美国菲力尔发布新款OEM红外热像仪机芯Muon™
发布者:E播报最新更新时间:2014-11-12 来源: EEWORLD关键字:红外热像仪  热成像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    热成像技术的全球领导者美国菲力尔公司(FLIR Systems)近日推出了最新款红外热像仪机芯Muon™,Muon™专用于帮助原始设备制造商(OEM)将非制冷型焦平面阵列集成入自主的热像仪解决方案中。Muon™面向热像仪产品的原始设备制造商(OEM)而开发,帮助实现更高效、更简便、更经济的生产。
    美国菲力尔公司(FLIR Systems)推出一款使用行业标准接口,能够生成CMOS视频输出的热像仪组件,在很大程度上简化了OEM生产工艺。由于Muon可对无热电制冷器(TEC)的操作进行校准,因而OEM们无需再开发精密的出厂校准设备或工艺。Muon是一款采用标准成像设备功率和通信协议的热像仪“引擎”。
    Muon机芯基于FLIR 17µ像素间距的氧化钒(VOx) 640x512或336x256焦平面阵列(FPA)而开发,其帧率为9Hz,最高可达60Hz。根据其配置要求,Moun机芯的大小、重量和功率(SWaP)参数均经过优化,其外观尺寸为22 mm x 22 mm x 6 mm,质量不足5克,功率小于300mW。
    本产品是FLIR OEM集团的最新里程碑,FLIR OEM集团通过向日益壮大的市场提供商用热像仪机芯而赢得美誉。继1999年率先推出业内第一款小型微测辐射热计热像仪(Alpha™)后,集团又成功发布了4款业界领先的机芯产品,分别为:Omega™、Photon™、Quark™和Lepton™。
    FLIR OEM新兴市场总经理Bill Terre 表示:“Muon是一款专为OEM生产商开发的创新解决方案,旨在便于各OEM使用其自主的图像处理、包装和光学技术。这说明美国菲力尔公司(FLIR Systems)在开发OEM技术以及降低早期生产成本方面均具有长久不衰的领导力。
关于热成像
    热成像是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。由于热能或红外光线的波长过长而无法侦测,因此人眼无法看到。我们作为热能所感知到的实际是电磁波谱的一部分。红外线能帮助我们看到肉眼无法看到的物体。热像仪生成不可见红外或“热”辐射形成的图像。根据不同物体之间的温差,热成像技术可生成清晰的图像。这是适用于预见性维护、建筑检查、研发以及自动化应用的绝佳工具。热成像能够在完全漆黑的环境下、夜间、透过灰雾、烟雾以及从远距离看到所观察的物体。该技术还可用于安防、海事、自动化、消防以及其他众多应用中。
关键字:红外热像仪  热成像 引用地址:美国菲力尔发布新款OEM红外热像仪机芯Muon™
上一篇:谷歌眼镜走入医院 为中风患者带来福利
下一篇:心灵控制将成现实:用我的大脑操控你的手
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:55
新型光电探测器:可改善夜视和医学诊断中的热成像
据报道,来自加州大学洛杉矶分校的萨姆厄里工程学院(the UCLA Samueli School of Engineering)的工程师们采用石墨烯发明了一款新型光电探测器,它比目前最先进的光电探测器能处理更多类型的光。同时,该器件还具有出色的传感和成像能力。 光电探测器是光 传感器 ;在照相机和其他成像器件中,光电探测器可感知被称为光子的基本粒子的图案,并根据这些图案创造图像。不同的光电探测器可感知到的光谱范围不同。例如,在夜视镜中,就可使用光探测器来感知肉眼不可见的热辐射。另外,通过了解物质反射光的特性,光电探测器还可用于识别环境中的化学物质。 光电探测器的多用途和可用性主要取决于以下三个因素:器件的运行速度,器件对较低亮
[安防电子]
福禄克红外热像仪TI25无法正常充电故障案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点: 1、线路连接不当或是连接出错 2、参数设置不当 3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。 近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。 一、故障现象: 热像仪无
[测试测量]
福禄克<font color='red'>红外热像仪</font>TI25无法正常充电故障案例
使用RSE60在线红外热像仪对硅棒的温度监测案例
01 技术难点: 在硅材料的生产过程中,温度是非常重要的工艺参数,而传统的在线式红外点温仪设备不能检测整个面的目标,也无法对整体目标进行最高温度追踪,以及多区域的自动报警,这将影响硅棒品质。 02 用户需求: 对生产线上的成品硅棒进行温度监测,如果有超过或不到设定的工艺温度范围,即进行报警。硅棒每三根为一组,品字形排列,产线的移动速度为每秒0.5-1米。 03 技术要求: 本案例介绍使用RSE60在线红外热像仪对硅棒的温度监测案例,特别针对分区的温度报警功能,为此类温度检测需求提供借鉴,确保产品品质。 在线热像系统的输出控制 在自动追踪平均温度时,如果发现有超过设定的报警阈值,系统会自动发出声音报警,并同时输
