Maxim Integrated的耐伽玛辐射存储器仅使用单个触点,有效简化小型、一次性医用传感器设计。
Maxim Integrated Products推出耐伽玛辐射的非易失(NV) 1-Wire®存储器DS28E80,很容易实现医用传感器耗材的校准、监测,并可有效控制一次性医用产品的重复使用,避免潜在的健康风险。
DS28E80详细信息: http://www.maximintegrated.com/cn/products/digital/memory-products/DS28E80.html
Maxim伽玛射线灭菌相关方案:
http://www.maximintegrated.com/cn/products/comms/one-wire/gamma-sterilization.html
一次性医用传感器和耗材通常采用伽玛辐射灭菌,这种方法具有可预测、可靠、处理速度快等特点,并适用于多种产品材料和包装类型。但伽玛照射不能作用在传统浮栅存储技术的半导体器件,因为伽玛射线高电离辐射会擦除存储器内容。最新的DS28E80非易失存储器能够承受高达75kGy (千戈瑞)的伽玛射线,灵活的编程能力允许OEM在生产现场对医用主机设备的传感器、工具及配件进行校准。器件可用于监测并防止一次性医用传感器和耗材的不卫生复用。器件采用公司可靠的1-Wire接口,仅需单个触点,帮助耗材制造商节省多条长线电缆。
主要优势
生产校准:OEM可自动检测和校准传感器及配件,以保证质量。
使用记录追踪:防止不当接入及耗材的不卫生复用。
嵌入式识别:嵌入式1-Wire协议提供不可更改的64位序列号ID,可有效追踪并防止使用未授权的耗材。
可重复编程:具有248字节用户存储器,分成8字节大小的存储块
永久写保护:用户存储器的每个存储块均可灵活地配置为写保护
关键特性
高耐γ辐射能力,允许用户在医疗灭菌之前进行编程制造或校准数据
承受高达75kGy (千戈瑞) γ辐射
可重编程248字节用户存储器
较小的存储块大小,用户存储器编程较灵活
存储器分为8字节存储块
每个存储块可写8次
每个存储块均提供用户可编程写保护
高级1-Wire协议,将接口减小为单触点
紧凑的封装和单IO接口,减小电路板空间,增强可靠性
唯一的工厂编程64位识别码
1-Wire标准速率(最大15.3kbps)和高速(最大76kbps)通信
工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+ 85°C,读操作;0°C至+50°C,写操作
IO引脚具有±8kV HBM ESD保护(典型值)
6引脚TDFN封装
评价
Ethicon Endo-Surgery首席工程师Patrick Weizman表示:“伽玛射线消毒可将生产车间到分配中心的周期缩短长达两周左右。伽玛射线灭菌有助于降低成本、简化流程,减少重复工作、缩短生产周期。”
Maxim Integrated业务经理Nathan Sharp表示:“历史上,伽玛射线与非易失存储是不能共存的,但对于有些一次性医用产品,伽玛射线可能是优选的灭菌方法。基于这一需求,我们设计了这款耐伽玛辐射的非易失存储器,将其方便地连接到医用主机设备,可靠地监测并防止耗材的重复滥用,1-Wire接口大大简化了器件应用。”
供货信息
DS28E80工作在-40⁰C至+85⁰C温度范围。
可提供DS28E80EVKIT评估(EV)板。
可垂询获取价格信息。
上一篇:武汉医生研发APP 医学影像变3D图像
下一篇:盘点:最值得关注的11个海外医学影像APP
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:58
MAXIM MAX16834 大功率LED驱动方案
MAXIM公司的MAX16834是一款电流模式高亮度LED(HB LED)驱动器,具有升压、降压升压、SEPIC、高侧降压拓扑结构。除了通过开关控制器控制驱动n沟道功率MOSFET开关,MAX16834还驱动一个n沟道PWM调光开关实现LED PWM调光。MAX16834工作电压范围为4.75V~28V,包括一个3A沉/源栅极驱动器。MAX16834具有可编程的斜率补偿的恒定频率峰值电流模式控制,以控制PWM控制器的占空比。主要用于单串LED LCD背景光,汽车前后端照明,投影系统RGB LED照明源,建筑和装饰照明(MR16, M111),场所和环境照明,以及DC-DC升压/降压转换器。本文介绍了MAX16834主要特性、方框图
[电源管理]
Maxim汽车级安全认证器问市,大幅提升汽车安全和可靠性
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出DS28E40 DeepCover®汽车应用安全认证器,通过对汽车零部件进行安全认证,确保其为原装正品,帮助设计师提高汽车的安全性、可靠性和数据完整性,同时降低设计复杂度并缩短软件开发时间。在一个关键系统中,只有正品部件才能提供最高安全性和可靠性。作为Maxim Integrated满足AEC-Q100 1级标准的汽车系统方案的最新成员,DS28E40是一款采用寄生供电的安全认证器,器件利用1-Wire接口有效简化系统连接。这款安全认证器能够确保高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和电动汽车电池等诸多电子系统中只能使用正品零部件。
