适用于多个系统的设计:再塑超声波成像系统设计
发布者:知音学友最新更新时间:2011-04-06 来源: TI 关键字:TI  超声波  成像系统  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  由于其安全性、高性价比以及实时性能,超声波成像可以说是一种极为重要的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用 2-15MHz 的频率,精度水平为毫米。它们已被广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病,例如:心脏、肝脏、胆囊、脾、胰、肾以及膀胱等。在过去的 20 多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波应用,这是由于超声波系统的通道数量巨大和信号处理量大所致。人口老龄化、不断攀升的保健费用和新兴经济的需求,都使得对创新医疗解决方案的需求日益增长。
  高性能且低成本的成熟半导体技术(例如:数字信号处理器 DSP)不但极大地提高了医疗成像设备的性能,而且还加快了医疗超声波成像系统的小型化。另外,系统尺寸的缩小并不意味着性能的降低,小型化超声波系统可以获得与传统台式系统一样的性能。目前的便携式超声波系统可提供卓越的成像质量,以帮助医生准确、及时地诊断疾病。因此,便携式系统在诸如及时创伤诊断以及紧急诊断治疗等应用中扮演着日益重要的角色。越来越多的超声波产品厂商正致力于便携式超声波系统的开发,而那些能够更迅速地推出产品的厂商则可获得更大的市场份额。
  小尺寸、低功耗且高性能的超声波模拟前端 (AFE) 和 DSP 都是超声波产品厂商所需要的。更重要的是,超声波产品厂商想要一种能够通用于各种系统的设计,从而可以最短化他们的开发周期并加速产品上市进程。
超声波系统结构
  超声波系统因其功能和性能而各异。例如,一些高端系统通常具有 3D、4D 和谐波成像模式,而一些低端系统可能只有 2D B 模式成像和频谱多普勒成像模式。功能差异化主要取决于数字后端。高端超声波系统则要求更多、更快的高端 DSP 计算资源调用,从而达到近乎实时的信号处理。很明显,在高端和便携式系统之间共用信号处理单元十分困难。但是,在忽略不同性能要求的情况下,超声波系统一般都具有类似的接收通道架构。
图 1 超声波系统结构图
  如图所示,超声波系统接收模拟前端由常用模块组成,例如:低噪声放大器 (LNA)、时间增益控制 (TGA) 放大器、压控放大器 (VCA)、可编程增益放大器 (PGA)、低通滤波器以及模数转换器 (ADC)。在任何情况下,AFE 的性能都会极大地影响整个系统的性能。因此,只要在引脚对引脚兼容封装中存在满足不同性能要求的 AFE 产品,那么 AFE 设计就可以被标准化,并在各种系统中得到重用。这种标准化可在中低端系统中轻松地实现,这类系统无需特别的模拟信号调节。
  然而,目前大多数的 AFE 产品都不能满足超声波产品厂商的这种需求。因此,必须选择一些单独的芯片来满足袖珍型和台式系统的各种性能要求。例如,台式系统或许允许有较高的功耗,但必须要实现更低的噪声,反之亦然,因此必须要进行重新设计。
  诸如 TI AFE5805 的一些新型 AFE 器件保持了相同的外引脚。其目标应用为从便携式到台式的各种超声波系统。引脚对引脚兼容性将允许超声波产品厂商能够在极大节省成本和快速投放市场的情况下标准化 AFE 设计并设计出创新性产品。
模拟前端特性与系统性能的关系
  要时刻谨记设计超声波系统是一件复杂的事情,而 AFE 的每一个特性都会影响整个系统的性能。为每一种系统类别平衡选择各种参数的能力毫无疑问是一种艺术。
  就便携式超声波系统而言,功耗是一个关键的考虑因素。低功耗意味着更低的电池电量可提供更长的运行时间。但是,其会影响其他参数,例如:输入信号范围、输入等效噪声、谐波失真等等,尽管这些性能降低通常对于便携式(低端)系统而言是可以接受的。
