基于单片机的医疗点滴输液控制系统设计
发布者:CrystalClear最新更新时间:2015-06-10 来源: 《电子技术》关键字:单片机  医疗  点滴 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘要:本文根据 51 系列的单片机,设计了一套控制医疗点滴输液的系统。通过本系统,可以控制输液速度,并对储液瓶里面液体的高度进行监控,如果液体到达警戒线的时候发出警报。利用单片机完成对数据的收集、处理和控制。这样系统的诞生加速了医疗器械自动化的进程,同时自身也具有结构简单、成本低、易于控制等优点,提高了医院服务的质量。
  随着自动化的进行,单片机的应用越来越广。传统的医院打点滴的时候使用的是人工监控点滴输液装置器,利用势能差将液体输入到病人的体内,同时还利用软管夹对软管夹的松紧程度来控制液体输入人体的速度。这样的话,就需要医护人员实时的来关注病人的输液情况。这种方式怎么变得自动化是现在要解决的问题。本文就介绍了基于单片机的医疗点滴输液系统的设计。这样的操作就易于上手,操作简单,可以集中控制,并且具有报警功能,这样就节省了时间。医护人员可以在控制室改变不同患者的输液程度,及时为患者拔针。
  1 总体设计
  整个基于单片机的医疗点滴输液控制系统设计由主站和从站组成,其中核心的器件是单片机。主站是由数据通信单片机构成,而从站由数据通信单片机和数据处理单片机构成。输入部分包括对输液器页面高度的检测电路,对液滴信号的采集和对输完信号的采集。当从站发生报警时主站也要报警,提醒医护人员前去进行处理。从站的数据处理电路安装在每一个输液器上,对输入点数进行设置、检测和控制。主站和从站之间进行串口相连。从站数据发出的电路包括数据处理单片机和数据发送单片机之间的通信,以及数据发送单片机与无线发射之间的SPI通信。主站的接收部分的电路,主要包括无线接收模块和单片机之间的通信。
  2 硬件设计
  2.1 主站设计
  主站主要是为了实现数据的接收,然后将数据储存在PC上以串口的形式。在PC机上显示各个床号的输液速度、储液器中液体的高度。利用主站AT89C52上的P0口与4×4阵列式键盘相连,P1口与八位LED显示模块相连,将P3.6和P3.7与从站上的P3.6和P3.7对接,然后扩展I2C总线串行通信,将P3.0设置为报警控制端,限流电阻与三极管8050基极相连,使得8050驱动蜂鸣工作。由CD4511七段译码驱动器驱动八位共阴LED,74LS138译码位选通;为了保证能够进行可靠复位,复位电路则采用复位芯片。
  2.2 从站设计
  从站有多个,但结构大体相同。细分后从站包括单片机最小系统电路、储液瓶液面高度检测电路、液体点滴速度测量电路、键盘及显示电路、步进电机控制电路、储液瓶液面报警电路等电路。液体点滴速度测试电路和输液瓶液面报警电路利用红外收发二极管来收集,而步进电机是为了利用微控装置来改变输液管的松紧程度来实现对液滴速度的控制。储液瓶液面高度检测电路利用红外线传感器定点对页面进行测量。根据光在不同媒介里的折射和反射原理,利用光电传感器接收到的信号,从而对液面的高度进行检测。将传感器固定在储液瓶的外壁上,这样就简化了电路,直接进行测量。当液体高度低于警戒高度时,单片机便会发出警报。
  液体点滴速度测量电路是将红外线发光二极管垂直在漏斗壁上发送红外光,然后红外线接收三极管根据收到的红外线信号的强弱产生脉冲信号。利用定时采样计算出液体点滴的速度。当漏斗内没有液体滴下时,红外线在漏斗表现形成全发射,这时光敏三极管导通,输出低电平。当漏斗内有液滴落下时,红外线因为穿过了液滴,所以有散射的现象,因此光敏三极管只能接收到微弱的信号,那么三极管截止,然后比较器输出低电平。
  键盘及显示电路中设计了4*4的阵列式按键,被单片机的p1.0-p1.7控制。八个段码由BCD码转换后经过74LS47提供,都采用动态显示。八位的选择端由单片机P0.4-P0.6端构成。步进电机的控制电路的驱动电压是12V,步进角为7.5度,完成360度,需要48个脉冲。储液瓶液面报警电路中当液面低于警戒值时产生两种方式的报警,一是LED灯闪烁,二是发出声音。555定时器与低频多谐振荡器相连,其控制电压输入端5脚与单片机的RXD端相连,受RXD脚输出的脉冲信号控制。由于电容的充放电作用,当RXD=1时,555输出脉冲的振荡频率较低,当RXD=0时,555输出脉冲的振荡频率较高。该脉冲信号经隔置电容到扬声器上,扬声器将发出高、低交替的2种叫声,同时RXD脚输出的高低电平间隔1s的脉冲信号经电阻加到发光二极管LED上,LED将闪烁发光,便达到了声音和灯光同时报警的效果。
    3 软件测试
  3.1 对主站程序的设计
