业界分析人士都一致认为,便携性、“绿色”节能以及在终端设备中集成更多的传感器是系统发展趋势。这些趋势推动了对于模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的高通道数、高速度和高性能的需求,同时也要求更低的功耗预算、更小的尺寸和更低的成本。
数据转换器厂商们正在通过制造更多集成了其它电路组件的数据转换器来满足这些需求。许多微控制器内核的周围集中了大量的外围器件,但是一些性能需求正推动某些专用模拟前端或其它模拟“配套”芯片的发展,这些芯片与一块单独的处理器协同工作。
例如,德州仪器(TI)最近推出的ADS1298就是一款针对心电图(ECG)系统的完整前端器件。它将8个具有可编程增益放大器的24位ADC和大量辅助电路一起集成在单个BGA或TQFP封装中。由于数据转换器成为单封装集成系统的组成部分,它们往往会趋向于更加针对特定的应用;ADS1298的产品说明书提及了许多特定的功能和术语,而ECG设备行业以外的一些制造厂商可能并不熟悉这些东西。这是否就意味着您只能将ADS1298用于ECG应用呢?
若我们想要研究这些集成器件,并了解它们如何让您的系统受益,只需对其进行分解并看它们如何实现所谓的信号链即可,如图所示。
图中所示的模块图能够代表对某个信号进行处理的所有系统。如果它是一个测量或者数据采集系统,则信号链开始于传感器,通过信号调节电路处理,进入ADCr,然后以处理器作为结束。如果它是一个控制系统,或者一个音频处理系统,又或是一个软件无线电设备,那么可能会有一些必须转回模拟信号的处理器输出;具体请见该模块图的右手侧二分之一处。
信号链模块示意图。
不管您想要设计的是哪一种系统,都会有一种较好的途径来选定用于实现信号链的一些组件。一般而言,处理器是首选需要选定的组件。处理器的选定通常是基于对该器件(贵公司已经在以前的一些设计中使用过的器件)的熟悉程度,或者针对其具有的特定外围器件和功能来选择。因此,您可以从图1的中心位置开始,然后向外循序渐进。
这就意味着数据转换器是下一个需要做出的选择,而以模拟电路作为开始是符合逻辑的。让我们假设我们正在设计一个测量系统,因此我们只需要考虑如何选择一个ADC。此时最重要的问题是您的测量系统需要多高的精度,以及您进行测量时需要多快的速度。当然,还有许多其它事项需要考虑,但重要的两个因素就是速度和精度。请注意,我并没有说数据转换器有多少位之类的话,只是指出您的测量系统需要多高的精度(物理参数)。就这点而言,更好的说法是您的测量系统需要至少250ppm的精度,而非选定一个12位的转换器。
如果我们真的是由里向外进行设计,那么下一个步骤就是信号调节了,但其目的是接收传感器提供的所有信号,然后将其与数据转换器的输入范围匹配。因此,我们首先必须明白传感器提供给我们的是什么类型的信号。比如说,传感器最大输出可达2V,因此您所希望传感器能够测量的值为2×250ppm=0.5mV。
现在,您可以考虑如何测量该0.5mV值的变化了。完成这项工作的一种方法是使用一个放大器对信号进行增益处理,以便让信号与您转换器的满量程范围相匹配(假设它为5V)。增益为2.5时,传感器的0.5mV变为1.25mV,因而转换器需要从5V解析出1.25mV,即1/4000。因此,一个12位转换器在此处可以发挥作用。另一种方法是使用一个可以直接测量0.5mV的高精度转换器,完全不需要进行信号调节。选择哪种方法,具体取决于省去了放大器转而采用高精度转换器所节省的功率、体积和成本。还可能存在另一种情况,即传感器的阻抗使其无法直接进入转换器,这时我们就不能去除放大器。
理解系统信号链以及每个模块的需求,将有助于您确定这些高度集成的转换器中是否真正有一个能够帮助您完成设计。当然,您会将ADS1298用于除ECG之外的一些系统,但只有当您的信号链需要将所有模块都集成到设备内部时,它所带来的诸多好处才更具有吸引力。
关键字:ADC TI 便携医疗设备 德州仪器
引用地址:
高集成、低成本需求驱动信号链设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:42
TI54xxDSP与51单片机的接口技术
1 硬件设计 1.1 时序匹配 HPI8总共有18根信号线。其中数据线8根(HD0~HD7),其余10根都是控制线,如表1所列 点击看原图 ①HAS:在数据线和地址复用的MCU中,与ALE信号连接,在下降沿锁存HBIL、HCNTL0/1、HR/W,因数这些信号通常与地址线连接。如果MCU的数据线和地址线没有复用,则应该接高电平。 ②HDS1、HDS2:数据传输的时序控制。时序见图1,即下降沿传输开始,上升沿传输结束。另外如果不使用HAS(即接高电平),也可以配合HCS对HBIL、HCNTL0/1、HR/W进行锁存。 ③HCNTL0/:选择HPI内部寄存器,如表2所列。 1
[单片机]
TI推出C2834x Delfino MCU 满足更智能低能耗需求