[汽车电子]
Maxim推出超低中频 ASK/OOK 接收器
Maxim推出超低中频、超外差接收器MAX7036,可接收300MHz至450MHz频率范围的ASK/OOK数据。器件集成了LNA、独立的PLL模块、带有RSSI的400kHz IF滤波器、以及模拟基带、数据恢复电路,仅需很少的外围元件即可构建完整的接收链路方案。为确保优异的、高度一致的-109dBm接收灵敏度,器件的关键模块设计工作于-40°C至+105°C温度范围。MAX7036理想用于遥控车门开关、汽车报警器、家庭安全系统、远程控制和车库开门器等系统。 MAX7036仅需很少的外围器件,通过掉电引脚可使器件进入低电流休眠模式,非常适合成本和功耗敏感的应用。集成的IF滤波器省去了外部陶瓷滤波器,从而减少
[汽车电子]
Maxim推出完全集成的2:1 VGA复用器
Maxim推出完整的2:1 VGA复用器MAX4885AE。该器件能够将来自图形控制器的两路VGA信号切换至单路连接器,并在带宽高达900MHz的应用中保持极低的5.5pF (典型值)导通电容。MAX4885AE理想用于笔记本电脑、服务器和消费类视频应用。 MAX4885AE是仅有的一款能够提供完整2:1 VGA切换方案的开关,器件通过2个控制信号实现高频和低频电路的独立切换。器件提供无脉冲干扰切换,带宽与现有方案相比提高了2倍。此外,器件还集成±15kV (HBM)和±8kV (IEC 61000-4-2,接触放电) ESD保护,省去了外部保护二极管。集成开关架构和ESD保护极大地缩短了设计时间,节省了电路板空间及
[手机便携]
美信推紧凑LED驱动器 汽车电池可驱动多达8个高亮度LED
(图片来源:美信官网) 据外媒报道,美信开发了更简单、更高效的驾驶HBLED(高亮度LED)驱动器MAX25610A和MAX25610B。同步降压、升降压LED驱动器/DC-DC转换器提供了完整的解决方案,具有行业领先的EMI性能,并且效率高、尺寸小。 随着汽车工业加速向全LED照明转型,设计师们面临提高效率、简化设计和降低系统成本的挑战,同时还要达到严格的EMI要求。传统上,设计师必须在系统中使用多个组件才能通过EMI规范。为了提高性能,通常不得不在空间和系统效率上做出妥协,同时还要解决散热和高成本问题。 MAX25610A/B LED驱动器尺寸小、效率高、EMI性能高。该驱动器旨在用于汽车照明系统,以及工业和商业
[汽车电子]
贸泽电子开售Maxim MAX17222 nanoPower升压转换器
eeworld网消息,2017年4月14日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics),即日起开始分销Maxim Integrated的MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器。MAX17222的能源效率最高达95%,使热损耗降至最低并实现了超低静态电流,能够帮助高集成可穿戴、健康监控器、物联网 (IoT) 器件及其他互联设计延长电池寿命。 贸泽电子备货的Maxim MAX17222 nanoPower DC-DC升压转换器以0.4 V至5.5 V的输入电压运行,可提供1.8 V至5.0 V的输出电压范围和低至300 nA
[半导体设计/制造]
Maxim针对手持设备推出电源管理IC
Maxim Integrated Products推出高度集成的电源管理IC(PMIC)MAX8819A。该器件集成了单节锂离子(Li+)/锂聚合物(Li-Poly)充电器以及能够为系统无缝分配电源的专有的智能电源选择器电路。为降低BOM成本,MAX8819A集成了3路2MHz降压转换器和一路具有串行步调亮度控制的升压转换器,用于驱动2至6个WLED。MAX8819A的方案尺寸小于90mm2、高度仅为1mm,是尺寸最小的电池供电器件电源管理方案。该器件理想用于便携式媒体播放器(PMP)、MP3播放器、GPS设备、以及其它手持式设备。 MAX8819A的智能电源选择器电路控制电池、USB/AC-DC适配器和系统负
[手机便携]
Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm²,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634非常适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等电池供电设备。 MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1µA静态电流(IQ),有效延长了电池使用寿命。器件采用业内最小的封装—微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™,仅为SOT23封装器件的1/9。MAX9634在具有
[模拟电子]
