德州仪器汽车处理器出货量突破1.5亿
发布者:ByteWanderer最新更新时间:2017-01-03 关键字:汽车领域  信号  软件架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年1月3日,北京讯
为了持续拓展在汽车市场的领导力,德州仪器(TI)日前宣布其高级驾驶员辅助系统(ADAS)及数字化驾驶舱片上系统(SoC)的出货量已经突破1.5亿,为超过35家原始设备制造商(OEM)提供服务。TI在汽车领域拥有长达35年的历史,同时为世界各地的汽车制造商提供了数以亿计的模拟和嵌入式处理解决方案,凭借丰富的经验,TI所创造的TDA和“Jacinto”处理器系列能够帮助设计人员开发出更安全且更互联的应用。TI的汽车处理器能够满足汽车制造商对于生产下一代汽车的所有需求,不仅能让消费者享受驾驶的乐趣,同时还为他们提供了所需的功能,包括总成本优化下的全新应用以及相较于以往车辆更具交互性和响应性的特性。
凭借TI具有更高功能性和性能的多核异构架构,汽车制造商能够充分利用已安装的硬件组件在同一平台上实现创新,同时在不影响系统性能的情况下扩展当前的软件投入。该架构还可以实现更强的并发性,从而使得设计人员能够进一步扩大图像、信号和视觉的处理能力。此外,相较于其他解决方案,采用通用处理器以及简化多OS和多域软件架构的TI汽车处理器具有更高的电源效率,其所提供的可扩展性能够在多个模式、系统和应用中实现投入最大化,从而轻松在同类产品中脱颖而出。
ADAS:更安全的驾驶体验
TI的TDAx驾驶员辅助SoC系列能够提供可扩展且开放的解决方案,这些解决方案都基于针对ADAS应用共同的硬件和软件架构而开发,包括基于摄像头的前视(单声道/立体声)、后视、全景环视与夜视系统,以及多范围雷达和传感器融合系统。由于多核异构架构集成了例如图像信号处理器(ISP)、嵌入式视觉引擎(EVE)和数字信号处理器(DSP)等特定用途的硬件加速器(HWA),TI的TDAx SoC变得与众不同,能够在低功耗的情况下执行高度复杂的成像和信号处理。TDA系列ADAS处理器的产品成员包括:
• 针对“入门级和中级”性能所设计的TDA3能够支持广泛的ADAS应用,包括前视摄像头、无需GPU的3D全景环视、智能后视摄像头、雷达、摄像机后视镜替代/eMirror、驾驶员监控和激光雷达(Lidar)。
• 针对“中级”性能的TDA2 Eco可支持具有GPU的3D全景环视所,并且同时支持以太网和LVDS网络。
• 针对“中级到高级”性能的TDA2可支持广泛的ADAS和HAV应用,包括前视摄像头、具有GPU的全景环视以及融合或集中处理。
备受赞誉的TDA系列已荣获由Frost&Sullivan、CES和电子产品杂志(Electronic Products)颁发的众多奖项。
数字化驾驶舱:更互联的驾驶体验
“Jacinto”系列处理器可支持多种汽车数字化驾驶舱应用,包括信息娱乐、针对信息娱乐的车载音响主机协同处理、信息化ADAS、集成式数字化驾驶舱、数字化仪表板和抬头显示等。为了保障汽车的安全性和鲁棒性,“Jacinto”多核异构的架构中拥有硬件防火墙,可将高级操作系统(HLOS)与安全操作系统隔离,同时也能执行满足ASIL-B安全认证的稳健多域软件架构。这些处理器为下一代汽车带来了前所未有的丰富特性、车内信息娱乐、仪表板以及车载智能通讯特性。
“Jacinto”系列的可扩展性使得开发人员能够针对他们的应用来选择特定的性能,如果需要的话,还可以充分利用板上空间采用具备更高性能的变体,并且无需对软件或硬件做出改动。“Jacinto 6”系列处理器构建于同一架构,能够最大限度地针对汽车应用提供高可扩展度ARM® Cortex®-A15内核的软件和硬件兼容性。“Jacinto 6”系列信息娱乐处理器的产品成员包括:
• DRA71x,“Jacinto 6 Entry”是一款针对显示器音频、收音机/音频和其它成本敏感型车载汽车驾驶舱应用的入门级信息娱乐处理器。
• DRA72x,“Jacinto 6 Eco”提供针对入门级到中级车辆的多功能信息娱乐系统、数字集群和车载智能通讯功能。
• DRA74x“Jacinto 6”用于主流车载信息娱乐应用和车载音响主机。
• DRA75x处理器、“Jacinto 6 EP”和“Jacinto 6 Ex”都具有扩展的DSP和视觉处理性能,以加强数字驾驶舱集成。
“Jacinto”系列处理器目前为福特SYNC 3®、大众MIB-II、上汽与阿里巴巴的“互联网汽车”以及BMW等信息娱乐系统提供支持。
关键字:汽车领域  信号  软件架构 引用地址:德州仪器汽车处理器出货量突破1.5亿
上一篇:SK海力士多位高层获得升迁 汽车事业或将成为发展重点
下一篇:未来CIS年复合增长率安控领域达36%、汽车达55%
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:25
示波器如何避免检测到来自探头外壳电流的信号
示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的。 示波器的机壳地和逻辑地之间的任何电压差都可以在屏蔽线中引起电流。在图1中,通过屏蔽线电阻R屏蔽的屏蔽线电流产生了压降V屏蔽。探头电缆的中心导体,也就是传感线,没有传导屏蔽电流,因此它上面并没有压降。 当传感线和屏蔽线都连接到工作电路的地时,两条线上的不同压降会在示波器的垂直放大器上反映两者的电压差。我们无从知道这个电压差是由探头电缆远端的实际信号产生的,还是由屏蔽电流产生的。虽然我们希望示波器显示
[测试测量]
哎呦不错哦,无线充电在新能源汽车领域有戏