  主站主要由两部分构成单片机通信控制盒 PC 端监测软件的设计。单片机无线接收子程序接收数据,然后利用串口通信将接收到的数据传送到 PC 机。PC 机利用 VC 进行软件开发,串口开发部分直接用现有的软件。
  3.2 从站程序设计
  从站主要是由几个模块构成:储液瓶液面高度检测电路、液体点滴速度测量电路、键盘及显示电路、步进电机控制电路、储液瓶液面报警电路。数据处理单片机通过键盘控制液体的流速和输入液体的总量。中断子程序采集液体是否到达警戒线。步进机控制液体滴下的速度。
  4 总结
  本设计旨在帮助医护人员减少不必要的工作量。这个系统构造简单,易于实现,简单操作,稳定性好,有利于医护人员的集中控制,同时还具备报警功能,在一定程度上降低了医护人员的负担,促进了医院自动化或者半自动化的进程。
  参考文献
  [1]方庆山,汪玉.基于STC89C52单片机的静脉输液监控系统的设计[J].中国医疗设备,2011(6):132-133.
  [2]周文.液体点滴速度自动监控系统的设计[J].林区教学,2012(10):33-34.
  [3]高丽娟.关于单片机的输液滴速控制系统的几个问题[J].中国科技博览,2012(6):25-26.
关键字:单片机  医疗  点滴 引用地址:基于单片机的医疗点滴输液控制系统设计
上一篇:做移动医疗 必须具备的两种优势
下一篇:2015中国医疗机器人行业分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:58
基于单片机的数字涡街流量计设计方案
研究背景与意义 1.涡街流量计概述 当流体中安放一个非流线型旋涡发生体时,流体将会在发生体两侧交替分离,并释放出两串规则的交错排列的旋涡。在一定范围内,旋涡分离频率与流量成正比。根据这种原理实现流量测量的流量计叫做涡街流量计。涡街流量计具有压力损失小,量程宽,精度高,构造简单牢固,维护方便,安装费用低,使用寿命长,适用范围广等优点,因此被广泛应用于工业管道介质流体的流量测量。 2.涡街流量计的研究现状 尽管涡街流量计具有众多优点,并在工业生产中得到广泛的应用。但现有的涡街流量计仍存在一些问题,影响到它的进一步推广应用。例如,涡街流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决涡街流量计小流量测量
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的数字涡街流量计设计方案
单片机的技术特点及应用系统
单片机是在计算机的概念基础上发展起来的一种特殊的微型计算机,它正以优越的性能出现在控制系统的各个角落。 那么,今天就给大家介绍一下单片机的技术特点及其应用系统。 单片机技术的特点 单片机技术发展的特点有以下几个方面: ⑴长寿命 长寿命一方面是指用单片机开发的产品可以稳定可靠地工作十年、二十年,另一方面是指与通用微处理器相比,具有相当长的生存周期。 ⑵不同档次的单片机共同发展 8位、16位、32位单片机共同发展。一方面,随着移动通信、网络技术、多媒体技术等高科技产品进入家庭,不断出现性能更高、功能更多的16位单片机和32位单片机;另一方面,8位单片机也在不断地采用新技术,以取得更高的性能价格比,在目前的实际应用中,
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的技术特点及应用系统
除了可穿戴设备 还有哪些很酷的电子医疗
    说起“很酷”的 电子医疗 人们首先会想起日益普及的穿戴健康产品,比如“Apple Watch”。或者就是传统的生物医学工程技术,像人工器官、生物医学信号处理、医学成像等。这些现代医疗技术对人类疾病的预防、诊断、治疗、康复等发挥着巨大的作用,改变了人类生命的轨迹。但今天笔者要介绍的是医药和微电子技术擦出火花的一些“很酷”电子医疗发明。   诺华、谷歌的“智慧”隐形眼镜:   最近一两年赚足眼球的“很酷电子医疗”当属诺华和谷歌合作开发的“智慧”和“糖尿病”隐形眼镜。前者在双层隐形镜片之间安装有自动聚焦感应电路(如图),比如阅读时镜片会自动聚焦到书本,而眺望时又能迅速聚焦远距离的物体。聚焦时间可以快到1毫秒。而
[医疗电子]
53-基于51单片机的温度检测调节系统设计
