86)那个括号上。ADS是1997年的产品,对本地化支持不好。这种情况只会出现在WIN7 X64的系统下,x32下没有Program Files (x86)的目录,不会有这样的问题。所以ADS的所有访问的路径,不能有文中或特殊符号。 解决方法:你把ADS安装在C根目录下就可以。比如:C:ARMADSv1_2(存在D盘好像也可以),还有运行ADS时需要以管理员身份启动。 重新安装后,成功解决了这个问题
[单片机]
ADS 1.2 在WIN7 64 下——编译<font color='red'>测试</font>程序出错的问题
泰克BERTScope增加PCIe 3.0接收机测试支持
基于业内最全面的PCIe 3.0测试解决方案,包括屡获大奖的TLA7SA00系列逻辑协议分析仪 中国 北京- 2011年7月5日---全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,发布使用BERTScope BSA85C 完成PCI Express 3.0接收机测试的MOI草案。这一方案是对之前验证PCIe 3.0的接收机和信道性能方案的补充,包括DPO/DSA/MSO70000系列示波器、屡获大奖的泰克TLA7SA16以及TLA7SA08逻辑协议分析仪模块、总线支持软件和探测解决方案。 泰克的业界领先解决方案已在6月22至23日加利福尼亚圣克拉拉举行的PCI-SIG Developers Conference 2011
[测试测量]
压力传感器在汽车发动机测试中的应用
发动机测试测试项目和常用设备 发动机测试需要测试的项目很多,如扭矩 ( 力 ) 、转速、压力、温度、流量、流速、噪声、位置和位移等,涉及的测试技术、测试设备和测试方法也多种多样。 发动机测试分为性能试验和专项试验,性能试验包括动力性、经济性、可靠性和耐久性等,专项试验是为特定目的进行的试验,如热冲击试验、排放试验、温度场试验、热平衡试验等。 衡量发动机动力性和经济性的指标主要有:功率、扭矩、转速、燃油消耗等,在发动机常规性能试验中测量的参数有发动机的功率、扭矩、转速、燃油消耗量和燃油消耗率、燃油温度、润滑油压力和温度、进气压力和温度、排气温度和压力、冷却水的进出口温度等。 发动机测试中常用设备:测功器、油耗仪,控制
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
