怕打针?我们用高科技解决它!
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2015-05-04 来源: 百度百家 关键字:解决 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    有些事情你一辈子都不想碰到,但不幸的是,很多事情是每个人几乎都要碰到的,比如--打针。
  (图1、打针好可怕)
  我本人也非常讨厌针头(有人称它为针尖恐惧症),很多父母看到自己孩子被扎得呜哇乱叫,估计也心疼得要命。
  既然现在科技那么发达,那么,有什么办法能搞定打针这件事呢?
  简单搜罗了一下,发现还真有不少人在研究这个,比如说下面这种:
  (图2、麻醉注射器)
  这是赖斯大学计算机学院一个团队发明的新设备--ComfortablyNumb,字面翻译一下,就是"舒服地麻痹"。
  多好的名字。不过也就意味着这货不是让你不打针,而是通过麻醉,让你感受不到针扎的痛楚。
  (图3、简单粗暴,降低疼痛感)
  它由3D打印技术制造,内部有2个格子,分别装着少量的水和硝酸铵,按在皮肤上,顶部一拧,水和硝酸铵混合发生反应,硝酸铵溶于水吸热,急速降温,将最底部的金属板冷却到4.5℃。
  与金属板接触的皮肤,也能被低温麻痹1分钟。这时候再扎针,就感觉不到疼了。
  有人说了,你这只是麻痹皮肤,让它没那么疼而已,最后还是要打针啊。
  好吧,那么来看看更高级的。
  (图4、代替打针的贴片)
  这是佐治亚理工学院的研究人员正在开发的一种微型贴片,作用就是代替恐怖的针头,用来接种疫苗。
这种贴片大概1厘米见方,背面是由100多个高分子聚合物、糖以及疫苗药物组成的微型涂层。
  涂层被设计成密密麻麻的微型针尖,形态类似于倒吊的钟乳石,但长度只有零点几毫米长,所以你完全感觉不到它刺入皮肤。
  将贴片贴在皮肤上,几分钟之后,药物就会溶解通过皮层进入人体。然后,你就可以撕掉它,就像你撕掉一个创可贴一样。
  由于使用简单,所以所有人都可以用这玩意给自己"打针"了,而且据研究人员说,真的完全不疼。
  的确是好东西,不过现在还没法用到它,因为还在动物临床试验阶段,人体试验最早要到2017年了。
  最后,还有一款专门为胖纸们准备的,用来减轻打针痛苦的好东西。
  (图5、就是护士姐姐手里这东西)
  相信很多胖纸都有这个烦恼--找不到血管,即便是很有经验的护士姐姐,为了能找到静脉,往往也要在你胳膊上扎上好几次,想想都好痛苦。
  这款设备就是专门为这种可怕的事情准备的,它叫ChristieVeinViewer,翻译一下,就是克里斯提医疗集团的静脉血管观测仪。
  作用一目了然,它能准确地检测到你的静脉位置,并且用投影实时定位投影在你的皮肤上。
  (图6、连分叉和血液流动都能显示出来)
  它的原理是发出红外线,光线被血液中的血红蛋白吸收,再通过数字化处理模块,实时定位并投影到皮肤上。
  这玩意最深可以看到皮下15毫米的影像,而普通胖纸静脉最深也就10毫米的样子,但如果你脂肪特别多……
  当然,看到血管只是第一步,确实能减少你被多扎几次的概率,但最有效方法,恐怕还是减掉那层厚厚的脂肪,不过如果你宁愿被扎几针也不愿意动弹,那就另当别论了。
关键字:解决 引用地址:怕打针?我们用高科技解决它!
上一篇:苹果野心 打造每个人的数字私人医生
下一篇:人类未来十大最顶尖医疗科学技术发布
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
海克斯康轴承智能检测,生产线上的柔性自动化解决方案
轴承是机械产品的关键部件,内部结构复杂,轴承检测涉及大规模计算和分析。目前,绝大多数的轴承生产厂家,对轴承零部件的检测,仍停留在人工检测的阶段,自动化全检、柔性化在线检测成为轴承行业的两大需求。 海克斯康轴承智能制造方案,可自动化实现上下料、定位装夹、识别、检测和分拣等功能,输入测量参数快速实现多种轴承的自动化检测,生成专业的检测报告。加之丰富的设计与制造选项、加工制造选项和计量检测选项等,可以为产品制造的全生命周期提供完整的解决方案。 1适用行业:轴承行业 2适用零部件:各种轴承的滚子、内外圈、保持架等关键部件 3应用范围:轴承滚道分析、直线度分析以及波纹度分析三部分;产线集成自动化方案可实现自动上下料
[测试测量]
海克斯康轴承智能检测,生产线上的柔性自动化<font color='red'>解决</font>方案
晶心科技与宏碁自建云共同发表物联网云端解决方案
物联网与云端运算分别蓬勃发展,而当二者结合之时,市场商机呈现无穷的变化,企业则从中寻求无限的商机。根据惠普科技HP Next网页的分析报告,全球总人口所拥有储存在各类设备、组件、网络服务器的数据总数量,在2015年是8.5 ZB (Zettabytes, 1 ZB = 1012 GB),到2020年将成长到44 ZB,届时人类平均每人都坐拥5200 GB的数据量,此一期间年平均成长率为39%。而事实上,由于物联网方兴未艾,思科系统 (Cisco Systems) 为人所知地指出到2020年时,全球将有500亿个互相联网的「物组件」(Things),可见实际上,每个物联网组件在未来所将要储存、读写、或运算的数据量,也将逐年大幅成长。
[嵌入式]