[测试测量]
使用RSE60在线<font color='red'>红外热像仪</font>对硅棒的温度监测案例
红外热像仪原理解析
  红外热像仪,顾名思义就是利用红外线的原理成像的一种仪器,但是它是如何做到成像的效果的呢?下面就随小编一起来学习一下吧~~~   1.红外热像仪原理--简介   红外热像仪是把物体发出的不可见红外能量转变为可见热图像的仪器,它利用的是红外探测器以及光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,热像图与物体表面的热分布场相对应,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。   2.红外热像仪原理--分类   红外热像仪就是探测这种物体表面辐射的不为人眼所见的红外线的设备,它反映物体表面的红外辐射场,也就是温度场。并根据物体表面的温度场,定量的测量物体的某一部分的平均温度。一般
[测试测量]
后发制人 安捷伦欲做热成像市场3强之一
   安捷伦发力热成像市场   在这个机械设备高速运转的时代,预防性与预测性维护可防止设备超压、超负荷工作,及时发现潜在的隐患,保障系统正常运行。数据显示,预防性与预测性维护可避免高达70%的设备故障。   作为预测性维护计划中的第一道防线,红外热成像仪的面世已有多年,手持式热成像仪,如福禄克、FLIR等品牌也在工业、电力等多领域中发挥重要作用。近日,安捷伦也推出了其首款手持红外热像仪U5855A TrueIR。   据悉,U5855A TrueIR是安捷伦与Avio(供应商全球第三大热成像仪)合作开发,配有精细分辨率功能,能最大程度的降低模糊性噪声,提高图像质量。U5855A 检测器分辨率为 160 x 120 像素,借助
[测试测量]
后发制人 安捷伦欲做<font color='red'>热成像</font>市场3强之一
详解红外热像仪的应用领域
  1、电力设备检测   输电设备:接头、绝缘子、夹板、跳线、高压线、压接套管、瓷瓶引线 变电系统:互感器、隔离开关、空气断线器、油断路器、少油量断路器、避雷器、电容器、电抗器、变压器、总线、套管、整流器、绝缘子、线夹、阻波器 配电系统:配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆 发电厂:发电机碳刷绕组装备、发电机、变压器、油枕、发电机馈电线、电压调节器、发电机马达控制中心电盘、UPS   2、建筑楼宇检测   建设系统:检查外墙空鼓、剥落、屋面渗漏、管道、热桥、建筑节能研究、竣工验收等;公路桥梁:可用于快速扫描公路裂纹、桥梁开裂、渗漏检查、沥青摊铺等;   3、冶金系统:用于大型高炉料面测定、热风炉的破损诊断
[测试测量]
红外热成像仪在地暖管道检测的应用
家庭地暖已逐步全面走进北方家庭中,常见的地暖系统分为两类,一类为电地暖,一类为水地暖,其常见问题为地暖发热不均,地暖不热或水暖管渗漏等问题。地暖系统在保障温暖及美观的同时,一直存在维修困难的问题,由于管道安装在饰面层之下,所以当需要检修时成了一个难题,如何确认漏点,如何确认管道的走向?如何在最小可能破坏装修的情况下进行故障定性及维修是提升工程服务的重要因素。 红外热成像仪应用地暖背景: 水暖系统检测地暖盘管是否漏水的传统方式是给各分路打压,通过管道的压降判断管道是否泄漏,但打压测量首先要确认的就是定位异常点,由此检修存在很大困难,而红外热成像仪则在水暖系统中可以尽可能进行异常区域定位; 电暖系统中,发热电缆属于高电阻线状发
[测试测量]
红外<font color='red'>热成像</font>仪在地暖管道检测的应用
福禄克红外热像仪告诉您如何控制3D打印工艺
3D打印过程中,由于速度、距离、材料等特性的不同,在粉末逐层堆叠累积的过程中,温度会出现异常,如跳变、过高、过低、不均匀等,造成打印后的结构件性能下降,韧度差、弹性不够、变脆、隐纹等。使用大师之选系列热像仪在可以为金属打印过程中,提供有效的检测方案。 TiX1000 120Hz帧频模式,刘琛拍摄 应用案例: 某大学机械制造系统工程国家重点实验室,负责利用3D打印技术可快速而精确地制造出任意复杂形状的零件,从而实现 自由制造 项目研究。3D金属打印过程中,以金属粉未为原料,打印任意形状的零件,而结构件的温度高低、温度变化趋势对金属结构件的特性造成关键的影响,温度控制是打印过程中重要的因素。 TiX1000+微距镜头3
[测试测量]
福禄克<font color='red'>红外热像仪</font>告诉您如何控制3D打印工艺
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