  除功耗以外,AFE 噪声是超声波系统设计人员需要考虑的第二个因素。超声波变送器的接收信号量级可能会在 10uVPP 到 1VPP 之间变化[1]。能够探测到的信号越小,系统的灵敏度也就越高。输入等效电流和输入等效电压噪声都会影响系统灵敏度。一般而言,0.7 nV/rt(Hz)~1.5 nV/rt(Hz) (RTI) 的噪声参数用于从高端到低端的系统。一些现实系统应用证实这些噪声参数足以产生高质量的图像。虽然可以使用一款更低噪声的放大器,但是其对最终超声波图像质量并无显著提高,因为需要考虑输入等效电流噪声和发射/接收 (T/R) 开关的噪声。除输入等效电压噪声以外,闪烁噪声(即 1/f 噪声)也是成像应用中的一个重要因素。在存在混频的连续波 (CW) 模式下,低频噪声频谱移至载波频率,从而降低了相关频率的信噪比 (SNR)。具有白噪声性能的放大器优于其宽泛的工作频率。
  [page]
  在一些超声波应用中,增益控制范围在达到图像动态范围的过程中起着重要的作用。当 VCA 具有更高的增益控制范围时,最终图像也就拥有一个更宽泛的动态范围,从而得到更高的图像质量。组合 ADC 的 SNR,系统的动态范围可由以下方程式计算得出:
动态范围=SNR+增益控制范围(方程式 1)
  例如,一个包含了 12 比特、70dB SNR 以及 40dB 增益控制范围 VCA 的系统可以获得 110dB 的动态范围。换句话就是说,考虑到人体 0.7dB/cmMHz 的衰减系数、10cm 的成像深度以及 7.5MHz 的变送器,由 10*2*0.7*7.5 可以计算得到105dB 的动态范围。在目前的一些超声波系统中,10~15MHz 的探针通常被用于对一些小范围进行成像。因此,通常会需要 100dB 以上的动态范围,从而得出这样的结论:大增益控制范围的 AFE 是首选。另外,更高总体增益的 AFE 是探测小信号和补偿其他电路带来的插入损耗(例如:无源高阶滤波器的插入损耗)的一种辅助。
  放大器饱和与过载恢复也是重要的系统参数。相比单独进行讨论,将这两个参数放在一起进行评估和计算更为有价值。基本上来说,放大器的理想输入信号范围受限于其线性输出电压(与电源电压有关)和增益。
  因此,较低的增益和较高的电源电压有益于该参数。但是,低增益会降低输入等效电压噪声,而高电源电压会增加总功耗,因此必须使用一种折中的方法。就一些便携式及中端系统而言,通常会选用 200 - 400mVPP 的参数。超声波放大器饱和通常是由高压脉冲泄漏或近表面物体反射的大信号引起的,这些表面物体的声阻抗差异性极大。此类例子包括表皮组织或骨骼,而在表皮组织或骨骼中仅有少量的临床信息。大多数情况下,这些区域的信息丢失可能不会影响临床诊断。但是,如果放大器不能及时恢复的话,那么就会有大量的信息丢失。AFE 的快速过载恢复时间确保了超声波系统能够尽可能多地获取有用信息。AFE 的过载恢复时间可以用 ADC 时钟周期数量表示。一个时钟周期的过载恢复时间较为理想。
  超声波放大器饱和带来的另一个影响是谐波失真增加。由于使用了普及的造影剂,越来越多的系统(甚至是便携式系统)都要求整个系统的低二次谐波失真,以保证顺利的谐波成像。一般而言,变送器接收到的谐波信号会高达 40dB(低于基础信号),具体情况取决于造影剂声学属性、发送器电压和组织特性的综合因素。因此,放大器的 HD2 应低于 40dBc,这使系统能够获得理想的谐波图像。另外,高 HD2 可能会引起人为的多普勒移频。在一些临床情况中,这种人为因素可能会影响诊断的准确性。在最终多普勒图像中,人为多普勒移频会造成多普勒系统的方向隔离。一些文献 [2;3] 表明, 对一些 CW 和 PW 多普勒系统而言,45~50dB 的方向隔离可能就足够了。由上述因素,当 HD2 低于 40dBc 时,应规定 AFE 的线性输入范围。
  影响图像准确性的串扰是超声波系统需要考虑的另一个参数。超声波系统的主要串扰是由一些以 -30 ~-35dBc 排列的变送器阵列引起的,具体情况取决于变送器元件的间距、频率、设计、材料等等。一般来说,IC 或 PCB 的串扰大大低于 -35dBc。因此,电路串扰就不会降低系统性能。
超声波模拟前端