2009 年 3 月 4 日,日前,德州仪器 (TI) 宣布推出性能提升两倍、工作频率高达 300 MHz 并高度集成了 516KB 单周期存取 RAM 存储器、高分辨率脉宽调制输出 (PWM)、32 位 QEP 模块以及其它控制导向型特性的 TMS320C2834x系列 Delfino 浮点控制器,从而可为高端控制应用提供高性能、高浮点精度以及优化的控制外设,以充分满足系统效率、精度以及可靠性等严格的性能要求。新型 Delfino 器件由两套精心设计的全新模块化 controlCARD 工具提供支持,可实现伺服驱动、可再生能源、电力线监控以及辅助驾驶等实时控制应用的跨越式开发。
C2834x Del
[单片机]
德州仪器最新 450V 线性控制器可简化离线 LED 照明设计
射灯与灯具的高电压电流控制器支持微控制器调光与标准墙式调光器调光。 2014 年 10 月 14 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 450V 线性控制器,可简化高电压 LED 灯串的电流调节。该 TPS92410 控制器高度集成乘法器、可调节相位调光器检测以及模拟调光输入与驱动器电路保护功能,可简化采用离线 AC 或常见 DC 电源供电的射灯和灯具设计。 TPS92410 在 9.5V 至 450V 的宽泛输入电压下工作,既可作为独立的高电压 LED 灯串电流调节器使用,也能够与 TI TPS92411 浮动开关配对并为 AC 线性直驱电源应用供电。TPS92410 与 TPS92411 相结
[电源管理]
TI稳坐十大模拟芯片厂商之首
日前,国际知名分析机构ICinsights发布了最新的全球十大模拟厂商排行榜。据其榜单,美国芯片厂商德州仪器(TI)以102亿美元的模拟芯片销售额和19%的市场份额,继续坐稳2019年模拟芯片供应商龙头的位置。 ICinsights指出,与2018年相比,TI的模拟销售额下降了约6亿美元,但其销售额仍然是排名第十的瑞萨的十倍以上。数据显示,TI 2019年的模拟收入占其IC销售额128亿美元的80%,占其半导体总收入137亿美元的75%。 从产品线组成上看,报告指出,2019年,TI的模拟产品销售针对工业应用(占收入的36%),智能手机和其他个人电子产品(占收入的23%)和
[嵌入式]
德州仪器全新 6 核 DSP 力助 Dapco 工业公司
日前,德州仪器 (TI) 宣布,Dapco 工业有限公司 (Dapco Industries, Inc.) 将选用全新 TMS320C6472 数字信号处理器 (DSP) 为Dapco 无损测试 (NDT) 设备全面提升针对铁轨、高速火车车轮、高压气筒以及其它重要的运输、发电和基础设施组件的检测能力,从而在结构性故障对生命和财产安全造成威胁之前及时发现内部缺陷。Dapco 将于下月为联合太平洋铁路公司 (Union Pacific Railroad) 提供其首款基于德州仪器 C6472 的商业版超声测试仪器。6 核 C6472 DSP 拥有高达 4.2 GHz 的强大处理能力、快速的实时处理速度以及业界最低功耗等关键特性,
[嵌入式]
利用24位Σ-Δ型ADC实现精密电子秤设计
电路功能与优势 本电路为采用AD7192构建的电子秤系统。AD7192是一款超低噪声、低漂移24位Σ-Δ转换器,内置PGA。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤设计。该器件可在4.7 Hz至4.8 kHz的完整输出数据速率范围内工作,并保持良好的性能,因此可用于以较低速度工作的电子秤系统,以及料斗秤等较高速电子秤系统。 图1:采用AD7192的电子秤系统(原理示意图,未显示所有连接) 电路描述 AD7192提供一种集成式电子秤解决方案,可以直接与称重传感器接口。只需在模拟输入端用一些滤波器,在基准电压引脚上配置一些电容等外部元件,便可满足电磁屏蔽(EMC)要求。来自称重传感器的
[模拟电子]
STM8L151C8单片机学习例程(7)——ADC采集,串口发送电压值
STM8L_7_ADC: 1.User:工程及main文件 2.Hardware:ADC,USART,CLK,LED,Delay 3.STM8L15x_StdPeriph_Driver:STM8自带库文件 4.Debug:hex文件存放于EXE文件夹 5.Function: ADC采集,串口发送电压值 /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author Alex——小白 * @version V1.0 * @date 20
[单片机]
德州仪器在APEC 2024前夕发布新型GaN功率级和DC-DC模块
随着2024年应用电力电子会议(APEC)的临近,德州仪器(TI)宣布推出两款针对下一代工业和汽车应用的新型电源IC,旨在解决电源扩展的挑战。这两款新产品分别是LMG2100/3100 GaN功率级和UCC33420-Q1 DC-DC电源模块。 LMG2100/3100 GaN功率级凭借氮化镓(GaN)的固有优势,显著提高了电源转换器的电效率和热效率。这款100V GaN功率级采用半桥和单FET配置,支持不同的电压和电流规格,并具有低导通电阻和高体积功率密度等特点。这些特性使得设计人员能够大幅缩小产品尺寸并降低功率损耗,同时实现高达98%或更高的系统效率。 为了进一步提升热效率,TI特别设计了LMG2100/3100的双面
[电源管理]