两会再传充电桩产业利好,以高效率、大功率充电解决方案迎接新基建风口
刚刚闭幕的十三届全国人大三次会议上,国务院总理李克强在政府工作报告中提出重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,充电桩与5G应用等多项重点基础设施建设项目一起被作为加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,激发新消费需求、助力产业升级的关键产业布局。政府工作报告为充电桩产业的快速、高质量发展吹响了集结号,为达成“车桩相随、智能高效”的充电基础设施体系规划目标加注了强大动能。 据中国充电联盟统计,截至2019年底全国充电桩总数为121.9万根,车桩比仅为3.1:1,充电基础设施依然是新能源汽车产业链主要短板。“年初的新基建计划和最新的两会政府工作报告中,都特别将建设充电桩作为助力产业升级的关键内容之一。随着政府和
[汽车电子]
两会再传充电桩产业利好,以高效率、大功率充电<font color='red'>解决</font>方案迎接新基建风口
人工智能发展有“虚火”,要如何解决
18.6万平方米的展览面积,500多家国内外知名企业参展,28个国家和地区的百余名外宾与会,501个重大项目签约合计投资约6120亿元,挤满站厅的参观市民。23日,由科技部、工信部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和重庆市人民政府共同主办的2018中国国际智能产业博览会在重庆开幕,政府、企业、市民对于 人工智能 的热情在展会上展露无遗。智能化发展到底如何、未来会如何发展?在 智博会 大数据智能化高峰会上,来自人工智能领域的专家和企业大咖演讲中给火爆的人工智能泼了一盆“冷水”。   人工智能发展有“虚火” 据统计,中国有近8亿网民,有全世界最大的智能手机、移动支付、网络零售市场,连续六年成为工业 机器人 第一消费大国,人工智
[嵌入式]
USB设备超过其集线器端口的电源限制的解决方法
电脑还好好的,一切正常关机。第二天开机后,一直插在USB插口上的键盘没有动静,拔出后随便再插一次,就出现下面的提示。“一个USB设备超过其集线器端口的电源限制”               根据提示进行恢复端口操作,毫无作用,提示一直无法消除,几个USB插口也都无法使用。重启电脑吧,提示就没有了,USB端口上的键盘还是没有动静,只得再拔出键盘再一插,那讨厌的提示又出来,前后几个USB端口都一样仍然无法使用,不管你插U盘,鼠标,手机什么都情况都一样。只得用刷去尘,电吹风除湿,后来进到BIOS与设备管理器中看看是否禁用了USB端口,还把USB设备全部卸载,然后再自动搜寻设备安装,轮流禁用启用各个USB
[嵌入式]
单片机外中断使用方面的问题及其解决方法
  在长期使用51单片机的过程中,我们发现单片机在工业生产现场等干扰较强的环境工作时,有时确已产生定义为下降沿触发方式的外中断,然而用仪器测量已经送入单片机的INTX引脚时,单片机却不能够正常响应中断。在排除了可能由程序导致的问题之后,再检查CPU的当前状态,发现中断级别、中断允许、中断触发方式也都表明应该响应中断。后经分析及测试,发现是单片机INTX引脚内部端口锁存器被置为零所致。当端口被封锁为零时,从该引脚引入的下降沿表示的中断申请将丢失,中断当然不被响应。由于程序中并未使用可将端口锁存器置为零的指令,且这种情况的产生具有一定的随机性,并非经常发生,所以认为这种现象可能是因电路干扰或噪声造成锁存器误动作导致的。同时我们还认为这
[单片机]
单片机外中断使用方面的问题及其<font color='red'>解决</font>方法
这个可扩展视频分析解决方案有啥亮点
传统边缘视频分析解决方案往往受到性能挑战的限制,当公司需要主动进行实时决策时,不得不接受一种被动的数据方法。Megh Computing 通过由英特尔技术提供支持的、可扩展的视频分析解决方案 (VAS) 产品组合满足了对更快洞察力的需求,已解决上述挑战,并为边缘到云计算分析开辟了全新的用例和可能性。 Megh Computing 的视频分析解决方案 (VAS) 产品组合提供了一个灵活且可扩展的视频分析管道,由以下元素组成: 视频采集 视频转换 对象检测与推理 视频分析 可视化 Megh 的 VAS 产品组合具备出色的可扩展能力,能够轻松处理超过 150 个摄像头的实时视频流。由于它非常灵活,您可以使用 VAS 管道元素来构
[嵌入式]
斜式数控车床导向轴承温度过高的解决办法
斜式数控车床是一种高精度、效率高的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。车床直线滚动导轨满足高速要求,减少摩擦阻力及温升变形,提高加工精度,并能保证切削加工精度的长期稳定性。刀具检测装置可自动将刀尖位置数据输入数控系统,大大减少换刀时的碉整时间,还可以自动补偿刀尖的磨损。 斜式数控车床导向轴承温度过高的原理及解决办法: 一、导向轴承温度升高的原因 1、轴瓷砖表面的接触点较小,接触面不足,不符合设备规格要求。 2、导向轴承间隙的增加远远大于设计要求的间隙,导致
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