  为了满足上述标准,超声波 AFE(例如:TI 的 AFE5805)是理想的选择。一流的 BiCMOS 和 CMOS 技术用于优化功耗和噪声性能。BiCMOS 工艺是 AFE5805 VCA 部分的最佳选择,因为其具有低功耗、小芯片尺寸以及低闪烁噪声的特点。CMOS 工艺非常适用于模数转换器。相比同类解决方案,这些创新组合可缩小 50% 的尺寸,降低 20% 的功耗并降低 40% 的噪声。图 2 所示恒定噪声性能涵盖了整个工作频率范围。这样,便携式超声波系统的设计便可以最低功耗获得更高的图像质量。
图 2 卓越的噪声性能
总结
  未来几年,全球各地区对于便携式、低成本超声波设备的需求有望快速增长。对于超声波设备厂商来说,机遇和挑战并存。新型超声波模拟前端的先进技术,允许超声波设备厂商对性能进行调整,以适用于各种系统尺寸。基于单个设计,厂商便可发布多款产品,极大地节省了便携式设备和高通道密度中端超声波系统的开发成本和时间。
关键字:TI  超声波  成像系统  系统设计 引用地址:适用于多个系统的设计:再塑超声波成像系统设计
上一篇:2011年我国超声设备进出口现状统计
下一篇:医疗成像的未来:更个性化、更高效的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:42
电容传感器检测系统设计
  引言   有多种测量电容的方法。但只有运算电容法适合自动在线测量。应用中使用较多的有直流充放电法和交流法。   从信号处理过程来看,充放电法与交流法并无本质区别。   充放电法的信号处理流程如图1.   图1 充放电法的信号处理流程图   交流法的信号处理流程如图2.   图2 交流法的信号处理流程   因此,可以将两个电路统一起来。信号流程图如图3.   图3 统一的测量变换电路   相控整流电路对输入噪声信号的频谱产生搬移的作用。低频噪声成分被搬移到高频段,高频噪声成分被搬移到低频段。   相控整流输出的信号将被送入到低通滤波器中处理。输出噪声信号中的高频成分将被滤
[测试测量]
电容传感器检测<font color='red'>系统设计</font>
德州仪器汽车处理器出货量突破1.5亿
2017年1月3日,北京讯 为了持续拓展在汽车市场的领导力,德州仪器(TI)日前宣布其高级驾驶员辅助系统(ADAS)及数字化驾驶舱片上系统(SoC)的出货量已经突破1.5亿,为超过35家原始设备制造商(OEM)提供服务。TI在汽车领域拥有长达35年的历史,同时为世界各地的汽车制造商提供了数以亿计的模拟和嵌入式处理解决方案,凭借丰富的经验,TI所创造的TDA和“Jacinto”处理器系列能够帮助设计人员开发出更安全且更互联的应用。TI的汽车处理器能够满足汽车制造商对于生产下一代汽车的所有需求,不仅能让消费者享受驾驶的乐趣,同时还为他们提供了所需的功能,包括总成本优化下的全新应用以及相较于以往车辆更具交互性和响应性的特性。 凭借T
[汽车电子]
<font color='red'>德州仪器</font>汽车处理器出货量突破1.5亿
TI 32位 ADC为工业4.0添柴加薪
时下最火的话题之一莫过是工业4.0了。街头巷尾妇孺皆知,不仅仅是从事相关职业的人,所有的人都在议论工业转型、工厂智能化等等。 其实,工业4.0这个概念早在2011年就已经诞生,世界制造强国德国同时面对着来自美国等发达国家的 再工业化 和来自中国等新兴制造业的崛起的刺激,地位受到了冲击。腹背受敌的局面迫使德国政府提出来《未来图景工业4.0》的报告,并在随后的时间里不断地深化研究和拓展这一概念,一点点地实现工厂智能化。 去年的德国汉诺威工业博览会,使得工业4.0走进了中国媒体的视线。这一概念开始大规模地在中国的媒体上出现,话题火热程度不断升温,延续到了今年。中国制造业主都已经意识到工业4.0的意义与前景。虽然我国的工业发展历史不长,而
[工业控制]
<font color='red'>TI</font> 32位 ADC为工业4.0添柴加薪
TI扩大低功耗无线网络的覆盖范围扩大达 7 倍