具体实现功能 系统由STC89C51单片机+液晶1602显示+DS18B20温度传感器+继电器+报警模块构成。 具体功能: 1、采用DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示; 2、按键为设置按键、加键和减键。可设置上下限温度控制范围; 3、当温度超过设定的上或下限时,相应的指示灯亮,同时相应的继电器吸合,继电器可以驱动负载工作; 4、温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度。 设计背景 目前温度检测及控制系统多种多样,如智能室内调温系统、地下水室内调温系统、可编程室内自动调温系统等。恒温室内环境不但给人类提供了良好的生活空间,同时也给很多动植物提供了最佳的生活环境。随着温度检测和控制技术
[单片机]
53-基于51<font color='red'>单片机</font>的温度检测调节系统设计
C51单片机利用74hc138扩展流水灯的仿真电路图+程序
C51单片机利用74hc138扩展流水灯程序 包含源代码,仿真电路 可以随意扩展多个LED 电路原理图如下: 单片机源程序如下: #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void delay1(uchar y) { uchar i; uint j; for(i=0;i y;i++) { for(j=0;j 5000;j++); } } void led(void) { P3=0x01; //01 P2=0x00; delay1(20); P2=0x01; delay1(20); P2=
[单片机]
C51<font color='red'>单片机</font>利用74hc138扩展流水灯的仿真电路图+程序
单片机基础之PIC单片机之I/O控制
I/O控制对于单片机而言是最基础最核心的东西,其实单片机除了AD DA 转换之外的事情。其他大部分的事情I/O口都能做的到。I/O控制简单却能千变万化。 单片机在大部分应用中做的事情,莫过于 输入高低电平 ,输出高低电平。就是通过这简单的控制电平来实现大多数的应用控制。 什么是I/O口? 什么是I/O 就是 IN/OUT 就是 输入/输出。 I/O具体能做什么呢? 如果你是刚刚步入电子的新手,那你最好要知道一下I/O口具体能做什么。感性的认识对你的学习是很有帮助的。I/O口输出一个高(低)电平可以用来点亮一个LED灯,可以接通过一个继电器,来开启电机,来开启音响。开启许多的东西,也可以用于通信等等。输入一个高(
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>基础之PIC<font color='red'>单片机</font>之I/O控制
采用PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
三相半控整流桥 电路 结构是一种常见的整流 电路 ,其容易 控制 ,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690 单片机 与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用 单片机 内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压 控制 。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。       系统总体设计   本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要 开关 器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠。
[电源管理]
采用PIC<font color='red'>单片机</font>芯片的三相半控整流电路设计
μC/OS-II在80196KC单片机上的移植
Intel的80196KC系列单片机在中国国内有很大一批用户。支持80196KC的C编译器生产厂商主要有Tasking和IAR。但国内使用Tasking公司C编译器的用户较多。由于 μ C/OS-Ⅱ系统为源码公开的实时操作系统,因此是当前嵌入式系统开发的主要方法。但是,在 μ C/OS-Ⅱ网站上没有现成的移植实例。因此,有必要进行一次移植以使操作系统成为 μ C/OS-Ⅱ,这种移植采用的处理器为80196KC,而其编译器为Tasking c 196。 1  μ C/OS-Ⅱ的工作原理 μ C/OS-Ⅱ是一个源码公开的实时多任务操作系统,其工作流程如图1所示。图中,任务切换的核心是利用出栈指令将各个任务的工作现场再现,并利用子
[单片机]
μC/OS-II在80196KC<font color='red'>单片机</font>上的移植
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