经过几年的缓慢发展,全球新能源汽车市场在2014下半年进入高速发展阶段。前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示:2014全年共销售353522辆电动汽车,同比增长56.78%,与2012年、2013年两年之和相近。我国新能源汽车市场也迎来了发展的元年,2014年新能源汽车产销分别为7.85万辆与7.48万辆。与2013年的1.75万辆与1.76万辆相比,更是彰显了市场的爆发式增长。 图表1:2008-2015年7月新能源汽车产销量(单位:万辆)   在新能源汽车发展的背后,充电难、充电慢是制约市场发展的绊脚石之一。最近几年,能够克服上述问题的无线充电模式逐渐进
[嵌入式]
采用边界扫描法测试系统级芯片互连的信号完整性
互连中的信号完整性损耗对于数千兆赫兹高度复杂的SoC来说是非常关键的问题,因此经常在设计和测试中采用一些特殊的方法来解决这样的问题。本文介绍如何利用片上机制拓展JTAG标准使其包含互连的信号完整性测试,从而利用JTAG边界扫描架构测试高速系统级芯片(SoC)的互连上发生的时延破坏。 互连中的信号完整性损耗对于数千兆赫兹高度复杂的SoC来说是非常关键的问题,因此经常在设计和测试中采用一些特殊的方法来解决这样的问题。我们认为,完整性损耗(本文有时也称为完整性故障)是在电压失真(噪声)和时延破坏(偏移)超过能接受的门限时发生的。这样的门限取决于制造所采用的工艺技术。这种故障情况的发生有着许多不可预料的原因,包括:1. 产生寄生值,例如
[测试测量]
采用边界扫描法测试系统级芯片互连的<font color='red'>信号</font>完整性
基于TMS320C6201的多通道信号处理平台
    摘要: 在VOIP和ModemPool等许多新的应用发展的今天,多通道处理技术越来越受到重视,它不仅表现在算法研究上,而且也表现在系统实现上。结合在Smart Gateway方面的工作,提出了一个基于TMS320C6201的多通道信号处理平台的结构,并详细阐述了软硬件的组成。     关键词: 多通道信号处理  TMS320C6201  处理平台     随着因特网的发展,产生了Voice Over IP、Fax OverIP和Modem Pool等许多新的应用,它们都强调多通道的数据处理。传统意义上的多通道处理是将多路的单通道处理并行安排。现在的DSP芯片的运算速度越来越快
[应用]
R&S SMF100A信号发生器维修输出电平超差大故障
故障现象 输出电平超差大 检测过程 经检测,仪器3G以下,20G左右输出电平超差大,放大滤波微波开关单元损坏。 维修过程 更换放大滤波微波开关单元损坏组件,调整检测仪器。 维修结果 仪器开机后,输出电平正常,完成修复。
[测试测量]
R&S SMF100A<font color='red'>信号</font>发生器维修输出电平超差大故障
基于DDS的任意波信号发生器机交互系统设计
1 引言 信号源作为一种基本电子设备无论是在教学、科研还是在工程技术保障中,都有着广泛的使用。随着科学技术的发展和DDS技术的成熟,基于DDS的任意波信号发生器已成为信号源的主流。目前DDS任意波信号发生器广泛使用中文液晶显示器已成为一个趋势。 本文以Hynix公司生产的HMS30C7202工业级处理器作为控制器,以矩阵键盘作为输入设备,以AMPIRE公司生产的AM-320240LTNQW-00H TFT LCD显示屏作为显示输出设备,研究设计了相应的硬件电路与显示驱动程序,在此基础上完成了人机交互中英文显示系统的设计。 2 显示系统总体方案设计 显示系统由硬件和软件两部分构成,如图1、图2所示。 硬件
[工业控制]
提高遥测信号处理器测试性的一种方法
  可测试性定义为:产品能及时准确地确定其状态,隔离其内部故障的设计特性,以提高产品可测试性为目的而进行的设计被称为可测试性设计。可测试性是同可靠性、维修性相并列的一门新型学科,其发展和应用对于提高产品的质量,降低产品的全寿命周期费用具有重要意义。随着集成电路设计方法与工艺技术的不断进步,集成电路的可测性已经成为提高产品可靠性和成品率的重要因素。文中针对遥测产品中信号处理器的设计原理,通过增加BIT以提高信号处理器的测试覆盖率。   1 信号处理器简介   硬件电路软件化是电路设计的发展趋势。借助大规模集成的FPGA和高效的设计软件,不仅可通过直接对芯片结构的设计实现多种数字逻辑系统功能,而且由于管脚定义灵活,从而减轻了信号处
[测试测量]
提高遥测<font color='red'>信号</font>处理器测试性的一种方法
C8051F005单片机的比例电磁铁控制技术
引 言 比例电磁铁作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用于各种自动化控制系统中;比例电磁铁的推力大,结构简单,维护方便,成本低廉,是应用非常广泛的电一机械转换器;比例电磁铁的特性及工作的可靠性,对于整个控制系统具有十分重要的影响,是决定控制系统品质的关键部件之一。比例电磁铁作为电一机械转换元件,其功能是将比例控制放大器输给的电流信号,转换成位移或者力信号输出。比例电磁铁适用于直流电压为24 V比例控制放大器的控制线路中,作为连续地、按比例地控制系统执行元件的运动、速度和方向的动力元件。 比例电磁铁在其额定行程范围内的推力与通入其线圈的电流成正比,可在其他需要作用力自动控制的装置上作为线性动力元件,如自动油门控制等。
[工业控制]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