最新 SimpleLink™ CC2592 覆盖范围扩展器为全球运营实现低成本、小型高温设计。 2014 年 3 月19 日,北京讯----日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 SimpleLink™ CC2592 覆盖范围扩展器,与 TI 面向ZigBee®、802.15.4、6LoWPAN 以及蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗网络的 2.4 GHz 低功耗 RF 解决方案配对时,可将覆盖范围扩大达 7 倍。率先推出的配对方案是 CC2592 与 SimpleLink ZigBee CC2538 无线微控制器 (MCU),其可加速 ZigBee 功能型设备的上市进程。该整合型解决方案具有 -101 dBm 灵敏度与
[网络通信]
<font color='red'>TI</font>扩大低功耗无线网络的覆盖范围扩大达 7 倍
TI 最新MCU性能与电池寿命翻倍
2007 年 12 月 12 日,北京讯 日前,TI 推出业界最低功耗 16 位通用 MCU MSP430F2xx 高性能微控制器家族的 5 个最新产品系列。最新微控制器不仅为 TI 超低功耗 MCU MSP430F1 系列中的相应器件提供了直接升级路径,简化了开发工作并实现了完整的引脚与软件兼容性,而且还使性能与电池使用寿命提高了一倍之多,存储容量也相应增加。 通过高度模拟集成,TI 的 MSP430F2xx MCU 架构能够满足新一代控制系统的要求。该器件集成了高达 120 KB 的片上存储器,并支持 20 位地址字,因此将总体可寻址存储(无翻页)容量提升至 1 MB,从而支持更复杂程序的开发。各种模拟与数字外设选项支持终端产
[单片机]
传苹果正聘用前德仪工程师拓展以色列市场
消息人士透露,德仪裁员250人后,苹果已聘用其数十人。   据美国科技博客网站The Next Web周二报道,有熟知内情的消息人士称,苹果正在以色列聘用前德州仪器工程师,此举旨在拓展该公司在以色列市场上的业务。   消息人士透露,在德州仪器将旗下一个以色列业务运营中心的员工裁减250人以后,苹果一直都在聘用被其解聘的工程师,目前已经聘用了“数十人”。报道称,苹果正在加强自身在赫兹利亚(Herzliya)和海法港(Haifa)建立研发中心的努力。   德州仪器在本月早些时候宣布了又一轮的裁员措施,计划在全球范围内裁减1700名员工,原因是该公司正准备撤出个人消费者市场,将重点放在嵌入式系统方面。德州仪器的目标是,将重
[手机便携]
传苹果正聘用前<font color='red'>德仪</font>工程师拓展以色列市场
TI推出单端输出第二代15瓦D 类放大器
2008 年 7 月 16 日,德州仪器 (TI) 宣布推出具有单端输出的第二代 15W 立体声模拟输入 D 类放大器。这些效率极高的器件无需采用组件,这不仅可大幅缩小整体解决方案的尺寸,同时还能显著降低 HDTV 及其它消费类音频电子产品的成本。创新型特性能够充分解决单端设计方面的技术难题,以确保 LCD 、等离子和 DLP® 电视以及其它家庭音频产品能够实现稳定而出色的音频性能。 无需组件,实现小巧紧凑的低成本设计方案 随着 HDTV 市场的工业设计不断向小型化发展,制造商在成本与设备尺寸方面面临越来越严峻的挑战,而 TPA3121D
[模拟电子]
<font color='red'>TI</font>推出单端输出第二代15瓦D 类放大器
C8051单片机实现多目标超声波测距的设计
超声波测距传感器以其测量精度高、响应快和价格低廉而广泛应用在工业现场测距、移动机器人导航和定位等场合。超声波测距传感器常用的方式是1 个发射头对应1 个接收头,也有多个发射头对应1 个接收头。 它们共同之处是:每个接收头只测量一个位置,这个位置就是除盲区内因发射的超声波旁瓣引起的接收信号超声波包络峰值外,第1个接收信号超声波包络峰值对应的距离。 在机器人自主导航避障时,机器人只关心最近障碍物的距离,是能够完成自主避障的。 但是在机器人定位时,尤其在动态环境下,1 个接收头同时测量多个距离,能够更多地描述环境信息,这对机器人用超声波定位具有重要意义。 1 超声波 1. 1 超声波测距原理 超声波测距原理比较简单,一般是采用时差法
[单片机]
C8051单片机实现多目标<font color='red'>超声波</font>测距的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
